DOIF - Status wechselt, aber keine Reaktion
Begonnen von dan1180, 24 Dezember 2023, 12:51:34
dan1180
ich habe ein Problem bei folgendem DOIF:
([myccu:HeizwasserFB] eq "false" || [tmphzg:temperature] < 48)(set relais pio4 off)
DOELSEIF
([myccu:HeizwasserFB] eq "true" && [tmphzg:temperature] > 55)(set relais pio4 on)
Attribute sind keine gesetzt.
cmd1 funktioniert eigentlich sehr zuverlässig. cmd2 wird aber oft nicht ausgeführt, obwohl der Status nach Erfüllung der Bedingungen auf cmd2 wechselt. Wenn ich dann ein set...initialize durchführe und dann im DOIF ein set...checkall ausführe, wird cmd2 ordnungsgemäß ausgeführt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und allen schöne Weihnachten!
FHEM 6.2 auf RPi4B
Raspberrymatic 3.X auf RPI3B
1xDS2408 und 6xDS18B20 an GPIO über Modul RPI_1Wire
>50 Homematic-Geräte
