[Verkaufe] HomeMatic 2-fach Funk-Wandtaster
Begonnen von hexenmeister, 15 März 2015, 16:39:49
Pfriemler
(sich wundernd und völlig OT:) Sach ma bitte, wo fallen die denn alle an? Du kaufst doch keine Bausätze, lötest die zusammen und verkaufst sie anschließend?  :o
hexenmeister
Steht doch im ersten Post ;)
Dies sind 'Füllartikel' damit Bestellungen versankostenfrei werden wenn gerade kein Gutschein vorliegt ;)
Es gibt eigentlich nur zwei HM-Bausätze, bei denen sich das (wg. Verhältnis zw. den Preisen für Bausatz vs. Fertiggerät und Arbeitsaufwand) lohnt.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Pfriemler
ZitatSteht doch im ersten Post ;)
Ja, nein, ich meine wer macht denn ernstlich sowas?
ZitatDies sind 'Füllartikel' damit Bestellungen versankostenfrei werden wenn gerade kein Gutschein vorliegt
Das ergibt Sinn. Clever! Ich hab ne ELV-Card, da muss ich nie aufstocken.
hexenmeister
Die Taster wurden 'nebenbei' verlötet, wenn andere Löttätigkeiten angefielen. Wenn Du den Bausatz kennst, weiß Du, wie lange man dafür braucht ;)
Über ELV-Card habe ich auch schon nachgedacht.
Contrib: dev_proxy
Pfriemler
Habe selber zwei aufgebaut. Die Batteriekontakte sind ein bisschen nervig - aber Du könntest Dir ja glatt ne Schablone bauen, bei dem Durchsatz  8) ...
hexenmeister
Habe bestimmt mehr als 20 aufgebaut. Dann brauch man keine Schablone mehr ;)
Incl. einmal anlernen, kurz testen und auf Werkseinstellungen zurückzusetzen dauert das keine 10 Minuten 8)
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Contrib: dev_proxy
pula
Hi!
Hast Du die noch? Würde sie nehmen....
cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
hexenmeister
Contrib: dev_proxy
mannil
ich hätte Interesse an einem Schalter wenn Du mal wieder welche hast.
mannil
System 1: Cubietruck, CUL868v3, nanoCUL433, 2 x JeeLink 868, 6 x EC3000, 6 x Pollin Steckdosen, 10 x LaCrosse, 2 x FHT80b
System 2: Cubietruck, CUL434, MAX!Lan, HM-CFG-USB2, FHEMduino 434, 2 x ELRO Steckdosen, 2 x IT CMR-1000, 3 x MAX! HKT, 1 x MAX! WT, 3 x HM-LC-Bl1PBU-FM
hexenmeister
gerade nicht, aber ich werde ggf. dran denken :)
Contrib: dev_proxy
frank
ich denke mal, dass mittig hinter der wippe die rückmelde led sitzt. kann man die zufällig über die register auf dauer-on oder dauer-blinken konfigurieren? dann könnte man den schön als kontrollschalter nutzen. zb alarm, presence, ... den schaltplan hast du nicht zufällig als pdf herumfliegen?  ;)
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hexenmeister
Zitat von: frank am 11 Juli 2015, 18:45:06
ich denke mal, dass mittig hinter der wippe die rückmelde led sitzt. kann man die zufällig über die register auf dauer-on oder dauer-blinken konfigurieren? dann könnte man den schön als kontrollschalter nutzen. zb alarm, presence,... den schaltplan hast du nicht zufällig als pdf herumfliegen?
Nein, würde auch (wegen Batterie-Betrieb) wenig Sinn machen.
Und wenn Du (zufällig) mir eine PM mit einer Mailadresse schickst, dann hätte ich (zufällig) einen ;)
Contrib: dev_proxy
frank
ZitatNein, würde auch (wegen Batterie-Betrieb) wenig Sinn machen.
hatte ich auch schon vermutet. vielleicht kann man da was tricksen, dann natürlich mit netzteil.
zufällig hatte ich auch noch eine mailadresse.  :)
gruss frank
