[gelöst] Vitogate 200 KNX
Begonnen von satprofi, 16 November 2024, 14:06:25
erwin
...FHEM empfängt daten, das schaut auch plausibel aus:
Zitat2024-11-20 10:25:01   temp-get        25 °C
.. verglichen mit screenshot #10 - timestamp unterschiedlich...
Was du grün markiert hast, sind configurations-msgs von der ETS... die werden natürlich nicht ausgewertet.
Definiere in FHEM einfach alle Zieladdr mit den passenden dpt's aus dem screenshot ga's: 1/1/0 - 1/1/6.
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
satprofi
Hallo.
Habe jetzt alles neu angelegt.
Diagnose_HK1
defmod Diagnose_HK1 KNX 1/1/1:dpt9.001
attr Diagnose_HK1 room Heizraum
setstate Diagnose_HK1 2024-12-12 11:42:54 IODev myKNXGW
wenn ich jetzt 1/1/1 abfrage mit get Diagnose_HK1 g1 lese ich das im logfile
2024.12.12 11:44:04 5: myKNXGW [KNXIO_Write 562]: sending r01101
2024.12.12 11:44:04 5: myKNXGW [KNXIO_Write 583]: data=00 size=1 acpi=00 src=1.1.1 dst=1/1/1
2024.12.12 11:44:04 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 670]: Mode= M buf=0610053000112900bce011010901010000 rc= 17
2024.12.12 11:44:08 5: myKNXGW [KNXIO_Read 296]: buf=0610020b00160801c0a8b277f7300804010208060700
2024.12.12 11:44:08 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 362]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2024.12.12 11:44:08 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 396]: a packet with unsupported service type 020b was received.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
satprofi
Hallo! Es klappt die Verbindung!
Habe mir den Thread KNX nochmals genauer durchgeackert, und die Methode H versucht, mit IP des GW, und innerhalb Sekunden waren die Werte da!
Danke nochmals, für die Geduld. Jetzt muss ich mir die Definitionen nochmals anschauen, den jedes Element von Viessmann hat ja tausende dpt
