Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
a13xde
#1020
Hallo Ralf,
Habe 4 mal die Batterie raus und wieder rein, jedes mal war es ein E am Ende:
U79#61E
U79#87E
U79#67E
U79#6FE
U79#25E
U79#CBE
U79#42E
U79#85E
U79#C0E
U79#A9E
U79#68E
U79#2DE
Im übrigen: Dank deinem Firmware fork https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r332_cc1101/firmware SIGNALduino_nanoCC1101_332rc2.hex läuft mein SIGNALduino endlich stabil ! Ich hatte mit der Firmware aus der Wiki (3.3.0 bis 3.3.1-RC7 versucht) immer das Problem, dass der SIGNALduino nach wenigen Stunden in Betrieb angefangen hat schnell dauer zu blinken und dann auch keine Reaktion mehr von sich gab (Firmware abgestützt?). Ich musste Ihn dann immer abziehen und neu anstecken. Also hier ein dickes DANKE von mir !  ;)
Alex
Ralf9
Danke für die Tests.
Kannst Du bitte auch noch testen, ob es beim Senden zum Funkgong einen Unterschied macht ob das erste Bit 0 (erste Hexziffer 0-7) oder 1 (erste Hexziffer 8-F) ist.
Gesendet wird mit
set sduino sendMsg P79#0xA9E#R6
Mit der 332rc2 müsste es auch mit aktivierten MS- und MC-Nachrichten funktionieren
Gruß Ralf
Ralf9
Zitatich hab eine sduino mit einem CC1101 Empfänger. Wenn meine Oregon Sender (WGR800; THGN800; PCR800) nur 3m entfernt sind hab ich schon so einen schlechten Empfang das diese nicht richtig erkannt werden.
Desweiteren hab ich 2 WGR800 Windsensoren, allerdings wird nur einer erkannt....
Was könnte ich hier noch ausprobieren?
2018-11-11 17:14:29 SIGNALduino sduino868 RAWMSG MC;LL=-996;LH=958;SL=-511;SH=462;D=000000A76EDF81FFFCFFFFFF13A2;C=487;L=111;R=232;   => RSSI -86 dB
2018-11-11 17:14:29 OREGON WGR800_7e W: 0 WA: 0 WD: 0  WDN: N  BAT: ok
2018-11-11 17:14:29 SIGNALduino sduino868 DMSG u52#FFFFFF5891207E0003000000EC5D
2018-11-11 17:15:05 SIGNALduino sduino868 RAWMSG MC;LL=-958;LH=988;SL=-462;SH=511;D=000000A0EBDB4D77FBFD5D7DCD;C=486;L=104;R=52;  => RSSI -48 dB
2018-11-11 17:15:05 OREGON THGR810_4d_2 T: 20.1 H: 54 BAT: ok
2018-11-11 17:15:05 SIGNALduino sduino868 DMSG u52#FFFFFF5F1424B2880402A28232
2018-11-11 17:15:07 SIGNALduino sduino868 RAWMSG MC;LL=-1065;LH=880;SL=-583;SH=433;D=00000156CFBE49FFFFFFFFFFFD73A;C=493;L=115;R=231;   => RSSI -86 dB
2018-11-11 17:15:07 OREGON PCR800_db RR: 0 TR: 0  BAT: ok
2018-11-11 17:15:07 SIGNALduino sduino868 DMSG u52#FFFFFEA93041B60000000000028C5
2018-11-11 17:16:04 SIGNALduino sduino868 RAWMSG MC;LL=-960;LH=1003;SL=-448;SH=520;D=00000141D7B69AFFF7F6BB07B6;C=488;L=103;R=30;    => RSSI - -59 dB
2018-11-11 17:16:04 OREGON THGR810_4d_2 T: 20 H: 52 BAT: ok
2018-11-11 17:16:04 SIGNALduino sduino868 DMSG u52#FFFFFEBE28496500080944F849
@robertr
Bitte mach mal ein
get sduino868 ccconf
Gruß Ralf
robertr
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud)
Ralf9
Macht es einen Unterschied ob die sens: 8dB oder 4dB ist?
Ist der WGR800_7e und PCR800_db etwas weiter vom sduino868 entfernt?
Die RSSI -86 dB sind grenzwertig.
Gruß Ralf
robertr
nicht wirklich die stehen ca. 5m entfernt....
Unterschied zwischen 4 und 8dB konnte nicht festgestellt werden
hier noch ein paar MC Zeilen von den Code die nicht erkannt werden
2018-11-13 20:56:33 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FFFFFF5F1424B2086800607CD1
2018-11-13 20:56:33 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FFFFFF5F1424B2086800607CD1
2018-11-13 20:56:39 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-1004;LH=949;SL=-499;SH=471;D=0029DBB7E07FFF3FFFFFC4E88;C=487;L=98;R=239;s27;b8;
2018-11-13 20:56:39 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FFD624481F8000C000003B177
2018-11-13 20:56:39 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FFD624481F8000C000003B177
2018-11-13 20:56:53 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-999;LH=953;SL=-509;SH=468;D=053B76FC0FFFE7FFFFF89D10;C=488;L=93;R=239;s10;b1;
2018-11-13 20:56:53 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FAC48903F0001800000762EF
2018-11-13 20:56:53 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FAC48903F0001800000762EF
2018-11-13 20:57:07 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-995;LH=953;SL=-511;SH=469;D=00A76EDF81FFFCFFFFFF13A2;C=487;L=96;R=238;s16;b1;
2018-11-13 20:57:07 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FF5891207E0003000000EC5D
2018-11-13 20:57:07 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FF5891207E0003000000EC5D
2018-11-13 20:57:10 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-1056;LH=871;SL=-589;SH=429;D=000000AB67DF24FFFFFFFFFFFEB9D;C=490;L=116;R=4;s48;b1;
2018-11-13 20:57:10 OREGON PCR800_db rain_rate: 0
2018-11-13 20:57:10 OREGON PCR800_db rain_total: 0
2018-11-13 20:57:10 OREGON PCR800_db battery: ok
2018-11-13 20:57:10 OREGON PCR800_db batteryState: ok
2018-11-13 20:57:10 OREGON PCR800_db RR: 0 TR: 0  BAT: ok
2018-11-13 20:57:10 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FFFFFF549820DB000000000001462
2018-11-13 20:57:10 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FFFFFF549820DB000000000001462
2018-11-13 20:57:21 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-997;LH=948;SL=-513;SH=464;D=000A76EDF81FFFCFFFFFF13A2;C=486;L=100;R=238;s30;b7;
2018-11-13 20:57:21 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FFF5891207E0003000000EC5D
2018-11-13 20:57:21 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FFF5891207E0003000000EC5D
2018-11-13 20:57:32 OREGON THGR810_4d_2 temperature: 16.1
2018-11-13 20:57:32 OREGON THGR810_4d_2 humidity: 60
2018-11-13 20:57:32 OREGON THGR810_4d_2 battery: ok
2018-11-13 20:57:32 OREGON THGR810_4d_2 batteryState: ok
2018-11-13 20:57:32 OREGON THGR810_4d_2 T: 16.1 H: 60 BAT: ok
2018-11-13 20:57:32 SIGNALduino sduino868 DMSG u52#FFFFD7C5092C821A00181F347
2018-11-13 20:57:32 SIGNALduino sduino868 UNKNOWNCODE u52#FFFFD7C5092C821A00181F347
2018-11-13 20:57:32 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-960;LH=997;SL=-459;SH=512;D=000000A0EBDB4DF797FF9F832E;C=487;L=104;R=72;s48;b1;
2018-11-13 20:57:32 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FFFFFF5F1424B2086800607CD1
2018-11-13 20:57:32 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FFFFFF5F1424B2086800607CD1
2018-11-13 20:57:35 SIGNALduino sduino433 RAWMSG MC;LL=-1000;LH=947;SL=-525;SH=448;D=0014EDDBF03FFF9FFFFFE2744;C=486;L=99;R=237;s24;b3;
2018-11-13 20:57:35 SIGNALduino sduino433 DMSG u52#FFEB12240FC0006000001D8BB
2018-11-13 20:57:35 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u52#FFEB12240FC0006000001D8BB
robertr
was sollte ich deiner Meinung nach bei cc1101_patable_433 einstellen?
Ralf9
Zitatwas sollte ich deiner Meinung nach bei cc1101_patable_433 einstellen?
Normal ist 5 dBm ausreichend, Du kannst es auch mal auf 7 oder 10 erhöhen.
Mit der patable wird die Sendeleistung eingestellt.
Du kannst die ID 52 in das Attribut Blacklist_IDs eintragen.
Die ID 52 ist ein ähnliches Protokoll wie die ID 10 (Oregon V2 und V3) und wird zusätzlich zur ID 10 erkannt.
Fehlerhafte Oregon V2 und V3 Nachrichten werden auch als ID 52 erkannt.
Gruß Ralf
Ralf9
Zitatccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud)
Du kannst auch mal die bWidth auf 541 oder 650KHz erhöhen.
Ralf9
#1029
Bitte nicht nachmachen!
Vorraussetzungen:
- das Perl JSON ist nicht installiert
- die letzte Sicherung der fhem.cfg ist schon mehrere Monate (besser über 1 Jahr) her
Nun wird folgendes im Produktivsystem ausgeführt:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
danach ein fhem neustart
Die folgenden Meldungen ignorieren
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot define SIGNALduino device. Perl modul JSON is missing.
./log/fhem.save: Please define sduino first
und nun mit "save config" diesen Zustand in die fhem.cfg sichern.
Nun haben wir evtl ein Problem.
Das Problem könnte auch etwas größer sein...
Das ganze wurde natürlich morgens kurz bevor es fort zur Arbeit geht oder noch besser bevor es auf eine längere Dienstreise geht, ausgeführt.
Die Funkrolläden sind noch unten und bei der Fernbedienung ist die Batterie leer oder nicht auffindbar.
Wichtig!!
Wenn nicht sicher ist, ob das Perl JSON installiert ist, sollte momentan auf dem Produktivsystem kein update auf die aktuelle Entwicklerversion dev-r33 gemacht werden.
Gruß Ralf
RaspiLED
Das ist cool, jetzt haben wir so etwas wie die Fuck-Up-Night im FHEM Forum, Cool!
Gruß Arnd
andies
Popcorn?
Ok, keine Scherze auf Kosten anderer. Shit happens. Trotzdem coole Software.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
nein, dies ist nur erfunden. Ich hoffe meine Warnung kam noch rechtzeitig, daß dies niemand passiert ist.
So was ähnliches ist schon mal bei jemandem mit homematic wired passiert.
Als ich erkannt habe was da vor ein paar Tagen in die dev-r33 eingebaut wurde, konnte ich nicht widerstehen und habe dies geschrieben.
Dies kann auch passieren, wenn die 00_signalduino wegen einem Fehler nicht geladen wird.
Gruß Ralf
Ralf9
Die Entwicklerversion dev-r33 sollte nun auch wieder ohne installiertes JSON funktionieren.
Es wäre schön, wenn dies jemand, am Besten auf einem Testsystem, ohne installiertes JSON kurz testen könnte.
Gruß Ralf
rippi46
#1034
habe schon etwas länger folgende Meldung im Log:
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0 reappeared (sduinoUSB)
2018.11.25 16:24:37 1: sduinoUSB/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0@57600
2018.11.25 16:24:37 1: sduinoUSB/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0@57600
2018.11.25 16:24:36 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduinoUSB)
2018.11.25 16:24:33 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0 reappeared (sduinoUSB)
2018.11.25 16:24:33 1: sduinoUSB/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0@57600
2018.11.25 16:24:33 1: sduinoUSB/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0@57600
Habe schon sämtliche Versionen de Firmware ausprobiert, bekomme es aber einfach nicht mehr stabil zum Laufen.
Habe eine Nano328 + ein CC1101-Modul
die Konfiguration sieht wie folgt aus:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   disconnected
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1010TBA-if00-port0@57600
   FD         155
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduinoUSB
   NR         1101
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1543159426.95041
   TYPE       SIGNALduino
   initretry  0
   sendworking 0
   version
   versionmodul v3.3.3-dev_12.11.
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:29|30|34|69|81|83|86)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:14|15|32|41|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-11-25 16:31:53   state           opened
     2018-11-25 15:55:30   version         0
   getcmd:
     cmd        version
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     22
     23
     25
     33
     35
     38
     41
     51
     55
     65
     68
   muIdList:
     5
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     75
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Culs
   verbose    5
Habe schon verschiedene Nanos getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis.
An einem anderen Raspberry funktioniert es einwandfrei.
dort sieht auch das List anders aus:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DMSG       nothing
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduinoUSB
   NR         219
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TIME       1543158122.29283
   TYPE       SIGNALduino
   MatchList:
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     1:IT       ^i......
     2018-11-25 15:54:04   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-11-25 15:54:14   freeram         873
     2018-11-25 11:45:00   ping            OK
     2018-11-25 16:02:02   state           disconnected
     2018-11-25 15:54:21   version         V 3.3.1-RC9 SIGNALduino cc1101  - compiled at Nov 14 2018 23:01:23
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   hardware   nanoCC1101
   room       Culs
Habe auch schon verschiedene Kabel bzw. Kabellängen getestet. Immer das gleiche Ergebnis.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee
Gruß rippi
PS: also der sduinoUSB connected und disconnekted sich fast im Sekundentakt.
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
