Erfahrungen mit der Anbindung von Huawei Wechselrichtern?
Begonnen von lingerb, 30 Oktober 2020, 20:02:56
bertl
#210
Hallo rhoffm34,
in meinem System habe ich die Werte wie folgt definiert:
Vom Wechselrichter (WR) bzw. Power Meter (PM):
WR_Energie_PV_Gesamt_kWh        = h32106
WR_Energie_PV_Tag_kWh           = h32114
PM_Energie_insNetz_Gesamt_kWh   = h37119
PM_Energie_vomNetz_Gesamt_kWh   = h37121
Werden um Mitternacht durch ein 'at' gesetzt:
PM_Energie_insNetz_Midnight_kWh = PM_Energie_insNetz_Gesamt_kWh
PM_Energie_vomNetz_Midnight_kWh = PM_Energie_vomNetz_Gesamt_kWh
User Readings:
PM_Energie_insNetz_Tag_kWh      = PM_Energie_insNetz_Gesamt_kWh - PM_Energie_insNetz_Midnight_kWh
PM_Energie_vomNetz_Tag_kWh      = PM_Energie_vomNetz_Gesamt_kWh - PM_Energie_vomNetz_Midnight_kWh
WR_Energie_HausPV_Gesamt_kWh    = WR_Energie_PV_Gesamt_kWh      - PM_Energie_insNetz_Gesamt_kWh
WR_Energie_HausPV_Tag_kWh       = WR_Energie_PV_Tag_kWh         - PM_Energie_insNetz_Tag_kWh
WR_Energie_Haus_Gesamt_kWh      = WR_Energie_HausPV_Gesamt_kWh  + PM_Energie_vomNetz_Gesamt_kWh
WR_Energie_Haus_Tag_kWh         = WR_Energie_HausPV_Tag_kWh     + PM_Energie_vomNetz_Tag_kWh
Erklärung:
_PV_.......Produktion der PV
_HausPV_...Hausverbrauch von der PV (PV - ins Netz)
_Haus_.....Hausverbrauch gesamt (PV + vom Netz)
Meine Werte stimmen mit der FusionSolarApp zusammen und sollten somit auch passen ;)
Übrigens habe ich das bereits hier gepostet: 19 September 2023, 16:16:45
Gruß Robert
rhoffm34
#211
Hallo bertl,
du hast keinen Akku, oder? Mit Akku wird die ganze Sache nämlich um einiges unübersichtlicher.
Dein Wert WR_Energie_PV_Gesamt_kWh ist bei mir WR_Gesamtertrag_kWh, also beides h32106. Der aufsummierte Wert statWR_Gesamtertrag_kWhDay wird über das Modul statistics erzeugt.
Schau Dir mal das Diagramm an, um knapp 16h hört die Ladung des Akkus bei 6,5 Kw auf. (Der Akku kommt von unter 5%) Daher müsste statWR_Gesamtertrag_kWhDay mindestens 7Kw plus der Verbrauch vom Haus und plus die Netzeinspeisung die aber hier natürlich nicht stattfindet. Aber der Wert statWR_Gesamtertrag_kWhDay liegt gegen 16h bei knapp 2,2Kw, stimmt also hinten und vorne nicht.
Ralf
bertl
Hallo Ralf,
ich kann dir diesbezüglich nicht wirklich weiterhelfen, da ich (noch) keine Batterie habe.
Vielleicht ein paar Denkanstöße:
Phill hat im folgenden Beitrag was über Batterie gepostet: 22 März 2024, 15:00:44
   WR_Energie_PVR_Gesamt_kWh = WR_Energie_PV_Gesamt_kWh + BAT_Gesamt_Ladung_kWh - BAT_Gesamt_Entladung_kWh
Wenn man eine Batterie besitzt, sind folgende Register für diverse Berechnungen wahrscheinlich notwendig:
   h37015 - BAT_Tag_Ladung_kWh       - (ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh)
   h37017 - BAT_Tag_Entladung_kWh    - (ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh)
   h37066 - BAT_Gesamt_Ladung_kWh    - (ESU1_Energie_Ladung_Gesamt_kWh
   h37068 - BAT_Gesamt_Entladung_kWh - (ESU1_Energie_Entladung_Gesamt_kWh)
Anmerkung: Die Bezeichnung in Klammern werde ich für meine zukünftige Batterie verwenden, da sie eindeutiger sind und besser zu den bestehenden Bezeichungen passen!
Zitat von: rhoffm34 am 28 Oktober 2024, 22:49:29... um knapp 16h hört die Ladung des Akkus bei 6,5 Kw auf. (Der Akku kommt von unter 5%) Daher müsste statWR_Gesamtertrag_kWhDay mindestens 7Kw plus ...
Ich verstehe diese Aussage nicht.
Bei einem 10Kw Akku sind 5% etwa 0,5Kw. Wenn der Akku nach dem Laden 6,5Kw hat, dann sind 6Kw in den Akku geflossen.
Warum sollte dann statWR_Gesamtertrag_kWhDay mindestens 7Kw sein?
Vielleicht kann dir Phill die Zusammenhänge der einzelnen Readings erklären, da er eine Batterie hat und erfolgreich damit arbeitet.
Interessiert mich übrigens auch, damit ich meine zukünftige Batterie einfacher und schneller ins FHEM-System integrieren kann.
Schönen Tag
Robert
bertl
Hallo Leute,
ich poste euch hiermit mal meine aktuelle Modbus Definition und alle Register in einer Excel-Datei.
In dieser Definition sind sehr viele Register enthalten, welche sicher nicht von allen benötigt werden.
Falls diverse Register/Readings nicht benötigt werden einfach auskommentieren oder löschen.
Mir geht es in erster Linie darum, mal eine halbwegs vollständige Definition zu posten, wo sich jeder das heraus nimmt, was er benötigt.
Alles was die Batterie betrifft ist meinerseits ungetestet, da ich noch keine besitze.
In der Definition fehlen sämtliche 'Battery Pack' 1-3 Werte und die gesamten ESU2 Werte.
Falls diese wer benötgit bzw. schon im Einsatz hat, bitte hier posten.
Ich gehe davon aus, dass wenn man nur eine Batterie-Einheit (ESU1) bestehend aus 1-3 Batterie Packs hat, dann sind die ESU1 und die ESS (Batterie-System) Werte ident. Falls das nicht so ist, bitte um Info.
Schönen Tag
Robert
rhoffm34
#214
Hallo Robert,
auf dem ersten Bild ist der Ladeverlauf zu sehen, und der Wert um 15:44h liegt bei 7Kw. Also wurde der Akku um 7 Kw geladen. Dann hatte er eine ges. Leistung von ca 7,5Kw. Was ich damit sagen will ist, dass zu dieser Zeit der Wert statWR_Gesamtertrag_kWhDay mindestens auf 7Kw stehen muss, eher noch plus den allgemeinen Tagesverbrauch vom Haus. statWR_Gesamtertrag_kWhDay steht aber zu dieser Zeit auf 2,2Kw. Also ist WR_Gesamtertrag_kWh NICHT der ges. Ertrag der PV.
Wenn ich den gesamten Ertrag hätte dann könnte ich alles schön ausrechnen:
Ges.Ertrag - Netzbezug - Akkuladung = direkter_PV_Verbrauch_Haus
Aber selbst das stimmt nicht. Ich habe herausgefunden, dass der Akku bei bestimmten Bedingungen vom Netz geladen wird. Bei mir sind das ca. 57Watt die dann negativ in der Ladebilanz des Akkus einfließen. Gerade jetzt im Augenblick, es ist Dunkel und ESU1_Momentanleistung_W zeigt 57Watt an. Schalte ich den Akku aus wird der Wert 2147483647 übermittelt. Dieser Wert wurde hier im Forum schon einmal diskutiert als Akku im Ruhezustand. Bei mir bedeutet das "ausgeschalteter Akku". Aber das will ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht betrachten.
Ich verstehe nicht, dass ich der einzige bin, dem es schwerfällt, die tatsächliche Tagesenergie vom Dach in Kwh zu errechnen... Heute war keine Sonne, da passt das einigermaßen aber bei viel Sonne passen die Werte der Fusion App hinten und vorne nicht mit meinen Werten zusammen.
Vergleicht doch mal Bitte bei einem Sonnenreichen Tag Eure MODBUS ermittelten Werte mit den Werten der Fusion App. Speziell den gesamt Ertrag WR_Gesamtertrag_kWh vs App
bertl
Hallo Ralf,
wie gesagt, bei mir stimmen die FusionSolarApp-Werte mit den Modbus-Werten überein (ohne Akku).
Das kann auch nicht anders sein, da genau diese Modbus-Werte an die FusionSolarApp gesendet und dort angezeigt werden.
Ich arbeite nicht mit 'statistics' - vielleicht liegt ja dort das Problem!?
Warum berechnest du den statWR_Gesamtertrag_kWhDay, dieser sollte doch automatisch über das Register h32114 (WR_Energie_PV_Tag_kWh) von der Anlage kommen.
Zusätzlich könntest du den Wert WR_Gesamtertrag_kWh (WR_Energie_PV_Gesamt_kWh) um Mitternacht speichern und vom Wert zum Zeitpunkt X abziehen, was mit WR_Energie_PV_Tag_kWh ident sein muss.
Um dein Problem eingrenzen zu können, poste hier mal die genauen Werte von WR_Energie_PV_Gesamt_kWh und WR_Energie_PV_Tag_kWh und statWR_Gesamtertrag_kWhDay jeweils um Mitternacht und zum Zeitpunkt X (z.B. 12:00 Uhr).
Nach dieser kleinen Analyse schauen wir weiter!
Schönen Tag, Robert
rhoffm34
Hier ein paar Beispiele aus dem Log:
2024-10-28_08:56:58 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10597.65
2024-10-28_08:56:58 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 0.01
2024-10-28_09:57:19 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10597.74
2024-10-28_09:57:19 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 0.10
2024-10-28_09:57:19 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0.1
2024-10-28_23:01:45 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10605.51
2024-10-28_23:01:45 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 7.87
2024-10-28_23:02:05 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 7.88
2024-10-25_23:37:13 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10575.33
2024-10-25_23:37:13 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 15.60
2024-10-25_23:37:13 Sun2000 ESU1_SoC: 40
2024-10-25_23:37:13 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 5.86
2024-10-25_23:37:14 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3087.96
2024-10-25_23:37:14 Sun2000 statESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWhDay: 5.86
2024-10-25_23:37:53 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 15.61
2024-10-26_00:37:33 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10575.66
2024-10-26_00:37:33 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 0.33
2024-10-26_05:39:15 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10577.09
2024-10-26_05:39:15 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 1.76
2024-10-26_05:39:16 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 1.61
2024-10-26_12:41:38 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10579.41
2024-10-26_12:41:38 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 4.08
2024-10-26_12:42:19 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 3.94
2024-10-26_23:45:23 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10593.21
2024-10-26_23:45:23 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 17.88
2024-10-26_23:45:23 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 17.73
Der Offset von
2024-10-26_00:37:33 Sun2000 statWR_Gesamtertrag_kWhDay: 0.33 kommt vom vorherigen Tag
ist nicht schön, ist aber so.
Viel Interessanter finde ich das:
Wie kann das sein, die Sonne ist noch nicht aufgegangen : Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 1.61 Die Leistung kann doch nur aus dem Akku kommen...
Also ist WR_Energie_Tag_kWh, nicht die Energie, die am aktuellen Tag erwitschaftet wird, sonden die Energie die irgendwann mal erwirtschaftet wurde, im Akku gespeichert ist und jetzt abgerufen wird plus irgendwas. Dieses irgendwas setzt sich dann zusammen aus ges. Energie von PV, Netzeinspeisung, Akku Ladung, ?? Akku Entladung ??..
Dieses "irgendwas" ist für mich völlig unklar.
Oder hab ich n Knoten im Kopf?
bertl
Hallo Ralf,
so kommen wir der Lösung leider nicht näher.
Du postet hier x-beliebige Werte zu x-beliebigen Zeiten deiner Anlage - wie sollte man da Zusammenhänge finden?
Folgendes Vorgehen ist notwendig:
Du schreibst die Werte von folgenden Readings um genau 00:01 Uhr, und dann alle 3 Stunden ins Log-File um Veränderungen in Relation zu sehen.
h37015 - ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh      - ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh
h37017 - ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh   - ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh
h37066 - ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh    - ESU1_Energie_Ladung_Gesamt_kWh
h37068 - ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh - ESU1_Energie_Entladung_Gesamt_kWh
h32106 - WR_Gesamtertrag_kWh              - WR_Energie_PV_Gesamt_kWh
h32114 - WR_Energie_Tag_kWh               - WR_Energie_PV_Tag_kWh
h37119 - <dein Readings name>             - PM_Energie_insNetz_Gesamt_kWh
h37121 - <dein Readings name>             - PM_Energie_vomNetz_Gesamt_kWh
99_myUtils.pm
sub addLog($$) {
  my ($logdevice,$reading) = @_;
  my $logentry = ReadingsVal($logdevice,$reading,"addLog: invalid reading");
  if($reading =~ m,state,i) {
    fhem "trigger $logdevice $logentry";
  } else {
    fhem "trigger $logdevice $reading: $logentry";
  return undef;
FHEM-Config:
define at_LogSun2000 at +*03:00:00 {
  addLog( "Sun2000","ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh" );
  addLog( "Sun2000","ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh" );
  addLog( "Sun2000","ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh" );
  addLog( "Sun2000","ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh" );
  addLog( "Sun2000","WR_Gesamtertrag_kWh" );
  addLog( "Sun2000","WR_Energie_Tag_kWh" );
  addLog( "Sun2000","PM_Energie_insNetz_Gesamt_kWh" );
  addLog( "Sun2000","PM_Energie_vomNetz_Gesamt_kWh" );
attr at_LogSun2000 alignTime 00:01
Nach mindestens 24 Stunden postest du dann nur diese 8 'addLog' Einträge.
Dann können wir weitere Berechnungen und Überlegungen anstellen.
Schönen Tag
Robert
rhoffm34
Hallo Robert,
ich stehe auf dem Schlauch. Die Codes sind implementiert aber wo finde ich jetzt die Werte?
Ralf
bertl
Zitat von: rhoffm34 am 31 Oktober 2024, 10:20:19Hier ein paar Beispiele aus dem Log:
Code Auswählen Erweitern
Eigentlich sollten die Werte im gleichen Log-File stehen wie die von dir geposteten Werte.
Also im FileLog von Sun2000: FileLog_Sun2000
Die Quelle bzw. die Beschreibung von addLog ist hier zu finden: https://wiki.fhem.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
Schönes WE
Robert
rhoffm34
#220
Hallo Robert,
die Daten stammen aus dem Logfile
FileLog_PV_Week
Das Device heißt Sun2000.
Wie muss ich den Code ändern damit das fluppt?
#### Update.... LogFile läuft jetzt, Daten folgen...
rhoffm34
#221
Hier die Daten für die PV Energiebilanz:
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3188.77
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.48
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10622.21
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_00:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3054.89
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.4
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.17
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.48
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10622.21
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_03:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3057.2
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.4
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.17
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.48
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10622.21
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_06:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3058.1
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.42
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.19
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.48
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10622.23
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0.08
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_09:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3058.81
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.84
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.16
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.61
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.64
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10622.97
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0.94
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_12:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3058.83
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.85
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.41
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.62
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.89
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.14
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 2.1
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_15:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3060.03
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.86
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.41
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.63
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.89
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.8
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 2.59
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_18:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3061.45
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.86
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.41
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.63
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.89
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.8
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 2.59
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-02_21:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3063.32
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3189.63
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.89
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.8
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-03_00:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3065.63
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.41
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.01
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3190.04
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.9
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.8
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-03_03:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3067.59
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.41
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.01
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3190.04
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.9
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.8
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-03_06:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3068.57
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 1.03
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.01
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3190.66
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.9
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10624.95
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0.18
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-03_09:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.21
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 7.91
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.01
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.54
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.9
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10626.44
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 1.73
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5859.89
2024-11-03_12:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.26
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 8.33
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0.01
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.96
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3115.9
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10634.34
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 9.95
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.81
2024-11-03_15:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.26
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 8.35
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 1.26
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.98
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3117.15
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10636.51
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 11.82
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-03_18:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.28
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 8.35
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 5.01
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.98
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3120.9
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10639.83
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 15.12
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-03_21:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.35
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 0
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.98
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3122.72
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10641.27
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-04_00:01:04 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.37
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 1.18
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.98
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3123.88
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10642.06
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 0.77
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-04_03:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.37
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 2.28
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3197.98
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3124.98
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10642.81
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 1.51
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-04_06:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3069.39
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 0.56
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 2.29
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3198.54
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3124.99
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10643.04
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 1.74
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-04_09:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3070.06
2024-11-04_12:01:09 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 8
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 2.29
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3205.98
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3124.99
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10643.89
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 2.57
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5866.99
2024-11-04_12:01:11 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3070.09
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Ladung_Tag_kWh: 9.31
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 ESU1_Energie_Entladung_Tag_kWh: 2.3
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Ladung_kWh: 3207.29
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 ESU1_Gesamtenergie_Entladung_kWh: 3125
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 WR_Gesamtertrag_kWh: 10650.9
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 WR_Energie_Tag_kWh: 9.72
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 PM_Einspeisung_kWh: 5873.25
2024-11-04_15:01:00 Sun2000 PM_Netzbezug_kWh: 3070.09
bertl
Bevor wir die Logs analysieren versichere dich, dass in deiner Sun2000-Definition, folgende Register/Readings KEINEN 'polldelay' hinterlegt haben.
h37119 - PM_Einspeisung_kWh
h37121 - PM_Netzbezug_kWh
rhoffm34
Ich habe keine Ahnung was in diesem Bezug polldelay bedeutet aber ich habe bei den Registern ein polldelay gefunden:
obj-h32106-polldelay 3600
  Ralf
bertl
Zitat von: rhoffm34 am 05 November 2024, 14:39:28Ich habe keine Ahnung was in diesem Bezug polldelay bedeutet
Doku lesen würde da helfen:   https://wiki.fhem.de/wiki/ModbusAttr#All_Attributes   oder   https://fhem.de/commandref.html#ModbusAttr
obj-[cdih][1-9][0-9]*-polldelay
this attribute allows to poll objects at a lower rate than the interval specified in the define command. you can either specify a time in seconds or number prefixed by "x" which means a multiple of the interval of the define command. if you specify a normal numer then it is interpreted as minimal time between the last read and another automatic read. Please note that this does not create an individual interval timer. Instead the normal interval timer defined by the interval of the define command will check if this reading is due or not yet. So the effective interval will always be a multiple of the interval of the define.
Dieses 'polldelay' bitte löschen und dann FHEM neu starten.
Je nach Update-Intervall deines Sun2000 Devices wird dieses Reading um 1 Stunde verzögert gelesen.
Daher wahrscheinlich deine Inkonsistenzen bei den Werten.
Poste zur Sicherheit mal deine gesamte Modbus-Definition (98_ModbusSUN2000WR.pm) und ein 'list Sun2000' beides als Anhang.
Gruß, Robert
