[ASC] ASC_LockOut funktioniert nicht
Begonnen von ms_steini, 25 Mai 2022, 16:13:45
CoolTux
Zitat von: ms_steini am 26 Mai 2022, 10:20:23
das ist total lieb von dir, ich bin immer wieder begeistert wie hilfsbereit hier alle sind. Vielen Dank dafür.
Ist aber nicht nötig, jetzt funktioniert es ja.
Ich werde das Verhalten der Rolladen und Sensoren beobachten und wenn etwas nicht funktioniert und ich das nicht alleine beheben kann melde ich mich wieder.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Feiertag
Das Problem ist ja gerade das es nicht funktioniert. Bei Dir zumindest nicht wie vorgesehen und programmiert. Augenscheinlich denkst Du das Du Dein Problem gelöst hast. Aber entweder habe ich einen Fehler gemacht dann wird dies auch andere betreffen, oder Du hast ein Problem welches sich vielleicht jetzt noch nicht zeigt, im schlimmsten Fall aber dafür in absehbarer Zukunft zehnmal so stark zurück melden kann.
Und dann fangen wir von vorne an zu suchen, diesmal aber ohne ein Bezug zum aktuellen Fall her zu stellen. Und das wäre dann sicherlich eine Bremse beim finden des Problems.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ms_steini
OK, du hast natürlich recht....
Also, ich habe eine Terrassentür mit einem Rollo (HM-LC-BL1PBU-FM). An dieser Terrassentür habe ich 2 bzw. 1 manipulierten Sensor (Reed-Kontakt an HmIP-MOD-RC8)
mit userReading
state2:(true|false) {return 'closed' if $event=~m{false}; fhem("sleep 1 quiet; setreading HmIP_MOD_RC8_1_3 state2 {(ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_3','state','true') eq 'false' ? 'closed' : ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_4','state','true') eq 'false' ? 'open' : 'tilted')}")}
Ich möchte gerne, das dieses Rollo NICHT zu fährt wenn die Terrassentür auf (open) ist
Das soll ein Aussperrschutz sein, damit das Rollo nicht zu fährt wenn ich auf der Terrasse bin.
Am Rolladen-Device (HM-LC-BL1PBU-FM) habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
ASC_LockOut -> soft
ASC_WindowRec -> HmIP_MOD_RC8_1_3:state2
ASC_WindowRec_subType -> threestate
Das Attribut ASC_ShuttersPlace -> terrace habe ich ja gelöscht...
Einen Bewohnerstatus auf Basis von Residents/Roomates habe ich NICHT
ZitatWas genau ist Dein Anliegen/Ziel. Vergiss Deine Beobachtung. Was möchtest Du erreichen.
Ich hoffe du kannst an Hand meiner Beschreibung erkennen was mein Anliegen/Ziel ist.
Sage mir bitte welche weiteren Informationen du zur Ermittlung benötigst.
CoolTux
Gib mir bitte noch ein list vom Rollo Device.
Anwesenheitserkennung spielt bei Deinem Anliegen keine Rollo. Wenn man den place auf terrace setzt sollte das Rollo auf keinen Fall fahren. Ich schaue es mir an.
Das TuxNet Wiki:
ms_steini
List vom Rollo-Device:
   DEF        5E4407
   FUUID      5c5ecff3-f33f-c561-1f4c-4f99d73b45b84068
   HM_LAN_TCP_MSGCNT 28
   HM_LAN_TCP_RAWMSG 0501003BF6A4105E44070712670601C800
   HM_LAN_TCP_RSSI -59
   HM_LAN_TCP_TIME 2022-05-26 06:50:50
   IODev      HM_LAN_TCP
   LASTInputDev HM_LAN_TCP
   MSGCNT     28
   NAME       EG.Rollo.Esszimmer.Tuer
   NR         78
   NTFY_ORDER 48-EG.Rollo.Esszimmer.Tuer
   STATE      stop:auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:F6 - t:10 s:5E4407 d:071267 0601C800
   peerList   self01,self02
   protLastRcv 2022-05-26 06:50:50
   protRcv    28 last_at:2022-05-26 06:50:50
   protSnd    28 last_at:2022-05-26 06:50:50
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LAN_TCP cnt:11 min:-57 max:-47 avg:-52.18 lst:-54
   rssi_at_HM_LAN_TCP cnt:28 min:-59 max:-41 avg:-49.89 lst:-59
     2020-08-09 08:59:26   ASC_Enable      on
     2022-05-26 06:50:50   ASC_ShuttersLastDrive maximum brightness threshold exceeded
     2022-05-26 09:15:01   ASC_Time_DriveDown 26.05.2022 - 23:00
     2022-05-26 09:15:01   ASC_Time_DriveUp 27.05.2022 - 09:15
     2022-05-26 06:50:20   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.11
     from archivexx        D-serialNr      OEQ1310443
     2022-05-26 06:50:50   IODev           HM_LAN_TCP
     2019-08-29 13:57:25   PairedTo        0x071267
     2022-05-20 09:23:05   R-confBtnTime   permanent
     2022-05-20 09:23:05   R-driveDown     23.4 s
     2022-05-20 09:23:05   R-driveTurn     0.5 s
     2022-05-20 09:23:05   R-driveUp       24.2 s
     2022-05-20 09:23:05   R-intKeyVisib   visib
     2022-05-20 09:23:05   R-localResDis   off
     2022-05-20 09:23:05   R-pairCentral   0x071267
     2022-05-20 09:23:05   R-refRunCounter 0
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtOff dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRampOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRefOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgMultiExec on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtDlyOff refOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtOff dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRampOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRampOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRefOff rampOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRefOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shMaxTimeF unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shMultiExec off
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtOn dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRampOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRefOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgMultiExec on
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtDlyOn refOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtOn dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRampOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRampOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRefOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRefOn rampOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shMaxTimeF unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shMultiExec off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-sign          off
     2022-05-20 09:23:05   R-statusInfoMinDly 2 s
     2022-05-20 09:23:05   R-statusInfoRandom 1 s
     2022-05-20 09:23:05   R-transmitTryMax 6
     2022-05-20 09:23:19   associatedWith  RolladenSteuerung
     2022-05-20 09:24:05   cfgState        ok
     2022-05-26 06:50:50   commState       CMDs_done
     2022-05-26 06:50:50   deviceMsg       on (to VCCU)
     2022-05-26 06:50:50   level           100
     2022-05-26 06:50:50   motor           stop:on
     2022-05-26 06:50:50   pct             100
     2022-05-20 09:23:03   peerList        self01,self02
     2021-02-25 07:44:49   powerOn         2021-02-25 07:44:49
     2022-05-26 06:50:50   recentStateType info
     2022-05-26 06:50:50   state           on
     2022-05-26 06:50:50   timedOn         off
     2022-05-26 06:50:18   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   246
     cSnd       110712675E44070201C8,110712675E44070201C8
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A0110712675E44070201C8
     lastMsgTm  1653540650.00025
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    self01,self02:no:1653031390.25913
       TmplTs     1653031390.25913
       cmdKey     1:1:0::EG.Rollo.Esszimmer.Tuer:0005:01:self01,self02
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_self01 -tplPeer-
         tplSet_self02 -tplPeer-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       self01,self02
         peerOpt    DoorBellButton_Btn_01,DoorBellButton_Btn_02,DoorBellButton_Btn_03,DoorBellButton_Btn_04,EG.Bewegungsmelder.Diele.1_Btn_01,EG.Bewegungsmelder.Diele.1_Btn_02,EG.Bewegungsmelder.Diele.1_Motion,HM.SEC.SC.2_NEQ1110481,HM_35C855_Sw_01,HM_35C855_Sw_02,HM_35C855_Sw_03,HM_3B53BC,HM_MOD_EM_8.1_Btn_01,HM_MOD_EM_8.1_Btn_02,HM_MOD_EM_8.1_Btn_03,HM_MOD_EM_8.1_Btn_04,HM_MOD_EM_8.1_Btn_05,HM_MOD_EM_8.1_Btn_06,HM_MOD_EM_8.1_Btn_07,HM_MOD_EM_8.1_Btn_08,HM_MOD_EM_8.2_Btn_01,HM_MOD_EM_8.2_Btn_02,HM_MOD_EM_8.2_Btn_03,HM_MOD_EM_8.2_Btn_04,HM_MOD_EM_8.2_Btn_05,HM_MOD_EM_8.2_Btn_06,HM_MOD_EM_8.2_Btn_07,HM_MOD_EM_8.2_Btn_08,HM_MOD_EM_8.3_Btn_01,HM_MOD_EM_8.3_Btn_02,HM_MOD_EM_8.3_Btn_03,HM_MOD_EM_8.3_Btn_04,HM_MOD_EM_8.3_Btn_05,HM_MOD_EM_8.3_Btn_06,HM_MOD_EM_8.3_Btn_07,HM_MOD_EM_8.3_Btn_08,HM_MOD_EM_8.4_Btn_01,HM_MOD_EM_8.4_Btn_02,HM_MOD_EM_8.4_Btn_03,HM_MOD_EM_8.4_Btn_04,HM_MOD_EM_8.4_Btn_05,HM_MOD_EM_8.4_Btn_06,HM_MOD_EM_8.4_Btn_07,HM_MOD_EM_8.4_Btn_08,HM_Messsteckdose_1_SenF,HM_Messsteckdose_1_SenI,HM_Messsteckdose_1_SenPwr,HM_Messsteckdose_1_SenU,HM_Messsteckdose_2_SenF,HM_Messsteckdose_2_SenI,HM_Messsteckdose_2_SenPwr,HM_Messsteckdose_2_SenU,KG.FensterKontakt.Waschkeller,OG.Bewegungsmelder.Diele.1,OG.Bewegungsmelder.Diele.1_Motion,OG.Bewegungsmelder.Diele.2_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Diele.2_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Diele.2_Motion,OG.Bewegungsmelder.Diele.3_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Diele.3_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Diele.3_Motion,OG.Bewegungsmelder.Treppe.1_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Treppe.1_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Treppe.1_Motion,OG.Bewegungsmelder.Treppe.2_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Treppe.2_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Treppe.2_Motion,OG.RemoteDimmer.Diele.1_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Diele.1_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Diele.2_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Diele.2_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Diele.3_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Diele.3_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.1_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.1_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.2_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.2_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Treppe.1_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Treppe.1_Btn_02,VCCU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    BlStopDnLg_long,BlStopDnLg_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long,BlStopUpLg_short,BlStopUpSh_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5E4407,00,00,00
       nextSend   1653540650.27348
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5E4407
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM_LAN_TCP
     mRssi:
       mNo        F6
       io:
         HM_LAN_TCP:
           -53
           -53
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5E440701   self01
       5E440702   self02
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM_LAN_TCP
       flg        A
       ts         1653540650.00025
       ack:
         HASH(0x381a6b0)
         F680020712675E440700
     rssi:
       HM_LAN_TCP:
         avg        -52.1818181818182
         cnt        11
         lst        -54
         max        -47
         min        -57
       at_HM_LAN_TCP:
         avg        -49.8928571428571
         cnt        28
         lst        -59
         max        -41
         min        -59
     tmpl:
   hmccu:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BrightnessSensor Lichtsensor
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Early 19:15
   ASC_Time_Down_Late 23:00
   ASC_Time_Up_Early {setTimeUp('Early','EG.Rollo.Esszimmer.Tuer')}
   ASC_Time_Up_Early_normal 06:45
   ASC_Time_Up_Late {setTimeUp('Late','EG.Rollo.Esszimmer.Tuer')}
   ASC_Time_Up_Late_normal 09:15
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WindowRec HmIP_MOD_RC8_1_3:state2
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HM_LAN_TCP
   alias      EG Esszimmer Tür
   autoReadReg 0_off
   commStInCh off
   devStateIcon stop.auf:fts_shutter_10@#B3002B:noFhemwebLink stop.zu:fts_shutter_100@#1f943f:noFhemwebLink  stop.9\d.*:fts_shutter_10@#B3002B:noFhemwebLink  stop.8\d.*:fts_shutter_20@#B3002B:noFhemwebLink  stop.7\d.*:fts_shutter_30@B3002B:noFhemwebLink  stop.6\d.*:fts_shutter_40@#B3002B:noFhemwebLink  stop.5\d.*:fts_shutter_50@#B3002B:noFhemwebLink  stop.4\d.*:fts_shutter_60@#B3002B:noFhemwebLink  stop.3\d.*:fts_shutter_70@#B3002B:noFhemwebLink  stop.2\d.*:fts_shutter_80@#B3002B:noFhemwebLink  stop.1\d.*:fts_shutter_90@#B3002B:noFhemwebLink  stop.0\d.*:fts_shutter_100:noFhemwebLink  up.*:fts_shutter_up@#B3002B:noFhemwebLink  down.*:fts_shutter_down@#B3002B:noFhemwebLink
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:zu on:auf
   expert     defReg,allReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollos EG
   icon       bilder/HM-lc-bi1pbu-fm
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,5E440701,5E440702
   room       1.EG
   serialNr   OEQ1310443
   siriName   Rollo Esszimmertür
   sortby     g
   stateFormat motor
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_Ferien:0,1 ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shift:0,1 ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Early_Ferien ASC_Time_Up_Early_Shift ASC_Time_Up_Early_normal ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_Late_Ferien ASC_Time_Up_Late_Shift ASC_Time_Up_Late_normal ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     auf:zu:stop:pct
