LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
Jewe
#2925
Zitat von: Schotty am 19 Dezember 2018, 20:57:03
nein, die Parameter der Bedieneinheit scheinen intern abgelegt zu sein, ich meine, damals beim Dekodieren kam da absolut nichts über den Bus. Funk wird dann schätzungsweise ebenso sein - allerdings hat das bisher von uns (zumindest freetz und ich) keiner getestet, da wir kein Funk-Raumgerät haben.
Hey,
ja das stimmt wohl. Ich habe ein Funk-Raumgerät und war eben im Keller und habe die Parameter durchgeschaut. Bei Parameter Bedieneinheit bekomme ich im SerMo auch nichts angezeigt.
Bei den Parametern Funk bekomme ich ein paar Werte :
Parameter Beschreibung           aktueller Wert  mögliche Werte
130          Raumgerät 1            in Betrieb        Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
131          Raumgerät 2            Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
132          Raumgerät 3            Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
133          Aussenfühler            Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
134          Repeater                  Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
135          Bediengerät 1           Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
136          Bediengerät 2           Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
137          Bediengerät 3           Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
138          Servicegerät             Fehlt               Fehlt, Betriebsbereit, Kein Empfang, Batt.Wechseln
140          Alle Geräte löschen   Nein                Nein, Ja
DISP->32 QUR      053D0966
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 66 15 56
B2->DISP ANS      053D0966 00 01
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 66 00 01 F8 1E
DISP->32 QUR      053D0967
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 67 05 77
B2->DISP ANS      053D0967 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 67 00 00 DF 0F
DISP->32 QUR      053D0968
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 68 F4 98
B2->DISP ANS      053D0968 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 68 00 00 F3 3E
DISP->32 QUR      053D096E
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 6E 94 5E
B2->DISP ANS      053D096E 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 6E 00 00 41 9E
DISP->32 QUR      053D0993
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 93 AA EC
B2->DISP ANS      053D0993 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 93 00 00 E0 9D
DISP->32 QUR      053D096A
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 6A D4 DA
B2->DISP ANS      053D096A 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 6A 00 00 9D 5E
DISP->32 QUR      053D096C
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 6C B4 1C
B2->DISP ANS      053D096C 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 6C 00 00 2F FE
DISP->32 QUR      053D096D
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 6D A4 3D
B2->DISP ANS      053D096D 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 6D 00 00 18 CE
DISP->32 QUR      053D096B
DC 8A 32 0B 06 3D 05 09 6B C4 FB
B2->DISP ANS      053D096B 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 09 6B 00 00 AA 6E
DISP->32 QUR      053D05E4
DC 8A 32 0B 06 3D 05 05 E4 E1 F1
B2->DISP ANS      053D05E4 00 00
DC B2 0A 0D 07 05 3D 05 E4 00 00 F2 37
Grüssle Jens
Jewe
#2926
habe mal eine Frage zur Temperaturvorgabe via BSB-Adapter.
Ich kann die Temperaturvorgabe an den Regler (Brötje Zonenregler ISR ZR2) senden und es kommt dort auch an.
Ein (Funk) Rauamgerät gibt mir die Temperatur für den Heizkreis 1 (Fußbodenheizung) vor. Für den Heizkreis 2
möchte ich die Temperatur über den BSB-Adapter vorgeben. Die Temperatur sende ich an den Parameter I10001.
Der Adapter ist als RGT2 eingestellt.
Mein Problem dabei ist noch, dass ich die Parameter 40,42 und 44 anders einstellen muss dass es funktioniert.
So sind die Parameter seither eingestellt:
Parameter 40 - Einsatz als = Raumgerät 1
Parameter 42 - Zuordnung Raumgerät 1 = Heizkreis 1 und 2
Parameter 44 - Bedienung HK2 = unabhängig
Damit wird aber die Temperatur nicht übernommen.
Wenn ich den Parameter 42 ändere auf Heizkreis 1 werden die Werte übernommen. Jedoch kann am Rauamgerät auch nur noch
der Heizkreis 1 bedient werden.
Ist das so richtg und gewollt oder muss ich die Parameter anders einstellen ? Die Anleitung dazu habe ich so verstanden, als
dass es so gehen sollte.
Wie habe Ihr das gelöst ?
Ich möchte die Möglichkeit über das Raumgerät 1 beide Heizkreise einzustellen nicht missen (und meine Frau auch nicht).
Grüssle Jens
Schotty
#2927
Hi Jens,
super, danke für die Telegramme!
Die entspr weiteren Werte sind dann vermutlich 02 = kein Empfang und 03 = Batt. wechseln - aber könntest du das vielleicht nochmal irgendwie verifizieren? Evtl RGT einmal außer Reichweite bringen und einmal leere Batterien einlegen?
Ich frage mich allerdings gerade, ob 'betriebsbereit' und 'in Betrieb' immer gleich sind, also 01, oder ob es da noch Unterschiede geben könnte.
Nachtrag: Stimmen die Bezeichnungen mit denen in der Beschreibung überein? (s. screenshot aus der BDA für SSR)
Parameter 120 und 121 hast du nicht?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
Jewe
#2928
Zitat von: Schotty am 20 Dezember 2018, 23:04:45
Hi Jens,
super, danke für die Telegramme! Die entspr weiteren Werte sind dann vermutlich 02 = kein Empfang und 03 = Batt. wechseln - aber könntest du das vielleicht nochmal irgendwie verifizieren? Evtl RGT einmal außer Reichweite bringen und einmal leere Batterien einlegen?
Ja, klar das kann ich noch machen.
Edit:
Nein, die Parameter 120 und 121 gibt es nur im Raumgerät und auf dem Bus nicht. Vmtl. dann auch nur intern abgelegt.
Schotty
Zitat von: Jewe am 20 Dezember 2018, 22:58:35
Für den Heizkreis 2 möchte ich die Temperatur über den BSB-Adapter vorgeben. Die Temperatur sende ich an den Parameter I10001.
Hast du den Adapter als RGT2 konfiguriert?
Was passiert, wenn du 44 auf "Gemeinsam mit HK1" stellst? (Sorry, ich habe leider nur einen HK und kann es daher nicht testen..)
Jewe
Ja der Abapter ist RGT2, hate ich vergessen zu schreiben.
Den 44er auf "Gemeinsam mit HK1" zu stellen habingestellt werden.e ich nicht probiert, macht aber denke ich keien sinn. Die HK´s sollen ja unabhängig eingestellt werden.
Schotty
Ja, wird höchstwahrscheinlich so sein, aber testen würde ich es trotzdem mal. Dann auch mal 42 auf "alle Heizkreise" - wird wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen, aber testen kannst du es ja mal.
Zum Verständnis: Die Raumtemp von RGT1 soll Einfluss auf HK1 haben, korrekt?
Evtl blöde Frage, aber wie gesagt, ich habe keinen HK2: Was bedienst du denn dann 'unabhängig' mit dem RGT1 beim HK2?
Das Senden der Raumtemp via Adapter=RGT2 für HK2 funktioniert?
freetz
@Jewe: Super, vielen Dank! Wieder eine leere Kategorie weniger :). Neue Version ist oben auf GitHub, vielleicht hast Du ja mal Zeit zum testen
Aber wie Schotty schon sagt, ein kurzer Test für die Werte der anderen beiden Werte wäre hilfreich.
@frank: Watchdog setzt halt voraus, dass man eine zweite Installation (wie FHEM) hat, die diese regelmäßig absetzen kann. Ich fände das mit dem Pingen besser, denn das Standardgateway sollte man ja immer erreichen können. Leider gibt es anscheinend keine halbwegs aktuelle Ping Library, die mit der 2.0er Version der Ethernet Library zusammen arbeitet :(.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Schotty
@Jewe: Hmm, also laut BDA wäre es eigtl korrekt eingestellt.. HK2 ist im Grundgerät auch aktiviert, oder?
Jewe
Du meinst im Brötchen ? Ähm ja, der Heizkreis funktioniert ja und ich kann am Raumgerät und auch am Adapter die Einstellungen vornehmen. Einzig die Temp wird über den I10001 nicht übernommen.
Jens
Schotty
#2935
Moment, jetzt bin ich verwirrt - Adapter-Raumtempübermittlung an HK2 geht nicht?
Und die Bedienung von HK2 via RGT1 auch nicht? Oder doch? Du hast gerade geschrieben:
Jewe
#2936
Genau, die Adapter-Raumtempübermittlung an HK2 geht nicht. (mit den "normal" eingestellten Parametern.
Doch die Bedienung des HK1 und auch HK2 über das Raumgerlt RGT1 funktioniert. Parametereinstellen sowie auch die Komforttemperatur (710 und 1010) verändern.
freetz
Klappt denn die Raumtemperaturübermittlung über das Raumgerät an HK1 und HK2? Oder nur an einen HK?
Falls Ersteres der Fall ist, dann einfach mal auf INF-Messages (02 an fünfter Stelle eines Telegramms) vom Raumgerät lauschen und schauen, was da gesendet wird. Temperaturen müssen von den RGTs mindestens einmal in 10 Minuten übermittelt werden, sonst wird auf AT-Führung umgestellt. Solltest also nicht allzu lange darauf warten müssen...
Jewe
Die Raumtemperatur wird vom Raumgerät RGT1 (also Brojte Funk) an den Regler zum HK1 und HK2 übertragen.
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: 21.9 °C
8770 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2: 21.9 °C
Werde Morgen mal lauschen gehen. Danke für Eure Hilfe.
Schotty
Dann habe ich es falsch verstanden, sorry - ich dachte, dir geht es um die Bedienung des HK2 via RGT1.
Vermutung:
Mit deiner genannten Parametrierung hat die Raumtemp von RGT1 Einfluss auf beide HKs. Laut screenshot 22°C. Wenn du via RGT2 eine Raumtemp an HK2 sendest, wird die schätzungsweise nicht die Auswirkungen haben, die du dir erhoffst (also entweder Therme aus oder an), weil die Raumtemp von RGT1 dir ständig zu schnell dazwischen funkt - die kommt (wenn ich mich recht erinnere) nämlich alle paar Sekunden als Telegramm über den Bus, genauso wie die Kesseltemp direkt an der Bedieneinheit der Therme.
10001 ist aber schreibbar, oder hast du generell FL_RONLY in der config.h gesetzt?
