[GELÖST] Userreading mit Regex
Begonnen von Byllyy, 15 Februar 2023, 17:00:30
Byllyy
ich habe ein Gerät dem Reading statAenergy_total mit der Ausgabe Hour: 39.258 Day: 3937.463 Month: 3937.463 Year: 3937.463 (since: 2023-02-15 )
Nun brauche ich ein Userreading mit den Werten hinter Day ohne Kommastellen. (also 3937)
Ich habe versucht aus verschiedenen Threads ein Hilfe zu bekommen doch meine Versuche sind gescheitert.
Könnt Ihr mir bitte helfen die richtige Regex für dieses Problem zu finden?
Vielen Dank,
Byllyy
ohne regExp  :)
So als Test für die Kommandozeile, das Prinzip sollte erkennbar sein
{my $val = 'Hour: 39.258 Day: 3937.463 Month: 3937.463 Year: 3937.463 (since: 2023-02-15 )';; my @arr = split ' ',$val;; int $arr[3]}
DeeSPe
Das geht auch ohne die Variablenzuweisung:
{(split ' ','Hour: 39.258 Day: 3937.463 Month: 3937.463 Year: 3937.463 (since: 2023-02-15 )')[3]}
Dan
Icinger
Öhm, das ist doch ein reading vom statistics-Modul.
Warum nutzt du nicht einfach das "singularReading"-Attribut dort, dann brauchst du nicht extra mit Userreadings und Regexes rumdoktern :)
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
ist doch völlig egal, warum - wann nach einer regex gefragt wird, kann man doch auch mit einer regex antworten, anstatt mit unzähligen Belehrungen...
Nichts einfacher als das...
/Day..(\d+)/
Byllyy
Vielen Dank für eure schnelle und gute Hilfe.
Ich habe es jetzt mit singularReading aus dem Statitics-Modul gelöst und wieder etwas dazu gelernt.
Danke und liebe Grüße,
Byllyy
