Raspberry GPIO4 und DS18B20
Begonnen von fladdy, 09 Dezember 2012, 19:24:15
Guest
... meine natürlich define xxx GPIO4 28-000003e159fb
Am Montag, 17. Dezember 2012 14:23:30 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Fladdy brauche mal bitte Deine Unterstützung:
> funktioniert bei mir noch nicht.  Ich bekomme beim Versuch 'define xxx
> GPIO 28-000003e159fb' die Fehlermeldung unknown Module GPIO4.......
> Ich kann die Temperatur des DS18B20 in der shell mit 1w-slave auslesen.
> Das l Modul 58_GPIO4.pm habe ich in contrib gespeichert. Den pi neu
> gestartet. Habe ich was vergessen?
> Danke Joachim
> Am Sonntag, 16. Dezember 2012 17:15:37 UTC+1 schrieb Fladdy:
>> Muss mich korrigieren. Nicht parasitär, aber auch nicht 5V.
>> Am 3.3V angeschlossen.
>> Am Samstag, 15. Dezember 2012 15:20:22 UTC+1 schrieb Fladdy:
>>> Klar, mit 5V.
>>> Am Samstag, 15. Dezember 2012 14:54:45 UTC+1 schrieb JoachimM:
>>>> Darf ich fragen wie Du die angeklemmt hast? Parasitär oder mit 5v?
>>>> Ha
>>>> Am Sonntag, 9. Dezember 2012 19:24:15 UTC+1 schrieb Fladdy:
>>>>> Moin Zusammen,
>>>>> ich habe mir zwei DS18B20 direkt am GPIO4 des Raspberry PIs
>>>>> angeschlossen und kann die jeweiligen Temperaturen auch abrufen.
>>>>> http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=6649&sid=ff90dbd933ffcca9e2887f33f2cd6a3a
>>>>> Hat jemand dafür bereits ein FHEM-Modul geschrieben?
>>>>> Lohnt sich dafür überhaupt ein Modul?
>>>>> Grüße
>>>>> Fladdy
fladdy
Das Modul musst Du von contrib nach FHEM verschieben - dorthin, wo auch die
anderen Module liegen.
Anschließend musst Du nur noch
define deinName GPIO4 BUSMASTER
in Deiner fhem.cfg haben; die DS18B20 werden erkannt und automatisch
erzeugt. Wenn Du Dir vorher das Modul vom sourceforge herunterläds, weden
Logs und Plots auch noch erzeugt.
Am Montag, 17. Dezember 2012 14:26:48 UTC+1 schrieb JoachimM:
>> Danke Joachim
>>>> Klar, mit 5V.
>>>>> Ha
>>>>>> Moin Zusammen,
>>>>>> Grüße
>>>>>> Fladdy
Guest
geht... super Job... Jetzt schau ich mal was Entfernungsmäßig so geht.
Danke für das schöne Modul
Joachim
>> Danke Joachim
>>>> Klar, mit 5V.
>>>>> Ha
>>>>>> Moin Zusammen,
>>>>>> Grüße
>>>>>> Fladdy
Guest
Sorry, muss noch mal fragen. Logfile und Plot werden nicht angelegt. Habe
die letzte Version. Manuell bekomme ich das schon hin, wenn aber eine
schöner Auto schon exisitert... Temp. geht einwandfrei auch via cat5 über
16m...
danke
joachim
Am Montag, 17. Dezember 2012 15:10:33 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Joachim
>>> Danke Joachim
>>>>> Klar, mit 5V.
>>>>>> Ha
>>>>>>> Moin Zusammen,
>>>>>>> Grüße
>>>>>>> Fladdy
fladdy
Versuch doch mal die angehängte Variante.
Plots und Logs werden nur gemeinsam mit dem Device angelegt, d.h. Du
müsstest die Definition der/des erkannten Temp-Sensors einmal löschen. Wenn
das device schon existiert, wird weder Log noch Plot nachträglich erzeugt.
Logs wandern standardmäßig ine den Room GPIO4, Plots dort, wo attr
autocreate weblink_room sie hinhaben möchte.
Am 17. Dezember 2012 21:09 schrieb JoachimM :
> 16m...
> danke
> joachim
>> Joachim
>>>> Danke Joachim
>>>>>> Klar, mit 5V.
>>>>>>> Ha
>>>>>>>> Moin Zusammen,
>>>>>>>> http://www.raspberrypi.org/**phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=**
>>>>>>>> 6649&sid=**ff90dbd933ffcca9e2887f33f2cd6a**3a<http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=6649&sid=ff90dbd933ffcca9e2887f33f2cd6a3a>
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Fladdy
Guest
Ich habe jetzt 7 Sensoren laufen. Da ich schon vor einigen Jahren Cat5e im
Haus verlegt habe, brauchte ich nur einen 1:1 ISDN Verteiler am Patchpanel.
Die Sensoren dann einfach mittels abgeschittenen Patchkabel und 3-fach
Steckerchen an die Dose geklemmt. Funktioniert alles anstandslos. Weiteste
Verbindung 22m. Diese Variante ist, was Temperatursensoren betrifft, besser
als die USB Lösung. Klasse....
> Moin Zusammen,
> ich habe mir zwei DS18B20 direkt am GPIO4 des Raspberry PIs angeschlossen
> Grüße
> Fladdy
fladdy
Das hört sich ja super an.
Hast Du keine CRC-Fehler beobachtet?
Ich könnte pro Sensor einen Zähler einbauen, um eventuelle CRC Fehler
automatisch zu zählen...
Am 18. Dezember 2012 16:44 schrieb JoachimM :
>> Moin Zusammen,
>> http://www.raspberrypi.org/**phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=**6649&sid=**
>> Grüße
>> Fladdy
Guest
lass dich nicht aufhalten ... :-)
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 18:16:24 UTC+1 schrieb Peter J. Flathmann:
>> im Haus verlegt habe, brauchte ich nur einen 1:1 ISDN Verteiler am
>> Patchpanel. Die Sensoren dann einfach mittels abgeschittenen Patchkabel und
>> 3-fach Steckerchen an die Dose geklemmt. Funktioniert alles anstandslos.
>> Weiteste Verbindung 22m. Diese Variante ist, was Temperatursensoren
>> betrifft, besser als die USB Lösung. Klasse....
>>> Moin Zusammen,
>>> Grüße
>>> Fladdy
>> fhem-users+...@googlegroups.com
fladdy
erledigt. (sourceforge, contrib)
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 18:56:53 UTC+1 schrieb JoachimM:
>>>> Moin Zusammen,
>>>> Grüße
>>>> Fladdy
Guest
Hallo Fladdy,
bevor ich anfange alles auseinander zu fieseln... Wäre es aufwendig ein
Attribut "Kalibirerwert" in Dein Modul zu integrieren? Nur so ein
Vorschlag. Ein Test ergab Unterschiede bis 1,5 C°C meiner Module. Aber nach
wie vor läuft alles wunderbar. Ich muss nur noch versuchen die CRC Fehler
einzudämmen. Aufgrund der Leitungslänge versuche ich es mal  mit einer
kleinen Schaltung den Datenkanal auf 5v TTL zu betreiben.
Joachim
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 20:53:45 UTC+1 schrieb Fladdy:
>>>>> Moin Zusammen,
>>>>> Grüße
>>>>> Fladdy
Guest
...die 1-Transistor-Lösung als 3V / 5V bi-direktionaler Level-Shifter im
Wiki habt ihr schon gesehen? ;-)
Funktioniert bei mir soweit ganz gut.
Ansonsten: gute Arbeit!!
VG
Ralf
fladdy
Jo, ich habe die schon gesehen.
Eine umfassendere Abhandlung zu dem Thema ist auch unter
http://www.savagecircuits.com/forums/content.php?309-Mixed-Voltage-Systems-Interfacing-5V-and-3-3V-Devices
zu finden...
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 15:06:05 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> VG
> Ralf
fladdy
Schau ich mal am Wochenende; ist sicherlich recht einfach..
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 14:56:27 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Hallo Fladdy,
> Joachim
>>> Flathmann:
>>>>> Cat5e im Haus verlegt habe, brauchte ich nur einen 1:1 ISDN Verteiler am
>>>>>> Moin Zusammen,
>>>>>> Grüße
>>>>>> Fladdy
fladdy
Ich hab's schon erledigt. Das Attrubut, das gesetzt werden kann, heißt
"tempOffset".
Ist im sourceforge / contrib.
Fladdy
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 15:32:01 UTC+1 schrieb Fladdy:
>> Hallo Fladdy,
>> Joachim
>>>> Flathmann:
>>>>>>> Moin Zusammen,
>>>>>>> Grüße
>>>>>>> Fladdy
Dr. Boris Neubert
Am 12.12.2012 18:57, schrieb Dr. Boris Neubert:
> heute ist mein Raspberry Pi angekommen und ich plane noch dieses Jahr
> ein generisches I2C-Modul zu bauen, mit dem dann der angeschlossene
> DS2482 gesteuert wird. Ich verspreche mir von dem 1-wire Master mehr
> Stabilität als von einen Bitbanging-Interface.
so, das Modul ist fertig. Es nutzt einen über I2C-Bus angebundenen
DS2482-100 und OWFS. Mehr dazu hier:
http://forum.fhem.de/index.php?t=tree&goto=54032&rid=10#msg_54032
und hier:
http://neubert-volmar.de/Hausautomation/RaspberryPi/index.html
Antworten bitte nurmehr ins Forum - in der Mailingliste gehen bald die
Lichter aus.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
