HM-LC-SW1-DR mit HM-SEN-MDIR-WM55 Ausschaltverzögerung
Begonnen von -jato-, 18 März 2021, 21:43:18
Der IO nanoCUL hat eventuell keine hmId
attr nanoCUL hmId F10000
Aber offenbar ist das pairing durch
Beim HM_73B3CE musst Du configTaster drücken bis die Übertragung fertig ist. Nichts resetten, erstmal kein get ...
-jato-
Zitatattr nanoCUL hmId F10000
hat keine Veränderung gebracht
HM_73B3CE ist der Aktor und der läßt sich über FHEM konfigurieren. Warum soll ich hier die configTaste drücken?
Wenn ich den BM HM_6B3709 set HM_6B3709 regSet intKeyVisib visib eingebe, werden keine neuen Register angezeigt.
und das kommt beim Versuch die Mininterval zu ändern
minInterval failed: supported register are cyclicInfoMsg intKeyVisib localResDis pairCentral sign transmDevTryMax
Und beim BM sind keine "peerIDs" eingetragen
Mein Bezug war das hier
ZitatRegister changes pending
    HM_73B3CE
PairedTo mismatch to IODev
    HM_6B3709 paired:0xF10000 IO attr: -.
    HM_73B3CE paired:0xF10000 IO attr: -.
Die hmId eintragen sollte den letzten Fehler beseitigen.  Was sagt configCheck denn jetzt?
Register changes pending bedeutet eigentlich es ist nicht alles übertragen
Das minInterval musst Du meiner Meinung nach im Channel HM_6B3709_Motion ändern. Dort muss es auch sichtbar sein.
-jato-
Ah alles klar, dann war es doch erfolgreich  :D
configCheck done:
    HM_73B3CE
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_01:F10000
    triggerUndefined: HM_6B3709_Btn_02:F10000
ZitatDas minInterval musst Du meiner Meinung nach im Channel HM_6B3709_Motion ändern. Dort muss es auch sichtbar sein.
Ja das versuche ich ja, aber es sind alle versteckten Register eben nicht sichtbar. Und einfach das funktioniert nicht: regSet minInterval 60 HM_6B3709_Motion
Das wird mit desem Befehl gemacht oder?
Und danach getConfig oder?
Das ist alles was da ist.
     2021-03-27 14:20:28   CommandAccepted yes
     2021-03-27 14:21:24   D-firmware      1.2
     2021-03-27 14:21:24   D-serialNr      PEQ1642627
     2021-03-27 14:20:28   PairedTo        0xF10000
     2021-03-27 14:12:21   R-pairCentral   0xF10000
     2021-03-27 14:44:27   battery         ok
     2021-03-27 14:22:01   motion          off
     2021-03-27 14:22:01   state           noMotion
-jato-
 ::) Ich habe es gefunden...ich war die ganze Zeit am HM_6B3709 und nicht am HM_6B3709_Motion. Da gibt es das Register minInterval und ich kann es auch ändern...
Danke Dir Otto und allen anderen für Eure hartnäckige Untersützung :)
