FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: mario92 am 21 Oktober 2013, 14:15:00
Titel: Vor SET-Temperatur steht "desiredTemperature"! Außerdem kein Plot nach update
Beitrag von: mario92 am 21 Oktober 2013, 14:15:00
Hei Leute,
habe FHEM auf 5.5 geupdatet. Jetzt steht überall desiredTemperature davor.
MAX! habe ich wie folgt definiert:
# MAX! Wohnzimmer
define MAX_0742b9 MAX HeatingThermostat 0742b9
attr MAX_0742b9 alias Wohnzimmer
attr MAX_0742b9 fp_Zwiers 550,250,5
attr MAX_0742b9 room Alle, Erdgeschoss
define FileLog_MAX_0742b9 FileLog ./log/MAX_0742b9-%Y.log MAX_0742b9
attr FileLog_MAX_0742b9 logtype text
attr FileLog_MAX_0742b9 room Unsorted
#Werte plotten
define MAX_0742b9_weblink SVG FileLog_MAX_0742b9:max_temp:CURRENT
attr MAX_0742b9_weblink label "Wohnzimmer Soll-Temperatur Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr MAX_0742b9_weblink room Plots
Die Plots funktionieren auch nicht mehr :(
Es folgen ein paar Bilder ;)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfoto8pxhajru94.png)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfotoyprx1ftdjk.png)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfoto8klj0xvanz.png)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
LG Mario
Titel: Antw:Vor SET-Temperatur steht "desiredTemperature"! Außerdem kein Plot nach update
Beitrag von: Matthias Gehre am 21 Oktober 2013, 16:54:35
Zum ersten Punkt: Siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,14594.0.html
Beitrag von: cotecmania am 26 Dezember 2013, 18:14:44
Erster Punkt "desiredTemperature" im Floorplan ist gelöst fuer FHT und MAX.
Was muss getan werden um "desiredTemperature" in FHEMWeb für MAX! auch zu entfernen ?
Beitrag von: cotecmania am 30 Dezember 2013, 10:54:58
Hat keiner nen Tipp, wie ich das "desiredTemperature" auch in FHEMWeb entfernen kann ?
Ist z.B. im Dashboard echt unnötige Platzverschwendung ...
Beitrag von: Joachim am 30 Dezember 2013, 11:53:54
userReadings
Beitrag von: cotecmania am 30 Dezember 2013, 17:21:46
Du meinst readingsGroup, oder ?
define RG_Temperatures readingsGroup .*:temperature,desiredTemperature
attr RG_Temperatures valueFormat {'temperature' => '%.1f C', 'desiredTemperature' => '%.1f C'}
Damit fehlt mir aber wieder die Auswahlbox, um Temperaturen vorzugeben ?
Beitrag von: Joachim am 30 Dezember 2013, 17:26:46
Wenn ich readingsGroup gemeint hätte, hätte ich das geschrieben.
Beitrag von: cotecmania am 30 Dezember 2013, 17:52:52
Ok userReadings. Hab das Forum durchsucht aber nix bzgl. DropDown gefunden bzw. nicht verstanden.
Haettest Du mir ein Beispiel ?
Beitrag von: cotecmania am 02 Januar 2014, 21:13:29
Wäre immer noch sehr dankbar für ein Beispiel, wie man im FHEMWeb bei den MAX-Thermostaten das "desiredTemperature" vor den DropDowns wegbekommt ...
Beitrag von: hobu am 05 Januar 2014, 10:56:21
An der Lösung wäre ich auch interessiert!  :)
Beitrag von: cotecmania am 05 Januar 2014, 14:04:43
Danke fuers nachhelfen.
Vielleicht erbarmt sich "Joachim" ja dann doch noch mal, und stellt anstatt nur einem Stichwort einen etwas verständlicheren Lösungsansatz ein ...
Oder gerne jeder andere, der sich damit auskennt...
Beitrag von: hobu am 27 April 2014, 18:46:46
Hallo Joachim,
Du hast hier damals so sportlich "userReadings" ins Rennen geworfen.
Mit meinen bisherigen Kenntnissen und Tests/Ergebnissen ist das aber nicht zielführend.
Kannst Du uns hier mit einem Config-Schnippsel unter die Arme greifen oder bestätigen, dass das so doch nicht funktioniert... Danke! :)
Beitrag von: mi.ke am 27 April 2014, 20:28:00
Hab hier das Thema auch schon mal vergebens versucht zu lösen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22311.msg158650.html#msg158650 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22311.msg158650.html#msg158650)
Mit userReadings gehts nicht.
Es muss eine Änderung in der 01_FHEMWEB.pm gemacht werden, sonst keine Chance.
Vielleicht sollten wir mal einen Eintrag in der Wunschliste (http://forum.fhem.de/index.php/board,35.0.html) machen, je mehr Leute nachfragen . . .
vielleicht erbarmt sich Rudi  8)
Beitrag von: mrbit1968 am 28 April 2014, 21:42:14
Dachte immer das wäre normal :)
Beitrag von: Markus M. am 29 April 2014, 00:13:41
Ne, das ist irgendwann bei 5.4 mal aufgetaucht und schlicht und ergreifend ein Fehler in FHEMWEB.
Für andere Module wurden die nötigen Ausnahmen geschaffen um es nicht anzuzeigen, MAX wurde scheinbar vergessen.
Beitrag von: harry66 am 29 April 2014, 21:22:33
Hallo zusammen vielleicht hilft ja "meine" Lösung, ist zwar nicht generell für FHEMWEB aber ich finde es sehr übersichtlich  ;D
Mit dem "PartyModus" regel ich bei mir nur die Heizungen im EG und "ECO alle" ist vergleichbar mit dem ECO Taster
#Dummy für die ECO alle MAX
define ECO_Modus dummy
attr ECO_Modus group Heizungsfunktionen
attr ECO_Modus room Heizung
attr ECO_Modus setList state:auto,eco
attr ECO_Modus webCmd state
define ECO_Modus.ntfy notify ECO_Modus set MAX_087644,MAX_0875f6,MAX_0877b3,MAX_087652,MAX_0875f7,MAX_087655,MAX_08764f desiredTemperature %
#Dummy für PartyModus EG MAX
define Party_Modus dummy
attr Party_Modus group Heizungsfunktionen
attr Party_Modus room Heizung
attr Party_Modus setList state:slider,18.0,0.5,24.0
attr Party_Modus webCmd state
define Party_Modus.ntfy notify Party_Modus set MAX_087644,MAX_0875f6,MAX_0877b3,MAX_087652 desiredTemperature %
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>, <>,<Mode>,<IST-Temp>,<Batterie>,<Einstellung> TYPE=MAX:mode,temperature,battery,desiredTemperature
attr Heizungswerte commands { 'Heizungswerte.auto' => 'set $DEVICE desiredTemperature auto', 'Heizungswerte.manuell' => 'set $DEVICE desiredTemperature manual', 'desiredTemperature' => 'desiredTemperature:' }
attr Heizungswerte group Heizungen
attr Heizungswerte mapping { 'desiredTemperature' => '' }
attr Heizungswerte nameStyle style="color:blue;;font-weight:bold"
attr Heizungswerte room Heizung
attr Heizungswerte valueFormat { 'desiredTemperature' => "%.1f&deg;;C", 'temperature' => "%.1f&deg;;C" }
attr Heizungswerte valueIcon {'mode.auto' => 'sani_heating_automatic@green', 'mode.manual' => 'sani_heating_manual@yellow'}
Gruß Rolf
PS: danke an alle von denen ich das Abschreiben durfte  8)
Beitrag von: mrbit1968 am 29 April 2014, 22:28:51
Sieht gut aus :) werde mir davon auch mal paar schnippsel aneignen. So ist man dann auch erstmal das desired los. Danke
Beitrag von: Palm_Maniac am 30 April 2014, 11:10:14
Hey, super. Das gefällt mir auch. Hab auch gleich mal angefangen daran rum zu spielen. Mein Problem ist allerdings, dass ich hier von Max fast alles mehrfach im Einsatz habe und dadurch alles , inkl. Fensterkontakte gelistet wird.
Wo im Code müßte ich eingreifen, um z.b. nur die WTs für z.b. den 1.Stock anzeigen lassen zu können ohne die HTs und FKs aller anderen Räume gleich mit? Da brech ich mir vom Verständnis her immer noch einen an.
Beitrag von: harry66 am 30 April 2014, 13:05:36
so solltest du nur die HT's angezeigt bekommen <%sani_heating>, <>,<Mode>,<IST-Temp>,<Batterie>,<Einstellung> type=HeatingThermostat:mode,temperature,battery,desiredTemperature
nicht alle (eine Etage) ? hab ich auch noch keine Lösung für, vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Gruß Rolf
Beitrag von: Palm_Maniac am 30 April 2014, 16:20:09
Danke für den Tip. Das sieht schon mal viel aufgeräumter aus. :) Jetzt muß noch der FK-Staus mit rein und alles Etagenmäßig angezeigt werden, dann ist es fast perfekt. :)
Beitrag von: hyper2910 am 02 Mai 2014, 10:10:51
das sieht mal richtig gut aus.
Nutze aber noch zwei Max Schalter, wie bekomme ich die denn aus der Anzeige und kann das ganze auch so im Dashboard plaziert werden?
Beitrag von: harry66 am 02 Mai 2014, 10:43:48
Dashboard geht, deshalb sind die Gruppen "Heizungsfunktionen und Heizung" zugewiesen.
Wegen den Schaltern siehe Antwort 18  ;)
Gruß Rolf
Titel: Antw:Vor SET-Temperatur steht &quot;desiredTemperature&quot;! Außerdem kein Plot nach update
Beitrag von: hyper2910 am 02 Mai 2014, 11:56:35
Hi Rolf,
Der Max Schalter ist aber laut Typ ein HeatingThermostat!  Das ist das Problem!
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Beitrag von: harry66 am 02 Mai 2014, 14:43:52
vielleicht kennt sich jemand mit den readingsGroup besser aus?
Gut wäre, wenn es möglich ist die HT's zu einer Gruppe zusammen zu fassen, die man dann so wie den TYPE oder type oder etwas ähnliches Anzeigen lassen kann?
(hoffentlich versteht jemand den Satz)
Das würde auch eine Etagen weise anzeige erlauben.
Ich werde auch mal in diese Richtung weiter probieren und melde mich wenn ich was finde.
Gruß Rolf
Beitrag von: harry66 am 03 Mai 2014, 15:33:51
also eine Möglichkeit das nur bestimmte Geräte angezeigt werden ist diese einzeln hinzuzufügen. Hat auch noch den Vorteil die reienfolge lässt sich so auch bestimmen  ;) .
<%sani_heating>, <>,<Mode>,<IST-Temp>,<Batterie>,<Einstellung> MAX_0875f7:mode,temperature,battery,desiredTemperature, MAX_0877b3:mode,temperature,battery,desiredTemperature
nachteil wenn neue HT's hinzukommen müssen diese manuell hinzugefügt werden.
Gruß Rolf
Beitrag von: Palm_Maniac am 04 Mai 2014, 12:20:27
Super. :) Vielen Dank für den Codeschnippsel. Wieder ein Stück weiter. :D Sieht langsam immer besser aus auf dem Schirm.
um das weiter aus zu bauen würde ich gerne noch folgendes umsetzen. Wie man an meiner Signatur sehen kann, habe ich in jedem Zimmer die MAX Vollausstattung drin aus WT, HT und FK. Was mir nun vorschwebt ist die Komponenten nicht einzeln, sondern zusammen wie eine Hardware anzeigen zu lassen. Um das noch etwas genauer zu erläutern: Zur Zeit lasse ich die WTs und deren Readings anzeigen, da dort die genauere Temp-Erfassung statt findet. Außerdem habe ich sie mit den HTs assoziiert, sodass alle Änderungen vom WT zum HT geschickt werden.
Im Moment wird ja, wie in dem Screenie weiter vorne im Threat Modus, Ist-Temp, Batterie und Soll-Temp angezeigt. Ich hätte nun gerne noch in der Zeile die Ventilstellung vom HT und den Fensterstatus vom FK. Am Ende dann jeweils den Batteriestatus aller 3 Komponente. Also nicht jedes teil für sich, sondern zusammen gefasst in einer Anzeige.
Ich habe allerdings noch keine Ahnung, wie man das machen kann und ob es überhaupt geht. Man müßte also aus diesen 3 Max-Teilen jeweils eine neue virtuelle Komponente erzeugen mit den Readings aller Teile, die man zusammenfassen möchte. Also bei mir wäre das dann pro Raum z.b. eine Virtuelle Komponente mit der Soll- und IST-Temp des WTs, Ventilstellung des HTs, dem Status der Fenster der FKs und dem Batteriestatus aller Komponenten als Readings.
Wennjemand weiß ob und wie das geht, wäre ich Dankbar für jeden Hinweis oder jeden Codeschnippsel. Das wäre dann bei mir der größte Schritt in Richtung "Traumsteuerung/-interface".
Beitrag von: hyper2910 am 19 Mai 2014, 23:19:41
Hi, wollte solch eine Gruppe auch für die ShutterContact anlegen, hier wird aber nichts angezeigt
define FensterStatus readingsGroup <%fts_window_2w>, <>,<State>,<Batterie> TYPE=ShutterContact:state,battery
attr FensterStatus group Fenster
attr FensterStatus nameStyle style="color:blue;;font-weight:bold"
attr FensterStatus room Heizung
attr FensterStatus valueIcon {'state.closed' => 'fts_window_2w@green', 'state.opened' => 'fts_window_2w@yellow'}
Beitrag von: harry66 am 20 Mai 2014, 07:11:58
Steht da TYPE oder type?
Beitrag von: Wzut am 20 Mai 2014, 07:26:14
nimm statt statt TYPE einfach mal type
Beitrag von: hyper2910 am 20 Mai 2014, 07:28:46
Beitrag von: mrbit1968 am 24 Mai 2014, 23:52:35
Versuche gerade einen Gesamtregler einzubauen, also quasi so ....
define Heizung structure Heizung Thermostat_Fabio Thermostat_Noel Wandthermostat_BadOG
attr Heizung group Haus
läst sich aber als zusatz type in der Ansicht Heizung nicht einbinden, bzw. so wie einzelne Geräte.
Also ich wollte es dann so schreiben: type=structure:mode,etc.........
Jemand einen Idee ?
Beitrag von: chefChenkov am 14 November 2017, 07:29:33
ich habe versucht den code voN Rolf bei mir zu implementieren um mit dem Slider Dummy die Temperatur eines MAX thermostates zu regulieren. Leider tut sich bei mir garnichts. Hat jemand vielleicht eine Idee wo bei mir der Harken ist ?
Vielen Dank
define BZ_HZ_slider dummy
attr BZ_HZ_slider alias Temperatur Badezimmer
attr BZ_HZ_slider room Heizung
attr BZ_HZ_slider setList state:slider,0,1,30
attr BZ_HZ_slider webCmd state
define BZ_HZ_slider_notify notify BZ_HZ_slider set BZ_Heizung desiredTemperature %
Beitrag von: Wzut am 14 November 2017, 07:52:22
wenn man Uralt Beiträge ausgräbt dann kann sich inzwischen einiges geändert haben :)
ersetze % das am Ende durch $EVENT
Beitrag von: chefChenkov am 14 November 2017, 19:57:02
Hey Wzut,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort hat super geklappt. Ja sry ich dachte ich bemühe erst die Suche und fang nicht direkt ein neues Thema an  ;D.
Eine weitere Frage hätte ich noch:
was müsste ich jetzt machen um mit einem notify die aktuelle desiredTemperature des Heizungsthermostats in den Slider zurück zu schreiben bzw was passiert wenn die desiredTemperature auf auto bzw off steht ?
Beitrag von: fExplorer am 04 Dezember 2017, 15:02:42
Vielen Dank
Hallo, ich bin neu hier. Wäre dieser Post ein Lösungsansatz für diese Frage? https://forum.fhem.de/index.php/topic,80192.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,80192.0.html)
