[AMAD] Display ausschalten per Autoremote und Tasker
Begonnen von Superposchi, 27 März 2023, 20:16:18
Superposchi
Hallo, ich nutze AMAD zur Anbindung meines Tablets an Fhem.
Ich möchte damit das Display ein-/ausschalten und den Screensaver starten.
Grundsätzlich funktioniert es soweit auch. Allerdings habe ich einige kleinere Probleme bzw. Fragen dazu.
1) Wenn ich per Set-Befehle das Display ausschalte, wird dies am Tablet Dunkel, aber schaltet nicht aus. Das entsprechende Reading zeigt auch weiterhin on an. Gibt es da einen Trick.
2) Wenn ich das Display per Set-Befehl ausschalte, schaltet es sich nach einigen Sekunden von alleine wieder ein. Ich vermute, das hat was mit Punkt 1) zu tun.
3) Wenn ich per Set-Befehl Daydream starte wird das entsprechende Reading nicht auf on gestellt, es bleibt auf off. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich nicht das Boardeigene Daydream nutze, sondern eine Dritt-App welche auf Daydream zurückgreift.
Kann mir jemand dazu was sagen um die Steuerung zu vereinfachen bzw. die Probleme zu beseitigen?
Hier das List des Devices:
  AMADBridge_MSGCNT 1552
  AMADBridge_TIME 2023-03-27 20:14:03
  AMAD_ID    1679783927
  CFGFN
  DEF        192.168.178.52 1679783927 Autoremote
  FUUID      641f785a-f33f-7706-7841-3f4b34b62d141527
  FVERSION  74_AMADDevice.pm:v4.4.8-s21406/2020-03-11
  HOST      192.168.178.52
  IODev      AMADBridge
  LASTInputDev AMADBridge
  MODEL      Autoremote
  MSGCNT    1552
  NAME      BLACKVIEW_TAB_8E
  NOTIFYDEV  global,BLACKVIEW_TAB_8E,AMADBridge
  NR        334744
  NTFY_ORDER 50-BLACKVIEW_TAB_8E
  PORT      1817
  STATE      (88%) on
  TYPE      AMADDevice
  VERSION    v4.4.8
  VERSIONFLOWSET 4.4.3
  eventCount 751
    2023-03-25 23:40:26  IODev          AMADBridge
    2023-03-25 23:40:29  airplanemode    off
    2023-03-25 23:40:29  androidVersion  10.0 Q
    2023-03-27 08:43:06  automagicState  set clearNotificationBar all: only works on rooted Devices
    2023-03-27 20:10:03  batteryPercent  88
    2023-03-25 23:40:29  bluetooth      off
    2023-03-27 19:48:26  daydream        off
    2023-03-25 23:40:29  deviceModel    Blackview Tab 8E
    2023-03-27 16:44:03  deviceState    online
    2023-03-27 20:14:03  display        on
    2023-03-26 00:20:03  doNotDisturb    always
    2023-03-25 23:40:29  flow_SetCommands aktiv
    2023-03-25 23:40:29  flow_informations aktiv
    2023-03-25 23:40:29  flowsetVersionAtDevice 4.4.3 (Tasker)
    2023-03-25 23:40:29  keyguardSet    1
    2023-03-27 19:48:25  lastSetCommandState setCmd_done
    2023-03-25 23:40:29  lastStatusRequestState statusRequest_done
    2023-03-27 20:14:03  lock            unlocked
    2023-03-25 23:40:29  mute            on
    2023-03-25 23:40:29  nextAlarmDay    %AlarmDay
    2023-03-25 23:40:29  nextAlarmState  NextAlarm
    2023-03-25 23:40:29  nextAlarmTime  %AlarmTime
    2023-03-27 19:02:04  powerPlugged    0
    2023-03-27 19:12:03  screen          on unlocked
    2023-03-27 19:48:26  screenBrightness 100
    2023-03-25 23:40:29  screenBrightnessMode off
    2023-03-26 00:06:28  screenOrientation landscape
    2023-03-25 23:40:29  screenOrientationMode auto
    2023-03-27 16:44:03  state          active
    2023-03-25 23:40:29  volume          0
    2023-03-25 23:40:29  volumeNotification 7
  helper:
    deviceStateErrorCounter 0
    infoErrorCounter 0
    setCmdErrorCounter 0
  IODev      AMADBridge
  group      Geräte
  icon      tablet_fhem
  remoteServer Autoremote
  room      AMAD,Wohnung->Wohnzimmer
  stateFormat (batteryPercent%) display
  userReadings display { (split ' ',ReadingsVal("BLACKVIEW_TAB_8E","screen",0))[0]},
lock {(split ' ',ReadingsVal("BLACKVIEW_TAB_8E","screen",0))[1]},
CoolTux
Du solltest vielleicht im Betreff erwähnen das Du Autoremote verwendest.
Das dürfte in Verbindung mit Tasker sein. Also vielleicht besser noch Tasker in den Betreff schreiben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Superposchi
Bringt leider auch nicht viel.
Offenbar eine selten genutzte Kombination.
Schade eigentlich, da erstmal alle Steuerungsmöglichkeiten vorhanden sind.
