Moin zusammen,
dank der Vorarbeit von nikagersonlohman auf Github (https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/13607) ist es mir gelungen die neue API für Modelle ab 21 erfolgreich einzubinden. Sie läuft nun für meinen XC90 und ich würde das gern hier mit allen Interessierten teilen :
Als erstes sollte man mal checken , ob der Login mit der Volvo-ID problemlos funktioniert: https://volvoid.eu.volvocars.com/VolvoLogin/login
Ich habe die Volvo-ID auf Email (und nicht auf Telefonnummer stehen)
Dann muss man sich einen Account machen auf : https://developer.volvocars.com/
Nachdem man da eingeloggt ist muss man sich für die API eine "App" anlegen. Zu der App gehört dann ein APP-Key (VCC API key - Primary) den man bei jeder Abfrage braucht ... Das geht unter Create Application : https://developer.volvocars.com/apis/docs/getting-started/
Das wars schon, jetzt gehts los mit der Konfig vom HTTPMOD. Dazu ein paar Erklärungen:
Es müssen zunächst die drei setreadings
* myAPP-KEY (VCC API key - Primary)
* myVolvoID und
* myVolvoPW
gefüllt werden...
Das Device ist so gebaut, dass es einmal in der Stunde sich ein neues Token holt. Es gibt auch ein Updatetoken, dass mehrere Tage gültig ist, aber damit hab ich noch nicht rumgespielt. Das Token läuft ab und das HTTPMOD holt eben ein Neues....
Das zurückkommende JSON wird automatisch geparsed und das Token wird unter Access_token als Reading angelegt.
In den URLs wird die Fahrzeug Ident Nummer (VIN) verwendet, die holt sich das Device aktuell nicht automatisch , nachdem also das Token geholt wurde muss manuell
get vehicles aufgerufen werden... dann wird die VIN in ein reading vehicles_01_id ausgelesen und ab dann für alle weiteren calls verwendet.
Dann läuft es von selbst... Aktuell habe ich nur
Klima an/aus (Standheizung!)
Batterieladestatus ( leier geht das bei meinem XC90 Hybrid nicht es kommt ein leeres {data}... ich habe bei Volvo developers angefragt, aber bislang keine Antwort... geht das bei euch??
Engine Status (an aus)
Ich habe noch weitere Endpunkte wie fuel etc ausprobiert, aber hier noch nicht drin... sollte aber hier leicht erweiterbar für jeden sein...
define VolvoOnCall HTTPMOD https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2 1750
setreading VolvoOnCall myAPP-KEY <APP-KEY>
setreading VolvoOnCall myVolvoID <VOLVO-ID>
setreading VolvoOnCall myVolvoPW <VOLVO-ID-PW>
attr VolvoOnCall extractAllJSON 1
attr VolvoOnCall get01Name EngineStatus
attr VolvoOnCall get01URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/engine-status
attr VolvoOnCall get02Name SOC
attr VolvoOnCall get02URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/battery-charge-level
attr VolvoOnCall get03Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get03Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get03Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get03Name Vehicles
attr VolvoOnCall get03URL https://api.volvocars.com/extended-vehicle/v1/vehicles
attr VolvoOnCall getHeader1 accept: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.vehicledata.v1+json
attr VolvoOnCall getHeader2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall getHeader3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall httpVersion 1.1
attr VolvoOnCall replacement01Mode reading
attr VolvoOnCall replacement01Regex %AC%
attr VolvoOnCall replacement01Value access_token
attr VolvoOnCall replacement02Mode reading
attr VolvoOnCall replacement02Regex %APPKEY%
attr VolvoOnCall replacement02Value myAPP-KEY
attr VolvoOnCall replacement03Mode reading
attr VolvoOnCall replacement03Regex %VolvoID%
attr VolvoOnCall replacement03Value myVolvoID
attr VolvoOnCall replacement04Mode reading
attr VolvoOnCall replacement04Regex %VolvoPW%
attr VolvoOnCall replacement04Value myVolvoPW
attr VolvoOnCall replacement05Mode reading
attr VolvoOnCall replacement05Regex %VIN%
attr VolvoOnCall replacement05Value vehicles_01_id
attr VolvoOnCall requestData username=%VolvoID%&password=%VolvoPW%&grant_type=password&scope=openid email profile care_by_volvo:financial_information:invoice:read care_by_volvo:financial_information:payment_method care_by_volvo:subscription:read customer:attributes customer:attributes:write order:attributes vehicle:attributes tsp_customer_api:all conve:brake_status conve:climatization_start_stop conve:command_accessibility conve:commands conve:diagnostics_engine_status conve:diagnostics_workshop conve:doors_status conve:engine_status conve:environment conve:fuel_status conve:honk_flash conve:lock conve:lock_status conve:navigation conve:odometer_status conve:trip_statistics conve:tyre_status conve:unlock conve:vehicle_relation conve:warnings conve:windows_status energy:battery_charge_level energy:charging_connection_status energy:charging_system_status energy:electric_range energy:estimated_charging_time energy:recharge_status vehicle:attributes
attr VolvoOnCall requestHeader01 content-type: application/x-www-form-urlencoded
attr VolvoOnCall requestHeader02 authorization: Basic aDRZZjBiOlU4WWtTYlZsNnh3c2c1WVFxWmZyZ1ZtSWFEcGhPc3kxUENhVXNpY1F0bzNUUjVrd2FKc2U0QVpkZ2ZJZmNMeXc=
attr VolvoOnCall requestHeader03 user-agent: okhttp/4.10.0
attr VolvoOnCall room aussen
attr VolvoOnCall set01Header1 content-type: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.climatizationstop.v1+json
attr VolvoOnCall set01Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall set01Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall set01Method POST
attr VolvoOnCall set01Name AC-OFF
attr VolvoOnCall set01NoArg 1
attr VolvoOnCall set01URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/commands/climatization-stop
attr VolvoOnCall set02Header1 content-type: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.climatizationstart.v1+json
attr VolvoOnCall set02Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall set02Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall set02Method POST
attr VolvoOnCall set02Name AC-ON
attr VolvoOnCall set02NoArg 1
attr VolvoOnCall set02URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/commands/climatization-start
attr VolvoOnCall setHeader1 content-type: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.climatizationstart.v1+json
attr VolvoOnCall setHeader2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall setHeader3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall verbose 5
in der Request Data, ist der Scope definiert, hier müssen alle Calls von den Endpunkten rein, die man nutzen will..
Vielen Dank für deine Arbeit.
Dann versuche ich hier auch noch einmal mein Glück, du scheinst ja von der Materie Ahnung zu haben.
Hast du eine Steuerung der Standheizung über Alexa am laufen?
Habe es damals aufgegeben....
Alexa noch nicht, aber das ist jetzt zumindest mit einem Dummy vermutlich eine Kleinigkeit .. ich schau mir das mal in den nächsten Tagen an...
und Ahnung naja... also mit httpmod hab ich mein Bestes gegeben , gibt da sicher noch einiges zu verbessern ;))
so also eine einfachste Alexanbindung geht so :
attr VolvoOnCall alexaName Volvo
attr VolvoOnCall homebridgeMapping On=AC-ON,off=AC-OFF,cmdOn=AC-ON,cmdOff=AC-OFF
attr VolvoOnCall genericDeviceType switch
Jetzt kannst du Alexa, volvo an und Volvo aus sagen ;) Dann geht die Standheizung an und aus , funktioniert - für mich reicht das ...
Das wäre tatsächlich cool, wenn das so einfach wäre...
Mein Volvo ist MY2018.
Hier mal die RAW:
defmod VolvoOnCall HTTPMOD https://user:pass@vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/v3.0/vehicles/FIN/status 300
attr VolvoOnCall event-on-change-reading .*
attr VolvoOnCall requestHeader01 Content-Type: application/json
attr VolvoOnCall requestHeader02 x-device-id: Device
attr VolvoOnCall requestHeader03 x-originator-type: App
attr VolvoOnCall requestHeader04 x-os-type: Android
attr VolvoOnCall requestHeader05 x-os-version: 22
attr VolvoOnCall room Volvo
attr VolvoOnCall set01Name Lock
attr VolvoOnCall set01URL https://user:pass@vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/v3.0/vehicles/FIN/lock
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 averageFuelConsumption 115
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 averageFuelConsumptionTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 averageSpeed 55
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 averageSpeedTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 brakeFluid Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 brakeFluidTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 bulbFailuresTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 carLocked 1
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 carLockedTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 distanceToEmpty 80
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 distanceToEmptyTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_frontLeftDoorOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_frontRightDoorOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_hoodOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_rearLeftDoorOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_rearRightDoorOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_tailgateOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 doors_timestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 engineRunning 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 engineRunningTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2022-09-10 14:32:39 errorDescription An unknown error occured
setstate VolvoOnCall 2022-09-10 14:32:39 errorLabel UnknownError
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 fuelAmount 11
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 fuelAmountLevel 15
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 fuelAmountLevelTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 fuelAmountTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_seatSelection_frontDriverSide 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_seatSelection_frontPassengerSide 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_seatSelection_rearDriverSide 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_seatSelection_rearMid 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_seatSelection_rearPassengerSide 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_status off
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 heater_timestamp 2023-02-14T13:07:18+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 odometer 67042221
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 odometerTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 privacyPolicyEnabled 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 privacyPolicyEnabledTimestamp 2022-03-12T13:41:18+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 serviceWarningStatus Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 serviceWarningStatusTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 timeFullyAccessibleUntil 2023-02-19T14:44:31+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 timePartiallyAccessibleUntil 2023-03-08T14:44:31+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tripMeter1 513800
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tripMeter1Timestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tripMeter2 12400
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tripMeter2Timestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tyrePressure_frontLeftTyrePressure Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tyrePressure_frontRightTyrePressure Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tyrePressure_rearLeftTyrePressure Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tyrePressure_rearRightTyrePressure Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 tyrePressure_timestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 washerFluidLevel Normal
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 washerFluidLevelTimestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 windows_frontLeftWindowOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 windows_frontRightWindowOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 windows_rearLeftWindowOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 windows_rearRightWindowOpen 0
setstate VolvoOnCall 2023-02-15 01:50:34 windows_timestamp 2023-02-14T14:45:39+0000
Leider funktioniert das Ganze so nicht.
Alexa findet auch kein Device mit dem Namen Volvo.
Hast du eine Idee, wo da der Fehler sein könnte?
Habe das Ganze jetzt mal umgemodelt, so wie oben von lynckmeister beschrieben.
Hängt nun bei mir bei der Registrierung.
Einen App Key gibt es nicht.
Es gibt einen VCC API key - Primary sowie einen VCC API key - Secondary.
Beide funktionieren nicht, bekomme nur einen Verbindungsfehler.
Dann gibt es noch den Access Token...
Also doch etwas verwirrender, kannst du Licht ins Dunkel bringen?
Oh ja das war etwas unpräzise beschrieben, ich änder das : Du musst als App-Key den primary aus der angelegten APP nehmen. Der Access_Token wird beim reread automatisch erzeugt und im Device abgelegt!
paste mal das Log vom Hauptlog ( fhem-2023-2 oder so ) darin steht bei verbose 5 die Response vom Server und du kannst sehen was er zurückmeldet. Wenn du ein Problem mit der Authroisierung hast kommt der Fehler 404 glaub ich UNAUTHORIZED , oder es kommt auch ( wenn du einen ungültigen CALL hast UNKNOWN RESSOURCE) Check das mal und poste mal hier ...
Alexa musst du natürlich, nachdem du das eingetragen hast set <alexa-device> restart machen, anschliessend in der alexaapp oder auf alexa.amazon.com neue Geräte suchen... dann solltest du auch "volvo" oder wie der alexaname eben ist in deiner Liste auftauchen...
Dein Auto sollte jedenfalls von der API unterstützt werden..
alternativ kannst du auch mal folgendes script in eine datei deiner BASH ( zb vom Rasp) legen und 7
*Username
* PW
* App Key
eintragen
dann
ausführen:
#!/bin/bash
result=$(curl -s -X POST 'https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2' \
-H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'authorization: Basic aDRZZjBiOlU4WWtTYlZsNnh3c2c1WVFxWmZyZ1ZtSWFEcGhPc3kxUENhVXNpY1F0bzNUUjVrd2FKc2U0QVpkZ2ZJZmNMeXc=' \
-H 'user-agent: okhttp/4.10.0' \
-d 'username=<VOLVOID-USERNAME>&password=<VOLVO-ID-PASSWORD>&grant_type=password&scope=openid email profile care_by_volvo:financial_information:invoice:read care_by_volvo:financial_information:payment_method care_by_volvo:subscription:read customer:attributes customer:attributes:write order:attributes vehicle:attributes tsp_customer_api:all conve:brake_status conve:climatization_start_stop conve:command_accessibility conve:commands conve:diagnostics_engine_status conve:diagnostics_workshop conve:doors_status conve:engine_status conve:environment conve:fuel_status conve:honk_flash conve:lock conve:lock_status conve:navigation conve:odometer_status conve:trip_statistics conve:tyre_status conve:unlock conve:vehicle_relation conve:warnings conve:windows_status energy:battery_charge_level energy:charging_connection_status energy:charging_system_status energy:electric_range energy:estimated_charging_time energy:recharge_status vehicle:attributes')
result=$(sed -n 's/^.*token":"\(.*\)","refresh.*/\1/p' <<< "$result")
curl -s -X GET 'https://api.volvocars.com/extended-vehicle/v1/vehicles' \
-H 'accept: application/json' \
-H "authorization: Bearer $result" \
-H 'vcc-api-key: <VCC API key - Primary>'
echo $result >out.token
Damit habe ich das aufgebaut...
Wenn es funktioniert wird das neue Token in out.token abgelegt und du erhälst dein VIN gelistet:
"vehicles" : [ {
"timestamp" : 1635465600000,
"id" : "YV1LFxxxxxx7xxxxxxx9"
Zitat von: lynckmeister am 15 Februar 2023, 07:21:09
Oh ja das war etwas unpräzise beschrieben.....
Danke für deine Rückantwort :)
Volvo schien wohl gestern Abend Probleme zu haben?
Nun bekomme ich readings, u. a. aber auch dieses:
error_description
Full authentication is required to access this resource
2023-02-15 12:35:51
error_message
Unauthorized
2023-02-15 12:35:51
Muss ich bei den Dev Sachen meine App publishen?
Ist das der Fehler?
ja das ist ein Fehler ... du scheinst kein gültiges Token zu haben... wiegesagt... poste mal die Logs hier , was passiert wenn du ein reread machst ..,.(verbose 5 nicht vergessen)
Alternativ kannst du das Script in der Bash abfeuern und da die Rückmeldung mal reingeben...
2023-02-15 12:52:53 HTTPMOD VolvoOnCall reread
2023-02-15 12:52:54 HTTPMOD VolvoOnCall error_description: Unexpected problem: Server error
2023-02-15 12:52:54 HTTPMOD VolvoOnCall error: server_error
Mehr Einträge sind nicht...
Verbose 5 habe ich so im Device:
Habe jetzt mal die Veröffentlichung beantragt
ZitatStatus:
Publication under review
Das veröffentlichen der App wird dir nichts nützen. Der Prozess soll auch bis zu 21 Tage dauern. Ich habe auch keine App veröffentlicht
Ich habe mir jetzt nochmal ein zweites Device angelegt und es damit auch probiert und es geht auf anhieb.
Was mir direkt auffällt bei dir ist deine URL : defmod VolvoOnCall HTTPMOD https://user:pass@vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/v3.0/vehicles/FIN/status 300
Das hat nix mit der zu tun die ich oben beschrieben habe... auch stehen in deinem RAW noch jede Menge anderer Sachen drin, die mir unbekannt sind und womöglich aus der alten API kommen ? Wenn du die Dinge mischt, wird das wohl eher nix ...
Lege dir ein NEUES Device an und trage dort exakt das ein was ich beschrieben habe, dann läufts...
Zitat von: lynckmeister am 15 Februar 2023, 17:03:20
Das veröffentlichen der App wird dir nichts nützen.....
Neues Device habe ich angelegt. Ja, habe vorher das alte VolvoOnCall hier genutzt und es waren noch Readings da.
Habe ich alles entfernt.
Fehler bleibt weiterhin
Sag mal
Kann es sein, dass es daran liegt, dass in meinem Passwort ein Sonderzeichen enthalten ist?
Ist das Zeichen %
Übermittelt das FHEM falsch?
Probiere es doch aus , kannst das PW ja leicht ändern ..
Ansonsten waren da nicht einfach zuviele Attribute sondern deine Basis URL war eine andere , die zeigte wo anders hin und du hattest Username und PW drin .. Liste nochmal dein device wie es jetzt aussieht
BUSY 0
DEF https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2 0
FUUID 63ed109c-f33f-4afb-4718-b5a8b62e4931b45e
Interval 0
MainURL https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2
ModuleVersion 4.1.15 - 17.12.2022
NAME VolvoXC60
NOTIFYDEV global
NR 338
NTFY_ORDER 50-VolvoXC60
STATE ???
TYPE HTTPMOD
eventCount 3
value
CompiledRegexes:
HTTPCookieHash:
PF;:
Name PF
Options Path=/; Expires=Wed, 15-Feb-2023 17:14:13 GMT; Max-Age=300; Secure; HttpOnly; SameSite=None
Path
Value Tq2gSlmtbWCNo9fokzBbi0
HttpUtils:
NAME
addr https://api.volvocars.com:443
auth 0
buf
code 401
compress 1
conn
data
displayurl https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles//engine-status
header accept: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.vehicledata.v1+json
vcc-api-key: 450ec7446dc84c6eb4ce53xxxxxxxxxxx
Cookie: PF=Tq2gSlmtbWCNo9fokzBbi0
host api.volvocars.com
httpheader HTTP/1.1 401 Unauthorized
content-length: 207
content-type: application/json;charset=UTF-8
date: Wed, 15 Feb 2023 17:10:54 GMT
server: vcc
cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
expires: 0
pragma: no-cache
vcc-api-operationid: cba41a39-e1ef-475d-bb33-af95031ebf26
x-content-type-options: nosniff
x-xss-protection: 1; mode=block
strict-transport-security: max-age=31536000 ; includeSubDomains
x-frame-options: DENY
request-context: appId=cid-v1:d08a6ac1-4942-4ce7-a466-f3dd07fd71d1
connection: close
httpversion 1.1
hu_blocking 0
hu_filecount 1
hu_port 443
hu_portSfx
ignoreredirects 1
loglevel 4
path /connected-vehicle/v1/vehicles//engine-status
protocol https
redirects 0
timeout 2
sslargs:
QUEUE:
2023-02-15 18:09:13 error server_error
2023-02-15 18:10:54 error_description Full authentication is required to access this resource
2023-02-15 18:10:54 error_message Unauthorized
2023-02-15 18:04:28 myAPP-KEY 450ec7446dc84c6eb4ce53xxxxxxxxxxx
2023-02-15 18:04:28 myVolvoID VolvoXC60@mailadresse.de
2023-02-15 18:04:28 myVolvoPW Password0815%
2023-02-15 18:10:54 operationId cba41a39-e1ef-475d-bb33-af95031ebf26
2023-02-15 18:10:54 status 401
REQUEST:
context get
data
ignoreredirects 0
num 01
retryCount 0
type get01
url https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/engine-status
value
defptr:
readingBase:
error reading
error_description get
error_message get
operationId get
status get
readingNum:
error unknown
error_description 01
error_message 01
operationId 01
status 01
readingOutdated:
requestReadings:
get01:
error_description get 01
error_message get 01
operationId get 01
status get 01
update:
error reading unknown
error_description reading unknown
extractAllJSON 1
get02Name SOC
get03Name Vehicles
httpVersion 1.1
room Volvo
set01Method POST
set01Name AC-OFF
set01NoArg 1
set02Method POST
set02Name AC-ON
set02NoArg 1
verbose 5
EDIT 19:10h
Nochmal eine Frage zum App Key.
Ich habe einen Github Account, dieser ist aber nicht identisch mit meiner Mail von Volvo.
Ist es überhaupt richtig, sich bei Volvo Dev mit Github anzumelden?
Oder muss das über CDSID erfolgen?
Oder egal?
Passwort habe ich geändert auf ohne "%"
Fehler bleibt
Wie kommst du denn auf Github? Das hat nix mit Github zu sondern mit VOlvo zu tun .. du musst deine VolvoID und das dazugehöriige PW nutzen, daher habe ich auch geschrieben , als ERSTES prüfen, ob du mit diesen Daten dich hier anmelden kannst: https://volvoid.eu.volvocars.com/VolvoLogin/login
wenn das geht nimm genau diese credentials und nutze sie für unser HTTPMOD-Device..
Dein Listing sieht gut aus - denk dran, bevor du irgendwas anderes wie Engine oder so machen kann , musst du ein reread machen damit erstmal das TOken und damit auch die Vehicle-ID kommt, die du für alles Weitere brauchst...
Ich sehe bei dir den Fehler 207 httpheader HTTP/1.1 401 Unauthorized - das heisst jetzt kommt kein Internal Error mehr...
Entweder es liegt daran, dass du falsche Credentials verwendest , oder dass du nicht ERST reread gemacht hast und versucht hast gleich den Enginestatus (oder sonst einen Endpoint) zu nutzen , obwohl du noch keinen Token hast
Check, funktioniert
Konto anlagen, richtig?
Dort habe ich mich mit Github angemeldet.
Deshalb auch meine Frage, ob es CDSID sein soll? Weil da lande ich auf einmal bei Microsoft (meine Volvo ID ist meine Mailadresse, mit welche ich auch bei Outlook.com registriert bin)
Also, auf der Seite
https://developer.volvocars.com/ (https://developer.volvocars.com/) mit der Volvo ID und Passwort anmelden? Verstehe deinen 1. Post nicht so!
Auf https://developer.volvocars.com/ (https://developer.volvocars.com/) einen Account erstellen? So verstehe ich deinen 1. Post.
Um mich dort zu registrieren habe ich mein Github Konto genommen und verknüpft.
Fehler?
Deshalb meine Frage nach CDSID. Dann muss ich gucken, wie ich das hinbekomme.
Achso ja mit was du dich bei der Api Seite anmeldest ist egal , diese Anmeldedaten verwendest du nicht
Es geht um die Volvo Id , die du auch in der App verwendest :
Es sind die gleichen Daten die du hier nutzt :https://volvoid.eu.volvocars.com/VolvoLogin/login
Gut, das scheint nun auch zu funktionieren.
Ich habe über die GET nun bei vehicles_01_id meine FIN :)
Kann es aber sein, dass das nun alles auf dem Android Sensus fußt? Habe ja noch das "alte" Sensus ohne Android.
Gehe ich jetzt mit set auf AC-ON, sehe ich, wie folgendes gesendet wird:
HttpUtils:
NAME
auth 0
buf
code 202
compress 1
conn
data
displayurl https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/meineFIN/commands/climatization-start
header content-type: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.climatizationstart.v1+json
vcc-api-key: 1023b41c8c1d404a817b98269c12458a
authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkpXVFNJR05FRENFUlQiLCJwaS5hdG0iOiJzIn0.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.Tt5QUZr41gGNAwH9NbgLvuCNFD36wPc1ZTaM6DnB5JPXQMfUBKRHVqRRkRbCqOZYoHC9G5CKQFNwN43y4WEoXBojncF_3QBBcKrtYY4lAM2igOjr-8jthFl04W-JInJQYQtLzulomqaO-VfSrpqRtSraiJnbShfSC9Y2NR9mbfm5ZAjo8o8E8ObkBxMw2AfT3AH-aatuDLMntdRr6chlbkjBEFZSI5zzReNJ93e9cDdwlugtKxfzBr-3_y0YvTun__Bz9ZtWJ_gsRASmTLi8xTE5lqaLgvW6PydhJegYBBC76xsLMtDdE89TLFSvUZYjeU4SsURAv6jWmcnAnCrw9A
Cookie: PF=Mf55iShBby4PXqISafghBF
httpheader HTTP/1.1 202 Accepted
Standheizung startet aber nicht
Haaaaaaaaaaaaaaalt!
Kommando zurück...
Das hat nur ein bißchen gedauert :) Hat mit Set funktioniert, auch das Ausschalten.
Gleich versuche ich mein Glück mit Alexa.
Sag mal, ich habe aus der alten VolvoOnCall die Readings für Tankinhalt und Restkilometer ausgelesen.
Wie bekomme ich diese nun auch hier angezeigt?
an geht doch ;)
Am besten du schaust dir die Endpoints an :
https://developer.volvocars.com/apis/connected-vehicle/endpoints/fuel/#get-fuel-amount
nicht alle gehen. Damit sie gehen muss der jeweilige Endpoint im scope mit seinem Kürzel erscheinen, aber in Scope den ich hier gepostet habe, sind praktisch alle drin...
Bei den Gettern ( also nur Infos lesen ) brauchst du eigentlich nur einen Namen mit einer hochzählendenGet0x Nummer zuvergeben und eben die URL mit dem Endpoint aufrufen :
attr VolvoOnCall get04Name Fuel
attr VolvoOnCall get04URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/fuel
bei den Settern, also du sagt dem Auto Klima an / aus oder so , ist es etwas mehr weil sich der Datentyp in der Response ändeert:
Also musst die alle drei Header jeweils mitsetzen, ggfs ein POST und keine Argumente ... aber auch nicht schwer... Es kann Sein, dass halt der Contenttype ein anderer ist, aber das siehst du auf der Page endpoints von oben aus diesem Post...
Bitte sag mal ob bei dir was bei SOC kommt.. bei mir kommt dann nur ein leeres Data , zu sehen im Log:
2023.02.15 21:25:02 5: VolvoOnCall: Read callback: body
"status" : 200,
"operationId" : "335c7dc1-2c3b-4e05-b526-905029ad8fb4",
"data" : { }
Sieht bei mir ähnlich aus, oder?
2023-02-15 21:59:01 HTTPMOD VolvoXC60 status: 200
2023-02-15 21:59:01 HTTPMOD VolvoXC60 operationId: eca96e11-6f7a-4145-803d-4e505f045a38
Testen ist zum Teil etwas schwierig, wenn man sich nur auf die Volvo App verlässt. Die bekommt dann auch nicht immer mit, ob die Standheizung aus oder an ist.
Hat jetzt weniger mit FHEM oder Alexa zu tun als mit der App selber. Volvo halt ;)
Werde nun mal testen ob das frauentauglich ist, darum ging es mir eigentlich überhaupt.
Cool, der "Mist" hat mich nun knapp 1,5 Jahre gekostet und im Oktober soll der Volvo weg.....
Kurz vor Frühling klappt das mit der Alexa Steuerung ;D
EDIT:
Ähm, SOC kann bei mir nichts anzeigen. Ehrlich gesagt wusste ich bis vor 5 Minuten nicht mal was das ist *schäm*
State of Charge
Nun ja, mein XC60 ist gar kein Hybrid.
Habe diesen Code dann gelöscht:
attr VolvoXC60 get02Name SOC
attr VolvoXC60 get02URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/battery-charge-level
Der Access Token sollte jede Stunde erneuert werden?
EDIT 2:
Tjoah, der access / refresh Token wird nach einer Stunde nicht erneuert, dann kommt ein 401 und "Full authentication is required to access this resource"
Finde ehrlich gesagt auch in dem Code von Seite 1 nirgendwo eine Abfrage, die sich alle 60 Minuten wiederholt.
Aber gut, bin kein Programmierer.
Access Token wird zumindest bei mir nicht erneuert nach einer Std. und dann kommt der 401er :(
Mache ich manuell ein set reread, wird der neue access Token abgeholt, halt nur nicht automatisch..
Habe das nun so gelöst:
define VolvoApiRestart at +*00:29:00 set VolvoXC60 reread
So ok oder nicht gut?
Token hält nach Tests hier keine Stunde. Bereits nach 30 Minuten ist der ungültig. AT Befehl geändert auf 29 Min., läuft bisher stabil
Steht ja auch im Reading:
expires_in 1799
Das sind Sekunden, also aufgerundet 30 Minuten.
EDIT 3:
Soooo
Nachtschicht hat sich zumindest für mich gelohnt.
Habe es hinbekommen, dass mir Alexa über ein Notify nun auch bestätigt, wenn die SH läuf oder ausgeschaltet wird.
Mal sehen, wie stabil das Ganze nun läuft.
ja das hab ich mittlerweile auch gesehn, Das Token läuft nach rund 30 min ab. Du brauchst dafür kein at , sondern der HTTPMOD kann es selbst und zwar mit dem Sekundenwert hinter der URL im define:
auf
DEF https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2 1750
dann macht er das selbst !
Was hast du mit der Alexa für die Bestätigung genau gemacht? Was wird jetzt bestätigt?
Hiermit kannst du das Auto übrigens abschliessen... entweder automatisch oder wenn's dunkel wird;)
attr VolvoOnCall set03Header1 content-type: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.lock.v1+json
attr VolvoOnCall set03Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall set03Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall set03Method POST
attr VolvoOnCall set03Name Lock
attr VolvoOnCall set03NoArg 1
attr VolvoOnCall set03URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/commands/lock
Ok, habe das "AT" wieder entfernt, mal gucken ob das auch so zuverlässig läuft.
Um Alexa eine Bestätigung sprechen zu lassen benötigst du das Modul echodevice (auch hier im Forum)
Da ich das Rad nicht neu erfinden wollte, nutze ich dazu die alte API von Volvo.
Damit visualisiere ich auch auf meiner Tablet UI den Tankinhalt und die Restkilometer.
Das Ganze pushe ich nun mit 60 Sekunden (vorher haben 300 gereicht) nur für die Bestätigung der Standheizung warte ich keine 5 Minuten. Läuft seit dieser Nacht und bisher hat Volvo nichts gesperrt.
In der alten VolvoOnCall api wird "heater_status" abgefragt. Ändert sich dieser macht Alexa die Ansage.
In der neuen Api das Ganze alle 60 Sekunden zu pushen wird wohl etwas knifflig wegen der häufigen Anfragen?
Schade, dass die kein event-on-change anbieten.
So wärst du am Tag schon bei 1440 Anfragen, würde dann die 10.000 im Monat sprengen, oder verstehe ich da was falsch?
Was müsste ich anstellen, dass ID, PASS und VIN "fest" in deinem Code integriert sind?
Wenn ich das mal wieder in ein paar Monaten starte, habe ich doch wieder alles vergessen, dass ich vorher ein get vehicles etc. und die set Befehle machen muss.
Hier der Code
defmod VolvoOnCall HTTPMOD https://"user:pass"@vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/v3.0/vehicles/"VIN"/status 60
defmod Alexa_Standheizung notify VolvoOnCall:heater_status:.onOther { fhem "set ECHO_G091xxxxxxxxxxxx speak Standheizung eingeschaltet;;set ECHO_G2A1xxxxxxxxxxxxx speak Standheizung eingeschaltet" }
attr Alexa_Standheizung room Volvo
wird das hier noch weiter gepflegt?
Gibt es mittlerweile mehr Infos, die man auslesen kann?
Prinzipiell funktioniert das alles wie auf der Volvo Developer Seite dokumentiert. Wenn ich mir einen Test Access Token für mein Auto generiere, kann ich alles abrufen. Mit dem erzeugten Token mithilfe von attr VolvoOnCall requestHeader02 authorization: Basic aDRZZjBiOlU4WWtTYlZsNnh3c2c1WVFxWmZyZ1ZtSWFEcGhPc3kxUENhVXNpY1F0bzNUUjVrd2FKc2U0QVpkZ2ZJZmNMeXc=
kriege ich allerdings nicht alle Werte.
Ich vermute, dass dieses base64 codierte Client ID/Pw Paar nicht den nötigen Scope hat.
Man müsste eine eigene App publishen um ein eigene Credentials zu bekommen die den passenden/kompletten Scope umfassen.
Ich habe die HTTPMOD-Definition so umgebaut, dass der Session-Mechanismus verwendet wird um bei Bedarf automatisch ein Login zu machen und das Token abzuholen. Das steht dann im Internal sid.
Dadurch kann man das Intervall von HTTPMOD verwenden und Werte zyklisch Pollen. Ich hole so den Ladezustand alle 30 Minuten.
Ohne die anderen get/set-Befehle, die man natürlich wieder ergänzen kann, sieht das bei mir so aus:
defmod Volvo HTTPMOD none 1800
attr Volvo get02Name BatteryInfo
attr Volvo get02Poll 1
attr Volvo get02URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v1/vehicles/%VIN%/battery-charge-level
attr Volvo getHeader1 accept: application/vnd.volvocars.api.connected-vehicle.vehicledata.v1+json
attr Volvo getHeader2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr Volvo getHeader3 authorization: Bearer $sid
attr Volvo httpVersion 1.1
attr Volvo reAuthRegex Full authentication is required to access this resource|Not Acceptable
attr Volvo reading01JSON data_batteryChargeLevel_value
attr Volvo reading01Name BatteryLevel
attr Volvo reading02JSON vehicles_01_id
attr Volvo reading02Name VehicleId
attr Volvo replacement02Mode reading
attr Volvo replacement02Regex %APPKEY%
attr Volvo replacement02Value myAPP-KEY
attr Volvo replacement03Mode reading
attr Volvo replacement03Regex %VolvoID%
attr Volvo replacement03Value myVolvoID
attr Volvo replacement04Mode reading
attr Volvo replacement04Regex %VolvoPW%
attr Volvo replacement04Value myVolvoPW
attr Volvo replacement05Mode reading
attr Volvo replacement05Regex %VIN%
attr Volvo replacement05Value VehicleId
attr Volvo sid01Data username=%VolvoID%&password=%VolvoPW%&grant_type=password&scope=openid email profile care_by_volvo:financial_information:invoice:read care_by_volvo:financial_information:payment_method care_by_volvo:subscription:read customer:attributes customer:attributes:write order:attributes vehicle:attributes tsp_customer_api:all conve:brake_status conve:climatization_start_stop conve:command_accessibility conve:commands conve:diagnostics_engine_status conve:diagnostics_workshop conve:doors_status conve:engine_status conve:environment conve:fuel_status conve:honk_flash conve:lock conve:lock_status conve:navigation conve:odometer_status conve:trip_statistics conve:tyre_status conve:unlock conve:vehicle_relation conve:warnings conve:windows_status energy:battery_charge_level energy:charging_connection_status energy:charging_system_status energy:electric_range energy:estimated_charging_time energy:recharge_status vehicle:attributes
attr Volvo sid01Header01 content-type: application/x-www-form-urlencoded
attr Volvo sid01Header02 authorization: Basic aDRZZjBiOlU4WWtTYlZsNnh3c2c1WVFxWmZyZ1ZtSWFEcGhPc3kxUENhVXNpY1F0bzNUUjVrd2FKc2U0QVpkZ2ZJZmNMeXc=
attr Volvo sid01Header03 user-agent: okhttp/4.10.0
attr Volvo sid01IdJSON access_token
attr Volvo sid01URL https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2
attr Volvo sid02Header1 accept: application/json
attr Volvo sid02Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr Volvo sid02Header3 authorization: Bearer $sid
attr Volvo sid02ParseResponse 1
attr Volvo sid02URL https://api.volvocars.com/extended-vehicle/v1/vehicles
attr Volvo stateFormat BatteryLevel
Stefan
Hallo!
Habe das bei mir auch seit Anfang des Jahres am Laufen gehabt.
Aktuell funktioniert der Aufruf über FHEM nicht mehr.
Wurde da etwas geändert?
Api Key habe ich einen neuen erstellt, hat aber nichts gebracht.
Volvo wieder was verschlimmbessert?
Ich lese nur die Batterieladung aus, aber das klappt unverändert.
Stefan
Zitat von: StefanStrobel am 02 November 2023, 21:44:02Ich lese nur die Batterieladung aus, aber das klappt unverändert.
Stefan
Danke für die Rückmeldung.
Ist mir grade ein totales Rätsel.
header: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
content-length: 182
date: Thu, 02 Nov 2023 20:35:26 GMT
server: vcc
expires: 0
pragma: no-cache
vcc-api-operationid: fc015274-d581-4462-9521-3bb2fe9bd7a9
x-xss-protection: 0
connection: close, body length 182
2023.11.02 21:35:27 5: VolvoXC60: Read callback: body
"status" : 500,
"operationId" : "fc015274-d581-4462-9521-3bb2fe9bd7a9",
"error" : {
"message" : "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"description" : "Internal Server Error"
Das bekomme ich, wenn ich das set AC-ON sende
Daten kommen aber rein. Auch der Access Token wird immer erneuert.
Status 200, also keine Fehler.
Wenn ich in mit der APP die AC starte, sehe ich das in den Readings bei FHEM.
Es wird nur der Befehl zum Starten nicht verarbeitet.
Keiner eine Idee, woran das liegen könnte?
War quasi von heute auf morgen...
Tja...
da hat Volvo wohl was geändert?
Mit Home Assistant und deren On Call App geht das Starten der Standheizung. (alte Log in ohne Api Key)
Der Aufruf lautet /preclimatization/start
Baue ich das so in FHEM ein geht es trotzdem nicht.
Auch die Geschichte mit dem "lock" nicht.
War auf die neue API gewechselt, die geht so nicht mehr. Daten werden ausgelesen aber POST geht nicht.
ich habe es gestern installiert und mit einem XC60 Hybrid verknüpft, er hat die FahrzeugID ausgelesen und den Ladezustand angezeigt.
Leider am nächsten Tag: nur noch der Fehler: "Access denied due to invalid VCC-API-KEY. Make sure to provide a valid key for an active application."
Dann habe ich das Modul gelöscht, alles noch mal neu gemacht (incl. dem key auf der Developer Seite) und nun geht es wieder aber nur das Anzeigen des Ladestandes, was mir aber als Minimalanforderung reicht.
zunächst einmal vielen Dank für diese Beschreibung. Ich habe seit kurzem einen Volvo XC40 Recharge und suchte nach einer Beschreibung, den in fhem einzubinden. Das ist mir jetzt gelungen.
Ich habe auf der Volvo Developer-Seite die Änderungen nachvollziehen können:
1. Die "CONNECTED VEHICLE API" gibt es jetzt in Version 2 https://developer.volvocars.com/apis/connected-vehicle/v2/overview/ (https://developer.volvocars.com/apis/connected-vehicle/v2/overview/), die Version 1 ist deprecated und wird zum 30.04.2024 entfernt.
2. In der "ENERGY API" (immer noch Version 1) https://developer.volvocars.com/apis/energy/v1/overview/ (https://developer.volvocars.com/apis/energy/v1/overview/) kann SOC und weitere Informationen abgerufen werden.
3. In der "LOCATION API" (immer noch Version 1) https://developer.volvocars.com/apis/location/v1/overview/ (https://developer.volvocars.com/apis/location/v1/overview/) kann der Standort des Fahrzeugs abgerufen werden (nach Beendigung der Fahrt).
Hier ist der Abruf des "EngineStatus" für Version 2:
attr VolvoOnCall get01URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/engine-status
attr VolvoOnCall get01Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get01Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get01Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get01Poll 1
Das Attribut get01Poll = 1 sorgt dafür, dass dieses Reading bei jedem Intervall des HTTPMOD abgerufen wird.
Hier der Abruf des "SOC":
attr VolvoOnCall get02URL https://api.volvocars.com/energy/v1/vehicles/%VIN%/recharge-status/battery-charge-level
attr VolvoOnCall get02Header1 accept: application/vnd.volvocars.api.energy.vehicledata.v1+json
attr VolvoOnCall get02Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get02Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get02Poll 1
Man kann auch viele Informationen zum Auto abrufen mit:
attr VolvoOnCall get08Name VehicleDetails
attr VolvoOnCall get08URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%
attr VolvoOnCall get08Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get08Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get08Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get08Poll 1
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen bei der Einbindung seines Volvo.
Matthias
Hi Matthias,
was eine gute Nachricht, dass sich jemand um das VolvoOnCall Modul kümmert - so schnell hatte ich nicht damit gerechnet.
Ich kann erste Erfolge verbuchen, man muss tatsächlich nur die alten Aufrufe durch Deine neuen tauschen und schon läufts :-)
Ist es denn auch möglich den Aufruf zu ändern,dass man die Klimaanlage einschalten kann (Climate start / stop)?
DANKESCHÖN FÜR DIE MÜHE!!!
Ich habe nicht den Anspruch "mich um das Modul zu kümmern". Ich möchte nur meine Erkenntnisse weitergeben. Sofern ich Zeit habe und mein Know-How reicht, beantworte ich Fragen aber gerne.
Hier die neuen Attribute zum Ausschalten der Klimatisierung:
attr VolvoOnCall set01URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/commands/climatization-stop
attr VolvoOnCall set01Header1 content-type: application/json
attr VolvoOnCall set01ParseResponse 1
Und zum Einschalten der Klimatisierung:
attr VolvoOnCall set02URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/commands/climatization-start
attr VolvoOnCall set02Header1 content-type: application/json
attr VolvoOnCall set02ParseResponse 1
Ich habe "set01ParseResponse" und "set02ParseResponse" ergänzt. Das wertet die Rückgabe des Befehls aus und ich hatte gehofft, dadurch zu sehen, ob die Klimatisierung läuft. Es wird zwar ein Reading "data_invokeStatus" erzeugt, aber nicht zeitnah aktualisiert, daher für mich momentan nutzlos.
Matthias
Funzt vom Feinsten (z.B. Klimaanlage ein und aus). Auf Basis Deiner Korrekturen habe ich weitere Aktionen hinbekommen wie Türen auf/zu, funzt!
DANKE noch mal!
Nach 5h spielen mit dem Modul: Unfassbar was man damit machen kann! Fahrzeugdaten, Statistiken, Motordaten auslesen wirklich interessant.
Funktionieren bei euch die Requests 100% zuverlässig? Ich habe die alte vocapi API ohne Pobleme in Fhem am laufen und wollte nun mal die neue API anschauen. Aber in 90% kommt bei mir nur ein 401 access denied:
"status": 401,
"error": {
"message": "Access denied due to invalid VCC-API-KEY. Make sure to provide a valid key for an active application."
Dann kommt gelegentlich aber wieder eine korrekte Antwort... Da es ab und zu korrekt funktioniert, ist ja sicher mit meinem Login, meinem API Key alles OK. Ansonsten würde es ja nie gehen. Gerade mit dem Skript von lynkmeister probiert:
Zitat von: lynckmeister am 15 Februar 2023, 07:21:09alternativ kannst du auch mal folgendes script in eine datei deiner BASH ( zb vom Rasp) legen und 7....
5x mal nacheinander kommt ein 401 und dann wieder die korrekte Antwort mit der eigenen VIN. Was soll das? Timing scheint keine Rolle zu spielen.
Wie ist das bei euch?
Das kann ich bestätigen, ab und zu werden die Befehle nicht sauber abgearbeitet. Ich habe aber noch keinen Zusammenhang feststellen können, woran es liegt. In den letzten Tagen hat es aber sehr zuverlässig funktioniert, ich teste es immer mit dem öffnen und schliessen der Zentralverriegelung.
Der Fehler ist aber unterschiedlich, manchmal führt Volvo den Befehl nicht aus (dann kommt auch keine Bestätigung) manchmal führt er den Befehl aus, es kommt aber keine Bestätigung und meistens funktioniert beides. Ich habe auch festgestellt, dass die Antwortzeit zwischen Aufruf und Ausführung am Auto sehr unterschiedlich ist.
Ist wohl nun auch bei Volvo erkannt worden:
https://github.com/volvo-cars/developer-portal-api-samples/issues/8#issuecomment-1911667230
Scheinnt jetzt wieder OK zu sein. Habe kein einziges 401 mehr erhalten.
versuche gerade meinen Volvo zu erreichen. Dazu habe ich das Beispiel aus Post#1 mit den Anpassungen wg v2 aus Post #33 erweitert. Die Vorbereitungen auf der Volvoseite (VCC API key etc) sind auch erledigt. Dort sehe ich auch, dass Abfragen ankommen (Requests today: 18 out of 10.000). Nur scheint das mit dem access-Token nicht zu klappen, weshalb dann z.B. SOC Abfragen als unauthorized abgewiesen werden.
Sehe gerade auf der Volvo-Seite:
ZitatThis API is available for:
All car models between model year 2015 and 2022 (some endpoints have limited availability).
ich hoffe mal das geht auch für ein spätes 2023 Modell....
Könnte jemand, bei dem es funktioniert, mal die gesamte DEF posten? Ich denke das führt schneller ans Ziel, als meine Versuche zu reparieren....
Danke schon mal.
Bei Bedarf poste ich auch gerne meine DEF und den Output.
Sany
Bei mir werden auch ab und zu die Abfragen abgewiesen, dann erneuere ich meine individuellen Autentifizierungsdaten, indem ich diese einfach oben in die fhem Eingabzeile kopiere und nach und nach absetze:
setreading VolvoOnCall myAPP-KEY blabliblubb
setreading VolvoOnCall myVolvoID peterbla@bliblubb.de
setreading VolvoOnCall myVolvoPW blablabli
Danach ein reread auf das VolvoOnCall und dann gehts bei mir wieder und dann ein save des fhem's damit es gesichert wird.
###################### Volvo ###################################################
define VolvoOnCall HTTPMOD https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2 2000
attr VolvoOnCall alias Volvo XC60
attr VolvoOnCall get04Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get04Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get04Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get04Name Odometer
attr VolvoOnCall get04Poll 1
attr VolvoOnCall get04URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/odometer
attr VolvoOnCall get05Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get05Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get05Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get05Name Statistics
attr VolvoOnCall get05Poll 1
attr VolvoOnCall get05URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/statistics
attr VolvoOnCall group EG
attr VolvoOnCall icon car
attr VolvoOnCall requestHeader02 authorization: Basic aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
attr VolvoOnCall room Home
attr VolvoOnCall set03Header1 content-type: application/json
attr VolvoOnCall set03Name DOOR-ON
attr VolvoOnCall set03ParseResponse 1
attr VolvoOnCall set03URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/commands/lock
attr VolvoOnCall set04Header1 content-type: application/json
attr VolvoOnCall set04Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall set04Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall set04Method POST
attr VolvoOnCall set04Name DOOR-OFF
attr VolvoOnCall set04NoArg 1
attr VolvoOnCall set04ParseResponse 1
attr VolvoOnCall set04URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/commands/unlock
attr VolvoOnCall sortby 09
attr VolvoOnCall stateFormat Ladestand Auto: [VolvoOnCall:data_batteryChargeLevel_value]% reicht für [VolvoOnCall:data_distanceToEmptyBattery_value]km elektrisch und [VolvoOnCall:data_distanceToEmptyTank_value]km mit Benzin
Hallo Pepe_Pb,
vielen Dank für die Def. Tja leider genau das selbe Ergebnis:
error: invalid_client
error_description: Full authentication is required to access this resource
error_message: Unauthorized
message: Resource not found
status_code: 404
Ich habe nochmals auf der Volvo-Seite das Procedere durchgemacht, neuen API-Key erhalten, und auch noch das Passwort zur Volvo-ID erneuert. Das Resultat ist immer gleich.
Gut, dann werde ich da tiefer einsteigen, das dauert aber, da die nächsten Tage leider schon ziemlich verplant sind.
Ich melde mich wieder....
Sany
Sani, hast Du nacheinander (nicht mit einem Mal) die Befehle in der Eingabezeile des fhem abgesetzt?
danach ein reread auf VovoOnCall -dann muss es funzen
Hallo Pepe_Pb (und alle anderen...),
ich habe es nun geschafft, meinen Volvo auszulesen. Copy-Paste allein ging nicht, folgendes hat zum Erfolg geführt:
In Deiner DEF (Post https://forum.fhem.de/index.php?msg=1312431) (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1312431) ist diese eine Zeile:
Zitatattr VolvoOnCall requestHeader02 authorization: Basic aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
die aaaaa müssen gegen den Key vom ersten Post ausgetauscht werden, ist wohl ein öffentlicher Schlüssel??
das kann man direkt an das RAW dranhängen. Ich habe das mehrfach getestet, geht.
Jetzt kommt der wichtige Part:
zuerst ein reread, was u.U. auch Fehler mitbringt?? -> egal
danach unbedingt
Zitatget VolvoOnCall Vehicles
aufrufen.
Dann checken, ob das Reading
vehicles_01_id vorhanden ist und die Fahrgestellnummer (FIN) eingetragen ist. Erst dann können die anderen Werte abgerufen werden.
Also recht herzlichen Dank an alle, die zu dieser DEF beigetragen haben.
Nun gehts langsam weiter, da gibts ja noch interessante Dinge wie Reifendruckkontrolle und "Glühlampen" - Status....
.... es bleibt spannend.
Sany
hier gleich noch ein paar Erweiterungen für die VolvoOnCall DEF:
- Location
- Windows
- Doors
- Tyres
- Warnings
attr VolvoOnCall get10Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get10Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get10Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get10Name Location
attr VolvoOnCall get10Poll 1
attr VolvoOnCall get10URL https://api.volvocars.com/location/v1/vehicles/%VIN%/location
attr VolvoOnCall get11Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get11Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get11Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get11Name Windows
attr VolvoOnCall get11URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/windows
attr VolvoOnCall get12Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get12Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get12Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get12Name Doors
attr VolvoOnCall get12URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/doors
attr VolvoOnCall get13Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get13Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get13Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get13Name Tyres
attr VolvoOnCall get13URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/tyres
attr VolvoOnCall get14Header1 accept: application/json
attr VolvoOnCall get14Header2 vcc-api-key: %APPKEY%
attr VolvoOnCall get14Header3 authorization: Bearer %AC%
attr VolvoOnCall get14Name Warnings
attr VolvoOnCall get14URL https://api.volvocars.com/connected-vehicle/v2/vehicles/%VIN%/warnings
Location ist wie in der App: Update gibts nur nach dem Abstellen des Fahrzeugs. Ist vllt interessant um zu unterscheiden, ob das Auto "zu Hause" ist oder nicht.
Wie weiter oben schon beschrieben wurde: für zyklische Abfragen muss das
Zitatattr VolvoOnCall getXXPoll 1
entsprechend gesetzt werden. Im Beispiel ist es bei Location eingebaut.
Viel Spaß damit
Sany
