[98_SVG.pm] Wunsch: set ... rename <newName>
Begonnen von betateilchen, 25 Januar 2023, 08:58:15
CoolTux
Wenn Du in der Detailansicht bist und dann unter Internals auf NAME drückst kannst Du ohne den alten Namen an zu geben einfach den neuen vergeben. Ich habe Dich so verstanden das Du das suchst. Man benötigt also nicht unbedingt einen setter dafür.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ich bevorzuge intuitive und nachvollziehbare Lösungen.
Dazu zähle ich den Klick auf ein Internal nicht wirklich - das muss man nämlich wissen.
marvin78
#3
Es ist zwar nicht nach Lehrbuch intuitiv aber da in den Internals ebenso DEF anklickbar ist und es im Standard-Layout eine abgehobene Linkfarbe gibt, ist es auch nicht ganz weit davon weg, intuitiv zu sein und es ist (für mich) nachvollziehbarer als ein set, da sich das in der Regel eher auf Readings und Funktionen bezieht. Was mich hier stört, ist das inkonsistente Ergebnis eines Klicks auf das jeweilige Internal (DEF -> Definition wird innerhalb der Tabelle editierbar, NAME -> Popup mit Eingabefeld).
#4
Bevor mein einfacher Wunsch weiter kaputtdiskutiert wird, ziehe ich ihn lieber zurück und lebe weiter mit dem unbefriedigenden Zustand.
