BLE - Gigaset Keeper ca. 30s present, dann dauerhaft absent
Begonnen von zontorro, 06 Januar 2020, 16:09:52
CoolTux
War das nicht so das die Keeper gar nicht dauerhaft aktiv sind um ungepeerten Zustand sondern immer nur kurz beim Druck auf den Knopf???
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PatrickR
Das habe ich auch immer geglaubt, aber mein Keeper sendet dauerhaft, was er anfangs nicht tat.
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
mumpitzstuff
Ist dein Raspberry über wlan verbunden oder ethernet?
PatrickR
Zitat von: zontorro am 09 Januar 2020, 21:49:38
21:40:20 fhempi systemd[1]: Starting lepresenced...
21:40:30 fhempi systemd[1]: Started lepresenced.
21:40:30 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Version 0.91dev1 started (device: hci0, listen addr: 0.0.0.0, listen port: 5333, daemonize: 0, legacy mode: 0, rssi threshold: 10, log level: 7, debug: 0).
21:41:18 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 10, result: absence.
21:41:28 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 10, result: absence.
21:41:38 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 10, result: absence.
21:41:48 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 10, result: absence.
21:41:58 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 10, result: absence.
21:42:08 fhempi lepresenced[1221]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 10, result: absence.
Ich bin gerade irgendwie etwas ratlos. Was Du noch probieren kannst, falls noch nicht gesehen: Beende mal sämtliche anderen Geräte, die auf den Keeper zugreifen, auch den BLE-Scanner (der eigentlich passiv sein sollte).
Wenn das nicht geht, könntest Du entweder einen externen Bluetooth-Stick probieren, einen "classic" G-Tag (also keinen Keeper), um das Problem einzugrenzen.
Falls Du auf die Ausgabe der RSSI verzichten kannst, kannst Du lepresenced auch testweise im legacy mode betreiben. Dazu in der Datei /etc/default/lepresenced die Zeile
#MISC_OPTIONS=""
in
MISC_OPTIONS="--legacy"
ändern und lepresenced durchstarten.
Patrick
zontorro
Hier kommt der Log mit einigen stats_task-Meldungen:
root@fhempi:/home/pi# tail -f /var/log/syslog | grep lepresenced
Jan 10 19:44:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Connection from 127.0.0.1:44722. Connected clients: 1.
Jan 10 19:44:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::handle_command: Received query for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, interval: 30. Adding client 127.0.0.1:44722 to clients list.
Jan 10 19:44:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, ages: 1/1, max age: 30, rssi: -69, result: present.
Jan 10 19:44:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, ages: 8/8, max age: 30, rssi: -69, result: present.
Jan 10 19:45:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:45:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:46:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:46:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:47:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:47:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:48:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:48:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:49:01 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 267/272), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 19:49:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:49:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:50:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:50:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:51:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:51:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:52:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:52:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:53:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:53:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:54:02 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 568/573), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 19:54:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:54:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:55:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:55:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:56:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:56:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:57:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:57:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:58:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:58:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:59:01 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::cleanup_task: Cleanup finished, deleted 0 devices in 0 seconds.
Jan 10 19:59:03 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 869/874), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 19:59:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 19:59:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:00:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:00:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:01:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:01:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:02:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:02:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:03:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:03:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:04:04 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 1170/1175), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 20:04:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:04:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:05:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:05:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:06:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:06:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:07:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:07:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:08:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:08:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:09:05 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 1471/1476), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 20:09:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:09:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:10:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:10:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:11:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:11:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:12:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:12:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:13:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:13:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:14:02 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::cleanup_task: Cleanup finished, deleted 0 devices in 0 seconds.
Jan 10 20:14:06 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 1772/1777), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 20:14:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:14:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:15:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:15:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:16:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:16:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:17:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:17:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:18:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:18:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:19:07 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 2073/2078), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 20:19:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:19:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:20:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:20:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:21:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:21:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:22:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:22:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:23:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:23:41 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Jan 10 20:24:08 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main::stats_task: Active clients: 1, known devices: 14 (min/max age: 2374/2379), received beacons (hcitool/hcidump/difference): 334/332/2
Jan 10 20:24:11 fhempi lepresenced[1267]: [tid:0] main: Sending update for mac address 58:9e:c6:09:d5:45, max age: 30, result: absence.
Also Workaround kann ich ja den Raspberry alle 30s neu starten  :D
zontorro
Den BLE-Scanner hatte ich nur ab und zu an, eigentlich sollte der ja nicht dazwischenfunken. Ich hab es auch schon getestet als das Handy komplett aus war.
RSSI brauch ich eigentlich nicht, ich werde es damit testen. Dankeschön schonmal
zontorro
Ja so verhält er sich bei mir auch, aber dadurch dass ich den Keeper mit dem Raspberry gepairt habe ist er dauerhaft an (Validiert durch BLEScanner-App am Smartphone)
PatrickR
Also den stats_task-Zeilen nach zu schließen kannst Du Dir den legacymode schenken. :/
zontorro
Ich über trotzdem getestet, einziger Unterschied: "present" hält jetzt statt 30s ca. 2mun durch.
PatrickR
Hi!
Tjo, dann bleibt nur noch BLE-Gerät tauschen, ggf. Tag tauschen. Falls Du zufällig im Umkreis Berlin wohnst könnte ich Dir aushelfen.
/Edit: mumpitzstuff hatte oben noch nach der Netzwerkverbindung Deines Raspi gefragt. Vielleicht hat er noch eine Idee.
Patrick
zontorro
#25
Der Raspberry hängt am Netzwerkkabel.
Vielen Dank für das Angebot ich komme allerdings aus dem Raum Stuttgart...
Ich habe aber ein paar neue Philips Hue Birnen die neuerdings alle mit Bluetooth LE ausgestattet sind. Ich hab eine davon identisch zum Keeper eingerichtet.
Nach dem Reboot ist sowohl der Keeper als auch die Birne auf present, dieses mal hat es 5min gedauert und dann wechseln beide zeitgleich auf absent.
Es müsste also an der Konfiguration bzw. dem Raspberry liegen und nicht am Keeper.
Ich bestelle jetzt einen Bluetooth-Stick, vielleicht hilft das ja...
Edit: Gibt es geeignete und ungeeignete BT-Sticks für den Raspberry Model3 B?
zontorro
Eine weitere Erkenntnis:
Wenn ich über SSH sudo hcitool lescan --duplicates ausführe, schaltet der Keeper in fhem auf "present". Der Befehl schreibt jetzt fortlaufend alle BLE-Devices ins Terminal, bis er nach einiger Zeit einfach hängen bleibt, dann wechselt FHEM auch wieder auf "absent".
Ist das die Funktion die FHEM aufruft?
mumpitzstuff
WLAN im 2,4ghz Bereich stören sich erheblich und Bluetooth kann dadurch abstürzen. Da dein Pi aber am Kabel hängt, dürfte das nicht das Problem sein (es sei denn daneben steht dein wlan Router oder sowas). Das interne Bluetooth macht allerdings oft Probleme, dazu findet man viele Berichte im Internet. Bei manchen gehts problemlos und bei anderen kackt es immer wieder ab.
Was passiert eigentlich wenn du sudo hciconfig reset schickst oder down und dann up. Funktioniert er dann wieder kurze Zeit?
Kauf dir mal für weniger als 10€ einen externen Dongle, um einen Vergleich zu haben. Irgendeinen der einen CSR 4.0 Chip drauf hat, die machen die wenigsten Probleme.
zontorro
So, der BT-USB kam heute an:
1. Reingesteckt
2. internes pi-bluetooth entfernt
3. reboot
4. sucess
Ich verstehe nicht wieso es das interne BT-Modul nicht schafft, aber solange jetzt alles funktioniert ist es ja gut.
Danke an alle für die Unterstützung!
gestein
Hallo zontorro,
ich kämpfe auch immer wieder mit Problemen.
Wie hast Du denn das "interne pi-bluetooth" entfernt?
Gibt es Deine Probleme noch, wenn das interne pi-bluetooth noch läuft?
lg, Gerhard
