Solid State Relais
Begonnen von Papa Romeo, 09 Dezember 2022, 22:20:16
Papa Romeo
#30
Hallo Gisbert,
sorry ... mein Fehler. Hätte dir sagen sollen, dass du die Transistoren auch tauschen musst. (... weiss natürlich ein Elektroniker, aber jemand der da weniger versiert ist eher nicht)
Beim ersten ansteuern himmelt´s die natürlich, wenn die Dioden falsch herum drin sind. Der Kollektorstrom steigt weit über die zulässigen Werte,
da dann annähernd die volle Betriebsspannung (5 Volt - Uf der Diode) über der Kollektor-Emitter bzw. Drain-Source-Strecke liegen.
Das mit den Widerständen hab ich vor langer Zeit schon mal in einen Post geschrieben. Beim FET ist die Größe unerheblich, da dieser Spannungsgesteuert ist und kein Strom in den Steuereingang (Gate) fließt. Beim bibolaren Transistor ist das anders. Hier wird zum Durchsteuern ein Basistrom benötigt und wenn der Basiswiderstand zu groß ist fällt an Diesem zu viel Spannung ab. Der Transistor wirkt dann  nicht mehr wie ein Schalter. Er bekommt eine Art "Arbeitspunkt" und wirkt mehr als Spannungsverstärker.
Aber 47 kOhm ist ein gängiger Wert und ich verwende ihn eigentlich grundsätzlich bei meinen BC337 und beim SSR mit dem BC337 funktioniert das ja auch.
Sollte also beim normalen Relais ebenso funktionieren, da wir ja beides mal auf der Steuerseite sind.
Zu deinem Bekannten. Die Löcher sind eigentlich für ein enmaliges Löten gedacht. Ansonsten bau ich das Ganze auf einem Steckbrett auf. Da kann ich dann tauschen wie ich will.
Durchkontaktierung die nicht durchkontaktiert sind, sind keine Durchkontaktierung und ist bewusst so gemacht um mehr "Isolierfläche" auf der gegenüberliegenden Platinenseite zu erreichen und hat mit der Stabilität überhaupt nichts zu tun.
Papa Romeo
Papa Romeo
Zu deinem Bekannten. Die Löcher sind eigentlich für ein einmaliges Löten gedacht. Ansonsten bau ich das Ganze auf einem Steckbrett auf. Da kann ich dann tauschen wie ich will.
Papa Romeo
