hallo rudi,
wenn ein notify mit gesetztem attr readLog triggert, sind die timestamps der readings triggeredByDev und triggeredByEvent im frontend zunächst leer.
später, beim ausführen bestimmter aktionen (save config, anzeige von "raw definition"), werden dann doch noch timestamps gesetzt. allerdings haben die timestamps nichts mit dem triggerzeitpunkt zu tun, sondern zeigen den zeitpunkt der durchgeführten aktion.
das ist sehr verwirrend, wenn man es nicht weiss.
kannst du das reparieren?
gruss frank
Dank fuer die Nachricht, habs gefixt.
danke, sieht gut aus.
setstate n_cul868_pllCheck 2024-02-05 23:52:50 triggeredByDev n_cul868_pllCheck
setstate n_cul868_pllCheck 2024-02-05 23:52:50 triggeredByEvent 2024.02.05 23:52:50.727 1: cul666: Unknown code ERR:CCA, help me!
