Entwicklung SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware V4 für Maple Mini und ESP32
Begonnen von Ralf9, 13 Dezember 2019, 12:48:26
n-b-dy
Danke für den Input!
Das mit der neuen Steuerung wird die Backup-Lösung. Ich hatte noch genügend Einzelteile um einen zweiten Signalduino zu bauen und habe bei jedem zweiten Fenster den Rollladen auf den zweiten Signalduino umgestellt. Damit habe ich bei der Einzelsteuerung pro Raum auf jeden Fall die gewünschte Reaktionszeit.
Allerdings macht mir die Funktion "ganzes Stockwerk Rollladen auf/zu" mit den zwei Signalduinos einen Strich durch die Rechnung. Es geht immer nur die "eine Hälfte" der Rollläden, die einzelne Ansteuerung funktioniert aber.
Die beiden Signalduino hängen über einen USB-Hub via ser2net an einem per LAN angebundenen openWRT Router in der Mitte des Gebäudes.
Hoffe ihr habt eine Idee, woran das liegen könnte :)
Nighthawk
Hallo Ralf,
ich nutze nun seit einiger Zeit den MapleSduino und bin soweit zufrieden, an dieser Stelle vielen Dank für deine Arbeit!
Nun wollte ich die Reichweite etwas vergrößern und habe versucht einen Arduino Nano Signalduino per Ser2Net mit einzubinden (dieser hat mit den Modulen die mit FHEM ausgeliefert werden vorher funktioniert). Leider sieht es so aus, als würde der Nano Sigduino mit deinem Modul nicht erkannt wird. Ist dein Modul komplett nur auf Mapleduino zugeschnitten und hat keine "Abwärtskompatibilität"? Oder muss ich eine andere FW auf den Nano flashen?
Ich fände es super wenn der Nano hier zur Mitarbeit überredet werden könnte.
Hier der Verboselog vom Nano Sigduino:
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: Protocolhashversion: v3.4.16-dev_ralf_23.07.
          'MODIFIED SigDuino'
          'MODIFIED SigDuino'
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino IDlist attr whitelist disabled (all IDs active, except blacklisted and instable IDs):
2023.11.14 19:50:44 5: SigDuino IDlist sort: 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16 17 17.1 18 19 20 20.1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32.1 33 33.1 33.2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43.1 44 44.1 45 46 47 48 49 49.1 49.2 50 51 52 53 54 54.1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72.1 73 74 74.1 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91.1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 118.1 119 119.1 120 121 122 123 124 124.1 127 127.1 128 128.1 129 198 199 200 200.1 201 202 203 204 205 205.1 206 207 208 209 210 211 212 213 214
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: IDlist MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 20 23 25 32.1 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 90 91.1 93 106 113 118.1 124.1 127.1 128.1
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: IDlist MU 8 9 13.1 16 17.1 19 20.1 21 22 24 26 27 28 29 30 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 78 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104 105 110 111 114 118 120 121 122 124 127 128 198 200 200.1
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96 119 129 212
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: IDlist MN 100 101 102 103 107 108 109 112 115 116 123 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 213 214
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: IDlist development skipped = 2 5 12.1 31 43.1 63 72.1 75 76 77 82 87 88 119.1 199 205.1
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino: IDlist development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 43.1 72.1 82 87 88
2023.11.14 19:50:44 1: SigDuino/define: 192.168.XXX.YYY:ZZZZ
2023.11.14 19:50:44 1: SigDuino/init: 192.168.XXX.YYY:ZZZZ
2023.11.14 19:50:44 3: SigDuino device opened
2023.11.14 19:50:47 3: SigDuino/init: disable receiver (XQ)
2023.11.14 19:50:47 5: SigDuino SW: XQ
2023.11.14 19:50:47 3: SigDuino/init: get version, retry = 0
2023.11.14 19:50:47 5: SigDuino SW: V
2023.11.14 19:50:57 3: SigDuino/init: get version, retry = 1
2023.11.14 19:50:57 5: SigDuino SW: V
2023.11.14 19:51:37 3: SigDuino/init: get version, retry = 2
2023.11.14 19:51:37 5: SigDuino SW: V
2023.11.14 19:52:47 3: SigDuino/init: get version, retry = 3
2023.11.14 19:52:47 2: SigDuino/init retry count reached. Closed
2023.11.14 19:52:47 2: SigDuino closed
Ralf9
Nein, mein 00_SIGNALDuino Modul sollte mit jeder sduino Hard- und Firmware funktionieren.
Evtl hängt es mit Ser2Net zusammen.
Funktioniert ein "telnet 192.168.XXX.YYY:ZZZZ"
In der Telnet Verbindung dann V eingeben
Nighthawk
Die Rückgabe ist :
Escape character is '^]'.
V
o-<l{<o,=n,<Q�Q$*10(**1)1))*)v}
Ralf9
Das passt so nicht, es muss so was ähnliches zurückkommen:
V 3.xxx SIGNALduino - compiled at ...
Du kannst auch mal CG eingeben, da kommt dann
MS=1;MU=1;MC=1...
Nighthawk
hmm, da kommt leider auch nur Murks raus..
Evtl. passt die bitrate nicht..
so sieht meine Ser2Net config aus und ich meine diese hat auch mal früher funktioniert..
connection: &con01
    accepter: tcp,4004
    connector: serialdev,
               /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0,9600n71,local
    options:
      kickolduser: true
      max-connections: 3
Ralf9
Nighthawk
Danke, das war es  ::)
der Vollständigkeit halber, das ist der korrekte Ser2Net Eintrag:
connection: &con01
    accepter: tcp,4004
               /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0,9600n81,local
    options:
      kickolduser: true
      max-connections: 3
meier81
Hallo Ralf,
ich habe mal wieder eine Frage an dich. Ich nutze den MapleSduino LAN jetzt schon einige Zeit, läuft soweit echt super und fehlerfrei  ;D
Hab nun die Tage ein Problem gehabt. Die Stadtwerke hatten bei mir den Strom abgestellt und somit ist hier alles danach neu gestartet. Da mein MapleSduino ja am Netzwerk hängt und auch die FRITZBox neu gestartet ist war der MapleSduino schneller mit dem Start wie die FRITZBox und somit hat sich hier was mit dem Netzwerk aufgehängt, nachdem dann Abends die Rollläden nicht gefahren sind und ich dann festgestellt habe das ich den MapleSduino nicht erreiche habe ich den neu gestartet und dann ging alles wieder.
Ist es hier machbar das der in einer Art Schleife bleibt wenn er kein Netzwerk hat und es z.B. alle 10 Sekunden probiert sich neu zu verbinden?
Danke dir schonmal im Voraus.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || SIGNALduino 433MHz mit Maple mini || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices
xus
sorry, ich komme beim firmware flashen vom maple mini nicht weiter. Das Wiki, bzw die unterschiedlichen Vorgehensweisen bekomme ich so nicht hin. Könnt ihr mir helfen?
Basis:
Ubuntu 20.04
STM32F103CBT6
1.
Bootloader 2.0 flashen (hat funktioniert, bootloader from RogerClark):
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D maple_mini_boot20.bin -R
2. firmware
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D Maple_sduino_LAN_422dev20220712.bin -R
Fehler:
dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
Es kommt keine Verbindung zustande, auch nach drücken der Rst Taste am Maple nicht
Was mache ich falsch?
Ralf9
Das flashen mit sudo dfu-util ... -a 2 funktioniert nur wenn das Bootloader 2.0 flashen erfolgreich war.
Wenn es mit sudo dfu-util ... -a 1 funktioniert, dann ist noch der Bootloader 1 drauf.
Zum flashen muß der STM32F103CBT6 im flash Modus sein, da gibts verschiedene Möglichkeiten, ich drücke die Resettaste und starte dann innerhalb ca 1 sek das flashen
Gruß Ralf
xus
Vielen Dank,
das flashen hat funktioniert, Bootloader 2.0 war nicht drauf..
Sorry wenn ich hier frage. Kann ich den Signalduino ohne Umweg über FHEM+Mqtt in Homeassistant einsetzen? Am besten über LAN und mit dem Addon Wmbusmeters
Nighthawk
Hallo Ralf,
ich habe nun auch einen ESP32-Duino im Einsatz nur scheint der irgendwie immer wieder Probleme zu haben, sodass er nichts mehr richtig verarbeiten kann.
An dem ESP32 habe ich einen CC1101 mit 868Mhz dran.
Nach der korrekten Komfiguration wie folgt:
get <dein Maple-SDuino> raw CREA   #aktiviert Radio A
get <dein Maple-SDuino> cmdBank A1  #selektiert Radio A und aktiviert Speicherbank 1
set <dein Maple-SDuino> rfmode SlowRF_CCFactoryReset   #speichert rfmode SlowRF in aktivierter Speicherbank (wenn die Bank vorher leer war, wird sie automatisch mit SlowRf initialisiert)
set <dein Maple-SDuino> cc1101_freq 868.35
get <dein Maple-SDuino> cmdBank A1W  #Zuordnung Radio A mit Speicherbank 1 im EEPROM speichern
Funktioniert es einige Zeit auch richtig, nach einiger Zeit kommt nur noch Murks von dem ESP32Duino und die Konfiguraion sieht dann auch seltsam aus, insbesondere was in cc1101_config steht:
   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        192.168.180.115:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.180.115:23
   EQMSGCNT   0
   FD         49
   FUUID      6556364c-f33f-dd49-02c0-ff71865fdf1448aa
   FVERSION   00_SIGNALduino.pm:v3.4.15-s3416/2023-07-23
   IDsNoDispatch 2,43.1,72.1,82,87,88
   ITClock    250
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   MSGCNT     422
   NAME       ESP32Sigduino
   NR         758
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=101;P1=-2315;P2=-912;P3=552;P4=-420;P6=1503;P7=-112;CP=3;R=218;D=2323232323232323404623262626232623232323262626701;e;
   RSSI       -93
   STATE      opened
   TIME       1705603192.7228
   TYPE       SIGNALduino
   a_ccconf   b=1 freq:868.350MHz bWidth:541KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
   cc1101_frequency 868.350
   eventCount 200
   sendworking 0
   unknownmessages 2024-01-18 18:33:16-MU;P0=-897;P1=90;P2=-101;P3=1517;P5=554;P7=146;CP=5;R=220;D=0123030503050505030505050305030505050503030303032703030;e;#2024-01-18 18:33:16-MU;P0=-319;P1=529;P2=-977;P3=1522;P4=122;P5=-90;CP=1;R=218;D=01212321232321232323232121232123212121212123232454;e;#2024-01-18 18:33:48-MU;P0=-620;P1=341;P2=-875;P3=673;P4=520;P5=1535;P6=-348;P7=91;CP=4;R=219;D=123242424242424252424242525676425242424230;e;#2024-01-18 18:33:49-MU;P0=-1851;P1=330;P2=-935;P3=536;P4=1508;P5=-543;P6=90;P7=-267;CP=3;R=219;D=0123232323232323245673232324242324232323;e;#2024-01-18 18:34:04-MU;P0=-131;P1=551;P2=-923;P3=1524;P4=138;P5=-357;P6=-90;P7=-690;CP=3;R=220;D=45323232323232323232323232323232364737323232321212121232104732321232323;e;#2024-01-18 18:34:48-MU;P0=-390;P1=537;P2=-902;P3=1511;P5=-91;P6=144;CP=1;R=220;D=0121212123212121232321232121212123232323232123215623212321230;e;#2024-01-18 18:34:52-MU;P0=-952;P1=1509;P2=530;P3=-476;P4=964;P5=-247;CP=1;R=217;D=01010101010101010102020202013401010201015;e;#2024-01-18 18:34:52-MU;P0=91;P1=-913;P2=1570;P3=539;P4=-248;CP=2;R=217;D=0121212121212121313131312131212131212124;e;#2024-01-18 18:36:28-MU;P0=-453;P1=1518;P2=-924;P3=540;P4=-681;CP=1;R=218;D=012121212121212121212121232323232123212123214;e;#2024-01-18 18:36:28-MU;P0=-135;P1=551;P2=-962;P3=1521;P4=-184;P5=91;P6=-512;P7=135;CP=1;R=208;D=12323212323232321212321232121212123214561270;p;#2024-01-18 18:37:16-MU;P0=-472;P1=1516;P2=-933;P3=513;P4=-698;P5=-114;P6=116;P7=-181;CP=3;R=219;D=012123212323232123234321232123232321232121212121564121217;e;#2024-01-18 18:38:04-MU;P0=-1817;P1=343;P2=-926;P3=521;P4=1508;CP=3;R=219;D=0123232323232323232423242424232423232323;e;#2024-01-18 18:38:48-MU;P0=110;P1=-673;P2=1549;P3=-922;P4=559;P5=-132;CP=2;R=219;D=0123432323232323232323232323232323232323232325;e;#2024-01-18 18:38:52-MU;P0=91;P1=-919;P2=544;P3=1503;CP=2;R=216;D=012121212121212121312131313121312121212131313121312121;e;#2024-01-18 18:39:40-MU;P0=-200;P1=525;P2=-907;P3=1538;P4=-340;CP=1;R=213;D=0121232123232123232323212123212123232123234;e;#2024-01-18 18:41:48-MU;P0=-674;P1=557;P2=-940;P3=1502;P4=-281;P5=117;P6=-519;CP=1;R=218;D=012121212345612121232321232121212123232323234;e;#2024-01-18 18:42:04-MU;P0=-578;P1=1500;P2=-944;P3=527;CP=1;R=215;D=012321232323232121212121212121212121212121212321;e;#2024-01-18 18:42:49-MU;P0=92;P1=-325;P2=135;P3=512;P4=-936;P5=1499;P7=-160;CP=5;R=214;D=012134345454545454345434543454345454545454545454545454545457;e;#2024-01-18 18:42:52-MU;P0=-629;P1=535;P2=-914;P3=1502;P4=-163;P5=91;P6=-285;P7=132;CP=1;R=216;D=012123212323232123212121212323232123450121212367;e;#2024-01-18 18:42:52-MU;P0=-679;P1=1496;P2=-946;P3=513;P4=-252;P5=21745;P6=-90;P7=150;CP=3;R=215;D=123232321232321212321232323232145212121212123236701210;e;#2024-01-18 18:47:40-MU;P0=-264;P1=480;P2=-979;P4=1455;P5=-114;CP=1;R=214;D=0121212121212421242424212421212121242424212421215;e;#2024-01-18 18:55:40-MU;P0=-7631;P1=342;P2=-947;P3=519;P4=1495;P5=-306;P6=250;P7=-408;CP=3;R=214;D=01232323232323232324232424242324232323567324245;e;#2024-01-18 18:55:40-MU;P0=101;P1=-960;P2=1476;P3=-515;P5=-264;P6=518;P7=-341;CP=2;R=213;D=012123052121212121212121212121216121212127;e;#2024-01-18 18:55:40-MU;P0=-1456;P1=290;P2=-983;P3=473;P4=1464;P6=-160;CP=3;R=212;D=01232323232323232324232424242324232323236;e;#2024-01-18 18:55:49-MU;P0=-969;P1=479;P4=1478;CP=1;R=213;D=010101010104010101040401040101010104040404040104;e;
   version    V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
   versionmodul v3.4.16-dev_ralf_23.07.
   versionprotoL v3.4.16-dev_ralf_23.07.
   DoubleMsgIDs:
   Helper:
     DBLOG:
       cc1101_config:
         logdb:
           TIME       1705604340.01304
           VALUE      freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
       cc1101_config_ext:
         logdb:
           VALUE      Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
       cmdBank::
         logdb:
           TIME       1705604368.28652
           VALUE      A: b=1 freq:868.350MHz bWidth:541KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]   ccmode=0 sync
       ping::
         logdb:
           TIME       1705604336.17974
           VALUE      OK
       state:
         logdb:
           TIME       1705603195.92022
           VALUE      opened
   MatchList:
     01:IT      ^i......
     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     05:CUL_TX  ^TX..........
     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|199)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     34:WMBUS   ^b.*
     35:HMS     ^810e04......a001
     36:IFB     ^J............
     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2023-12-20 20:06:25   bWidth          Setting MDMCFG4 (10) to 27 = 541 KHz
     2024-01-18 19:59:00   cc1101_config   freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
     2024-01-18 19:59:00   cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
     2024-01-18 19:59:28   cmdBank
   ccmode=0 sync
     2023-12-20 20:23:07   config          A: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/200
     2024-01-18 19:58:56   ping            OK
     2023-12-20 20:22:36   raw             Unsupported command
     2023-12-20 19:52:14   rfmode          SlowRF_ccFactoryReset => ccFactoryReset done
     2024-01-18 19:39:55   state           opened
     2023-11-16 18:22:01   version         V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1*) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
     119
     129
     212
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     108
     109
     112
     115
     116
     123
     201
     202
     203
     204
     205
     206
     207
     208
     209
     210
     211
     213
     214
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
     93
     106
     113
     118.1
     124.1
     127.1
     128.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20.1
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
     120
     121
     122
     124
     127
     128
     198
     200
     200.1
   rfmodesets:
     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
   rfmodesetsTesting:
     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
   sendAslowrfID:
   WS09_CRCAUS 2
   WS09_WSModel WH3080
   devStateIcon opened:cul_868@green initialized:cul_868@yellow disconnected:cul_868@red
   group      Kommunikation
   hardware   ESP32_sduino_devkitV1
   icon       cul_868
   room       10_Technik
   sortby     21
   verbose    5
Ralf9
Wenn nach einiger Zeit nur noch Murks kommt, passt dann "get version" noch?
Was ergibt "get ccconf" und "get cmdBank"?
Wenn Du mit "get raw e" einen CCFactoryReset machst und dann "set cc1101_freq 868.35"
Was ergibt dann "get ccconf" und "get cmdBank"?
Gruß Ralf
Nighthawk
get ccconf:
ccconf: freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
get cmdbank:
cmdBank:
B: b=0 rx=0 freq:433.920MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:43.78Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:ASK/OOK (SYNC_MODE:No preamble/sync)
Es ist aber nur ein Radio angeschlossen und konfiguriert.
nach dem set Befehl bleibt die Ausgabe von get ccconf unverändert, get cmdbank ändert sich:
cmdBank:
B: b=0 rx=0 freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
Und nach einigen Tagen / Wochen ändert es sich selbstständig wieder zu dem oben genannten..
