[FTUI3] Benötige Unterstützung bei PIPE-Kommandos
Begonnen von juemuc, 17 März 2024, 15:11:51
juemuc
ich lasse mir in FTUI3 Statistikwerte über ein Icon anzeigen. Das funktioniert auch bestens, wenn die Werte gefüllt sind. Allerdings sind diese bei einer Neudefinition ja leer. In diesem Fall findet natürlich FTUI3 kein Icon und bringt eine Fehlermeldung. Wie kann ich in diesem Fall als "Default" das Icon "minus" setzen?
Hier meine Definitionen:
statHumidityTendency     1h: -18 2h: - 3h: - 6h: -  2024-03-17 13:59:55
statTemperatureTendency  1h: +1.7 2h: - 3h: - 6h: - 2024-03-17 13:59:55
            <ftui-cell>
              <ftui-label [text]=WetterProplanta:humidity unit="%" size="5" [color]="WetterProplanta:humidity | step('0: violet, 20: blue, 40: green, ,60: orange, 80: red')">
              </ftui-label>
              <ftui-row width="50%">
                <ftui-icon size="-2"
                      [name]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(2) | step('-99:angle-double-down, -4:angle-down, 0:equal, 0.1:angle-up, 5:angle-double-up')"
                      [color]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(2) | step('-99: blue, -4: blue, 0: white, 0.1: red')">
                </ftui-icon>
                      [name]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(8) | step('-99:angle-double-down, -4:angle-down, 0:equal, 0.1:angle-up, 5:angle-double-up')"
                      [color]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(8) | step('-99: blue, -4: blue, 0: white, 0.1: red')">
                </ftui-icon>
              </ftui-row>
              <ftui-label size="2" color="white">Luftfeuchte</ftui-label>
            </ftui-cell>
Wer kann helfen?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
MDietrich
Hallo Jürgen,
da ich auch schon ein paarmal mit part auf längere Readings zugegriffen, und auch Probleme gehabt, wenn Werte nicht gesetzt sind. Das Reading existiert dann einfach nicht.
Du solltest versuchen, dass es auf jedenfall einen part gibt, der auch beim Start existiert. Irgendein Zeichen sollte gehen, damit du mit map() darauf reagieren kannst.
Wie baust du denn die Readings zusammen?
Matthias
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
juemuc
Hallo Mathias,
die Daten werden automatisch vom Statistic-Modul erzeugt.
defmod STATISTICS statistics WetterProplanta
attr STATISTICS ignoreDefaultAssignments 1
attr STATISTICS tendencyReadings temperature,humidity
Somit habe ich keinen Einfluss auf die Werte.
Jürgen
mr_petz
Hi, indem du das icon vordefinierst.
Bsp.:
                      name="minus"
                      color="blue"
                </ftui-icon>
MDietrich
das Vorbesetzen funktioniert leider nicht, es wird ja im Anschluß gleich wieder überschrieben, ein zusätzliches map() funktioniert:
[name]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(2) | map('-:minus') |step('-99:angle-double-down, -4:angle-down, 0:equal, 0.1:angle-up, 5:angle-double-up')"
Matthias
juemuc
Hallo Matthias,
es funktioniert. Danke
Jürgen
