FHEMWEB Wunsch - widgetoverride
Begonnen von erwin, 12 Dezember 2022, 16:56:58
erwin
widgetoverride kopiert sich sowohl in "setters" UND "getters" - falls das reading matched.
Das ist nicht immer gewünscht.
ich kann leider kein list mit dummy bieten,
daher ex KNX (du brauchst dafür keine HW) ohne widgetoverride:
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        14/7/252:dpt1
   FIRSTGADNAME g1
   FUUID      637547ae-f33f-0e08-e1a8-6678050c083078b2
   FVERSION   10_KNX.pm:v5.1.0-s26815/2022-12-08
   GETSTRING  g1:noArg
   IODev      myF2F_KNXIO_MH_RPI_21
   NAME       knxdummy4
   NR         270
   SETSTRING  on:noArg off:noArg g1:on,off,toggle
   STATE      ???
   SVN        26815-1 2022-12-08 12:09:41
   TYPE       KNX
   model      dpt1
   .attraggr:
   .attrminint:
   GADDETAILS:
     g1:
       CODE       0e7fc
       GROUP      14/7/252
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  getG1
       RDNAMEPUT  putG1
       RDNAMESET  setG1
       SETLIST    :on,off,toggle
   GADTABLE:
     0e7fc      g1
     2022-12-12 16:12:26   IODev           myF2F_KNXIO_MH_RPI_21
set und get:
RPI10-FHEM> set knxdummy4 ?
unknown argument ? choose one of on:noArg off:noArg g1:on,off,toggle
RPI10-FHEM> get knxdummy4 ?
unknown argument ? choose one of g1:noArg
RPI10-FHEM>
soweit ok, jetzt will der user NUR die "setters" anpassen... - "getters" haben im KNX-Modul nie weitere param.
attr KNXdummy4 widgetOverride g1:on,off,toggle,blabla,foo
Die " unknown arguments...." ändern sich nicht, allerdings ist das widgetOverride sowohl im SET-cmd als auch im GET-cmd!
die harte Variantes das zu verhinden, (im FHEMWEB):
  FW_pO FW_detailSelect($d, "set",
                        FW_widgetOverride($d, getAllSets($d, $FW_chash)));
  FW_pO FW_detailSelect($d, "get",
#MH                        FW_widgetOverride($d, getAllGets($d, $FW_chash)));
                        getAllGets($d, $FW_chash));
ist nicht sehr backward kompatibel...
im Modul hab ich bisher keine option gefunden, das zu umgehen/verhindern, ich kann natürlich das get komplett wegmachen, aber das ist auch nicht im Sinn des Erfinders....
Vorschlag: nachdem "getters" im KNX-Modul immer mit :noArg spezifiziert sind, könnte man evtl. ein weiteres widget erfinden, z.b: noGetwidget..
l.g. erwin
PS: ich glaube mich zu erinneren, das das vor einiger Zeit nicht so war.....
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
erwin
...etwas "kompatibler" - dieser fix (01_FHEMWEB.pm):
sub
FW_widgetOverride($$)
  my ($d, $str) = @_;
  return $str if(!$str);
  my $da = AttrVal($d, "widgetOverride", "");
  my $fa = AttrVal($FW_wname, "widgetOverride", "");
  return $str if(!$da && !$fa);
  my @list;
  push @list, split(" ", $fa) if($fa);
  push @list, split(" ", $da) if($da);
  foreach my $na (@list) {
    my ($n,$a) = split(":", $na, 2);
    $a = 'noArg' if ($str =~ /\b$n\b:noArg/g); #<<<<<<<<<<<<<<<<
    $str =~ s/\b($n)\b(:[^ ]*)?/$1:$a/g;
  return $str;
Idee: falls ein Modul-Author :noArg spezifiziert, rechnet er im code nicht damit, dass weitere parameter kommen...- auch wenn der user mittels widgetoverride das möchte.....
l.g. erwin
rudolfkoenig
Ich habe jetzt widgetOverride mit dem optionalen Typ erweitert:
ZitatTo specify the widget for a specific type, use the name@type:modifier
        syntax, where type is one of set, get and attr
erwin
Hallo Rudi,
danke, soeben getestet, funktioniert !
Ich muss mir überlegen, wie ich das als "Empfehlung" in der cmd-ref beschreibe...  ;D
Technisch hätt ich jetzt auch die option, dass während Attr_FN im Modul zu forcieren, ....
Danke nochmals fürs implementieren!
l.g. erwin
jonien
ich bin jetzt dazu gekommen das aktuelle Modul FHEMWEB.pm zu installieren.
Ich habe bei mir einige Devices , bei denen ich das StateFormat nutze, um einige Werte farblich und von der Größe her, anzupassen.
Nach dem Update funktioniert das Stateformat nicht mehr, alle Werte werden im Standartformat angezeigt. Ist dieses Verhalten auch bei anderen aufgetreten?
Liebe Grüße Jörg
rudolfkoenig
ZitatNach dem Update funktioniert das Stateformat nicht mehr, alle Werte werden im Standartformat angezeigt.
#1 Dieses Thema hat (soweit ich es verstanden habe) nichts mit stateFormat zu tun.
Themen-Entfuehrung wird hier nicht gerne gesehen.
#2 Fehlermeldungen der Art "Probleme nach update" sind nicht hilfreich, wenn man nicht weiss, was die alte Version war.
#3 Mir sind aktuell keine Probleme mit stateFormat bekannt.
#4 Um sinnvoll helfen zu koennen braucht man in diesem Fall ein Beispiel (Definition, Attribute, etc. ), woraus das Problem ersichtlich ist.
Wenn nicht offensichtlich, dann auch Beschreibung/Screenshot/etc, von dem, was man erwartet.
jonien
Danke für die schnelle Antwort.
Das "Verhalten" mit dem attr stateformat hängt bei mir unmittelbar mit der neuen Version von FHEWEB.pm zusammen. Ich habe die "alte" Version wieder eingespielt, und das "Fehlverhalten" ist weg. Daher war für mich der Zusammenhang gegeben. Ich melde mich später, wenn ich zurück bin, mit weiteren Informationen.
LG Jörg
jonien
...hier meine Beobachtung:
Beispiel-Definition eines Dummy mit stateFormat:
defmod do_3Tage_Messung_Statusinfo dummy
attr do_3Tage_Messung_Statusinfo group 1,3Tage_Steuerung
attr do_3Tage_Messung_Statusinfo room Hzg_Verbrauch_Steuerung,Hzg_Verbrauch_Übersicht
attr do_3Tage_Messung_Statusinfo stateFormat <div style="font-size:10px;; color:black;;" >time &nbsp Dat\
<div \
style="font-size:16px;; color:green;; " >state &nbsp </\
style="font-size:18px;; color:red;; " > Temp°C</\
div> \
<div style="font-size:13px;; color:black;; " >Hzg-Old:&nbsp oldstate </div>\
attr do_3Tage_Messung_Statusinfo webCmd .
attr do_3Tage_Messung_Statusinfo webCmdLabel 3Tage_Messung_Statusinfo
Darstellung vor dem Update der FHEMWEB.pm       FVERSION 01_FHEMWEB.pm:0.269740/2023-01-06
Darstellung nach dem Update der FHEMWEB.pm     FVERSION 01_FHEMWEB.pm:0.270890/2023-01-20
Liebe Grüße Jörg
jonien
...Sorry, hatte ich vergessen:
define do_3Tage_Messung_Statusinfo dummy
<div \
div> \
#   FUUID      5c4375f0-f33f-c487-e98d-fb459f8c0ea25d9b
#   FVERSION   98_dummy.pm:0.256060/2022-02-01
#   NAME       do_3Tage_Messung_Statusinfo
#   NR         3303
#   STATE      <div style="font-size:10px; color:black;" >16:04 &nbsp 28.01.2023
#<div
# style="font-size:16px; color:green; " >EIN &nbsp </
# style="font-size:18px; color:red; " > -0.5°C</
#div>
#<div style="font-size:13px; color:black; " >Hzg-Old:&nbsp EIN </div>
#   TYPE       dummy
#   READINGS:
#     2023-01-28 16:05:00   Dat             28.01.2023
#     2023-01-28 16:05:00   Temp            -0.5
#     2023-01-28 16:05:00   oldstate        EIN
#     2023-01-28 16:05:00   state           EIN
#     2023-01-28 16:05:00   time            16:04
setstate do_3Tage_Messung_Statusinfo <div style="font-size:10px;; color:black;;" >16:04 &nbsp 28.01.2023\
<div \
style="font-size:16px;; color:green;; " >EIN &nbsp </\
style="font-size:18px;; color:red;; " > -0.5°C</\
div> \
<div style="font-size:13px;; color:black;; " >Hzg-Old:&nbsp EIN </div>\
setstate do_3Tage_Messung_Statusinfo 2023-01-28 16:05:00 Dat 28.01.2023
setstate do_3Tage_Messung_Statusinfo 2023-01-28 16:05:00 Temp -0.5
setstate do_3Tage_Messung_Statusinfo 2023-01-28 16:05:00 oldstate EIN
setstate do_3Tage_Messung_Statusinfo 2023-01-28 16:05:00 state EIN
setstate do_3Tage_Messung_Statusinfo 2023-01-28 16:05:00 time 16:04
rudolfkoenig
FHEMWEB untersucht ein mehrzeiliges STATE Zeile fuer Zeile, ob ein passendes Icon fuer diese Zeile existiert.
Zu einem leeren String wurde (fehlerhaft) "" als IconName zurueckgeliefert, was seit der Aenderung neulich als gueltiger Icon akzeptiert wird.
Das wurde zu <img src=""> konvertiert, was keine Auswirkung hat, es sei denn es wird mitten in einem <div> Tag eingebaut, weil dieser auf mehrere Zeilen verteilt ist. Dass das HTML an sich nicht korrekt ist, tut sein uebriges dazu.
Ich habe jetzt die oben erwaehnte fehlerhafte Konvertierung von "" zu Icon gefixt, wodurch die Anzeige etwas besser geworden ist.
Ich empfehle
- fuer HTML Anzeige devStateIcon zu verwenden, stateFormat ist nicht fuer sowas da.
- die HTML Fehler zu beheben. Dazu als erstes jedes <div>..</div> auf eine Zeile schreiben.
jonien
 :)...danke für die Hinweise!
Ich werde meine "stateFormat" dahingehend überarbeiten.
Ich wünsche noch ein angenehmes Rest- Wochende.
LG Jörg
