gibt's Vorbehalte bezüglich des Erlaubens des Uploads von GIF-Dateien?
Hätte nämlich gerade etwas dokumentiert, das Animationen erzeugt. Und das mit einem statischen Bild darzustellen ist schwierig. Deshalb hätte ich an ein animiertes GIF gedacht.
Stefan
Hallo Stefan!
Von meiner Seite keine Bedenken oder kennst Du Probleme?
Ansonsten bitte Geduld...
Gruß, Christian
Grundsätzlich sind mir keine Probleme bekannt. Scheint auch standardmäßig erlaubt zu sein.
Ich habe nur in meinem Test-Wiki Probleme mit der Erstellung der Thumbnails. Müsste man sich ansehen, ob das hier auch passiert.
==edit==
In einem zweiten Test-Wiki funktioniert das problemlos
Technisch gesehen gibt es keine Restriktion bzgl. GIF. Es gibt nur eine Beschränkung bei der Generierung von animierten Vorschaubildern von animierten GIF's. Dieser steht aber auf 12.5 Millionen Pixel.
Markus
Uhh, das wird aber knapp :D
Wie groß (Breite X Höhe X Bildanzahl) ist denn dein GIF? :o
War nicht ernst gemeint ;)
Stefan, Du solltest jetzt Deine GIF-"Trickfilme" hochladen können. :)
Gruß, Christian
Hehe, und prompt der selbe Fehler wie in einem meiner Test-Wikis :)
Ist aber nicht so wild.
Melde mich trotzdem, sollte ich eine Lösung dafür finden.
Danke euch!
Stefan
Hallo Markus
Wir brauchen wohl Deinen technischen Sachverstand beim Thema GIF; siehe Fehlerhinweis bei Vorschaubild
https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:FTUI_Widget_Rotor_02.gif
Danke.
Das blöde ist, wenn man im Web nach der Fehlermeldung sucht, findet man viele Wikis, die das selbe Problem haben. Aber leider keine Lösung dazu.
Es muss aber irgendwas mit ImageMagick zu tun haben.
https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Errors_and_symptoms#Using_ImageMagick
Hiernach könnte Hochsetzen von $wgMaxShellMemory helfen.
Könnte aber natürlich sein, dass die GIFs korrupt sind. Ich schau mal, ob ich das irgendwie feststellen kann.
Ich schau es mir an.
Markus
Hilft leider nicht
Auf wie viel hast Du das denn hochgesetzt und welche mediawiki-Version?
Im Internet werden 500 MB und mehr gehandelt. ???
Aber das ist ja nur die Vorschau die hängt. In der Artikel-Seite funktinoniert Dein Trickfilm ;-)
Version 1.28.0
Hab's auf 1GB gesetzt und das PHP Memory-Limit auch erhöht.
Und ja, ImageMagick stolpert irgendwie beim Erstellen des Vorschaubildes.
Hab mal interessehalber ImageMagick deaktiviert und den Upload über GD gemacht. Funktioniert wunderbar.
Aber egal, lassen wir das. Ist den Aufwand nicht wert. Ich schau mal, ob ich die GIFs so hinbekomme, dass die Erstellung des Vorschaubildes funktioniert. Oder überlege mir was anders.
Danke auf jeden Fall für die Unterstützung!
Wenn ich ImageMagick ausschalte und GD verwende, funktioniert es hier auch. Nur dann sehen die Bilder schön gepixelt, weil kein AntiAliasing verwendet wird und bei GIF nur das erste Bild verwendet wird.
Ja, hehe, das ist der Nachteil dran :D
Ich wollte mir nur beweisen, dass ImageMagick schuld ist.
