IKEA Trådfri Modul
Begonnen von Peter Kappelt, 16 April 2017, 15:07:07
Mickey Mouse
vielen Dank!
ich habe mir eine weitere FB gekauft und die an einer "bestehenden" angelernt, funktioniert wie gewünscht. In der Device Liste vom FHEM Modul taucht sie auch auf, auch wenn das wohl nichts weiter nutzt.
ich frage mich, warum Ikea da nicht näher drauf hinweist?!?
ich habe schon mehreren Verwandten und Kollegen statt zu Tradfri zu Philips HUE geraten, weil die ganz klar ebenfalls die Anforderungen hatten, dass man z.B. in einem Durchgangszimmer die Lampen von beiden Seiten "ganz normal" steuern kann, ohne FHEM und solche Tricks. Ich habe inzwischen auch gelernt, dass man so mehrere Bewegungsmelder in eine Gruppe integrieren kann.
NessD
Kurze Frage: Was ist die aktuellste Version? Die Beta oder welche sollte ich installieren? Blicke nicht ganz durch :D
Danke schonmal :)
Badflex
Hat jemand eine Ahnung warum man das Gateway nicht mehr kaufen kann?
War grad im Ikea Kassel und wollte mich eindecken. Als mir die Verkäuferin sagte das es das Gateway nicht mehr gibt, auch nicht online, hab ich mir gedacht ich lass die Finger davon.
Sind es nur Lieferschwierigkeiten oder andere Probleme?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
NessD
In Frankfurt gibt es noch einen ganzen Schwung. In Hanau waren sie ausverkauft. Ich glaube, das ist gerade nur die Nachfrage.
Badflex
Dann muss ich wohl nach Frankfurt fahren😀.
Noch ne frage dazu.
Ist es wirklich so, das man mit dem Gateway nur die Lichtfarbe aber nicht die Farbe der Lampen ändern kann?
Doodieb
Die Lampen können nur die Temperatur verstellen, das liegt an der Lampe und nicht am Gateway oder der Fernbedienung. Die haben einfach keine farbigen LEDs eingebaut
Badflex
Aber es gibt Lampen von ikea die Auch Farben können. Die meinte ich!
Wuppi68
bei mir geht es mit der Beta problemlos :-)
Bewegungsmelder habe ich keine
FHEM unter Proxmox als VM
nean00
Noch ne frage dazu.
Diese Antwort wurde doch auf einer Seite vorher geposted:
Zitat von: TimWood am 15 Februar 2018, 23:27:58
ich benutze die "beta" Version vom Tradfri-Modul und habe u.a. auch einige farbige Birnen im Einsatz (TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm).
Prinzipiell kann man die Birnen damit über FHEM->Tradfri-Gateway ansteuern.
Abrufen lassen sich aber nur die 20 Farben, die auch in der App möglich sind.
Es ist allerdings ein ziemliches Gefrickel mit der FHEM-Oberfläche (Farben als Icons oder colorpicker), das habe ich (blutiger FHEM-Anfänger) inzwischen aufgegeben.
Am besten in der Handy-App eine Stimmung anlegen, die kann man dann auch in FHEM über das Modul abrufen.
Grüße!
Badflex
#444
Hallo, hab mich jetzt auch mal eingedeckt.
Es läuft auch alles, nur der autostart will nicht.
Waran kann es liegen wenn man alles nach Anleitung gemacht habe.
Habe nur den Pfad nach fhem angepast. dort ist ja auch der Ordner Alexa
-- Logs begin at Thu 2018-03-01 14:26:48 CET, end at Thu 2018-03-01 20:13:13 CET. --
M▒r 01 14:26:49 fhem systemd[1]: Started JTradfri - FHEM-Tradfri Gateway Software.
M▒r 01 14:26:53 fhem java[328]: JTradfri 0.0.6-snapshot
M▒r 01 14:26:53 fhem java[328]: [GWConnection] Doing handshake to get connection keys/ parameters...
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: [79B blob data]
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: INFORMATION: Starting endpoint at coaps://0.0.0.0:0
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: [76B blob data]
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: INFORMATION: DTLS connector listening on [0.0.0.0/0.0.0.0:52255] with MTU [1.280] using (inbound) datagram buffer size [16.47
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: INFORMATION: Started endpoint at coaps://0.0.0.0:52255
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: [75B blob data]
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: INFORMATION: Started set client endpoint 0.0.0.0/0.0.0.0:52255
M▒r 01 14:26:55 fhem java[328]: [GWConnection] Handshake: Using identity "jtr_436684"
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]: [83B blob data]
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]: WARNUNG: Could not send record
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]: java.io.IOException: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at java.net.PlainDatagramSocketImpl.send(Native Method)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at java.net.DatagramSocket.send(DatagramSocket.java:693)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.sendDatagram(DTLSConnector.java:1497)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.sendFlight(DTLSConnector.java:1480)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.sendHandshakeFlight(DTLSConnector.java:1425)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.access$700(DTLSConnector.java:137)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector$6.sendFlight(DTLSConnector.java:1651)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.dtls.ClientHandshaker.startHandshake(ClientHandshaker.java:685)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.sendMessage(DTLSConnector.java:1301)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.sendNextMessageOverNetwork(DTLSConnector.java:1256)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector.access$000(DTLSConnector.java:137)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector$1.doWork(DTLSConnector.java:392)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]:         at org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector$Worker.run(DTLSConnector.java:1709)
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]: [81B blob data]
M▒r 01 14:26:56 fhem java[328]: WARNUNG: Could not send datagram
lines 1-44
Möchte es auch unter den Bwnutzer pi fhem ausfühern wie alexa.
Alle Rechte sind auf 755
Wuppi68
lines 1-44
sieht nach einem Rechtsproblem oder Netzwerkeinstellungen aus
Hast Du mehrere Netzverbindungen auf dem FHEM Server?
Ist der User pi in den Gruppen netdev und dialaut drinnen?
Badflex
Ja der Benutzer ist in netdev und in Dialout.
Nein, ich habe nur eine Netzwekverbindung.
Komisch.
Bestimmt wieder ein blöder flüchtigkeitsfehler den ich nicht finde.
OliWee
Hi!
Wird das Tradfri-Modul noch betreut?
Ich hab vor längerem hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,70653.msg753242.html#msg753242 mal eine Lösung für das Toggle-Problem gepostet. Leider hab ich keine Rückmeldung bekommen...
Wäre schön, wenn ich das nicht nach jedem Update wieder manuell einpflegen müsste...
Sorry, aber das muss jetzt sein:
Ein Hoch auf git..  :(
OliWee
Ich werte das Fehlen eine Antwort auf diese Frage nach 2 Wochen mal als "Nein".
Schade...  :(
FunkOdyssey
Das ist der Grund warum ich zu den Hues gewechselt bin.
Für den Aufpreis erkaufe ich mir die Vorteile gerne.
