98_MSwitch - Support
Begonnen von Byte09, 25 März 2018, 12:19:58
Byte09
#240
Zitat von: Torsten_MG am 12 Juni 2018, 17:58:13
Ich meine, ich hatte es damals genau so wie im oberen Post gemacht
gib mir doch bitte mal eine Raw - definition , incl aller beteiligten Geräte 'Dump "Probably associated with" too' , dann muss ich es nicht mit Dummys nachbauen.
Gruss Byte09
Byte09
#241
@Torsten_MG
habe mich gerade nochmal reingelesen :
versuch mal statt on for timer folgenden Befehl zu setzen
set device pct 30 10
sollte den dimmer für 10 sekunden auf 30% schalten ( zumindest geht es bei meinem Homematic )
gruss Byte09
edit: die Ramptime könntest du durch die Angabe eines dritten wertes ändern . z.B: 30 10 0.1
dann dimmt er niocht langsam hoch , sondern erreicht den sollwert innerhalb 0.1 sekunden
Torsten_MG
Zitat von: Byte09 am 12 Juni 2018, 18:23:37
@Torsten_MG
gruss Byte09
Funktioniert einwandfrei!
Sowohl in einem separaten MSwitch als auch in meinem zusammengefassten!
Byte09
#243
Update auf 1.54 verfügbar:
Änderungen :
die Schaltzweige 'on...' und 'off...' wurden umbenannt in 'cmd1' und'cmd2' da die benennung doch zu verwirrung geführt hat und die Schaltzweige nicht zwangsläufig mit on und off verbunden sein müssen.
neue set befehle :
set MSwitch exec_cmd1 und exec_cmd2
die entsprechenden Schaltzweige werde ohne Eventprüfung sofort ausgeführt.
ACHTUNG in diesem Fall steht kein auswertbarebs Event zur Verfügung
Diverse interne Änderungen , insbesondere bei der Erzeugung der MSwitch Events ( reduziert ) .
gruss Byte09
Byte09
#244
@Andies
hier die Rawdefinition , wie besprochen.
Ich hoffe, ich habe bei den Devices überall deine Namensgebung getroffen , sonst wird es nicht gehen.
Funktion :
es wird auf 2 Geräte getriggert,  Fenster offen oder zu und Temperatur.
bei einer Änderung wird geprüft ob fenster offen und temp < 12 Grad . In diesem Fall wird eine Mail ausgegeben und und der CMD1 Zweig wird nach 10 minuten erneut abgearbeitet . Sind die bedingungen nicht erfüllt, wird cmd1 nicht erneut abgearbeitet.
im cmd2 prüfe ich nur auf die temperatur bei entsprechendem event , ist diese unter 12 grad, wird sofort cmd1 ausgelöst ( prüfung auf zustand offen und < 12 grad )
Zustandsänderung des Fensters (cmd1) führt direkt den cmd1 aus incl Prüfung .ö
Mailangaben musst du an dich anpassen ! Das Device wird im Raum MSwitchtest angelegt.
Bitte MSwitch erst Updaten ! ... bei MSwitchdevices , die sich seöber aufrufen und ändern bitte unbedingt Safemode = 1 setzen !
Gruss Byte09
defmod TMail MSwitch Schlafzimmerfenster    # FreeCmd TMail
attr TMail MSwitch_Debug 0
attr TMail MSwitch_Delete_Delays 1
attr TMail MSwitch_Expert 1
attr TMail MSwitch_Extensions 0
attr TMail MSwitch_Help 0
attr TMail MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr TMail MSwitch_Include_Devicecmds 1
attr TMail MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr TMail MSwitch_Include_Webcmds 1
attr TMail MSwitch_Inforoom MSwitch
attr TMail MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr TMail MSwitch_Mode Notify
attr TMail MSwitch_Safemode 1
attr TMail room MSwitchtest
setstate TMail active
setstate TMail 2018-06-13 15:33:34 .Device_Affected FreeCmd-AbsCmd1,TMail-AbsCmd1
setstate TMail 2018-06-13 18:49:08 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,{DebianMail("xxx\@web.de"##"Fenster offen!"##"Das Fenster im Schlafzimmer ist seit zwölf Minuten offen! Dort sind es jetzt ".sprintf("%.0f°C"##ReadingsVal("Schlafzimmer"##"Temperature"##""))." und das ist KALT. Bitte schließen."##"")},,delay1,delay1,000000,000000,[Schlafzimmer:Temperature]~<~12~AND~[Schlafzimmerfenster:state]~eq~"open",,0,0|TMail-AbsCmd1,exec_cmd1,exec_cmd1,,,delay0,delay1,001000,000000,[Schlafzimmer:Temperature]~<~12~AND~[Schlafzimmerfenster:state]~eq~"open",[Schlafzimmer:Temperature]~<~12~AND~[Schlafzimmerfenster:state]~eq~"open",0,0
setstate TMail 2018-06-13 18:20:49 .Device_Events testproxy:off|myBroker:connection:connecting|TMail:state:active
setstate TMail 2018-06-13 13:56:59 .First_init done
setstate TMail 2018-06-13 18:08:01 .Trigger_Whitelist Schlafzimmer,Schlafzimmerfenster
setstate TMail 2018-06-13 17:43:44 .Trigger_cmd_off Schlafzimmer:Temperature:*
setstate TMail 2018-06-13 17:43:44 .Trigger_cmd_on Schlafzimmerfenster:state:open
setstate TMail 2018-06-13 18:08:01 .Trigger_condition
setstate TMail 2018-06-13 17:43:44 .Trigger_off no_trigger
setstate TMail 2018-06-13 17:43:44 .Trigger_on no_trigger
setstate TMail 2018-06-13 18:08:01 .Trigger_time
setstate TMail 2018-06-13 13:56:59 .V_Check V 0.3
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 EVENT Schlafzimmer:Temperature:13
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 EVTFULL Schlafzimmer:Temperature:13
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 EVTPART1 Schlafzimmer
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 EVTPART2 Temperature
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 EVTPART3 13
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 Exec_cmd
setstate TMail 2018-06-13 18:20:46 Trigger_device all_events
setstate TMail 2018-06-13 17:43:44 Trigger_log on
setstate TMail 2018-06-13 17:59:32 last_event Schlafzimmer:Temperature:13
setstate TMail 2018-06-13 18:50:11 state active
EDIT : wäre auch möglich gewesen alles in einem Schaltzweig zusammenzufassen , aber so ist es glaube ich einfacher, nachzuvollziehen, was passiert.
mark79
Wenn ich ein Update mache, funktionieren denn noch die alten Configs also mit on/off? Oder muss man das überall umschreiben?
Ich habe noch ein Problem mit dem Datum/Zeit Trigger bzw. in Verwendung mit "on condition": [5:30-8:00|12345]
Diese condition sollte eigentlich nur werktags und morgens zwischen 5:30-8:00 eintreffen.
Das setzt die Kodi Lautstärke auf 61 und schaltet auf Sat1 (openchannelid 117) um.
Aber es schaltet sporadisch zu anderen Zeiten. Gestern z.B. um 17:42, schaltet Kodi einfach auf Sat1 um.
Das ist schon öfters passiert. Habe ich da irgendwo ein Fehler drin? Weil ganz früher war das nicht so.
Hier mal das Log:
2018-06-13 17:42:33 MSwitch KU_TV last_event: KU_KODI-AbsCmd2_conditionon
2018-06-13 17:42:33 KODI KU_KODI openchannelid 117
2018-06-13 17:42:33 MSwitch KU_TV Exec_cmd: set KU_KODI openchannelid 117
2018-06-13 17:42:34 KODI KU_KODI jsonResponse: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnResume","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":111,"title":"Kabel1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":117,"title":"Sat.1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI currentTitle:
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI label:
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI type:
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI year:
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"id":249,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":18,"minor":0,"revision":"cd6c3fa","tag":"alpha","tagversion":"2"},"volume":71}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"id":250,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":true,"skin":{"id":"skin.estuary","name":"Estuary"},"stereoscopicmode":{"label":"Deaktiviert","mode":"off"}}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"id":"251","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"id":"252","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnAVChange","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":117,"title":"Sat.1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"id":253,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":12,"seconds":35},"totaltime":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":30,"seconds":0}}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI time: 00:12:35.000
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI totaltime: 00:30:00.000
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"id":254,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":117,"label":"Sat.1","thumbnail":"image://https%3a%2f%2fmedia.cinergy.ch%2ft_station%2f360%2ficon320_dark.png/","title":"Schicksale - und plötzlich ist alles anders","type":"channel","year":2010}}}
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI year: 2010
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI thumbnail: image://https%3a%2f%2fmedia.cinergy.ch%2ft_station%2f360%2ficon320_dark.png/
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI currentTitle: Schicksale - und plötzlich ist alles anders
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI label: Sat.1
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI type: channel
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI id: 117
2018-06-13 17:42:35 KODI KU_KODI jsonResponse: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnAVStart","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":117,"title":"Sat.1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
Readings:
Readings
EVENT
FreeCmd-AbsCmd1_conditionon
2018-06-04 06:07:27
EVTFULL
myBroker:FreeCmd-AbsCmd1_conditionon
2018-06-04 06:07:27
EVTPART1
myBroker
2018-06-04 06:07:27
EVTPART2
2018-06-04 06:07:27
Exec_cmd
2018-06-13 17:42:33
Trigger_log
off
2018-06-04 22:42:00
last_event
2018-06-13 17:42:33
state
on
2018-06-13 17:29:13
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Byte09
#246
Hi Mark,
Das update kannst du machen , es sind nur die Bezeichnungen die sich geändert haben.
Zum Rest .... das schaue ich mir heute abend an ... den Screenshot sehe ich auf dem Handy nur verwaschen dank tapatalk .... , wenn ich von der Arbeit komme und melde mich dann
Stell mir bitte mal den config file des mswitch devices hier ein.
Gruss byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Byte09
#247
Nachtrag :
Mach die Zeitangaben Bitte mal in diesem Format hh:mm statt h:mm.
Aber jetzt nur eine Vermutungen.
Gruss Bytr09
mark79
Zitat von: Byte09 am 14 Juni 2018, 08:44:59
Hi Mark,
Gruss byte09
Hallo Byte09,
ahh ok nur die Bezeichnung, dann kann ich sorglos ein update machen, danke. :)
Die Config hänge ich an, ich habe aber mittlerweile ein "Probably associated with" (KU_morgens_motion) gelöscht, falls das wichtig ist. Das war nur ein leeres MSwitch Device.
#V V1.54
#S .Device_Affected -> FreeCmd-AbsCmd1,KU_KODI-AbsCmd1,KU_KODI-AbsCmd2,KU_TV_Sonoff-AbsCmd1
#S .Device_Affected_Details -> FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,{system "/opt/fhem/script/KU_KodiTV.sh&"},{system~"/opt/fhem/script/KU_KodiTV.sh&"},delay0,delay1,000013,000000,[KU_KODI.state]~ne~"opened",,0,0|KU_KODI-AbsCmd1,volume,shutdown,61,,delay1,delay1,000030,000000,[5.30-8.00(DAYS)12345],,0,0|KU_KODI-AbsCmd2,openchannelid,no_action,117,,delay1,delay1,001320,000000,[5.30-8.00(DAYS)12345],,0,0|KU_TV_Sonoff-AbsCmd1,ON,OFF,,,delay1,delay1,000000,000030,,,0,0
#S .Device_Events -> no_trigger
#S .First_init -> done
#S .Trigger_Whitelist -> undef
#S .Trigger_cmd_off -> no_trigger
#S .Trigger_cmd_on -> no_trigger
#S .Trigger_condition -> undef
#S .Trigger_off -> no_trigger
#S .Trigger_on -> no_trigger
#S .Trigger_time -> undef
#S .V_Check -> V 0.3
#S Trigger_device -> undef
#S Trigger_log -> off
#S last_event -> KU_KODI-AbsCmd1_conditionon
#S state -> off
#A alias -> TV Küche
#A MSwitch_Delete_Delays -> 1
#A MSwitch_Expert -> 0
#A DbLogExclude -> .*
#A group -> TV
#A room -> 2_Kueche,MSwitch
#A MSwitch_Help -> 0
#A MSwitch_Include_Devicecmds -> 1
#A MSwitch_Lock_Quickedit -> 1
#A MSwitch_Extensions -> 0
#A disable -> 0
#A MSwitch_Ignore_Types -> notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
#A icon -> rc_TV
#A MSwitch_Include_Webcmds -> 0
#A MSwitch_Include_MSwitchcmds -> 0
#A verbose -> 0
#A MSwitch_Inforoom -> MSwitch
#A MSwitch_Debug -> 0
#A userattr -> lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
Die Zeitangaben werde ich ändern.. werde berichten, wenn es noch mal auftritt.
andies
Zitat von: Byte09 am 13 Juni 2018, 18:52:00
@Andies
Vielen, vielen Dank. Ich muss aber leider einiges nachfragen, weil das genau die Dinge sind, die ich nicht kapiere (und die ich gern auch in dem Wiki eintrage). Also mal los:
  • Warum wird als device GLOBAL genommen (mit Whiteliste und zwei devices) und nicht Schlafzimmerfenster alleine? Denn nur das Fenster soll doch etwas auslösen?
  • trigger details enthält jetzt zwei cmds. Sind das die Kommandos, die früher on und off hießen? Also  'cmd1' wird vom rechts davon stehenden trigger ausgelöst, korrekt?
    Rein theoretisch könnte man das auch auf mehrere erweitern, wenn man denn das für sinnvoll hielte - richtig?
  • cmd1 und cmd2 sind erst einmal unabhängig voneinander? Oder kommt cmd2 nur dann, wenn cmd1 ausgelöst wurde?
  • Die eigentlichen Kommandos werden unter FreeCmd definiert, richtig? Aber wieso fehlt da cmd2? Und wieso ist cmd2 nicht SchlafzimmerfensterMail?
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Byte09
#250
Hi Andies,
zu 1.
ja, das ist richtig. ich wollte damit nur vermeiden , das wenn das fenster offen ist , alle 10 minuten das MSwitch nachschauen muss, wie denn nun die Temperatur ist , so wird nur dann ausgelöst , wenn auch die temperatur unter die 12 grad fällt. nur wenn das der fall ist , fällt das MSwitch in den 10 minuten tournuss, um die mail zu senden . Trifft eine von den beiden Bedingungen nicht mehr zu , findet keine weiteres intervall mehr statt.
Ausserdem ist nur so gewährleistet , das wenn das Fenster geöffnet ist und die Temperatur unter 12 grad fällt sofort benachrichtigt wird. Andernfalls könnte es passieren, das erst ( im maximalfall ) 10 minuten später benachrichtigt wird.
zu 2.
genau so ist es  ;)
ja, das kann man beliebig erweitern . cmd1 und cmd2 sindunabhängig und werden durch den jeweils definierten trigger ausgelöst.
das cmd2 triggert in diesem Fall nur auf eine statusänderung der Temperatur und startet im <12 grad fall sofort cmd1 ( dort wird dann geprüft ob beide bedingungen vorliegen , ggf. die mail gesendet und ein erneutes ausführen von cmd1 gesetzt ( wenn beide bedingungen erfüllt sind )
ist eine bedingung nicht mehr erfüllt , wird erst wieder gestartet durch definierten Trigger .
Gruss Byte09
andies
OK, ins Wiki übernommen. Noch eine Nachfrage zu dem unteren Teil im Webinterface. FreeCmd ist das eigentlich auszulösende Kommando? Aber warum steht das nur in cmd1 und nicht in cmd2?
Ich überlege auch, ob der device-help in der Datei nicht vielleicht besser einen Link auf den Wiki enthält? Soll ich das mal anpassen und Dir posten?
Noch eine Frage. Ich habe ganz viele Logeinträge:
2018.06.14 19:25:06 3: SchlafzimmerfensterMail MSwitch_Notif: Befehlsausfüehrung ->    4216
2018.06.14 19:25:06 3: SchlafzimmerfensterMail MSwitch_Restartcm: Befehlsausfuehrung ->    4222
2018.06.14 19:25:21 3: SchlafzimmerfensterMail MSwitch_Notif: Befehlsausfüehrung ->    4216
2018.06.14 19:25:21 3: SchlafzimmerfensterMail MSwitch_Restartcm: Befehlsausfuehrung ->    4222
2018.06.14 19:25:36 3: SchlafzimmerfensterMail MSwitch_Notif: Befehlsausfüehrung ->    4216
2018.06.14 19:25:36 3: SchlafzimmerfensterMail MSwitch_Restartcm: Befehlsausfuehrung ->    4222
2
Ist das normal?
Byte09
2
Ist das normal?
muss ich mir morgen anschauen , was es mit den logs auf sich hat . stell das verbose solange mal auf 2 oder 1, das es dir das log nicht zumüllt. ist aber nichts dramatisches.
klar, kannst du mir gerne schicken.
gruss Byte09
andies
Zitat von: andies am 19 Mai 2018, 21:34:20
So, hier kommen mal meine ersten Gehversuche mit Hilfe. Du musst, Thomas, den Text in dem Codeblock einfach nach der 1 am (derzeitigen) Ende des Modulfiles hinzufügen. Danach erscheinen ein paar Dinge, die auch im Wiki und so stehen, unter "device specific help". Englisch schaffe ich momentan nicht, vielleicht ist einer schneller.
Ich habe den Text angepasst. Die Änderungen sind jetzt: Es stehen eher allgemeine Dinge da, es wird auf die vielen Hilfebuttons im Modul selber und vor allem auf den Wiki-Artikel verwiesen. Letzterer kann dann unabhängig vom Modul bearbeitet werden.
Ich hätte auch noch ein, zwei Tipps bei den Hilfetexten im Modul selber. Nur weiß ich nicht, wie ich das sinnvollerweise mitteilen soll. Ich meine: Wenn ich da ein falsches Anführungszeichen mache und Du fügst das ein, geht schon gar nichts mehr  :-\  Also wenn Du da eine Idee hast...
=pod
=item device
=item summary    controls several devices using a trigger device
=item summary_DE kontrolliert mehrere Geraete mit Hilfe eines Trigger-Geraetes
=begin html
=end html
=begin html_DE
<a name="MSwitch"></a>
<h3>MSwitch</h3>
<ul>
<b>&Uuml;bersicht</b> <br><br>
MSwitch ist ein Hilfsmodul. Es erlaubt das gleichzeitige Schalten von mehreren devices. Weitere Abhängigkeiten und Bedingungen wie ereignisgesteuertes und/oder zeitgesteuertes Schalten einzelner devices sind einstellbar.<br>
Das define eines MSwitch Devices generiert lediglich eine 'leere H&uuml;lle'. Alle relevante Einstellungen werden in Readings und/oder Hashes gespeichert. Daher stehen relevanten Daten nicht in der fhem.cfg! Vielmehr finden sich diese Daten in der Datei fhem.save (die Speicherung erfolgt durch den Befehl Fhemsave).
<br><br>
<b>Hilfe</b> <br><br>
Derzeit sind zwei Hilfemöglichkeiten implementiert. Das Attribut
<code>attr &lt;name&gt; MSwitch_Help 1 </code><br>
schaltet Hilfebuttons zu den einzelnen Eingabefeldern an oder aus. Die dort angegebenen Hilfen sind sehr umfangreich.<br>
    <br>
Alternativ findet man auf der Wiki-Seite des Moduls weitere <a href="https://wiki.fhem.de/wiki/MSwitch.pm">Hinweise</a>.
</ul>
=end html_DE
=cut
[/quote]
andies
@Andies
Ich habe das jetzt ein wenig anders definiert, kannst Du mal drüberschauen:
#V V1.54
#S .Device_Affected_Details -> FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,set TelegramBot _msg Schlafzimmerfenster offen[S]{DebianMail("mail@adresse.com"##"Fenster offen!"##"der Roman"##"/opt/fhem/www/snapshots/SchlafzimmerFensterOffen.jpg")},,delay1,delay1,001200,000000,,,600,720
#S .Device_Events -> Schlafzimmerfenster:state:open|no_trigger
#S .Trigger_Whitelist -> Schlafzimmerfenster
#S .Trigger_cmd_on -> Schlafzimmerfenster:state:open
#S .Trigger_condition -> [BresserTemeo_1.temperature]~<~12
#S .Trigger_time ->
#S Trigger_device -> all_events
#S Trigger_log -> on
#S last_event -> state:Hum:37.20Tem:27.20
#S state -> active
#A verbose -> 1
#A MSwitch_Mode -> Notify
#A MSwitch_Include_Webcmds -> 1
#A MSwitch_Expert -> 1
#A MSwitch_Safemode -> 1
#A room -> MSwitchtest
#A MSwitch_Help -> 1
Ich lasse nur auf offenes Fenster triggern und löse dann aus, wenn die Außentemperatur unter 12 Grad ist. Und "Repeats" ist was genau? Also was ist der Unterschied zu Repeatdelay? Oder ist das Anzahl der Repeats - was wäre dann unendlich?
Letzte Frage: Ich wollte bei Auslösung noch die Heizung runterdrehen, das füge ich einfach hinzu. Das könnte ich doch so machen, dass bei Fenster-zu die Heizung wieder hochfährt, oder?
