Plötzliche Temperaturänderung eines Thermostaten auf 0-3°C, mode "temporary"
Begonnen von Mr.Heat, 05 Februar 2015, 09:57:18
Mr.Heat
ich habe folgendes bei einem meiner Thermostaten bemerkt: manchmal wechselt der Thermostat auf eine niedrige Temperatur, und den mode "temporary"; das bleibt dann bis zum nächsten Schalten in fhem, so geschehen heute morgen, mit einer "desiredTemperature" von 1 (!) was doch eigentlich für MAX-Thermostate nicht möglich ist?
im Log des Thermostaten heute morgen:
2015-02-05_03:40:55 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 16
2015-02-05_03:40:56 KU_Thermostat_Fenster 16.0 °C
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster mode: temporary
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster battery: low
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature: 1.0
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster valveposition: 2
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster 1.0 °C
2015-02-05_03:43:55 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 1.5
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster mode: auto
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster battery: ok
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature: 12.0
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster temperature: 3.2
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster valveposition: 33
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster 12.0 °C
2015-02-05_04:26:21 KU_Thermostat_Fenster valveposition: 0
im fhem.log zu dieser Zeit
2015.02.05 03:43:13 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type B6
2015.02.05 03:43:19 2: CUL0: unknown message Z00
2015.02.05 03:43:26 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 0E
2015.02.05 03:43:32 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 1C
2015.02.05 03:43:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 074ed0 for 0bb70440616161074ed0057d
2015.02.05 03:43:35 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:43:35 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 4C
2015.02.05 03:43:47 3: MAX BA_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.753 <<set BA_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 10>>
2015.02.05 03:43:47 3: MAX KU_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.615 change leadDesiTemp due manipulation:1.0
2015.02.05 03:43:47 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:43:53 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 4C
2015.02.05 03:43:55 3: MAX KU_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.753 <<set KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 1.5>>
2015.02.05 03:43:55 3: MAX BA_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.615 change leadDesiTemp due manipulation:9.5
2015.02.05 03:43:59 2: CUL0: unknown message Z064C0261616100
2015.02.05 03:44:03 2: CUL0: unknown message Z00
2015.02.05 03:44:06 2: CUL0: unknown message Z060EEE0202064C
2015.02.05 03:44:08 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 064c02 for 0bee0440616161064c020414
2015.02.05 03:44:12 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System BA_Thermostat_Fenster: desired:  9.5 measured: 13.4 delta: +3.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System HA_Heizung_Schalter: excluded
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Fenster: desired:  1.0 measured: 15.7 delta: +14.7 valve:   2% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Tuer: desired: 16.5 measured: 17.9 delta: +1.4 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System MAX_0e8902: desired:  0.0 measured:  0.0 delta:  0.0 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System MA_Thermostat_Fenster: desired: 15.5 measured: 18.4 delta: +2.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Fenster: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Tuer: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 0: HCS HCS_System Found 8 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 8 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 1, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2015.02.05 03:44:16 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 83
2015.02.05 03:44:29 2: CUL0: unknown message Z0100
2015.02.05 03:44:31 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 064b83 for 0b980440616161064b830303
2015.02.05 03:44:33 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 0E
2015.02.05 03:44:40 2: CUL0: unknown message Z03616161
2015.02.05 03:44:46 2: CUL0: unknown message Z0100
2015.02.05 03:44:52 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 0E
2015.02.05 03:44:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 074ed0 for 0bb80440616161074ed0057d
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System BA_Thermostat_Fenster: desired:  9.5 measured: 13.4 delta: +3.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System HA_Heizung_Schalter: excluded
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Fenster: desired: 12.0 measured:  3.2 delta: -8.8 valve:  33% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Tuer: desired: 16.5 measured: 17.9 delta: +1.4 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System MAX_0e8902: desired:  0.0 measured:  0.0 delta:  0.0 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System MA_Thermostat_Fenster: desired: 15.5 measured: 18.4 delta: +2.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Fenster: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Tuer: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 0: HCS HCS_System Found 8 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 8 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 1, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2015.02.05 03:45:13 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 1C
2015.02.05 03:45:19 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 1C
2015.02.05 03:45:26 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:45:32 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:45:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 074ed0 for 0bb90440616161074ed0057d
2015.02.05 03:46:12 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 83
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System BA_Thermostat_Fenster: desired:  9.5 measured: 13.4 delta: +3.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System HA_Heizung_Schalter: excluded
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Fenster: desired: 12.0 measured:  3.2 delta: -8.8 valve:  33% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Tuer: desired: 16.5 measured: 17.9 delta: +1.4 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System MAX_0e8902: desired:  0.0 measured:  0.0 delta:  0.0 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System MA_Thermostat_Fenster: desired: 15.5 measured: 18.4 delta: +2.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Fenster: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Tuer: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 0: HCS HCS_System Found 8 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 8 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 1, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2015.02.05 03:46:13 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:46:19 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 83
064b83 ist KU_Thermostat_Fenster, 074ed0 ist der (am weitesten entfernte) Steckdosenschalter, der die Gastherme steuert.
der RSSI für KU_Thermostat_Fenster ist -57.5, der für den Schalter -59, was beides eigentlich okay ist.
Sind das Übertragungsfehler, die von fhem fehlinterpretiert werden und durch den Max-Scanner gesetzt werden? Wieso wechselt der Thermostat auf 12°C, wenn das Wochenprogramm doch 16°C sagt? 12°C ist WindowOpentemperature, aber es wurde kein Fenster geöffnet.
EDIT: achja, die Batterien sind neu.
Mr.Heat
Hoppla...
da ist ein Thermostat, der nicht mir gehört...MAX_0e8902....den werde ich wohl irgendwie wieder weg bekommen müssen....
der ist per Autoconfig reingekommen. Aber dennoch sollte das nicht sowas verursachen?
Matthias Gehre
Der CUL scheint Datenmüll (Störungen?) zu empfangen, deshalb auch die vielen "CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type". Anscheinend sehen ein paar von den Datenmüll Nachrichten wie Temperaturzustände aus.
