HMLAN positionieren
Begonnen von kossmann, 17 Januar 2013, 10:39:55
kossmann
gibt es Erfahrungen, wie das HMLAN am besten positioniert wird? An die Wand schrauben oder waagerecht hinlegen? Theoretisch müsste sich dies doch auf die Signalstärke auswirken, oder?
dougie
Grundsätzlich hast du recht, aber das betrifft i.d.R. den Spezialfall der Freifeldausbreitung, wo die Polarisationsebene eine grosse Rolle spielt.
Im vorliegenden Fall hat du es aber mit vielen Reflexionen und Multipath-Propagation im Haus zu tun. Glaube nicht, das du messbare Unterscheide erkennen kannst. Da überwiegen Effekte wie Abschattung und Dämpfung durch Decken/Wände etc.
VG
Ralf
