Neues Modul: CanOverEthernet
Begonnen von delMar, 19 Januar 2019, 21:29:47
delMar
Frank, welche Firmware Version hast du auf der UVR1611 laufen?
Soweit ich mich erinnere, gibt es zwei Hardware-Revisionen, wobei die zweite stärkere Hardware hat und die aktuellsten Firmware Versionen nur für die neuere Hardware-Revision verfügbar waren.
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
trabantp60
es läuft die A3.30 auf der UVR1611 mit der Seriennummer 049197.
Nach der Beschreibung der T.A. (https://www.ta.co.at/download/firmware/#) bin ich mir nicht sicher, ob auch höhere Firmwarenummern lauffähig wären.
delMar
Ich hab eine UVR1611, die ist derzeit aber nicht verwendet.
Falls bis dahin von niemand was gekommen ist, kann ich die am Wochenende gern anschließen und durchprobieren.
Den Rest der Woche bin ich leider beruflich unterwegs, deshalb kann ich nicht früher.
trabantp60
Da wäre ich Dir zu tiefem Dank verpflichtet. Aber vielleicht ja nicht nur ich, weil das Thema auch andere interessiert...
delMar
Hallo Frank,
tatsächlich habe ich nun auch keine Möglichkeit gefunden, die Betriebsart zu Exportieren.
Übers Web-Interface kriegt man nur eine komplette HTML-Antwort, aber nicht alleine die Werte
menupage.cgi?page=1206580E liefert (nur ein Auszug)
<hr>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEIZKREISREG.<br>
<hr>BEZ.:&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEIZKR.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
FUNKTIONSSTATUS:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="menupage.cgi?page=12065905">➤</a><br>
EINGANGSVARIABLE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="menupage.cgi?page=12065903">➤</a><br>
AUSGANGSVARIABLE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="menupage.cgi?page=12065904">➤</a><br>
<br>
BETRIEB:&nbsp;ZEIT/AUTO&nbsp;&nbsp;<a href="129006301C" id="a129006301C" class="changer">⇔</a><span id="129006301C" class="changer"></span><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ABGESENKT<br>
<br>
RAUMTEMPERATUR:<br>
Traum.IST:&nbsp;&nbsp;AUS<br>
Traum.ABSENK:&nbsp;16 °C&nbsp;<a href="12B006300D" id="a12B006300D" class="changer">⇔</a><span id="12B006300D" class="changer"></span><br>
Traum.NORMAL:&nbsp;20 °C&nbsp;<a href="12B006300C" id="a12B006300C" class="changer">⇔</a><span id="12B006300C" class="changer"></span><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZEITPROG.:&nbsp;<a href="menupage.cgi?page=1206580F">➤</a><br>
Vorhaltezt.:&nbsp;&nbsp;0 Min&nbsp;<a href="12B1063046" id="a12B1063046" class="changer">⇔</a><span id="12B1063046" class="changer"></span>
Da müsste man sich was bauen, dass die entsprechenden Werte rauskopiert. Eine andere Möglichkeit sehe ich derzeit nicht, an den gewünschten Wert zu kommen
schöne Grüße
Martin
trabantp60
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Mühe.
Mein Workaround sieht nun folgendermaßen aus:
defmod UVR1611_MODE HTTPMOD http://<user>:<pwd>#@<IP-Adresse>/menupage.cgi?page=0201581E 60
attr UVR1611_MODE DbLogExclude .*
attr UVR1611_MODE enableControlSet 1
attr UVR1611_MODE reading01Name state
attr UVR1611_MODE reading01Regex BETRIEB:&nbsp;;([a-zA-Z/_0-9]+)
attr UVR1611_MODE showBody 0
attr UVR1611_MODE stateFormat Betriebsmodus: state
attr UVR1611_MODE userReadings lastState: { OldValue($name) }
setstate UVR1611_MODE Betriebsmodus: ZEIT/AUTO
setstate UVR1611_MODE 2022-05-16 11:56:28 state ZEIT/AUTO
und Umschalten funktioniert bei meiner Definition der CAN-Bus-Variablen mit:
Standby/Frostschutz {fhem(set cmi sendDataAnalog <IP-Adresse> 10 16=64;;0)},;;
Zeit/Auto           {fhem(set cmi sendDataAnalog <IP-Adresse> 10 16=65;;0)},;;
Normal              {fhem(set cmi sendDataAnalog <IP-Adresse> 10 16=66;;0)},;;
Abgesenkt           {fhem(set cmi sendDataAnalog <IP-Adresse> 10 16=67;;0)},;;
interner_Betrieb    {fhem(set cmi sendDataAnalog <IP-Adresse> 10 16=127;;0)}
Danke Dir!
Frank
delMar
Freut mich dass du eine Lösung finden konntest und sie hier auch dokumentierst.
hanzoh
ich habe nur eine FRISTAR3WP im Einsatz, bekomme über die beiden DL-Bus PINs aber kein Signal, wenn ich es per ESP8266 abfragen möchte.
Was würde ich minimal noch benötigen, um an die 13 Werte der Frischwasserstation zu kommen (am liebsten im 5-Sekunden-Takt).
hanzoh
delMar
hanzoh
Hallo hannzoh,
Sorry für die späte Antwort.
Um mit diesem Modul arbeiten zu können benötigst du das CMI.
Die hat sich einen DL Anschluss, allerdings habe ich das Modul so nie getestet.
Die Werte solltest du damit kriegen, ich weiß allerdings nicht ob das alle 5 Sekunden geht.
zwockel
kann mir jemand sagen warum, wenn ich den COE Knoten in der CMI CAN-Bus auswähle keine Werte angezeigt werden sondern nur der Knoten error?
delMar
Generell werden da nicht nur Werte gezeigt sondern es sind zb auch Eingaben möglich.
Bei CoE ist das aber nicht implementiert. Ob das garnicht geht oder einfach seitens Hersteller nicht dokumentiert ist, weiß ich nicht.
Meiner Melnung nach ist die Beschreibung FEHLER nicht richtig.
Es gibt schlicht und ergreifend keine Daten die der COE Node liefert.
War das verständlich?
dreitakter
#146
ich versuche das Modul zu nutzen um Werte aus der CMI auszulesen.
Grundsätzlich funktioniert das aber leider sind die Werte teilweise falsch bzw. falsch formatiert.
Bei der Einheit Temperatur funktioniert es wie es soll.
Bei anderen Einheiten leider nicht.
Hier die RAW Definition des Node
defmod COE_Node_cmi_22 COE_Node 22
attr COE_Node_cmi_22 readingsConfigAnalog 1=WW_Sollwert 2=Inverter_Power 3=PV_Abdeckung 4=Stromaufnahme_NHWP
attr COE_Node_cmi_22 room COE_Node
setstate COE_Node_cmi_22 defined
setstate COE_Node_cmi_22 2023-01-08 10:46:53 Inverter_Power 4.0
setstate COE_Node_cmi_22 2023-01-08 10:41:53 PV_Abdeckung 39
setstate COE_Node_cmi_22 2023-01-08 10:47:53 Stromaufnahme_NHWP 43
setstate COE_Node_cmi_22 2023-01-07 14:15:23 WW_Sollwert 43.0
setstate COE_Node_cmi_22 2023-01-07 13:10:56 state defined
1=WW_Sollwert
RAW=43.0 -> korrekt
2=Inverter_Power
RAW=4.0 -> falsch -> 0.45 kW (im CMI CoE Ausgang steht 0.40 kW, das muss ich nochmal anschauen. Da stimmt dann nur das Format nicht. 0.45 kW steht im Analogausgang des NHWP-CAN-BC2. Im Analogeingang der CMI steht schon 0.40 kW)
3=PV_Abdeckung
RAW=39 -> korrekt -> 39 %
RAW=43 -> falsch -> 4,3 kWh
Ich glaube in deinem anderen Modul mit TA_JSON_CMI muss man doch bei den Readings auch die Einheit mitgeben. Könnte man das hier auch so machen?
Oder hast du ein funktionierendes StateFormat das ich einfach nutzen könnte?
Danke dir schonmal für deine Mühe. Bin echt froh das ich meine Wärmepumpe Mal ordentlich einbinden kann :)
Sind ja nur paar Schönheitsreparaturen ;)
Gruß dreitakter
delMar
Werd ich mir auf jeden Fall ansehen, ist aber grad etwas stressig, sorry.
flobeewan
Hi, ich weiß nicht, ob mein Post an dieser Stelle richtig ist, aber da es sich um ein Problem mit dem Modul handelt, probiere ich es hier.
Seit dem FHEM update letzte Woche (9.10.) empfange ich keine Daten über COE_Node mehr. Das senden über CanOverEthernet funktioniert einwandfrei.
Ein verbose = 5 bringt mir auch keine Daten. Gibt es eine andere Möglichkeit den Port zu überwachen?
Mein CMI scheint nicht das Problem zu sein, da ich dort einerseits Daten empfange, andererseits nichts an der Confog geändert habe.
delMar
es kann schon vorkommen dass FHEM-Updates zB irgendwas mit dem Code zur Behandlung von JSON machen, was dann in Einzelfällen ein Problem sein kann.
Ich werd versuchen mir die nächsten Tage mal die letzten Änderungen anzusehen
schöne Grüße
Martin
