[Gelöst] Gibt es eine Perl Funktion um Attribute eines Devices zu ändern?
Begonnen von ringidigiding, 17 März 2023, 18:24:35
ringidigiding
gibt es eine Perl Funktion um Attribute eines Devices zu ändern?
So wie es für das set Kommando fhem_set() gibt, versuche ich gerade das Attribut eines Devices mit Perl zu ändern. fhem_attr() scheint es aber nicht zu geben, oder eine andere Funktion, die das könnte.
Danke schon mal.
bartman121
Du kannst in Perl innerhalb von fhem jeden fhem-befehl so aufrufen:
fhem("attr <device> room foo");
MadMax-FHEM
fhem_set ist DOIF (wenn ich mich nicht täusche)...
Ein Attribut aus Perl heraus zu ändern (oder jede andere fhem Funktion/Befehl aufzurufen, auch set ;) ):
fhem("HIER DEN FHEM BEFEHL")
fhem("attr Devicename Attributname Attributwert")
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ringidigiding
ahhhh, das war es. Ich verwende bisher immer nur fhem_set() da dies performanter als fhem() sein soll.
Habe es eben probiert und mit der fhem() Funktion funktioniert es.
JoWiemann
Und -silent nicht vergessen. Sonnst bekommst Du immer das ? Save config.
fhem("attr <devicename> [-silent] <AttrName> <AttrWert>" [, 1]); Die 1 it ein optionaler Parameter und sorgt dafür, dass kein Log-Eintrag erzeugt wird.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ringidigiding
MadMax-FHEM
Silent heißt, dass das nicht "angezeigt" wird und da (dann) nicht gespeichert wird ist die Änderung nach shutdown restart "weg"...
Sollte man wissen...
Gruß, Joachim
