suche Pinout vom Homematic Funkmodul
Begonnen von Tobias, 02 Januar 2024, 16:18:15
Tobias
aus einem nicht mehr funktionierenden Rauchmelder HM-SEC-SD habe ich das Funkmodul ausgebaut und wollte es anstelle eines HM-MOD-RPI-PCB benutzen, musste aber dann feststellen das die Anzahl der Pins unterschiedlich sind. Das ausgebaute Modul hat 8 Pins, das RaspiModell hat 6 Pins. Daher gehe ich mal davon aus das auch die Pinbelegungen unterschiedlich sind.
Kennt jemand das Pinout Modell dieses 8Pin Moduls?
Wzut
#1
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Asksin_Library
runterscrollen bis "Breites Modul"
als CC1101 Alternative gut zu gebrauchen , als Ersatz für HM-MOD-RPI-PCB IMHO eher zweifelhaft
Tobias
Vielen Dank, das hatte ich tatsächlich nicht gefunden, zeigt mir aber auch das diese Module via SPI und nicht Seriell via RX/TX funktionieren.
Damit fällt die Nutzung als HM-WLAN-Gateway über Esplink aus :(
