removeFailedNode funktioniert nicht
Begonnen von t1me2die, 31 März 2019, 12:42:00
t1me2die
Moin liebes Forum,
beim durchstöbern meiner Geräte ist mir aufgefallen, dass ich anscheinend Z-Wave Leichen habe.
In meiner nodeList stehen einige UNKNOWN Geräte.
Z_Wave UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 UNKNOWN_4 wz_TV UNKNOWN_6 sz_TV sz_Taster wz_Taster az_Taster sz_Taster_links fl_Taster_Server ku_Taster fl_Taster ku_Taster_Waschbecken UNKNOWN_36 UNKNOWN_38 UNKNOWN_39 ZWave_WALL_CONTROLLER_42 az_Computer fl_Display ku_Motion sz_Flackerstern sz_Knautschi fl_Servertuer UNKNOWN_50 sz_Motion ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_52 fl_Motion ku_Boiler az_Schreibtisch wz_Receiver az_Staubsauger UNKNOWN_58 UNKNOWN_59 fl_BackUp UNKNOWN_62 sr_QNAP_TVS682
Ein
set Z_Wave removeFailedNode UNKNOWN_2
Bringt folgende Meldung im Log. Leider sagt mir das nicht viel.
Ein danach ausgeführter get nodeList bringt keine Veränderung mit sich.
Hier der Logauszug von Verbose 5
2019.03.31 12:36:28 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000400050a32022144000038540000c300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:36:28 5: SW: 06
2019.03.31 12:36:28 5: Z_Wave: dispatch 000400050a32022144000038540000c300
2019.03.31 12:36:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a32022144000038540000c300 CB:00
2019.03.31 12:36:28 4: ZWDongle *** set Z_Wave removeFailedNode UNKNOWN_2
2019.03.31 12:36:28 5: ZWDongle_Write 0061020d ()
2019.03.31 12:36:28 5: SW: 01050061020d94
2019.03.31 12:36:28 5: ACK received, removing 01050061020d94 from dongle sendstack
2019.03.31 12:36:28 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2019.03.31 12:36:28 5: Z_Wave: dispatch 016108
2019.03.31 12:36:38 4: ZWDongle *** set Z_Wave removeFailedNode UNKNOWN_2
2019.03.31 12:36:38 5: ZWDongle_Write 0061020e ()
2019.03.31 12:36:38 5: SW: 01050061020e97
2019.03.31 12:36:38 5: ACK received, removing 01050061020e97 from dongle sendstack
2019.03.31 12:36:38 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2019.03.31 12:36:38 5: SW: 06
2019.03.31 12:36:38 5: Z_Wave: dispatch 016108
2019.03.31 12:36:43 4: ZWDongle *** get Z_Wave nodeList
2019.03.31 12:36:43 5: ZWDongle_Write 0002 ()
2019.03.31 12:36:43 5: SW: 01030002fe
2019.03.31 12:36:43 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2019.03.31 12:36:43 5: ACK received, removing 01030002fe from dongle sendstack
2019.03.31 12:36:43 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 010206081d7f6000546ffefeb70000000000000000000000000000000000000000000500 (answer SERIAL_API_GET_INIT_DATA), sending ACK
2019.03.31 12:36:43 5: SW: 06
2019.03.31 12:36:43 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeList: 010206081d7f6000546ffefeb70000000000000000000000000000000000000000000500
Wie bekomme ich die Leichen aus der NodeList?
Mathze
t1me2die
Danke, dass hat bei allen Leichen bis auf zwei geklappt.
UNKNOWN_59 und UNKNOWN_62 wollen so leider nicht aus der Liste verschwinden.
Verbose 5 zeigt folgendes:
2019.03.31 12:56:12 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000410400a3202a1425973012d5a45c100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:56:12 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:12 5: Z_Wave: dispatch 000410400a3202a1425973012d5a45c100
2019.03.31 12:56:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:40 ARG:0a3202a1425973012d5a45c100 CB:10
2019.03.31 12:56:13 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000410400a3202a14a0000012d0000b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:56:13 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:13 5: Z_Wave: dispatch 000410400a3202a14a0000012d0000b300
2019.03.31 12:56:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:40 ARG:0a3202a14a0000012d0000b300 CB:10
2019.03.31 12:56:13 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000410400a3202a14a0000012d0000bf00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:56:13 5: Z_Wave: dispatch 000410400a3202a14a0000012d0000bf00
2019.03.31 12:56:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:40 ARG:0a3202a14a0000012d0000bf00 CB:10
2019.03.31 12:56:18 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000410050a320221440000385a0000bf00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:56:18 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:18 5: Z_Wave: dispatch 000410050a320221440000385a0000bf00
2019.03.31 12:56:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a320221440000385a0000bf00 CB:10
2019.03.31 12:56:18 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000410050a320221440000385a0000b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:56:18 5: Z_Wave: dispatch 000410050a320221440000385a0000b600
2019.03.31 12:56:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a320221440000385a0000b600 CB:10
2019.03.31 12:56:19 4: ZWDongle *** set Z_Wave sendNIF UNKNOWN_59
2019.03.31 12:56:19 5: ZWDongle_Write 00123b052e ()
2019.03.31 12:56:19 5: SW: 010600123b052efb
2019.03.31 12:56:19 5: ACK received, removing 010600123b052efb from dongle sendstack
2019.03.31 12:56:19 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 011201 (answer ZW_SEND_NODE_INFORMATION), sending ACK
2019.03.31 12:56:19 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:19 5: Z_Wave: dispatch 011201
2019.03.31 12:56:19 4: Z_Wave unhandled ANSWER: ZW_SEND_NODE_INFORMATION 01
2019.03.31 12:56:21 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 000410050a320221440000385a0000b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.31 12:56:21 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:21 5: Z_Wave: dispatch 000410050a320221440000385a0000b300
2019.03.31 12:56:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a320221440000385a0000b300 CB:10
2019.03.31 12:56:26 4: ZWDongle *** set Z_Wave removeFailedNode UNKNOWN_59
2019.03.31 12:56:26 5: ZWDongle_Write 00613b2f ()
2019.03.31 12:56:26 5: SW: 010500613b2f8f
2019.03.31 12:56:26 5: ACK received, removing 010500613b2f8f from dongle sendstack
2019.03.31 12:56:26 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 016110 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2019.03.31 12:56:26 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:26 5: Z_Wave: dispatch 016110
2019.03.31 12:56:26 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 00122e01 (request ZW_SEND_NODE_INFORMATION), sending ACK
2019.03.31 12:56:26 5: Z_Wave: dispatch 00122e01
2019.03.31 12:56:26 4: CMD:ZW_SEND_NODE_INFORMATION ID:01 ARG: CB:2e
2019.03.31 12:56:26 4: Z_Wave unhandled command ZW_SEND_NODE_INFORMATION
2019.03.31 12:56:29 4: ZWDongle *** get Z_Wave nodeList
2019.03.31 12:56:29 5: ZWDongle_Write 0002 ()
2019.03.31 12:56:29 5: SW: 01030002fe
2019.03.31 12:56:29 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2019.03.31 12:56:29 5: ACK received, removing 01030002fe from dongle sendstack
2019.03.31 12:56:29 4: ZWDongle_Read Z_Wave: rcvd 010206081d5160005407fefeb50000000000000000000000000000000000000000000500 (answer SERIAL_API_GET_INIT_DATA), sending ACK
2019.03.31 12:56:29 5: SW: 06
2019.03.31 12:56:29 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeList: 010206081d5160005407fefeb50000000000000000000000000000000000000000000500
Sollte ich den Stick einmal stromlos machen und es erneut probieren?
Mathze
Kann man versuchen, ich erwarte aber nicht, dass das hilft.
Eine Loesung habe ich aber auch nicht.
t1me2die
Hat leider wie du sagst nichts gebracht...  :(
Hat vielleicht sonst jemand einen Tipp?
