Leidiges Thema: 5V USV
Begonnen von dero, 30 November 2013, 18:09:26
dero
Hi, für meine FHEM-betriebene Automatisierung mit Alarmanlage brauche ich immernoch eine 5V-USV.
Hat jemand eine GUTE Idee? Nix löten oder basteln bitte....
Danke!
dero
UweH
Es gibt USV-Netzteile mit Anschluss für eine Batterie (hier in einer 12V-Variante:http://www.hed-radio.com/de/Netzteil-Notstrom-USV-12V-AD-155-A.html). Gibt's m.W. nicht für 5V. Aber da könnte man ja einen Step-Down-Wandler 12V-5V anschließen...
dero
So ein fettes Teil für meinen kleinen PI?  :(
dero
UweH
Tja...nix löten und basteln heißt, mit vorgefertigten Sachen leben zu müssen. Du kannst ja mal eine Suchmaschine bemühen und wirst feststellen, dass dieser Shop unglaubliche Preise bietet. Die Dinger sind normalerweise doppelt(!) so teuer. Falls Du bei dieser Gelegenheit USV-Netzteile für 5V findest, kannst Du es gerne hier posten.
dero
Ich haben schon 60 BitStunden ins Googlen investiert und nix brauchbares gefunden...
justme1968
wenn der preis keine rolle spielt mit ein klein wenig umbau vielleicht das hier :http://avtech.com/Products/Sensors/MUPS.htm...
  andre
UweH
Das hier: http://www.hed-radio.com/de/Netzteil-Notstrom-USV-12V-PSC-60-A.html (oder die Variante mit Gehäuse) + das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/ODQwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_fuer_Zigarettenanzuender_5_2_V_1_5_A.html + ein 12V-Akku ergibt eine 5V-USV. Auch nicht billig, aber immerhin.
Stecker abschneiden und Kabel irgendwo anklemmen kann man ja großzügig als "nicht basteln" auslegen.
ZitatIch haben schon 60 BitStunden ins Googlen investiert und nix brauchbares gefunden...
Ach, na gucke an. Siehe meinen Text oben.
PeMue
ZitatIch habe schon 60 BitStunden ins Googlen investiert ...
Mal ne dumme Frage: Was ist denn eine BitStunde???
Und einen Smiley für mein dummes Gesicht gibt es auch nicht  ;)
Gruß PeMue
dero
BitStunde (sinnlose virtuelle Stunde) ist das Pendant zum BitCoin (sinnloses virtuelles Geld)  ::)
PeMue
aber die Stunde habe ich doch real verbraucht  :(
gerhardg
5v/1A => http://www.amazon.de/externe-Powerbank-Anschluss-Ladeger%C3%A4t-CM3-PB-005/dp/B00865X9AY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1385847153&sr=8-3&keywords=powerbank+12000
Gleichzeitig Laden/Endladen ist kein Problem. Erhält einen Raspberry mit Zubehört über 6 Stunden am Leben. Du bekommst jedoch keinerlei Info wenn der Strom ausfällt. Weiters würde ich prüfen ob deine Alarmanlage auch wirklich ohne Strom funktioniert. Insbesondere wenn die Alarmierung zB übers Internet oder eine Telefonanlage erfolgt. Hier wäre ggf eine "richtige" 220V USV die bessere Lösung.
Puschel74
nur mal so als kleiner Gedankeneinwurf.
Aber ...
Voraussetzung:
Alarmanlage benötigt Strom
Router benötigt Strom
Verteilerstelle wo der Hausanschluss ans Providernetz angekoppelt ist benötigt Strom
Und nun kommt es zu einem Stromausfall der
a) auf das Haus bezogen ist - Alarmanlage ist tot, Router ist tot
Kann mit einer USV umgangen werden die die notwendigen Komponenten nach einem Stromausfall mit Energie versorgt
Aber spätestens der Router möchte gerne 230V AC an seinem Stromanschluss haben - alles andere ist nur
ZitatNix löten oder basteln bitte....
b) den Ortsteil betreffen
Dann hilft auch die USV zuhause nichts da die Anschlussstelle des Hausanschlusses an das Providernetz auch tot ist.
In diesem Fall hilft mir auch eine hochtechnisierte USV-Anlage mit Steckanschlüssen zuhause genau - nichts.
Joachim
Moin Puschel74,
Da lege ich mal ein Veto ein,
wenn das ganze vernünftig geplant ist, dann reicht die 12V USV, die versorgt auch die FB (das Steckernetzteil liefert auch 12V), und dann läuft sogar der NGN-Anschluss noch.
Das Thema USV stand bisher noch nicht auf der Prio-Liste weit genug oben, aber ich stelle mir genau soetwas vor.
-Fritzbox braucht 12 V
-Raspberry braucht 5 V
-1-Wire braucht 5 V
-HM-CFG-USB braucht 5 V
-Max Cube braucht 5 V
Das schreit doch förmlich nach 12 V (13,8 V) USV mit Bleigelaccu und Spannungswandlung auf 12 V und 5 V.
Bei Stromausfall rennt die gesamte Haustechnik weiter.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Ralph
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
UweH
Er wollte ja nicht basteln...
