panStamp support
Begonnen von justme1968, 24 April 2013, 21:35:25
Bennemannc
ich würde nirmale Kupferleitung nehmen. Ich habe zwei Sensoren bestellt - einmal mit 2 und einmal mit 5 Metern. An den Sensoren konnte ich keine Unterschiede sehen - ich kann mir auch nicht vorstellen, das Vegatronix jeden Sensor einzelnd "eicht". Von daher gibt es zwischen den Sensoren ohnehin eine Streuung.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
ext23
Nope, der gibt doch nur eine Spannung aus. Da fließt ja kein Strom, ist also von daher unkritisch. Nun nicht irgend eine dünne Litze nehmen und dann 10 Meter Kabel dran. Abstimmen tust du das ja dann eh über FHEM oder wie auch immer. Also den 0 und 100% Abgleich.
Also wenn du ein 0,6er Querschnitt nimmst passt das schon.
/Daniel
Markus
Hallo
Ich versuch wieder mal meine panstamps zu Beschreiben  :'(
Also aus Ausgangslage habe ich jetzt: panStamp AVR, Arduino IDE 1.6, neue SWAP Lib und den soilmoisture sketch.
Wenn ich auf Verify drücke bekomme ich folgende Meldung:No SLEEP mode defined for this device
Wo stell ich SLEEP mode ein?
Gruß Markus
Arduino: 1.6.6 (Windows 8.1), Board: "panStamp AVR 1 w/ atmega328p"
Warning: platform.txt from core 'panStamp AVR Boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.
Warning: platform.txt from core 'panStamp MSP430 boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.
Warning: platform.txt from core 'panStamp MSP430 boards' contains deprecated recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{build.path}/{archive_file}" "-L{build.path}" -lm, automatically converted to recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{archive_file_path}" "-L{build.path}" -lm. Consider upgrading this core.
WARNING: Category '' in library EEPROM is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library SPI is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library SoftwareSerial is not valid. Setting to 'Uncategorized'
WARNING: Category '' in library Wire is not valid. Setting to 'Uncategorized'
Build options changed, rebuilding all
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\panstamp\panstamp.h:38:0,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\panstamp\panstamp.cpp:27:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\sleep.h:634:6: error: #error "No SLEEP mode defined for this device."
exit status 1
Error compiling.
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Bennemannc
wenn Du einen Panstamp AVR1 hast und auch den Sketch dazu nimmst, solltest Du die IDE 1.0.5 nutzen. In der 1.6.6 ist einiges umgestellt worden, so das die "alten" Sketche sich zum Teil nicht mehr compilieren lassen.
Zu Deinem Sleep - normalerweise steht im Bereich "loop" nach dem Senden so etwas wie "panstamp_goto_sleep". Damit wird der Panstamp schlafengelegt um Batterie zu sparen. So wie ich den Fehler lese, findet der Compiler das nicht in der sleep.h und meckert deshalb rum. Das panstamp-goto-sleep war eine eigene Funktion, die auf dem WDT (Watchdogtimer) aufsetzte und nicht zur Standartbibliothek gehörte. Die angesprochene sleep.h ist soweit ich weiß aber eine dieser standart Bibliotheken.
Ich habe diesen Sketch (von der Panstampseite) letztens (vor 4 Monaten) mit der 1.0.5 auf einen Panstamp gespielt - das lief problemlos.
Gruß Christoph
Markus
die Datei sleep scheint ja da zu sein aber leider nicht definiert...
ich hab es schon mit 1.0 und auch mit 1.6 versucht aber weil ich oben gesehen habe das es Puschel74 mit 1.6 geschafft hat hatte ich Hoffnung geschöpft ;-)
Gruß Markus
Bennemannc
#395
was steht denn in der sleep.h drin ? Die kann man mit Wordpad öffnen.
Gruß Christoph
PS - ich habe mal den Sketch anghängt, der bei mir mit 1.0.5 läuft-
Markus
hier die datei..
sleep.h
/* Copyright (c) 2002, 2004 Theodore A. Roth
   Copyright (c) 2004, 2007, 2008 Eric B. Weddington
   Copyright (c) 2005, 2006, 2007 Joerg Wunsch
   All rights reserved.
   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions are met:
   * Redistributions of source code must retain the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
     the documentation and/or other materials provided with the
     distribution.
   * Neither the name of the copyright holders nor the names of
     contributors may be used to endorse or promote products derived
     from this software without specific prior written permission.
   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
   AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
   ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
   LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
   CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
   SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
   INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
   CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
   ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
   POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */
/* $Id$ */
#ifndef _AVR_SLEEP_H_
#define _AVR_SLEEP_H_ 1
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
/** \file */
/** \defgroup avr_sleep <avr/sleep.h>: Power Management and Sleep Modes
    \code #include <avr/sleep.h>\endcode
    Use of the \c SLEEP instruction can allow an application to reduce its
    power comsumption considerably. AVR devices can be put into different
    sleep modes. Refer to the datasheet for the details relating to the device
    you are using.
    There are several macros provided in this header file to actually
    put the device into sleep mode.  The simplest way is to optionally
    set the desired sleep mode using \c set_sleep_mode() (it usually
    defaults to idle mode where the CPU is put on sleep but all
    peripheral clocks are still running), and then call
    \c sleep_mode(). This macro automatically sets the sleep enable bit, goes
    to sleep, and clears the sleep enable bit.
    Example:
    \code
      set_sleep_mode(<mode>);
      sleep_mode();
    \endcode
    Note that unless your purpose is to completely lock the CPU (until a
    hardware reset), interrupts need to be enabled before going to sleep.
    As the \c sleep_mode() macro might cause race conditions in some
    situations, the individual steps of manipulating the sleep enable
    (SE) bit, and actually issuing the \c SLEEP instruction, are provided
    in the macros \c sleep_enable(), \c sleep_disable(), and
    \c sleep_cpu().  This also allows for test-and-sleep scenarios that
    take care of not missing the interrupt that will awake the device
    from sleep.
    Example:
    \code
    #include <avr/interrupt.h>
      cli();
      if (some_condition)
        sleep_enable();
        sei();
        sleep_cpu();
        sleep_disable();
      sei();
    \endcode
    This sequence ensures an atomic test of \c some_condition with
    interrupts being disabled.  If the condition is met, sleep mode
    will be prepared, and the \c SLEEP instruction will be scheduled
    immediately after an \c SEI instruction.  As the intruction right
    after the \c SEI is guaranteed to be executed before an interrupt
    could trigger, it is sure the device will really be put to sleep.
    Some devices have the ability to disable the Brown Out Detector (BOD) before
    going to sleep. This will also reduce power while sleeping. If the
    specific AVR device has this ability then an additional macro is defined:
    \c sleep_bod_disable(). This macro generates inlined assembly code
    that will correctly implement the timed sequence for disabling the BOD
    before sleeping. However, there is a limited number of cycles after the
    BOD has been disabled that the device can be put into sleep mode, otherwise
    the BOD will not truly be disabled. Recommended practice is to disable
    the BOD (\c sleep_bod_disable()), set the interrupts (\c sei()), and then
    put the device to sleep (\c sleep_cpu()), like so:
    \code
      cli();
      if (some_condition)
        sleep_enable();
        sleep_bod_disable();
        sei();
        sleep_cpu();
        sleep_disable();
      sei();
    \endcode
/* Define an internal sleep control register and an internal sleep enable bit mask. */
#if defined(SLEEP_CTRL)
    /* XMEGA devices */
    #define _SLEEP_CONTROL_REG  SLEEP_CTRL
    #define _SLEEP_ENABLE_MASK  SLEEP_SEN_bm
#elif defined(SMCR)
    #define _SLEEP_CONTROL_REG  SMCR
    #define _SLEEP_ENABLE_MASK  _BV(SE)
#elif defined(__AVR_AT94K__)
    #define _SLEEP_CONTROL_REG  MCUR
#else
    #define _SLEEP_CONTROL_REG  MCUCR
#endif
/* Define set_sleep_mode() and sleep mode values per device. */
#if defined(__AVR_ATmega161__)
    #define SLEEP_MODE_IDLE         0
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN     1
    #define SLEEP_MODE_PWR_SAVE     2
    #define set_sleep_mode(mode) \
    do { \
        MCUCR = ((MCUCR & ~_BV(SM1)) | ((mode) == SLEEP_MODE_PWR_DOWN || (mode) == SLEEP_MODE_PWR_SAVE ? _BV(SM1) : 0)); \
        EMCUCR = ((EMCUCR & ~_BV(SM0)) | ((mode) == SLEEP_MODE_PWR_SAVE ? _BV(SM0) : 0)); \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATmega162__) \
|| defined(__AVR_ATmega8515__)
    #define SLEEP_MODE_ADC          3
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      4
    #define SLEEP_MODE_EXT_STANDBY  5
    do { \
        MCUCR = ((MCUCR & ~_BV(SM1)) | ((mode) == SLEEP_MODE_IDLE ? 0 : _BV(SM1))); \
        MCUCSR = ((MCUCSR & ~_BV(SM2)) | ((mode) == SLEEP_MODE_STANDBY  || (mode) == SLEEP_MODE_EXT_STANDBY ? _BV(SM2) : 0)); \
        EMCUCR = ((EMCUCR & ~_BV(SM0)) | ((mode) == SLEEP_MODE_PWR_SAVE || (mode) == SLEEP_MODE_EXT_STANDBY ? _BV(SM0) : 0)); \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_AT90S2313__) \
|| defined(__AVR_AT90S2323__) \
|| defined(__AVR_AT90S2333__) \
|| defined(__AVR_AT90S2343__) \
|| defined(__AVR_AT43USB320__) \
|| defined(__AVR_AT43USB355__) \
|| defined(__AVR_AT90S4414__) \
|| defined(__AVR_AT90S4433__) \
|| defined(__AVR_AT90S8515__) \
|| defined(__AVR_ATtiny22__)
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN     _BV(SM)
    do { \
        _SLEEP_CONTROL_REG = ((_SLEEP_CONTROL_REG & ~_BV(SM)) | (mode)); \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATA6616C__) \
|| defined(__AVR_ATA6617C__) \
|| defined(__AVR_ATA664251__) \
|| defined(__AVR_ATtiny167__) \
|| defined(__AVR_ATtiny87__) \
|| defined(__AVR_ATtiny441__) \
|| defined(__AVR_ATtiny828__) \
|| defined(__AVR_ATtiny841__)
    #define SLEEP_MODE_ADC          _BV(SM0)
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN     _BV(SM1)
    do { \
        _SLEEP_CONTROL_REG = ((_SLEEP_CONTROL_REG & ~(_BV(SM0) | _BV(SM1))) | (mode)); \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_AT90S4434__) \
|| defined(__AVR_ATA5505__) \
|| defined(__AVR_ATA5272__) \
|| defined(__AVR_AT76C711__) \
|| defined(__AVR_AT90S8535__) \
|| defined(__AVR_ATmega103__) \
|| defined(__AVR_ATmega161__) \
|| defined(__AVR_ATmega163__) \
|| defined(__AVR_ATmega16HVB__) \
|| defined(__AVR_ATmega16HVBREVB__) \
|| defined(__AVR_ATmega32HVB__) \
|| defined(__AVR_ATmega32HVBREVB__) \
|| defined(__AVR_ATtiny13__) \
|| defined(__AVR_ATtiny13A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny15__) \
|| defined(__AVR_ATtiny24__) \
|| defined(__AVR_ATtiny24A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny44__) \
|| defined(__AVR_ATtiny44A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny84__) \
|| defined(__AVR_ATtiny84A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny25__) \
|| defined(__AVR_ATtiny45__) \
|| defined(__AVR_ATtiny48__) \
|| defined(__AVR_ATtiny85__) \
|| defined(__AVR_ATtiny88__)
    #define SLEEP_MODE_PWR_SAVE     (_BV(SM0) | _BV(SM1))
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATmega16HVA__) \
|| defined(__AVR_ATmega8HVA__)
    #define SLEEP_MODE_IDLE         (0)
    #define SLEEP_MODE_PWR_OFF      _BV(SM2)
    do { \
        _SLEEP_CONTROL_REG = ((_SLEEP_CONTROL_REG & ~(_BV(SM0) | _BV(SM1) | _BV(SM2))) | (mode)); \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATmega406__)
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATtiny2313__) \
|| defined(__AVR_ATtiny2313A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny4313__)
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN     (_BV(SM0) | _BV(SM1))
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      _BV(SM1)
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_AT94K__) \
|| defined(__AVR_ATmega64HVE__) \
|| defined(__AVR_ATmega64HVE2__)
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATtiny26__) \
|| defined(__AVR_ATtiny261__) \
|| defined(__AVR_ATtiny261A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny461__) \
|| defined(__AVR_ATtiny461A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny861__) \
|| defined(__AVR_ATtiny861A__) \
|| defined(__AVR_ATtiny43U__) \
|| defined(__AVR_ATtiny1634__)
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      (_BV(SM0) | _BV(SM1))
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_AT90PWM216__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM316__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM161__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM81__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM1__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM2__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM2B__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM3__) \
|| defined(__AVR_AT90PWM3B__) \
|| defined(__AVR_ATmega32M1__) \
|| defined(__AVR_ATmega16M1__) \
|| defined(__AVR_ATmega64M1__)
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      (_BV(SM1) | _BV(SM2))
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_AT90USB1286__) \
|| defined(__AVR_AT90USB1287__) \
|| defined(__AVR_AT90USB646__) \
|| defined(__AVR_AT90USB647__) \
|| defined(__AVR_ATA6614Q__) \
|| defined(__AVR_ATmega128__) \
|| defined(__AVR_ATmega128A__) \
|| defined(__AVR_ATmega1280__) \
|| defined(__AVR_ATmega1281__) \
|| defined(__AVR_ATmega1284__) \
|| defined(__AVR_ATmega1284P__) \
|| defined(__AVR_ATmega128RFA1__) \
|| defined(__AVR_ATmega128RFR2__) \
|| defined(__AVR_ATmega1284RFR2__) \
|| defined(__AVR_ATmega16__) \
|| defined(__AVR_ATmega16A__) \
|| defined(__AVR_ATmega164A__) \
|| defined(__AVR_ATmega164P__) \
|| defined(__AVR_ATmega164PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega168A__) \
|| defined(__AVR_ATmega168P__) \
|| defined(__AVR_ATmega168PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega168PB__) \
|| defined(__AVR_ATmega16HVA2__) \
|| defined(__AVR_ATmega16U4__) \
|| defined(__AVR_ATmega2560__) \
|| defined(__AVR_ATmega2561__) \
|| defined(__AVR_ATmega256RFR2__) \
|| defined(__AVR_ATmega2564RFR2__) \
|| defined(__AVR_ATmega32__) \
|| defined(__AVR_ATmega32A__) \
|| defined(__AVR_ATmega323__) \
|| defined(__AVR_ATmega324A__) \
|| defined(__AVR_ATmega324P__) \
|| defined(__AVR_ATmega324PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega328__) \
|| defined(__AVR_ATmega328P__) \
|| defined(__AVR_ATmega32C1__) \
|| defined(__AVR_ATmega32U4__) \
|| defined(__AVR_ATmega32U6__) \
|| defined(__AVR_ATmega48A__) \
|| defined(__AVR_ATmega48PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega48PB__) \
|| defined(__AVR_ATmega48P__) \
|| defined(__AVR_ATmega64__) \
|| defined(__AVR_ATmega64A__) \
|| defined(__AVR_ATmega640__) \
|| defined(__AVR_ATmega644__) \
|| defined(__AVR_ATmega644A__) \
|| defined(__AVR_ATmega644P__) \
|| defined(__AVR_ATmega644PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega64C1__) \
|| defined(__AVR_ATmega64RFR2__) \
|| defined(__AVR_ATmega644RFR2__) \
|| defined(__AVR_ATmega8515__) \
|| defined(__AVR_ATmega8535__) \
|| defined(__AVR_ATmega88A__) \
|| defined(__AVR_ATmega88P__) \
|| defined(__AVR_ATmega88PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega88PB__)
    #define SLEEP_MODE_EXT_STANDBY  (_BV(SM0) | _BV(SM1) | _BV(SM2))
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATmega8A__) \
|| defined(__AVR_ATmega8__) \
|| defined(__AVR_ATmega6450A__) \
|| defined(__AVR_ATmega6450P__) \
|| defined(__AVR_ATmega645A__) \
|| defined(__AVR_ATmega645P__) \
|| defined(__AVR_ATmega3250A__) \
|| defined(__AVR_ATmega3250PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega325A__) \
|| defined(__AVR_ATmega325PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega165A__) \
|| defined(__AVR_ATmega165P__) \
|| defined(__AVR_ATmega165PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega169A__) \
|| defined(__AVR_ATmega169P__) \
|| defined(__AVR_ATmega169PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega329A__) \
|| defined(__AVR_ATmega329PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega3290A__) \
|| defined(__AVR_ATmega3290PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega649A__) \
|| defined(__AVR_ATmega649P__) \
|| defined(__AVR_ATmega6490A__) \
|| defined(__AVR_ATmega6490P__) \
|| defined(__AVR_ATmega165__) \
|| defined(__AVR_ATmega169__) \
|| defined(__AVR_ATmega48__) \
|| defined(__AVR_ATmega88__) \
|| defined(__AVR_ATmega168__) \
|| defined(__AVR_ATmega325P__) \
|| defined(__AVR_ATmega3250P__) \
|| defined(__AVR_ATmega325__) \
|| defined(__AVR_ATmega3250__) \
|| defined(__AVR_ATmega645__) \
|| defined(__AVR_ATmega6450__) \
|| defined(__AVR_ATmega329__) \
|| defined(__AVR_ATmega329P__) \
|| defined(__AVR_ATmega3290__) \
|| defined(__AVR_ATmega3290P__) \
|| defined(__AVR_ATmega649__) \
|| defined(__AVR_ATmega6490__) \
|| defined(__AVR_AT90CAN128__) \
|| defined(__AVR_AT90CAN32__) \
|| defined(__AVR_AT90CAN64__) \
|| defined(__AVR_ATA6612C__) \
|| defined(__AVR_ATA6613C__)
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATxmega16A4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega16A4U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega16C4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega16D4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32A4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32A4U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32C3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32C4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32D3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32D4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega8E5__) \
|| defined(__AVR_ATxmega16E5__) \
|| defined(__AVR_ATxmega32E5__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64A1__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64A1U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64A3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64A3U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64A4U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64B1__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64B3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64C3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64D3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega64D4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128A1__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128A1U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128A3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128A3U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128A4U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128B1__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128B3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128C3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128D3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega128D4__) \
|| defined(__AVR_ATxmega192A3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega192A3U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega192C3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega192D3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega256A3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega256A3U__) \
|| defined(__AVR_ATxmega256C3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega256D3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega256A3B__) \
|| defined(__AVR_ATxmega256A3BU__) \
|| defined(__AVR_ATxmega384C3__) \
|| defined(__AVR_ATxmega384D3__)
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN     (SLEEP_SMODE1_bm)
    #define SLEEP_MODE_PWR_SAVE     (SLEEP_SMODE1_bm | SLEEP_SMODE0_bm)
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      (SLEEP_SMODE2_bm | SLEEP_SMODE1_bm)
    #define SLEEP_MODE_EXT_STANDBY  (SLEEP_SMODE2_bm | SLEEP_SMODE1_bm | SLEEP_SMODE0_bm)
    do { \
        _SLEEP_CONTROL_REG = ((_SLEEP_CONTROL_REG & ~(SLEEP_SMODE2_bm | SLEEP_SMODE1_bm | SLEEP_SMODE0_bm)) | (mode)); \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_AT90SCR100__) \
|| defined(__AVR_ATmega8U2__) \
|| defined(__AVR_ATmega16U2__) \
|| defined(__AVR_ATmega32U2__) \
|| defined(__AVR_AT90USB162__) \
|| defined(__AVR_AT90USB82__)
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATA6285__) \
|| defined(__AVR_ATA6286__) \
|| defined(__AVR_ATA6289__)
    #define SLEEP_MODE_SENSOR_NOISE_REDUCTION   (_BV(SM0))
    #define SLEEP_MODE_PWR_DOWN                 (_BV(SM1))
    do { \
    } while(0)
#elif defined (__AVR_ATA5790__) \
|| defined (__AVR_ATA5790N__) \
|| defined (__AVR_ATA5795__) \
|| defined (__AVR_ATA5782__) \
|| defined (__AVR_ATA5831__)
    #define SLEEP_MODE_EXT_PWR_SAVE   (_BV(SM0))
    #define SLEEP_MODE_PWR_SAVE       (_BV(SM1) | _BV(SM0))
    do { \
    } while(0)
#elif defined (__AVR_ATA5702M322__)
    #define SLEEP_MODE_EXT_PWR_DOWN   (_BV(SM2))
    #define SLEEP_MODE_PWR_OFF        (_BV(SM2) | _BV(SM0))
    do { \
    } while(0)
#elif defined(__AVR_ATtiny4__) \
|| defined(__AVR_ATtiny5__) \
|| defined(__AVR_ATtiny9__) \
|| defined(__AVR_ATtiny10__) \
|| defined(__AVR_ATtiny20__) \
|| defined(__AVR_ATtiny40__)
    #define SLEEP_MODE_STANDBY      _BV(SM2)
    do { \
    } while(0)
#else
#endif
/** \ingroup avr_sleep
    Put the device in sleep mode. How the device is brought out of sleep mode
    depends on the specific mode selected with the set_sleep_mode() function.
    See the data sheet for your device for more details. */
#if defined(__DOXYGEN__)
    Set the SE (sleep enable) bit.
extern void sleep_enable (void);
#else
#define sleep_enable()             \
do {                               \
  _SLEEP_CONTROL_REG |= (uint8_t)_SLEEP_ENABLE_MASK;   \
} while(0)
#endif
    Clear the SE (sleep enable) bit.
extern void sleep_disable (void);
#else
#define sleep_disable()            \
do {                               \
  _SLEEP_CONTROL_REG &= (uint8_t)(~_SLEEP_ENABLE_MASK);  \
} while(0)
#endif
    Put the device into sleep mode.  The SE bit must be set
    beforehand, and it is recommended to clear it afterwards.
extern void sleep_cpu (void);
#else
#define sleep_cpu()                              \
do {                                             \
  __asm__ __volatile__ ( "sleep" "\n\t" :: );    \
} while(0)
#endif
extern void sleep_mode (void);
#else
#define sleep_mode() \
do {                 \
    sleep_enable();  \
    sleep_cpu();     \
    sleep_disable(); \
} while (0)
#endif
extern void sleep_bod_disable (void);
#else
#if defined(BODS) && defined(BODSE)
#ifdef BODCR
#define BOD_CONTROL_REG BODCR
#else
#define BOD_CONTROL_REG MCUCR
#endif
#define sleep_bod_disable() \
do { \
  uint8_t tempreg; \
  __asm__ __volatile__("in %[tempreg], %[mcucr]" "\n\t" \
                       "ori %[tempreg], %[bods_bodse]" "\n\t" \
                       "out %[mcucr], %[tempreg]" "\n\t" \
                       "andi %[tempreg], %[not_bodse]" "\n\t" \
                       "out %[mcucr], %[tempreg]" \
                       : [tempreg] "=&d" (tempreg) \
                       : [mcucr] "I" _SFR_IO_ADDR(BOD_CONTROL_REG), \
                         [bods_bodse] "i" (_BV(BODS) | _BV(BODSE)), \
                         [not_bodse] "i" (~_BV(BODSE))); \
} while (0)
#endif
#endif
#endif /* _AVR_SLEEP_H_ */
Bennemannc
Hallo Markus,
ohne jetzt jede Zeile kontrolliert zu haben - meine sieht auch so aus. Schau mal was mit meinem Sketch passiert. Sonst schick doch mal Deine Sketch - bzw. das Sketchverzeichnis. Vielleicht kann ich das dann hier nachstellen.
Gruß Christoph
Markus
Hier die Dateien.
Wenn es bei dir läuft kannst du mir deine Daten geben vielleicht ist das einfacher?
Gruß Markus
Bennemannc
Hallo Markus,
welchen AVR hast Du -den 1er (länglich) oder den 2er (quadratisch) - wo sitzt der drauf (es gibt ein dipBoard was aus einem AVR2 einen AVR1 macht). Meine Dateien sind für den AVR1 und IDE 1.0.5
gruß Christoph
Markus
Hallo Christoph
Ich hab den AVR 1 den Länglichen
arduino 1.0.6 hab ich noch hier wens wäre :-)
Gruß Markus
Markus
Hast du auch die Vegatronix Feuchtesensoren dran?
Gruß Markus
Bennemannc
Hallo Markus,
ja - zwei Vegatronics. Versuche doch mal die Dateien aus dem Zip ein paar Beiträge drüber. Das ist der Sketch, der bei mir auf einen AVR1 mit IDE 1.0.5 läuft. Das ist ein Zip vom Verzeichnis.
Gruß Christoph
Markus
ok installiere gerade die 1.0.6 vielleicht geht es damit besser
Gruß Markus
Markus
Jetzt bekomme ich die panstamp biblioteck nicht instaliert  >:( >:( :'(
