Hallo!
Ich habe an GPIO 15 (RXD) einen Ultraschallsensor angeschlossen, der mir auf die Konsole einen brauchbaren Wert liefert.
Das Format ist wie folgt "R083". Dies bedeutet 83cm Pegelstand. Soweit alles gut.
Der Sensor liefert bei Änderung diesen Wert ohne Lesekommando, es ist also dort nur der Pin TXD angeschlossen, was laut Hersteller auch so gewollt ist.
Nun möchte ich den Wert in FHEM lesen und tue mich etwas schwer.
Mit:
define Pin10 RPI_GPIO 15
attr Pin10 poll_interval 1
habe ich es definiert, es kommen jedoch keine Werte in das Device. Ich stehe etwas auf dem Schlauch, könnt ihr mir helfen?
Hallo, war meine Anfrage schlecht beschrieben oder ist sie zu profan?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Aaaaalllso, mit RPI_GPIO liest du primär nur einen Pin ein (resp. kannst ihn auch schalten), also ganz simpel 0 oder 1. Mehr bekommst du da im ersten Moment nicht.
Dein Ultraschallsensor verwendet aber wohl eine Art serielle Datenübertragung (daher wohl auch GPIO15/RXD0). Wie liest du ihn denn genau auf der Konsole aus? Dann können wir dir eventuell weiterhelfen.
Der Sensor besitzt eine RS232 Schnittstelle, an der ich lediglich über einen Pegelwandler (max3232) den TX auf den RX port des Raspis geführt habe.
Mittels minicom lese ich den Wert per Konsole ein:
minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyS0
Er wird dann mit RXXX ausgegeben.
Hatte das selbst noch nie im Einsatz, aber für irgendwelche "generischen" seriellen Geräte dürfte ECMD (https://commandref.fhem.de/#ECMD) die richtige Wahl sein.
Genau, ECMD wäre auch mein Vorschlag. Da sich dein Sensor selbständig meldet würde ich auch nicht ein regelmässiges Polling durchführen sondern à la
reading Ultraschall match "R\d{3}"
reading Ultraschall postproc { /R(\d+)/; $1 }
in deiner classdef auf einen gemeldeten Pegelstand reagieren (ungetestet!).
Alternative: du lässt minicom laufen und schreibst die Ausgabe in eine Datei, FHEM holt sich dann periodisch die letzte Zeile == aktueller Wert aus dieser Datei.
ZitatAlternative: du lässt minicom laufen und schreibst die Ausgabe in eine Datei, FHEM holt sich dann periodisch die letzte Zeile == aktueller Wert aus dieser Datei.
Bevor man so etwas macht, sollte man per externen Script die Komplette Bearbeitung machen (hier relativ einfach) und nach FHEM pushen (gibt genug Info dazu im Wiki/Forum/Ottos Block ...)
Ich habe nun den Weg über ECMD gewählt und das Device angelegt.
In meiner Classdefinition habe ich die folgenden Zeilen eingefügt:
reading Pegelmessung_Bach match "R\d{3}"
reading Pegelmessung_Bach postproc { /R(\d+)/; $1 }
Jedoch ändert sich der Wert nur unsporadisch, egal wie ich die Position des Sensors ändere. Im Minicom sehe ich das der Sensor den Wert geändert ausgibt.
Log sagt folgendes:
2024.03.21 14:41:51 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:51 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:52 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:52 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:52 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:53 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:53 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:53 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:54 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:54 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:54 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:55 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:55 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:55 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:56 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:56 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:56 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:57 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:57 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:57 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:58 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:58 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:58 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:59 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:59 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:59 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:00 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:00 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:00 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:01 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:01 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:01 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:02 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:02 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:02 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:03 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:03 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:03 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:04 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:04 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:04 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:05 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:05 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:05 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:06 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:06 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:06 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:07 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:07 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:07 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:08 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:08 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:08 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:09 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:09 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:09 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:10 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:10 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:10 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:11 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:11 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:11 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:12 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:12 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:12 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:13 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:13 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:13 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
Du greifst aber nicht gleichzeitig anderweitig (z.B. per minicom) auf die serielle Schnittstelle zu?!?
Und vermutlich (!) brauchst du auch noch einen passenden Trenner (newline?), an dem ECMD erkennt, wann was neues kommt.
Zitat von: Beta-User am 21 März 2024, 15:08:11Du greifst aber nicht gleichzeitig anderweitig (z.B. per minicom) auf die serielle Schnittstelle zu?!?
Nein, FHEM lauscht alleine :-)
Hier mal die Events:
2024-03-21 14:58:56 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 058
2024-03-21 14:58:56 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 058
2024-03-21 15:01:00 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:01:00 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:02:17 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:02:17 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:03:46 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:03:46 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:08:01 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:08:01 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:16:59 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:16:59 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:17:39 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:17:39 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
Um 14:59 habe ich den Sensor verschoben, der Wert kommt aber nicht sofort.
Anschliessend wie man sieht nur unregelmässig.
a) Diese ständigen reconnects sind mAn. nicht gut; wenn du nicht nochmal auf die Schnittstelle zugreifst (ggf. auch mit einer vergessenen CUL/HMUARTLGW/...-Definition?), könnte es ein Problem mit der Spannungsversorgung sein.
b) Wenn der Sensor nicht zum richtigen Zeitpunkt connected ist, schreibt die darin verbaute MCU den Wert imo halt ins digitale Nirvana; vermutlich kann der Sensor nicht feststellen, ob da eine Verbindung ist oder nicht.
c) Die führende 0 würde mich stören. Vielleicht geht es so - sonst ggf. das (Zwischen-) Ergebnis noch runden:
reading Pegelmessung_Bach postproc { /R(\d+)/; $1*1 }
Die Reconnects sind verschwunden. Das war vermutlich als ich kurz mit Minicom quergefunkt habe. Das LOg ist aber jetzt leer und die Verbindung stabil.
Zum Atmosphärischen:
Ich: "Ist da noch was, das auf die Schnittstelle zugreift (minicom)?
Du: "NEIN!".
Ich: "Hmmm, überleg..."
Du: "Log ist sauber, seit ich nicht mehr mit minicom...."
Frust... Miserable Kommunikation.
Zum Thema warum kommen die Daten unregelmäßig?
Ich: "Was ist mit dem Datentrenner? newline?!?"
Du: (Stille).
Vielleicht greifst du das nochmal auf, evtl. kann man auch sichtbar machen, was da an Roh-Daten reinkommt. Ich bin jetzt aber erst mal raus :o .
Sorry für die nicht transparente Kommuniukation, ich arbeite hier gleichzeitig noch während des Ausprobierens und habe das nicht dir gegenüber dokumentiert was da rauskam.
Das mit dem Datentrenner habe ich noch nicht ausprobiert. Da ich nicht wirklich fit bin mit der Syntax muss ich mit auch erst einmal einlesen bzw. orientieren an solchen Vorschlägen.
reading Pegel_Bach postproc { /R(\d+)/; $1*1 }
Habe ich ersetzt und die anführende Null ist nun verschwunden.
Derzeit versuche ich gerade zu ermitteln ob es eine Systematik gibt zwischen Sensoränderung (Position) und dem Eintreffen der Daten.
Ich habe nun nochmals in der Spec des Sensors geschaut und es wird neben den Zeichen, welche den Pegel übermitteln auch ein Carriage Return gesendet.
Ist es dann richtig, das ich dies in dieser Form prüfen lasse?
Habe es eben probiert, aber es hilft nicht in der Form weiter, das fortlaufend gelesen wird wenn der Wert sich ändert.
reading Pegel_Bach match "R\d{3}\n"
Viellleicht dies noch aus dem Log:
2024.03.21 17:59:52 3: Opening Pegelmessung device /dev/ttyS0
2024.03.21 17:59:52 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 17:59:52 3: Pegelmessung device opened
Da sieht soweit auch gut aus nach einem Neustart des RPi, danach kommen keine Fehlermeldungen mehr
Zitat von: theotherhalf am 21 März 2024, 18:17:29Ich habe nun nochmals in der Spec des Sensors geschaut und es wird neben den Zeichen, welche den Pegel übermitteln auch ein Carriage Return gesendet.
Vermutlich (!) ist es nicht (nur) eine newline, sondern (auch?) ein "\r", würde also tendenziell mal noch ein ".*" reinfrickeln, und wenn das nicht klappt, eben mal nur "\r" versuchen... Aber prinzipiell sollte das die richtige Richtung sein.
ZitatHabe es eben probiert, aber es hilft nicht in der Form weiter, das fortlaufend gelesen wird wenn der Wert sich ändert.
Es ist jedenfalls für mich unverständlich, was damit gemeint ist. Effektiv würde ich an deiner Stelle schlicht versuchen rauszufinden, was der Sensor sendet und das dann hier 1:1 posten, das erspart ggf. jegliche Ratespiele. Jedenfalls dann, wenn obige Versuche auch nicht dazu führen, dass der Readingwert so häufig aktualisiert wird, wie du das erwartest.
In der Spec steht dass die regex sich lediglich aus RXXX und einem abschliessendem CR zusammensetzt.Habe eben wie von dir vorgeschlagen nochmals dennoch mit den anderen Zeichen probiert, aber ohne Erfolg.
Jedoch habe ich im Datenblatt noch etwas gefunden, welches sich anders darstellt als es in Minicom auf den ersten Blick aussieht.
In Minicom zeigt sich folgendes Bild:
Welcome to minicom 2.8
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyS0, 17:17:03
Press CTRL-A Z for help on special keys
R059
Die Zahl steht fest dort, bis ich die Distanz verändere, dann ändert sich lediglich die Zahl.
Nun sehe ich im Datenblatt allerdings, das mit rund 6Hz der Wert aufdatiert wird. Da bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen, das immer nur dann gesendet wird wenn der Wert sich ändert, das ist aber nicht der Fall.
Hat FHEM evtl. ein Problem mit der Sendegeschwindigkeit der Zeichenfolge?
Haben eben mal aufzeichnen lassen was da übermittelt wird. Sollte es ein richtiges Abbild sein dessen, was Minicom auch zeigt?
Minicom zeigt R078
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read 78\r (\067\070\015)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 8 (\070)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read \r (\015)
Wenn ich den Sensor verschiebe (Pegel ändert sich), dann kommt kurz die richtige Message, allerdings nicht so wie spezifiziert. Mit der Zeichenkette ist es dann auch nicht verwunderlich, das FHEM nichts brauchbares herausnehmen kann, oder?
Sollte hier das gleiche auftauchen wie im Minicom?
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read R060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\r (\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read \r (\015)
Zitat von: theotherhalf am 21 März 2024, 23:43:36Haben eben mal aufzeichnen lassen was da übermittelt wird.
Wäre halt einmal mehr einfacher zu helfen, wenn etwas mehr Details da wären, wie das Log geschrieben wird.. Dann könnte man uU. auch erkennen, ob jetzt wirklich in so kurzer Zeit so viele Werte kommen, oder ob es so ist, wie ich aus der (wie lange gelaufenen?!?) Minicom-Ausgabe von oben abgeleitet hätte, nämlich, dass der Sensor (mehr oder weniger) nur dann einen Wert auswirft, wenn er was (signifikant) neues hat. Dass intern das Messintervall ggf. deutlich höher ist, ist soweit klar, an einen "Overflow" in FHEM glaube ich eher nicht, loggen geht ja auch...
Im Ergebnis _glaube_ ich, dass
reading Pegel_Bach match "R\d{3}\r"
passen müßte, aber eben nur dann Events kommen, wenn entweder ein (längerer!) timeout durch ist, oder eben der Abstand sich geändert hat.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich fasse vielleicht mal kurz zusammen wie es sich darstellt. Grundsätzlich kommen sehr unterschiedliche Daten bei Minicom und in FHEM an.
Daher möchte ich mit dem "match" weitermachen wenn die Daten dann passend sind. Gleichwohl habe ich das \r schon einmal eingepflegt.
Zunächst einmal mein ECMD Device:
define Pegelmessung ECMD serial /dev/ttyS0@9600
attr Pegelmessung classdefs Pegelmessung.class=/opt/fhem/FHEM/Pegelmessung.cfg
attr Pegelmessung logTraffic 3
# DEF serial /dev/ttyS0@9600
# DeviceName /dev/ttyS0@9600
# FD 7
# FUUID 65fc1eae-f33f-3e5d-09ce-cc653f2f8590ef69
# NAME Pegelmessung
# NR 42
# PARTIAL
# Protocol serial
# STATE opened
# TYPE ECMD
# eventCount 1
# READINGS:
# 2024-03-21 23:30:33 raw R
# 2024-03-22 11:54:28 state opened
# fhem:
# classDefs:
# Pegelmessung.class:
# filename /opt/fhem/FHEM/Pegelmessung.cfg
# readings:
# Pegel_Bach:
# match R\d{3}\r
# postproc { /R(\d+)/; $1*1 }
# sets:
setstate Pegelmessung opened
setstate Pegelmessung 2024-03-21 23:30:33 raw R
setstate Pegelmessung 2024-03-22 11:54:28 state opened
Test mit FHEM. Es gibt zwei Pegel, 60cm und 78 cm.
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read R06 (\122\060\066)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 59\r (\065\071\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read 79 (\067\071)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read 79 (\067\071)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read R078\r (\122\060\067\070\015)
2024-03-22 12:10:50 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 78
2024-03-22 12:10:50 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 78
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
Zwischendurch kommt sogar der korrekte Pegel durch, ansonsten aber nicht das, was der Hersteller angibt und was auch Minicom zur Anzeige bringt.
Test mit Minicom. Ausgabe wie der Hersteller im Datenblatt beschreibt, etwa 6 Hz Zyklus. Und es sieht so aus das ein \n nach dem Wert kommt, so steht es auch im Datenblatt.
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyS0, 11:54:01
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R078
R078
R078
R078
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R078
R078
R076
R076
R076
R076
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R059
R059
R059
R060
R060
R060
R059
R059
R059
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R077
R078
R078
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R078
R078
R078
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
Das sind doch auch 6Hz
und immer R078.... hm
Gruß Ralf
Hier ein etwas längerer Log, mit Pegel geändert von 60cm auf 78cm
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read 060\r (\060\066\060\015)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 5 (\065)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 59\r (\065\071\015)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read R0 (\122\060)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read R059\r (\122\060\065\071\015)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024-03-22 13:08:13 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 59
2024-03-22 13:08:13 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 59
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 61\r (\066\061\015)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 78\r (\067\070\015)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read R078\r (\122\060\067\070\015)
2024-03-22 13:08:27 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 78
2024-03-22 13:08:27 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 78
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 078\r (\060\067\070\015)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 7\r (\067\015)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read 078\r (\060\067\070\015)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 77\r (\067\067\015)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 5 (\065)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read 5 (\065)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
Hmmm, schau dir doch (nochmal) die commandref bezüglich ECMD an. Ich denke, du solltest "partial" auf z.B. 1 setzen und dein "split" mit "\r" definieren (und aus dem "match" rausnehmen). Dein Sensor ist ja extrem geschwätzig, ich bin nicht sicher, ob das mit der Einbindung in FHEM via ECMD so sinnvoll ist. Das sind alles blockierende Lesevorgänge die da mehrmals pro Sekunde auf FHEM reinprasseln. Wie sieht das denn mit der Systemlast aus? Reagiert FHEM normal?
Anderer Ansatz wäre wie ganz anfänglich erwähnt: du lagerst das Erfassen der Daten in ein Shellscript aus. Und du gibst eine Meldung nur an FHEM durch wenn $oldval != $newval (geg. mit Hysterese). Wie genau und zeitnah muss denn deine Messung realistischerweise sein? Musst du innerhalb von Sekunden auf einen gewissen Pegel reagieren? Minuten? Reichen 15 Minuten? 1 Stunde?
Als Beispiel: PV Überschuss regle ich im 2 Sekundentakt, die Raumtemperatur in 15 Minuten Intervallen....
Soweit läuft FHEM sehr flüssig. Ich habe auch nicht vor auf dieser Instanz mehrere Dinge zu realisieren, der Raspi mit FHEM ist nur für diese Messung gedacht. (Raspi wird im Gartenhaus positioniert, von da sind es nur wenige Meter zum Bach, das ist die leichteste Möglichkeit den Sensorwert aufzunehmen und per Wifi zu meiner FHEM Hauptinstanz zu bringen)
Eigentlich reicht es auch aus wenn einmal pro 1-3 Minuten ein Pegel erfasst wird, das könnte ich auch mit zusätzlichen Steuerleitungen tun. Wenn es aber FHEM nicht stört, dann kann ich es auch so laufen lassen.
Was kann es für Ursachen haben, das die Telegramme so unterschiedlich sind? Sie kommen doch von der selben Quelle.
"Partial" und "Split" werde ich ausprobieren.
Hmmm, my 2 cents? FHEM auf einem Raspi wäre für mich Overkill. Falls du gerne bastelst: das würde sich wunderbar mit einem ESP32 und z.B. MQTT lösen lassen bei ungleich niedrigerem Stromverbrauch (dein Raspi wird wohl so 20-30kW/Jahr ziehen). Falls doch Raspi bin ich nicht sicher, ob FHEM die eleganteste Lösung ist?
Wie gesagt: Shell- oder Perl- oder was auch immer Skript welches die Daten erhält und - falls eine Abweichung stattfindet zum alten Wert - eine entsprechende Meldung an deine FHEM Hauptinstanz absetzt.
Wenn ich die Logeinträge richtig interpretiere, so liegt das Problem darin, dass ECMD im Moment hauptsächlich nur "zerhackte" Meldungen einliest die nicht weiter verarbeitet werden. Mit "partial" wartet ECMD immer x Sekunden und setzt dann alle in der Zwischenzeit erhaltene Meldungen aneinander. So erhältst du nicht "R" dann 0 dann 5 dann 7 dann \r sondern "R057\r". Es kann auch mal ein längerer String werden (also "R057\rR057\rR057\r" etc.), der wird durch Split schön in seine Einzelteile (also R057) zerlegt. Macht das so Sinn?
Zitat von: Aurel_B am 22 März 2024, 14:45:57Hmmm, my 2 cents? FHEM auf einem Raspi wäre für mich Overkill. Falls du gerne bastelst: das würde sich wunderbar mit einem ESP32 und z.B. MQTT lösen lasden bei ungleich niedrigerem Stromverbrauch (dein Raspi wird wohl so 20-30kW/Jahr ziehen). Falls doch Raspi bin ich nicht sicher, ob FHEM die eleganteste Lösung ist?
Wenn ich die Logeinträge richtig interpretiere, so liegt das Problem darin, dass ECMD im Moment hauptsächlich nur "zerhackte" Meldungen einliest die nicht weiter verarbeitet werden. Mit "partial" wartet ECMD immer x Sekunden und setzt dann alle in der Zwischenzeit erhaltene Meldungen aneinander. So erhältst du nicht "R" dann 0 dann 5 dann 7 dann \r sondern "R057\r". Es kann auch mal ein längerer String werden (also "R057\rR057\rR057\r" etc.), der wird drch Split schön in seine Einzelteile (also R057) zerlegt. Macht das so Sinn?
Habe nun ,,Partial 1" und ,,Split \r" hinzugefügt und nun läuft es sauber! Vielen Dank für eure Unterstützung!
Jetzt rauschen die Werte hier ein, aber das ist für mich ok, ich logge das auf der Nebeninstanz nicht mit und so hat der Raspi nur mit diesem einen Sensor zu tun. Abholen werde ich das dann mit einem Timer alle 5 Minuten, das sollte dann ok sein.
Ja, es mag etwas der overkill sein, aber den alten Raspi hatte ich noch hier in der Bastelkiste herumliegen und FHEM seitig habe ich zumindest die Basiskenntnisse um das aufzusetzen. Da bot sich das an.
Um es dann flüssig zum Laufen zu bekommen wird es dann, wie ihr seht aber schon holprig.
Der alternative Weg ist sicher einfacher, mir fehlt aber schlicht die Zeit mich in die Welt der Skripte einzuarbeiten. Von daher dieser (Umweg) über FHEM.
Für einen anderen Weg brauche ich sicher eine Menge softwareseitige Unterstützung, wenn das für euch ok ist, könnte ich mich da dran wagen:-) Hardware würde ich sicher hinbekommen...
Hallo
Wenns läuft kannst Du noch mit dem Attribut "logTraffic <loglevel>"
das loggen der "Datagramme" (wie 2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)) reduzieren
und lediglich dein READING (2024-03-22 12:10:50 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 78) je nach Erfordernissen bei Änderungen loggen.
Die SD-Karte wirds dir danken.
Gruß Ralf
Als die Signale korrekt im Reading ankamen, tauchten Sie im Log gar nicht mehr auf, sondern nur noch im Event Monitor. Der wird aber nicht auf die SD Karte geschrieben, oder?
Im ECMD Device habe ich den logTraffic wieder herausgenommen. Also sollte die Karte hierdurch nicht zugemüllt werden, richtig?
Der Eventmonitor zeigt nur die Events; was (an "normalen Readings") geloggt wird, bestimmst du dann über FileLog etc..
Anregung: event-on-change-Reading setzen (ggf. mit erlaubter Schwankungsbreite) und ggf. einen zeitlichen Threshold setzen (event-min-interval). Dann sieht das schon sehr viel ruhiger aus.
Trotzdem würde ich für sowas auch eher einen leichteren "Auswerter" setzen wie einen (wartungstechnisch gedacht) vollwertigen Computer... Aber klar, ohne Programmierkenntnisse ist das vermutlich schwierig, evtl. gibt es bei Tasmota was, das man leicht auf einen ESP32 (wegen 2. serieller Schnittstelle) bannen könnte.
