peering Informationen ohne ... peerChan ... entfernen
Begonnen von wkarl, 09 April 2013, 14:41:06
wkarl
gibt es eine alternative Möglichkeit peer-Informationen ohne peerChan zu entfernen?
Danke schon mal.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
martinp876
Hi Walter,
kannst du etwas spezifischer sein? was geht den nicht?
Martin
schka17
Ich häng mich da gleich ran, vorausgesetzt dass ich dasselbe meine.
Ich habe jetzt 3 shutter contacts an einen HM-LC-SW4 gepeert (peerBulk) und die Register gesetzt. Einer davon war nur für testzwecke, das funktioniert jetzt alles wie gewünscht, jetzt möchte ich diesen SC  als peer wieder entfernen ohne dass ich den switch plattmachen und die zwei wieder rein konfigurieren muss.
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
martinp876
hm, der Teil ist etwas kompliziert - hatte schon befürchtet. Wenn der Sensor veschwunden ist hat man probleme diesen peer im Aktor zu löschen. Ich werde einmal an einer Lösung arbeiten.
So geht es jetzt:
Annahme: HMID 223344, channel 05 ist in AktChan04 gepeert und soll raus.
define dmy CUL_HM 223344
set dmy virtual 5
set dmy_Btn05 peerChan 0 AktChan04 single unset actor
delete dmy
das wars
Martin
schka17
passt, hat funktioniert:
TK_test1 -> HM-Sec-SC Fensterkontakt
AA_SW1_1 -> HM-LC-Sw4-WM Kanal 01
fhem> set TK_test1 peerChan 0 AA_SW1_1 single unset actor
danke
lg karl
