[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Zitat von: JoWiemann am 29 März 2018, 12:32:03
ich habe mehrere RPi mit Fhem laufen. Darunter ein Test RPi. Lasse ich das Modul auf zwei Fhem RPi laufen bekomme ich immer wieder ein disconnect wahllos auf einem der beiden Fhem RPi. Läuft das Modul nur auf einem Fhem RPi scheint alles stabil zu sein. Hat jemand von Euch ähnliches beobachten können?
Grüße Jörg
Ich habe das Modul auf drei Systemen am laufen. Keines macht Probleme! Ich denke dass das an deiner 2FA Geschichte liegt.
JoWiemann
Wie war das doch: Sicherheit hat ihren Preis...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
michael.winkler
Grüße Jörg
In diesem Fall schon ;-)
Du kannst ja mal versuchen einen anderen Account zu verwenden. Ich keine das müsste über folgende Anleitung funktionieren:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201628040
Dann kannst Du für deinen FHEM die 2FA Geschichte deaktivieren.
TomLee
Folgende Email hab ich heute erhalten:
Sehr geehrter Kunde,
Amazon Music stellt den Musikspeicherdienst ein, mit dem Amazon Kunden bis zu 250 Songs in eine persönliche Cloud hochladen und speichern können. Unser System hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Sie den Service mit Ihrem Amazon Konto genutzt und einen oder mehrere Songs hochgeladen haben.
Sie können Ihre hochgeladene Musik ohne zusätzliche Kosten weiterhin speichern, abspielen oder herunterladen. Klicken Sie dazu einfach auf ,,Meine Songs behalten" am unteren Ende Ihrer Amazon Music-Einstellungen und wir werden Ihre Musik in der Cloud speichern. Andernfalls werden Ihre importierten Songs aus Ihrer Musikbibliothek am 30. April 2018 entfernt.
Ihre bei Amazon gekauften Musik-Downloads sind davon nicht betroffen - diese können Sie jederzeit abspielen oder herunterladen. Das Einstellen des Musikspeicherdienstes hat zudem keinen Einfluss auf das Musik-Streaming mit Prime Music oder Amazon Music Unlimited.
Ist bei jemandem von euch "Meine Songs behalten" in den Amazon Music Einstellungen vorhanden ?
Amenophis86
Zitat von: michael.winkler am 28 März 2018, 23:00:32
führe mal folgenden Befehl aus:
apt-get install lame
Jop, das war auch bei mir der Fehler. Jetzt klappt es. Danke
Amenophis86
Zitat von: michael.winkler am 28 März 2018, 10:38:42
Hast du mal probiert alle x Stunden ein set volume zu machen? Vielleicht hilft ja das schon. Wäre zumindest eine Option innerhalb des Modules.
Das würde mich auch interessieren, ob das klappt. Insbesondere, da ich auch die Meldung über die Musikdateien erhalten habe heute.
TWART016
ich finde die Anleitung ein wenig verwirrend. Zunächst möchte ich nur tts machen.
Ich habe als erstes den DNS Server installiert.
Das habe ich ganz unten eingefügt, weil das bisher noch nicht vorhanden, bzw. auskommentiert.
resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq
address=/ic2514.c1916.fast-serv.com/192.168.178.11
address=/live.pieci.lv/192.168.178.11
192.168.178.11 ist mein FHEM Server. Oder wird empfohlen, das auf einem eigenen Server zu installieren (oder auf einen externen Reverse Proxy)?
Bei allen 3 nslookup bekomme ich nur Non-authoritative answer.
Benötige ich die Tune.m3u? Wie komme ich daran? Abgespielt wird der Sender auch nicht.
TWART016
Amenophis86
Es ist egal auf welchem Server es installiert ist, vom Prinzip her. Wichtig ist, dass hinter der IP Adresse entweder ein Verweis auf die MP3 und M3U Dateien ist, oder diese direkt dort liegen. Wenn du genauer sagst was du nicht verstehst könnte man dir glaube ich besser helfen.
TomLee
Bist der Anleitung auch weiter gefolgt und hast den Punkt mit dem Google Server ausgeführt ?
ZitatDamit der neue DNS Server auch IP-Adressen aus dem Internet auflösen kann, müsst Ihr die Datei "/etc/resolv.dnsmasq" noch mit folgendem Inhalt (Google DNS Server) anlegen:
freddykr
#609
Danke für das Modul. Habe es mir heute zum ersten Mal installiert, aber mir fehlen einige der SET und GET Parameter, z.B. tunein oder jegliche Play-Kommandos (siehe Bilder).
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        crypt:xxxxxxxx crypt:xxxxxxx
   IODev
   NAME       Echo_Schlafzimmer
   NR         435
   NTFY_ORDER 50-Echo_Schlafzimmer
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
     2018-03-30 21:02:41   2FACode         not used
     2018-03-30 21:02:41   BrowserUserAgent tQMM1cHddBvc6u8cpZoDE
     2018-03-30 21:02:41   COOKIE          session-id=258-1083983-4240512; session-id-time=2153156560l; ubid-acbde=260-1793840-2034954; session-token="QPTmTVvzax36jI0BtylmHsNFqS9wESbjfNNahV+hJTZ8ndw+0p1hdYEx/XNyD3kKbJOc/F6ovRpk1dA08vM0H5CfM9wUqJPZHe5EAkJliIrRD2OgX0E+mzn1e+8nruOA32C2wTmRgOVokbi3LyIObaMpD6yO9RUH0nlT2kfSsshLYsvA7HSWl8h2ekcLFlGQvNF9gmF+PBbi/e1z0XBEZguaOKSTO/vJTc4CwXN6tKY="; x-acbde="Q3nm5WLYxaWBQSurVKpo4c53fXXKIT@q"; at-acbde=Atza|IwEBIBUGfaBwrD8C9gRb7VZKXEAwe3eW0ACvsbMD3apl3BC_TN27xggZgbuAHCpZcIGw5HnCyeQslrYH8NLhFTeeZQNpZq53vcN5FflRvm2t8Exn-nPTqDEp6igipKQCwV0kRCTio34UhKEGenzxKy-6yzT9E-DBoroKmHLmKFu78evLknTZGlFp0CTQXYBeMhLkuemgjyqbCJTfCpuyl1jh-4yrdigw8eeNHidytlOtXTEOK2zvBsJAvTzgeRS2oJxakMVg2kHXb85vP0LCTc9LLCnYTuxSllv7A-K8QQy6ovQmBgXdavOvldr3q565v2c-sXiHMltn8rWyZ4LKp-RSdussWO4QZycO8FoqzaO1WpelBgkIsV6p3GA3FcyEAxE5kbv_3LvzqXR9yruqBd9ES08u; sess-at-acbde="9ziVFumIqQIzC8kFGdWGPP2K/MTEl70opEVS0ZwmWnM="; sst-acbde=Sst1|PQGr_N7-aTcpMGcDUZDRx7aUCyIJ-4tkqzucRps2iG3OuFtTI1UQNY8LcO1bXuDKJBMFkuvM14qyH2VMZOXuV0qmNpDc-2y224bAtiXDIVqwBsO52dm_YpFnH4dqk0_Gh5_npprK9GCdKgkIFUUsqyDMZGsEwM8U77xpsI27PMI02G8ibrjzewm76GAn_2tLre__c-VErhQ8GH_VaORVKSC1EWJBp00_65-XkIY0sO9nXvv2smhH1g767oh4rpNEmVOS-99ySizrU_U9P_4gXpMWFax3qPDl9BIVDeK17y6Gy4Gt5zd9gfq942IimUWepQYPL3L-IVwmiGdG5yloPBu-Lg; csrf=1959231474;
     2018-03-30 21:02:42   COOKIE_STATE    OK
     2018-03-30 21:02:41   COOKIE_TYPE     NEW
     2018-03-30 21:02:40   autocreate_devices stop
     2018-03-30 21:02:49   list_SHOPPING_ITEM brot,salz
     2018-03-30 21:02:42   state           connected
     2018-03-30 21:02:40   version         0.0.31
   helper:
     COMMSID    amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFWV6JAYPUQTVAACMG6DVCPVKI3Q
     CSRF       1959231474
     CUSTOMER   A3ELZPPQGS1QT2
     DEVICETYPE A7WXQPH584YP
     DIRECTID   amzn1.account.AFWV6JAYPUQTVAACMG6DVCPVKI3Q
     PASSWORD   crypt:0609105b12
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     SERIAL     G2A0QU0574731DKK
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
     USER       crypt:06070c5b0d0a4b0f50445559570f70040c48170653
     VERSION    601481020
     login_cookiestring session-id=258-1083983-4240512; session-id-time=2153156560l; ubid-acbde=260-1793840-2034954; session-token="QPTmTVvzax36jI0BtylmHsNFqS9wESbjfNNahV+hJTZ8ndw+0p1hdYEx/XNyD3kKbJOc/F6ovRpk1dA08vM0H5CfM9wUqJPZHe5EAkJliIrRD2OgX0E+mzn1e+8nruOA32C2wTmRgOVokbi3LyIObaMpD6yO9RUH0nlT2kfSsshLYsvA7HSWl8h2ekcLFlGQvNF9gmF+PBbi/e1z0XBEZguaOKSTO/vJTc4CwXN6tKY="; x-acbde="Q3nm5WLYxaWBQSurVKpo4c53fXXKIT@q"; at-acbde=Atza|IwEBIBUGfaBwrD8C9gRb7VZKXEAwe3eW0ACvsbMD3apl3BC_TN27xggZgbuAHCpZcIGw5HnCyeQslrYH8NLhFTeeZQNpZq53vcN5FflRvm2t8Exn-nPTqDEp6igipKQCwV0kRCTio34UhKEGenzxKy-6yzT9E-DBoroKmHLmKFu78evLknTZGlFp0CTQXYBeMhLkuemgjyqbCJTfCpuyl1jh-4yrdigw8eeNHidytlOtXTEOK2zvBsJAvTzgeRS2oJxakMVg2kHXb85vP0LCTc9LLCnYTuxSllv7A-K8QQy6ovQmBgXdavOvldr3q565v2c-sXiHMltn8rWyZ4LKp-RSdussWO4QZycO8FoqzaO1WpelBgkIsV6p3GA3FcyEAxE5kbv_3LvzqXR9yruqBd9ES08u; sess-at-acbde="9ziVFumIqQIzC8kFGdWGPP2K/MTEl70opEVS0ZwmWnM="; sst-acbde=Sst1|PQGr_N7-aTcpMGcDUZDRx7aUCyIJ-4tkqzucRps2iG3OuFtTI1UQNY8LcO1bXuDKJBMFkuvM14qyH2VMZOXuV0qmNpDc-2y224bAtiXDIVqwBsO52dm_YpFnH4dqk0_Gh5_npprK9GCdKgkIFUUsqyDMZGsEwM8U77xpsI27PMI02G8ibrjzewm76GAn_2tLre__c-VErhQ8GH_VaORVKSC1EWJBp00_65-XkIY0sO9nXvv2smhH1g767oh4rpNEmVOS-99ySizrU_U9P_4gXpMWFax3qPDl9BIVDeK17y6Gy4Gt5zd9gfq942IimUWepQYPL3L-IVwmiGdG5yloPBu-Lg; csrf=1959231474;
     login_location https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&
     login_postdata appActionToken=Ylh7CVKHp0ufG1zAhqhtmOX6EJEj3D&appAction=SIGNIN&showRmrMe=ape:MQ==&openid.return_to=ape:aHR0cHM6Ly9sYXlsYS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape:MEsxQzVINUsxUkczVjNBSk1aOTM=&openid.identity=ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjAvaWRlbnRpZmllcl9zZWxlY3Q=&openid.assoc_handle=ape:YW16bl9kcF9wcm9qZWN0X2RlZV9kZQ==&openid.mode=ape:Y2hlY2tpZF9zZXR1cA==&failedSignInCount=ape:MA==&openid.claimed_id=ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjAvaWRlbnRpZmllcl9zZWxlY3Q=&pageId=ape:YW16bl9kcF9wcm9qZWN0X2RlZV9kZQ==&openid.ns=ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjA=&showPasswordChecked=false&
     login_sessionid 260-1793840-2034954
     notifications
     CMD_QUEUE:
     ECHODEVICES:
     HTTP_CONNECTION:
       CL
       NAME
       addr       https://layla.amazon.de:443
       auth       0
       buf
       code       200
       compress   1
       conn
       data
       displayurl https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1522437984
       header     Cookie: session-id=258-1083983-4240512; session-id-time=2153156560l; ubid-acbde=260-1793840-2034954; session-token="QPTmTVvzax36jI0BtylmHsNFqS9wESbjfNNahV+hJTZ8ndw+0p1hdYEx/XNyD3kKbJOc/F6ovRpk1dA08vM0H5CfM9wUqJPZHe5EAkJliIrRD2OgX0E+mzn1e+8nruOA32C2wTmRgOVokbi3LyIObaMpD6yO9RUH0nlT2kfSsshLYsvA7HSWl8h2ekcLFlGQvNF9gmF+PBbi/e1z0XBEZguaOKSTO/vJTc4CwXN6tKY="; x-acbde="Q3nm5WLYxaWBQSurVKpo4c53fXXKIT@q"; at-acbde=Atza|IwEBIBUGfaBwrD8C9gRb7VZKXEAwe3eW0ACvsbMD3apl3BC_TN27xggZgbuAHCpZcIGw5HnCyeQslrYH8NLhFTeeZQNpZq53vcN5FflRvm2t8Exn-nPTqDEp6igipKQCwV0kRCTio34UhKEGenzxKy-6yzT9E-DBoroKmHLmKFu78evLknTZGlFp0CTQXYBeMhLkuemgjyqbCJTfCpuyl1jh-4yrdigw8eeNHidytlOtXTEOK2zvBsJAvTzgeRS2oJxakMVg2kHXb85vP0LCTc9LLCnYTuxSllv7A-K8QQy6ovQmBgXdavOvldr3q565v2c-sXiHMltn8rWyZ4LKp-RSdussWO4QZycO8FoqzaO1WpelBgkIsV6p3GA3FcyEAxE5kbv_3LvzqXR9yruqBd9ES08u; sess-at-acbde="9ziVFumIqQIzC8kFGdWGPP2K/MTEl70opEVS0ZwmWnM="; sst-acbde=Sst1|PQGr_N7-aTcpMGcDUZDRx7aUCyIJ-4tkqzucRps2iG3OuFtTI1UQNY8LcO1bXuDKJBMFkuvM14qyH2VMZOXuV0qmNpDc-2y224bAtiXDIVqwBsO52dm_YpFnH4dqk0_Gh5_npprK9GCdKgkIFUUsqyDMZGsEwM8U77xpsI27PMI02G8ibrjzewm76GAn_2tLre__c-VErhQ8GH_VaORVKSC1EWJBp00_65-XkIY0sO9nXvv2smhH1g767oh4rpNEmVOS-99ySizrU_U9P_4gXpMWFax3qPDl9BIVDeK17y6Gy4Gt5zd9gfq942IimUWepQYPL3L-IVwmiGdG5yloPBu-Lg; csrf=1959231474;
csrf: 1959231474
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
       host       layla.amazon.de
       httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: Server
Date: Fri, 30 Mar 2018 19:26:32 GMT
Content-Length: 299
Connection: close
x-amzn-RequestId: 409c19d7-3450-11e8-abb1-c735dbc7c064
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
       httpversion 1.1
       hu_blocking 0
       hu_filecount 290
       hu_port    443
       hu_portSfx
       keepalive  0
       loglevel   4
       method     GET
       noshutdown 1
       path       /api/device-notification-state?_=1522437984
       protocol   https
       redirects  0
       timeout    10
       type       alarmvolume
       hash:
       sslargs:
     ITEMS:
       SHOPPING_ITEM:
         brot       A3ELZPPQGS1QT2#3d10b174-394f-3690-ad45-996b02670200
         salz       A3ELZPPQGS1QT2#1214bd73-1648-3f5b-89a1-18d049045d30
   icon       echo
   room       Amazon,Mobile,Schlafzimmer
Edit: Hat sich erledigt. Habe "SET "autocreate_devices"" überlesen und damit vergessen.
Viele Grüße,
Danilo
Amenophis86
Habe nix dazu gefunden, daher muss ich mal fragen. Arbeitet das Modul im polling Modus? Also über einen InternalTimer zB werden die Werte geholt? Wenn das so sein sollte, dann würde ich mir eine set statusRequest wünschen, weil manchmal dauert es sehr lange bis die Readings gesetzt werden.
sinus61
Wenn ich ein get settings im Account Device mache ist zumindest das Voice Reading sofort da.
docb
Servus zusammen,
vielen Dank für das tolle Modul! Eine Frage habe ich zum TTS - ich habe mich an die Anleitung (https://mwinkler.jimdo.com) gehalten, aber was ich nicht ganz kapiere ist der Teil bei "WEB Server (vorhanden)". Legt Echodevice da durch den Aufruf
set DotBU tts Hallo
automatisch die Dateien
/opt/fhem/www/echodevice/live18-hq.aac.m3u
/opt/fhem/www/echodevice/NameEcho.mp3
an? Die würde ich dann per Symlink auf den Server stellen - soweit klar, aber bei mir werden die Dateien nicht angelegt. Mein Echoevice wäre mE aber soweit vorbereitet:
pom_ipaddress 192.168.2.11
pom_tunein s167655
state connected
tts_ipaddress 192.168.2.11
tts_tunein s237481
version 0.0.31
Wäre super, wenn mir da mal jemand auf die Sprünge helfen könnte.
PS: ich nutze tatsächlich die 0.0.32, aber im Code der pm wurde die Versionsnummer nicht geändert.
I love FHEM!
michael.winkler
Zitat von: docb am 02 April 2018, 17:23:32
Servus zusammen,
set DotBU tts Hallo
pom_tunein s167655
state connected
tts_tunein s237481
version 0.0.31
Die Dateien werden normal von alleine angelegt. Hilfreich wäre mal ein LOG mit Verbose 5. Kannst es mir gerne per PM schicken
docb
Dank der Hilfe von Martin erledigt - falls das nochmal jemand hat - nachschauen, ob man das Verzeichnis echodevice unter /opt/fhem/www angelegt hat (und natürlich die Rechte prüfen). Ich hatte es erst gar nicht angelegt, da ich der Anleitung zu wörtlich gefolgt bin  ;)
Am Anfang des Kapitels "WEB Server (mini-httpd)" steht:
ZitatFalls Ihr auf Port "80" schon einen WEB-Server am laufen habt, könnt Ihr diesen Punkt überspringen, und direkt hier weiter machen:
Anleitung WEB Server (vorhanden)
Das habe ich gemacht - nur dass man das Verzeichnis anlegen muss, steht genau in dem Kapitel, dass man überspringen soll ;-)
DANKE MICHAEL!
I love FHEM!
