Ich habe seit dem letzten Update vor zwei Tagen diese Meldung:
TRX_LIGHT_Set() NOT using setExtensions
Und zwar jedes mal wenn ich eine Lampe oder meine Somfy-Rollläden mit dem RFXTRX schalte.
Ich finde in den Attributen aber nicht useSetExtensions.
Was mach ich falsch?
LG Thomas
die Meldung sollte eigentlich eine LogLevel 5 Meldung sein - stand versehentlich auf 1. Habe das angepasst. Was mich aber etwas irritiert ist, dass die bei der Lampe kommt. Bei welchem Set-Befehl kommt die Meldung denn?
Danke,
Grüße,
Oli
HAllo
Eigentlich bei jedem on of up down stop
CFGFN
DEF AC 00415a3b02 light
FUUID 5c9c8038-f33f-aedb-389b-31c8dacacfb62ba6
IODev TRX_0
NAME FB_T2
NR 985
STATE on
TRX_LIGHT_deviceid 00415a3b02
TRX_LIGHT_devicelog light
TRX_LIGHT_type AC
TYPE TRX_LIGHT
.attraggr:
.attrminint:
2019-03-29 13:40:16 state on
IODev TRX_0
alexaName Blume
room ALEXA,TRX_LIGHT
.FhemMetaInternals 1
DEF RFY 0FFF0101 light
FUUID 5c49bd70-f33f-aedb-8f79-fcc21d9ea6a642b4
FVERSION 46_TRX_LIGHT.pm:0.190540/2019-03-27
IODev TRX_0
NAME RL_WZ_1
NR 91
STATE up
TRX_LIGHT_deviceid 0FFF0101
TRX_LIGHT_type RFY
TYPE TRX_LIGHT
.attraggr:
.attrminint:
2019-03-29 06:49:47 state up
IODev TRX_0
devStateIcon down:fts_shutter_down:stop stop:fts_shutter_manual:up up:fts_shutter_up:down
icon fts_shutter
room Roll�den
webCmd up:down:stop
Also bei Lampen sowie bei den Rolläden von Somfy.
set FB_T2 on - und es taucht im LOG auf. Und das manchmal auch nicht nur 1x sondern auch mal 6-7 x.
Ok, ich konnte es bei mir nachstellen. Meine Verwunderung hat sich gelegt (mit anderen Worten, ich habe die Erklärung für das seltsam erscheinende Verhalten gefunden). Mit dem Update morgen, wird die Meldung nur noch bei verbose 5 ausgegeben.
Grüße,
Oli
Danke mal
Und wie sieht es mit den useSetExtensions nun aus?
Sollte es die geben oder nicht?
die setExtensions sind set on-for-timer usw... die hast du, oder? Dann ist alles gut und du musst nichts weiter tun.
Die Meldung ist rein informativ, (für den Maintainer, also mich), dass ein bestimmter Programmpfad durchlaufen wird, in dem die setExtensions nicht genutzt werden.
Nein die habe ich eben nicht, drum meine Frage danach
Ja... habe das Problem gefunden... Irgendwie gab's da ein Versions-Wirrwarr im SVN... die letzte eingecheckte Version (ab morgen im Update) sollte wieder sauber funktionieren.
Hallo KernSani,
kann es sein dass bei einem TRX_Light device die set Extension "blink" nicht funktioniert (da ich diese nicht in der CommandRef aufgeführt sehe) oder mach ich etwas falsch? Ich erhalte bei "set TRX_Light_Device blink 3 2" die Fehlermeldung :"no set value specified".
Vielen Grüße
Kai
Zitat von: Annitoka am 26 April 2019, 09:16:50
Hallo KernSani,
Vielen Grüße
Kai
Hi Kai,
danke für den Hinweis. Ist gefixt und kommt morgen mit dem Update.
Grüße,
Oli
Hallo Oli,
vielen herzlichen Dank :-) Das erleichtert mir einiges :-)
Schöner Sonntag noch,
Kai
Nach dem Update von gestern erscheint bei mir nun im Logfile die Meldung "$VAR1 = '?';" Wenn ich das Backup zurück spiele ist die Meldung weg.Das hat sicherlich mit der neuen Version von TRX-LIGHT zu tun.
2019.04.29 10:01:29 1: TRX_LIGHT is now using SetExtensions. Consider changing [Set Kontroll_Licht on-for-timer] to a numeric value (seconds) instead of a TimeSpec
2019.04.29 10:01:29 1: $VAR1 = 'on';
2019.04.29 10:01:33 1: $VAR1 = '?';
Beste Grüße
Falkes
Beste Grüße
Falkes
Die gleiche Meldung hab ich auch seit dem letzten Update (heute).. immer, wenn ich die TRX-Light-Seite oder den Home-Screen aufrufe (wo TRX Light einer Gruppe zugewiesen ist.. )
Jonas
Hmm nein...
Irgendwas stimmt mit deinem SVN nicht.
TRUNK, 19271, Zeile 226: Log3 $name,1,Dumper(@a);
Am besten auch bei solchen Bastel-Debugs immer $name mit in die Ausgabe selbst schreiben - erspart Analysezeit, sollte doch mal was durchrutschen.
