[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
Kermit20
Hi, zuerst vielen Dank für deine tolle Arbeit ! Ich konnte nach dem Wechsel nun meinen Zähler wie folgt integrieren -> IR TTL Lesekopf -> NodeMCU -> SerialServer -> FHEM / OBIS Modul. Das funktioniert auch soweit... folgend ein List des Gerätes:
   CRC_Errors 2
   DEF        192.168.178.x:23
   DeviceName 192.168.178.x:23
   FD         54
   FUUID      606dc767-f33f-8d9b-8879-e241b616796c94f2
   MeterType  SML
   NAME       UG_Stromzaehler
   NR         199
   PARTIAL
   STATE      705 kWh / 0 W / opened
   TYPE       OBIS
     2021-04-08 00:15:40   ManufID         EBZ
     2021-04-08 00:15:40   Serial          09-0xxxx
     2021-04-08 00:07:26   state           opened
     2021-04-08 00:15:40   total_consumption 705000
     2021-04-08 00:15:40   total_consumption_Ch1 704000
     2021-04-08 00:15:40   total_consumption_Ch2 1000
     2021-04-08 00:15:40   total_feed      2000
   helper:
     BUFFER     v�{bbreveBZDD3 EBZ
��c%&v�{bbrew EBZ
��rbeG��vw��ǂ�EBZw � EBZ
��w�d�bRe�w�bRe�w�bRe
     EoM        -1
     LastPacketTime 1617833740.81676
     NETDEV     1
     SPEED      5
     TRIGGERTIME 1617833472.37623
     Channels:
     DEVICES:
       5
     RULECACHE:
       1-0:0.0.9*255 Serial
       1-0:1.8.0*255 Counter
       1-0:1.8.1*255 Counter
       1-0:1.8.2*255 Counter
       1-0:2.8.0*255 Counter
       129-129:199.130.3*255 ManufID
     directions:
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   interval   5
   pollingMode on
   stateFormat {sprintf("%.0f kWh", (ReadingsVal($name,"total_consumption",0) / 1000) ) . " / ". sprintf("%.0f W", ReadingsVal($name,"power",0)). " / ".ReadingsVal($name,"state",0)}
   unitReadings off
Ich bekomme also die ersten Readings ausgelesen, welche auch im Sekundentakt aktualisieren. Ich habe den Zähler mittels PIN (Taschenlampe) "freigeschaltet"... leider fehlen mir die erhofften Readings wie POWER, Verbrauchshistorie usw...
Ich habe die vorhandene Doku soweit gelesen, kann aber keinen Hinweis finden.
In der Herstellerdoku findet sich folgendes:
Kennziffer Bedeutung
1.8.0 Strombezug gesamt
1.8.1 Strombezug Tarifzone 1
1.8.2 Strombezug Tarifzone 2
2.8.0 Stromlieferung gesamt
Rollierende Anzeige auf dem Display ohne Tarifierung
1.8.0 Strombezug gesamt, tariflos
2.8.0 Stromlieferung, falls Lieferzählwerk vorhanden
Info Bedeutung der Anzeige in Feld 6
PIN PIN-Eingabe erforderlich
P Aktuelle Leistung
E Verbrauch seit letzter Nullstellung
1d Verbrauch der letzten 24 Stunden
7d Verbrauch der letzten 7 Tage
30d Verbrauch der letzten 30 Tage
365d Verbrauch der letzten 365 Tage
0.2.2 Aktivierung PIN-Schutz
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
gvzdus
Du kannst ja vielleicht mal die Anleitung verlinken.
Auf mich wirken die Readings so, als wäre die PIN nicht / nicht richtig eingegeben worden. Zumindest war es bei meinem EMH-Zähler so, dass ohne PIN einerseits die kWh-Angaben so ungenau wie bei Dir waren (eben nur ganze kWh statt Wh mit 1 Nachkommastelle) und kein Momentanwert.
Natürlich *kann* es sein, dass das Gerät es nicht kann. Aber die genaue Modellbezeichnung erwähnst Du leider nicht.
Kermit20
danke für deine Antwort. Der LINK ist folgender: https://iam.westnetz.de/-/media/westnetz/documents/fuer-unsere-partner/edifact/edl21-kurzanleitung.pdf?la=de-DE&hash=1FE6C7E2F31D2340EB2FC18FE10967C2A886BA57
Ein Foto kann ich nachher zu Hause machen.
Nach der PIn eingabe konnte ich immerhin mehr ablesen, aber nicht auslesen.
gvzdus
Bei solchen Fällen gucke ich bei den Kollegen von volkszaehler nach - die haben halt eine gute "Zählerdatenbank". Der EDL21 von EMH ist da als "Null problemo" drin:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/edl21-ehz
Ich habe nichts weiter gefunden, was Dir helfen könnte, sorry. Daher würde ich an Deiner Stelle mit dem Messstellenbetreiber telefonieren. In der Hoffnung, dass Du da auf Kompetenz triffst (bei mir bei der NEW definitiv der Fall):
"Ich habe die PIN erfolgreich eingegeben, die 2. Zeile ist auch sichtbar, aber auf der OBIS-Schnittstelle kommen nur verkürzte Datensätze heraus".
Ich habe jedenfalls keine Infos gefunden, dass man noch einmal nach eingegebener PIN explizit "vollständiger Datensatz" in irgend einem Menu aktivieren könnte.
papa
Bei meinem musste ich auch nach der Pineingabe noch Info auf ON stellen. Vielleicht ist das hier ja auch so.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
gmxspooker
ich habe am 5. April das Obis Modul aktualisiert.
Seit dem scheint der DZG Patch nicht mehr zu Funktionieren. Ich bekomme wieder negative Werte.
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D3075R2F-if00-port0@9600,8,N,1 SML
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D3075R2F-if00-port0@9600,8,N,1
   FD         20
   FUUID      60104d9e-f33f-c37e-31d8-2f948e9886b6d240
   MeterType  SML
   NAME       Stromzaehler
   NEXT       2021-04-08 19:06:50
   NR         64
   PARTIAL
   STATE      2004.32 W
   TYPE       OBIS
     2021-03-12 16:35:57   0.118.5.133.160.255 0
     2021-03-11 23:26:02   0.118.5.37.214.255 0
     2021-04-04 01:36:33   117.119.7.1.0.255 0
     2021-04-08 19:06:40   Aktuelle_Leistung 2004.32 W
     2021-04-08 19:06:40   Aktuelle_Leistung_Gleitendermittelwert_proMinute 1263.799 W
     2021-04-08 19:06:40   Bezug           9086.7375 kWh
     2021-04-08 19:06:40   Einspeisung     49.9769 kWh
     2021-04-08 19:06:40   ManufID2        DZG*var
     2021-04-08 19:06:40   power           2004.32
     2021-04-07 23:06:28   state           opened
     2021-04-08 19:06:40   total_consumption 9086737.5
     2021-04-08 19:06:40   total_feed      49976.9
   helper:
     BUFFER
     EoM        1
     LastPacketTime 1617901600.7979
     SPEED      5
     SPEED2     5
     TRIGGERTIME 1617901610
     Channels:
     DEVICES:
       10
     RULECACHE:
       1-0:16.7.0*255 Channels
       1-0:96.50.1*1 ManufID2
     directions:
   alignTime  00:00
   icon       measure_power_meter
   interval   10
   pollingMode on
   stateFormat {ReadingsVal($name,"power",0)." W"}
   unitReadings off
   userReadings Bezug {ReadingsNum("Stromzaehler","total_consumption",0)/1000 ." kWh"},
Einspeisung {ReadingsNum("Stromzaehler","total_feed",0)/1000 ." kWh"},
Aktuelle_Leistung {ReadingsNum("Stromzaehler","power",0)/1 ." W"},
Aktuelle_Leistung_Gleitendermittelwert_proMinute {movingAverage("Stromzaehler","power",60)/1 ." W"}
   verbose    3
Gruß Domenik
gvzdus
#1221
Pfui... Dabei habe ich extra beim Rewrite des Parsers versucht, den Fall abzuhandeln.
Kannst Du bitte kurz auf "verbose 5" gehen und mir 3-4 "OBIS: Full message->"-Zeilen aus dem Logfile schicken? Pmail oder hier im Forum... Natürlich brauche ich die Fälle mit falsch-negativen Zahlen.
gmxspooker
2021.04.08 19:52:20 5: SW:
2021.04.08 19:52:20 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:52:30
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:52:20 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.50.1*1(DZG*var)
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088377.9*Wh)
1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
1-0:16.7.0*255(-23.66*W)
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088377.9*Wh)
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088377.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:20 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088377.9
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-23.66*W)
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-23.66*W) is of type Channels
2021.04.08 19:52:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:52:21 1: RMDIR: /opt/fhem/restoreDir/save/2021-03-11
2021.04.08 19:52:30 5: SW:
2021.04.08 19:52:30 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:52:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:52:40
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:52:31 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088379.7*Wh)
1-0:16.7.0*255(-22.51*W)
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088379.7*Wh)
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088379.7*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:31 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088379.7
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-22.51*W)
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-22.51*W) is of type Channels
2021.04.08 19:52:31 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:52:40 5: SW:
2021.04.08 19:52:40 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:52:40 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:52:50
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:52:41 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088381.5*Wh)
1-0:16.7.0*255(-12.96*W)
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088381.5*Wh)
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088381.5*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:41 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088381.5
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-12.96*W)
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-12.96*W) is of type Channels
2021.04.08 19:52:41 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:52:50 5: SW:
2021.04.08 19:52:50 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:53:00
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:52:50 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088383.1*Wh)
1-0:16.7.0*255(-21.62*W)
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088383.1*Wh)
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088383.1*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:50 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088383.1
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-21.62*W)
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-21.62*W) is of type Channels
2021.04.08 19:52:50 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:53:00 5: SW:
2021.04.08 19:53:00 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:53:10
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:53:00 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088384.9*Wh)
1-0:16.7.0*255(-24.06*W)
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088384.9*Wh)
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088384.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:00 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088384.9
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-24.06*W)
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-24.06*W) is of type Channels
2021.04.08 19:53:00 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:53:10 5: SW:
2021.04.08 19:53:10 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:53:20
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:53:10 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088386.4*Wh)
1-0:16.7.0*255(-102.02*W)
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088386.4*Wh)
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088386.4*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:10 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088386.4
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-102.02*W)
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-102.02*W) is of type Channels
2021.04.08 19:53:10 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:53:20 5: SW:
2021.04.08 19:53:20 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:53:30
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:53:20 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088388*Wh)
1-0:16.7.0*255(-80.63*W)
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088388*Wh)
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088388*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:20 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088388
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-80.63*W)
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-80.63*W) is of type Channels
2021.04.08 19:53:20 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2021.04.08 19:53:30 5: SW:
2021.04.08 19:53:30 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2021-04-08 19:53:40
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse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
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message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
2021.04.08 19:53:30 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
1-0:1.8.0*255(9088389.7*Wh)
1-0:16.7.0*255(-72.16*W)
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(
DZGV *var)
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(9088389.7*Wh)
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(9088389.7*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:30 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 9088389.7
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh)
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:2.8.0*255(49976.9*Wh) is of type Counter
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(-72.16*W)
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(-72.16*W) is of type Channels
2021.04.08 19:53:30 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
gvzdus
Herrje, kann man sich verhauen!
Bitte probiere mal diese Version aus!
gmxspooker
Danke erstmal.
Es sieht so aus das es wieder Funktioniert.
Werde mich Morgen nochmal melden.
Ich bekomme aber noch folgende Sachen im Log:
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=0 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=257 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=1 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=2 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=26583 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=1793 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=1835268 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=30 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=255 subme=256
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=499769 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=27 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=254 subme=256
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=98589 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=11386 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=513 subme=0
2021.04.08 21:37:00 1: OBIS - DZG: num=31703 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=0 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=257 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=1 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=2 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=60805 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=1793 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=1835268 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=30 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=255 subme=256
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=499769 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=27 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=254 subme=256
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=98776 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=19294 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=513 subme=0
2021.04.08 21:37:10 1: OBIS - DZG: num=43388 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=0 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=257 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=1 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=2 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=42821 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=1793 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=1835268 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=30 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=255 subme=256
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=499769 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=27 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=254 subme=256
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=99675 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=11724 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=513 subme=0
2021.04.08 21:37:20 1: OBIS - DZG: num=44391 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=0 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=257 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=1 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=2 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=30968 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=1793 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=1835268 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=30 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=255 subme=256
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=499769 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=27 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=254 subme=256
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=102143 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=58870 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=513 subme=0
2021.04.08 21:37:31 1: OBIS - DZG: num=52213 subme=0
gvzdus
Shit! Eine Logzeile nicht auskommentiert - ich wollte die Zeilen erst für das Release löschen.
Suche folgende Zeile 439:
Log3 $hash, 1, "OBIS - DZG: num=$num subme=$subme";
und pack' ein "#" davor oder lösche sie.
gvzdus
Wer heute updated, bekommt die oben genannte "DZI-Again-Version" (mit gelöschten Debug-Meldungen).
gmxspooker
Ich kann nun bestätigen das die neue Version vom DZG Patch einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für die Mühe.
Gruß Domenik
Kermit20
Danke für deine Info. Ich kam leider erst heute dazu mich um das Thema zu kümmern. Ich habe mal ein Bild vom Zähler gemacht. Hier sieht man auch die freigeschaltet Anzeige des "Power" Wertes.
Was mir noch auffällt, ist das die CRC Fehlerangabe im kontinuierlich nach oben zählt. Ich werde also auch mal die Verkabelung testen.
gvzdus
Dann hast Du die falsche Bedienungsleitung verlinkt.
Eine andere gute Quelle ist die Doku von powerfox:
https://poweropti.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/07/Whitelist-Z%C3%A4hler.pdf
Hier findet sich zu Deinem Zähler:
Kunde muss selbstständig die Info-DDS freischalten.
Ich würde Dir aber vorschlagen, Deinem Messstellenbetreiber auf die Nerven zu gehen - ganz konkret mit den Fragen hier. Es ist hilfreich, wenn die Messstellenbetreiber mitbekommen, mit welchen Geräten es Ärger gibt. CRC-Fehler könnte auch falsche Baudrate / Parität sein, aber dann dürfte eigentlich eher gar nichts ankommen.
