[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
gramels
ok, das Ding hängt an einem step down wandler vie PoE, den kann ich mal hoch regeln.. Aber wieso immer nachts um 02:00?
Martin Fischer
Moin Stefan,
ich hole mal einen alten Beitrag hoch und wollte mal nachfassen, wie es denn damit steht ;)
Im Kern ging es um die Vorwerte und ein Ignore- bzw. Exclude Attribut.
siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.msg687566.html#msg687566 und etwas davor.
Martin
Zitat von: Icinger am 19 September 2017, 19:13:19
Hallo Martin,
Es ist eine kurzfristige Lösung, aber keine langfristige, da geb ich dir durchaus recht.
Das streite ich dir auch nicht ab. Bislang war allerdings der Bedarf dafür nicht gegeben.
Das mit den Vorwerten ist mir auch neu und habe ich wohl bei meinen Recherchen übersehen bzw. wurde ich auch bislang nicht darauf hingewiesen.
Da mein Zähler das nicht sendet, ist mir das auch nie aufgefallen.
Auch nicht bei den verschiedenen Test-Daten, die ich von anderen Usern habe.
Ich sehe in deinen Beispieldaten keine Hinweise auf irgendwelche Zeitstempel, du kannst mich aber gerne mit der Nase daraufstoßen.
Eigentlich WIRD dieses Housekeeping durchgeführt, bei den anderen Werten stimmt es ja auch:
     2017-09-19 19:02:54   current_L1      1.34 A
     2017-09-19 19:02:54   current_L2      0.15 A
     2017-09-19 19:02:54   current_L3      0.81 A
     2017-09-19 19:02:54   power           0.42 kW
     2017-09-19 19:02:54   voltage_L1      231 V
     2017-09-19 19:02:54   voltage_L2      231 V
     2017-09-19 19:02:54   voltage_L3      231 V
Warum dem bei den kWh nicht so ist, werde ich mir ansehen.
Das sind übrigens die Daten von deinem gestrigen Post.
Wie gesagt, kurzfristige Lösung steht oben.
Längerfristige Lösung dauert sicher noch ein wenig.
Ich habe aktuell dank 10-Stunden-Tag plus einer Stunde Autofahrt davor und danach sowie Haus, Garten, Baustelle nicht wirklich viel Zeit.
Sehe zwar täglich kurz als Zeitvertreib hier in Forum, allerdings fehlt mir eben aktuell die Muße, mich erst wieder in den Code einzulesen.
Aber ich habs als ToDo ganz oben stehn und sobald ich nichts mehr draussen machen kann, kommt das an die Reihe.
Schönen Abend noch,
Stefan
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Icinger
Zitatich hole mal einen alten Beitrag hoch und wollte mal nachfassen, wie es denn damit steht ;)
Hatte ich nimmer auf dem Schirm, kann ich aber machen.
Hast du mal ein vollständiges Datagramm für mich, bitte?
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Martin Fischer
Sehr gerne...Dabei ist mir aufgefallen, das im Logfile ein Linefeed nicht bereinigt wird:
2020.05.17 10:35:00.003 4: Wrote /?!^M
Das erzeugt dann unschöne Leerzeilen ;)
Im Anhang ein Mitschnitt meines (gesprächigen) Landis + Gyr E230.
Danke im vorraus!
Martin
bicmac
ich habe bei mir 2 Zähler mittels den IR Leseköpfen vom Volkszähler eingerichtet.
Einer ist der Bezugs-Lieferzähler und der andere der Solar Zähler der Photovoltaikanlage.
Das ganze lief auch jetzt eine knappe Woche gut und ohne Probleme.
Nun habe ich heut festgestellt das der Bezugslieferzähler  auf einmal seit dem 29.05. gegen 22:00 auf disconnected steht. Im log steht das er auf das USB Device nicht zugreifen kann.
Ein reboot hat auch nicht geholfen.
Hat irgendwer eine Idee?
   DEF        /dev/ttyUSB0,8,N,1 SML
   DeviceName /dev/ttyUSB0,8,N,1
   FUUID      5ecc1694-f33f-3f4d-9a66-e39a4f030cb13adf
   MeterType  SML
   NAME       Zaehler1
   NR         16
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       OBIS
2020.06.01 11:18:18 3: Opening Zaehler1 device /dev/ttyUSB0,8,N,1
2020.06.01 11:18:18 1: Zaehler1: Can't open /dev/ttyUSB0,8,N,1: No such file or directory
KölnSolar
als erstes prüfen, ob die Schnittstelle überhaupt im System ist: dmesg bei Linux
Eine Definition mit   /dev/serial/by-id/... od. wenigstens /dev/serial/by-path/... schützt vor Zuordnungsproblemen.
bicmac
okay prüfe ich heut abend gleich wenn ich wieder daheim bin.
was mich wundert ist das es ja erst eine ganze weile ging und dann auf einmal nicht mehr.
bicmac
#922
laut dmesg ist die Schnittstelle da:
[    6.830072] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    6.830246] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
[    6.850745] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[    6.851945] cp210x 1-1.1.2:1.0: cp210x converter detected
[    6.864804] usb 1-1.1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB1
auch ein lsusb zeigt mir die Devices an:
kellerpi:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
nur irgendwie will er nicht auf connected gehen.
Wenn ich mit minicom auf USB zugreife kommen auch Daten an.
KölnSolar
ls /dev/serial/by-id/* -l ergibt was ?
ZitatEine Definition mit   /dev/serial/by-id/... od. wenigstens /dev/serial/by-path/... schützt vor Zuordnungsproblemen.
bicmac
#924
kellerpi:~# ls /dev/serial/by-id/* -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun  2 09:15 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A62442-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun  2 09:15 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D43-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Im FHEM Log steht folgendes:
2020.06.02 09:15:16 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/47_OBIS.pm line 472, <$fh> line 49.
2020.06.02 09:15:16 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 785, <$fh> line 49.
2020.06.02 09:15:16 3: Opening Zaehler1 device /dev/ttyUSB0,8,N,1
2020.06.02 09:15:16 1: Zaehler1: Can't open /dev/ttyUSB0,8,N,1: No such file or directory
2020.06.02 09:15:16 3: Opening Zaehler2 device /dev/ttyUSB1,8,N,1
2020.06.02 09:15:16 1: Zaehler2: Can't open /dev/ttyUSB1,8,N,1: No such file or directory
Mit /dev/serial/by-id/... kommt das selbe. Habe ich auch schon probiert.
KölnSolar
#925
Du solltest auf jeden Fall by-id definieren...
Zitat2020.06.02 09:15:16 3: Opening Zaehler1 device /dev/ttyUSB0,8,N,1
Ähmmm
ZitatDas ganze lief auch jetzt eine knappe Woche gut und ohne Probleme.
Kann ich mir so definiert nicht vorstellen.
ZitatExample:
define myPowerMeter OBIS /dev/ttyPlugwise@@9600,7,E,1 VSM102
(Edit: sah gerade: das doppelte @ im Bsp. der commandref dürfte falsch sein :()
Wo ist Dein @ mit Baudrate ?  :o
bicmac
ÄhmmmKann ich mir so definiert nicht vorstellen.(Edit: sah gerade: das doppelte @ im Bsp. der commandref dürfte falsch sein :()
Doch es lief.
Aber ich hab Dank Dir jetzt auch den Fehler gefunden :_)
Das Problem war das ich ein at im FHEM definiert hatte hatte was checkt ob sich Power 10 Minuten lang nicht ändert und wenn ja ein modify auf das Device macht um es wiederzubeleben.
Im dem Modify war ein type und der hat das @ geklaut vor der Baudrate. Manchmal ist man echt blind.
Danke Dir. :-) :-) :-)
franz27
Hallo Stefan,
Zitat von: Icinger am 19 April 2020, 18:29:25
Kannst du gar nicht testen, weil du das Modul von mir (noch) nicht hast :D
kannst Du mir auch das Modul mit der Baudratenumschaltung zusenden?
Ich habe hier einen Iskrameco MT173 Zähler der ohne Umschaltung von 300 auf 9600 Baud die Daten nicht vollständig überträgt.
Danke und Grüße
Franz
StG (DD)
#928
Zitat von: Raymund am 30 März 2020, 10:57:41
Hast Du
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
definiert? Kannst es ja mit 'list initialUsbCheck' checken.
Wenn ja könnte es sein, dass das Modul "autocreate", das das "usb create" ausführt, Deine 'by-id' Definition nicht als Link erkennt (Rudi schreibt im Modul 'Optimized for linux /dev/serial/by-path/... links') und auf 'Deinem' Port ein anderes Objekt anlegt. Dann gibt das Huddel im Programm.
Ich habe nämlich letzte Woche mit dem User 'Cocojambo' diesen Fall diskutiert.
Raymund
Hallo Raymund,
danke für Deine Antwort. Hatte leider keine Email bekommen, daher erst jetzt wieder mal in Forum geschaut.
"list initialUsbCheck"  liefert "No device named initialUsbCheck found"
(Hatte zuerst auf den Raspi geschaut, aber das OBIS läuft auf einem separaten Bananapi im Keller)
StG (DD)
#929
Zitat von: pejonp am 16 April 2020, 16:40:38
@StG (DD)
Funktioniert den die Umschaltung von 300 Baud auf 9600 Baud.
Pejonp
Meinst Du technisch? Also egal ob ich 300 oder 9600 einstelle, es kommen keine Daten außer bei der Definition: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A105TDRT-if00-port0@9600,7,E,1 VSM102
020.03.26 11:21:52 5: OBIS (STROM) - Opening device...
2020.03.26 11:21:52 3: Opening STROM device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A105TDRT-if00-port0
2020.03.26 11:21:52 3: Setting STROM serial parameters to 9600,7,E,1
2020.03.26 11:21:52 3: Init done
2020.03.26 11:21:52 3: STROM device opened
2020.03.26 11:22:10 5: SW: 2f3f210d0a
2020.03.26 11:22:10 4: Wrote /?!
da kommt zumindest ein bissl SW
mit Definition: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A105TDRT-if00-port0@300,7,E,1 SML
kommt:
2020.06.13 21:25:30 5: OBIS (STROM) - Opening device...
2020.06.13 21:25:30 3: Opening STROM device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A105TDRT-if00-port0
2020.06.13 21:25:30 3: Setting STROM serial parameters to 300,7,E,1
2020.06.13 21:25:30 3: Init done
2020.06.13 21:25:30 3: STROM device opened
mit Definition: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A105TDRT-if00-port0@300,7,E,1 VSM102
kommt:
2020.06.13 21:31:14 5: OBIS (STROM) - Opening device...
2020.06.13 21:31:14 3: Opening STROM device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A105TDRT-if00-port0
2020.06.13 21:31:14 3: Setting STROM serial parameters to 300,7,E,1
2020.06.13 21:31:14 3: Init done
2020.06.13 21:31:14 3: STROM device opened
