Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
hank40
Zitat@Hank40: Der Absturz von FHEM sollte sich vermeiden lassen wenn du entweder das Attribut doalivecheck auf false setzt (hat aber einige Nachteile) oder aber bei der Definition ein PRESENCE-Modul mit angibst:
Code: [Auswählen]
define P_LMS PRESENCE lan-ping 192.168.2.232
define sbserver SB_SERVER 192.168.2.232 PRESENCE:P_LMS
Dadurch erfolgt der Ping nicht mehr intern im SB_SERVER-Modul sondern wird über das PRESENCE-Modul gemacht.
Hi ChrisD, FHEM stürzt nicht mehr ab, allerdings lässt sich die Squeezebox nicht steuern. Im Logfile kommt die Meldung: "2016.02.07 23:05:34 1: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): internal ping failed with Can't get tcp echo port by name at ./FHEM/97_SB_SERVER.pm line 1027"
Jetzt wollte ich das mit dem PRESENCE-Modul lösen und habe die erste define-Zeile eingegeben und mit Return bestätigt, aber folgende Meldung erhalten: "FHEM is not running under root (currently fhem) This check can only performed with root access to the FritzBox".
Wie kann ich das PRESENCE-Modul einfügen?
Viele Grüße, Peter
ChrisD
Damit PRESENCE mit lan-ping auf der FritzBox läuft musst du, wie die Meldung besagt, FHEM als root starten. Infos dazu findest du z.B. im Wiki.
Alternativ kannst du PRESENCE auch im speziellen Modus für die FritzBox verwenden:
define P_LMS PRESENCE fritzbox NameDesRechnersMitDemLMS
Den genauen Namen findest du im UI der FritzBox.
Dass du die Squeezebox nicht steuern kannst sollte aber nicht am Fehler beim internen Ping liegen. Falls nämlich der Ping nicht möglich ist, nimmt das Modul an der LMS wäre verfügbar und versucht die Verbindung herzustellen. Du kannst beim Server mit attr sbserver verbose 5zusätzliche Informationen ins Log schreiben lassen die eventuell einen Hinweis auf das Problem geben.
Grüße,
ChrisD
hank40
Hi ChrisD,
hab das Attribut zum Server hinzugefügt. Jetzt wird das Logfile ganz schön voll geschrieben - woran kann ich erkennen, an was es evtl. liegen könnte, dass ich die Squeezebox nicht mit FHEM einschalten kann?
Im Anhang der neueste Teil meines Logfiles - kannst Du was erkennen?
Viele Grüße, Peter
hank40
Hi ChrisD,
hab das Problem mit der Steuerung gefunden: die Box war über mysqueezebox.com verbunden, nicht über den LMS - nachdem ich das umgestellt hatte, funktioniert es jetzt einwandfrei.
Dennoch vielen Dank für die Unterstützung!
Viele Grüße, Peter
dieda
Ich habe da auch noch eine Off-Topic-Frage. Mein Chromecast läuft über die Chromecastbridge als Squeezebox. Nach exakt 4 Sekunden dreht irgendwas die Lautstärke auf Null. Habe keine Scripte bei diesem Client hinterlegt. Als Chromecast funktioniert das Teil einwandfrei. Hab's schon mehrfach neu aufgesetzt. Ändert leider nichts. Kennt jemand das oder weiß wie man das lösen kann?
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Tedo
Probiere gerade das php-Skript von ChrisD (Seite 53)aus. Habe unter Ubuntu lighttpd mit PHP als Webserver installiert.
Komme aber nicht weiter. Von PHP habe ich leider keine Ahnung.
lighttpd-log:
Zitat2016-02-09 17:47:48: (mod_fastcgi.c.2673) FastCGI-stderr: PHP Warning:  file_get_contents(http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Hallo+dies+ist+ein+Test.): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable
2016-02-09 17:47:48: (mod_fastcgi.c.2673) FastCGI-stderr:  in /home/Tedo/www/ttsproxy.php on line 22
Kann mir bitte jemand sagen was ich da ändern muß. Am ttslink oder am Skript.
Sonst läuft das Modul super. Verwende SqueezeboxTouch,SqueezeboxClassic,
SqueezeboxRadio und PiCorePlayer auf Raspi1
Gruß, Tedo
ChrisD
@Tedo: Das Skript funktioniert nicht mehr weil Google die URL leicht geändert hat. Anbei findest du die aktuelle Version.
@dieda: Läuft die Wiedergabe mit Lautstärke 0 weiter ? Was passiert wenn du die Lautstärke wieder hochsetzt ?
Wenn der LMS die Lautstärke ändert kannst du das beim Player sehen wenn das Attribut verbose auf 5 steht. Im Logfile sollte sich dann eine Zeile mit
ZitatCMD:prefset ARGS:server volume XXX
befinden.
Grüße,
ChrisD
dieda
Hallo Chris,
laut LMS-Server ja. Im Fhem.log steht aber so was
Save config
Tablet-UI
00_Fenster
01_Heizung
02_Thermometer
03_Multimedia
04_Squeezeboxen
05_Rolllaeden
06_Zaehler
07_Anwesend
08_Batteriestatus
09_Lampen
10_Plots
11_Wecker
Bad
Buero
Eltern
FS20
Flur
Fritz.Box
GWC
Garten
Gateways
HWR
Kalender
Kueche
LaCrosse
Lars
MAX
Multimedia
Nachrichten
Plots
Rolllaeden
Server
Squeezebox
Sven
Tablet
Thermometer
Unsorted
Vorratsraum
Wecker
Weihnachten
Wettervorhersage
Wohnzimmer
ZWave
Zaehler
Zufahrt
harmony
logs
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
restart
update
updatecheck
reloadMyUtils
jump to the end
2016-01-02_10:46:07 SB_Bad off
2016-01-02_10:46:07 SB_Bad power: off
2016-01-02_10:46:08 SB_Bad on
2016-01-02_10:46:08 SB_Bad power: on
2016-01-02_11:51:19 SB_Bad off
2016-01-02_11:51:19 SB_Bad power: off
2016-01-02_11:51:22 SB_Bad on
2016-01-02_11:51:22 SB_Bad power: on
2016-01-02_23:28:33 SB_Bad on
2016-01-02_23:28:33 SB_Bad power: on
2016-01-03_11:44:24 SB_Bad off
2016-01-03_11:44:25 SB_Bad power: off
2016-01-03_11:46:30 SB_Bad on
2016-01-03_11:46:30 SB_Bad power: on
2016-01-03_13:36:58 SB_Bad off
2016-01-03_13:36:58 SB_Bad power: off
2016-01-03_13:39:07 SB_Bad on
2016-01-03_13:39:07 SB_Bad power: on
2016-01-03_13:49:17 SB_Bad off
2016-01-03_13:49:17 SB_Bad power: off
2016-01-03_13:49:19 SB_Bad on
2016-01-03_13:49:19 SB_Bad power: on
2016-01-03_14:41:41 SB_Bad off
2016-01-03_14:41:41 SB_Bad power: off
2016-01-03_14:43:48 SB_Bad on
2016-01-03_14:43:48 SB_Bad power: on
2016-01-03_14:55:39 SB_Bad off
2016-01-03_14:55:39 SB_Bad power: off
2016-01-03_14:57:47 SB_Bad on
2016-01-03_14:57:47 SB_Bad power: on
2016-01-03_15:02:04 SB_Bad off
2016-01-03_15:02:04 SB_Bad power: off
2016-01-03_15:04:11 SB_Bad on
2016-01-03_15:04:12 SB_Bad power: on
2016-01-03_17:25:07 SB_Bad on
2016-01-03_17:25:07 SB_Bad power: on
2016-01-03_18:39:27 SB_Bad off
2016-01-03_18:39:27 SB_Bad power: off
2016-01-03_18:42:07 SB_Bad on
2016-01-03_18:42:07 SB_Bad power: on
2016-01-03_18:43:57 SB_Bad off
2016-01-03_18:43:57 SB_Bad power: off
2016-01-03_18:51:45 SB_Bad on
2016-01-03_18:51:45 SB_Bad power: on
2016-01-03_19:22:43 SB_Bad off
2016-01-03_19:22:43 SB_Bad power: off
2016-01-03_19:24:57 SB_Bad on
2016-01-03_19:24:57 SB_Bad power: on
2016-01-03_19:33:09 SB_Bad off
2016-01-03_19:33:09 SB_Bad power: off
2016-01-03_19:34:25 SB_Bad on
2016-01-03_19:34:25 SB_Bad power: on
2016-01-04_00:47:58 SB_Bad off
2016-01-04_00:47:58 SB_Bad power: off
2016-01-04_00:49:05 SB_Bad off
2016-01-04_00:49:05 SB_Bad power: off
2016-01-04_00:50:25 SB_Bad on
2016-01-04_00:50:25 SB_Bad power: on
2016-01-04_00:52:51 SB_Bad off
2016-01-04_00:52:51 SB_Bad power: off
2016-01-04_00:53:54 SB_Bad on
2016-01-04_00:53:54 SB_Bad power: on
2016-01-04_15:58:12 SB_Bad off
2016-01-04_15:58:12 SB_Bad power: off
2016-01-04_15:59:15 SB_Bad on
2016-01-04_15:59:15 SB_Bad power: on
2016-01-04_16:02:29 SB_Bad off
2016-01-04_16:02:29 SB_Bad power: off
2016-01-04_16:03:46 SB_Bad on
2016-01-04_16:03:46 SB_Bad power: on
2016-01-04_16:20:30 SB_Bad off
2016-01-04_16:20:30 SB_Bad power: off
2016-01-04_16:21:38 SB_Bad on
2016-01-04_16:21:38 SB_Bad power: on
2016-01-04_16:24:46 SB_Bad off
2016-01-04_16:24:46 SB_Bad power: off
2016-01-04_16:25:55 SB_Bad on
2016-01-04_16:25:55 SB_Bad power: on
2016-01-04_16:31:42 SB_Bad off
2016-01-04_16:31:42 SB_Bad power: off
2016-01-04_16:32:55 SB_Bad on
2016-01-04_16:32:55 SB_Bad power: on
2016-01-04_16:35:45 SB_Bad off
2016-01-04_16:35:45 SB_Bad power: off
2016-01-04_16:36:53 SB_Bad on
2016-01-04_16:36:53 SB_Bad power: on
2016-01-05_01:54:15 SB_Bad off
2016-01-05_01:54:15 SB_Bad power: off
2016-01-05_01:55:20 SB_Bad on
2016-01-05_01:55:20 SB_Bad power: on
2016-01-05_01:56:39 SB_Bad off
2016-01-05_01:56:39 SB_Bad power: off
2016-01-05_01:57:54 SB_Bad on
2016-01-05_01:57:54 SB_Bad power: on
2016-01-05_02:03:12 SB_Bad off
2016-01-05_02:03:12 SB_Bad power: off
2016-01-05_02:04:21 SB_Bad on
2016-01-05_02:04:21 SB_Bad power: on
2016-01-05_02:05:31 SB_Bad off
2016-01-05_02:05:31 SB_Bad power: off
2016-01-05_02:06:38 SB_Bad on
2016-01-05_02:06:38 SB_Bad power: on
2016-01-05_12:58:25 SB_Bad off
2016-01-05_12:58:25 SB_Bad power: off
2016-01-05_12:59:33 SB_Bad on
2016-01-05_12:59:33 SB_Bad power: on
2016-01-05_15:39:37 SB_Bad off
2016-01-05_15:39:37 SB_Bad power: off
2016-01-05_15:40:42 SB_Bad on
2016-01-05_15:40:42 SB_Bad power: on
2016-01-07_01:43:15 SB_Bad off
2016-01-07_01:43:15 SB_Bad power: off
2016-01-07_01:44:08 SB_Bad on
2016-01-07_01:44:08 SB_Bad power: on
2016-01-07_14:46:22 SB_Bad on
2016-01-07_14:46:22 SB_Bad power: on
2016-01-08_19:57:41 SB_Bad on
2016-01-08_19:57:41 SB_Bad power: on
2016-01-09_15:46:33 SB_Bad on
2016-01-09_15:46:33 SB_Bad power: on
2016-01-09_15:47:41 SB_Bad on
2016-01-09_15:47:41 SB_Bad power: on
2016-01-12_20:32:00 SB_Bad on
2016-01-12_20:32:00 SB_Bad power: on
2016-01-12_21:09:20 SB_Bad on
2016-01-12_21:09:20 SB_Bad power: on
2016-01-14_11:31:11 SB_Bad on
2016-01-14_11:31:11 SB_Bad power: on
2016-01-14_11:33:06 SB_Bad on
2016-01-14_11:33:06 SB_Bad power: on
2016-01-14_20:55:48 SB_Bad on
2016-01-14_20:55:48 SB_Bad power: on
2016-01-16_13:51:06 SB_Bad on
2016-01-16_13:51:06 SB_Bad power: on
2016-01-17_17:46:16 SB_Bad off
2016-01-17_17:46:16 SB_Bad power: off
2016-01-17_17:49:33 SB_Bad on
2016-01-17_17:49:33 SB_Bad power: on
2016-01-17_17:50:43 SB_Bad off
2016-01-17_17:50:43 SB_Bad power: off
2016-01-17_17:53:55 SB_Bad on
2016-01-17_17:53:55 SB_Bad power: on
2016-01-17_17:59:03 SB_Bad off
2016-01-17_17:59:03 SB_Bad power: off
2016-01-17_18:00:14 SB_Bad on
2016-01-17_18:00:14 SB_Bad power: on
2016-01-17_18:01:47 SB_Bad off
2016-01-17_18:01:47 SB_Bad power: off
2016-01-17_18:02:51 SB_Bad on
2016-01-17_18:02:51 SB_Bad power: on
2016-01-17_18:11:16 SB_Bad off
2016-01-17_18:11:16 SB_Bad power: off
2016-01-17_18:12:24 SB_Bad on
2016-01-17_18:12:24 SB_Bad power: on
2016-01-17_18:27:03 SB_Bad off
2016-01-17_18:27:03 SB_Bad power: off
2016-01-17_18:28:13 SB_Bad on
2016-01-17_18:28:13 SB_Bad power: on
2016-01-18_10:14:30 SB_Bad off
2016-01-18_10:14:30 SB_Bad power: off
2016-01-18_10:15:48 SB_Bad on
2016-01-18_10:15:48 SB_Bad power: on
2016-01-18_12:25:41 SB_Bad off
2016-01-18_12:25:41 SB_Bad power: off
2016-01-18_12:26:50 SB_Bad on
2016-01-18_12:26:50 SB_Bad power: on
2016-01-18_21:44:42 SB_Bad off
2016-01-18_21:44:42 SB_Bad power: off
2016-01-18_22:02:45 SB_Bad on
2016-01-18_22:02:45 SB_Bad power: on
2016-01-18_23:06:31 SB_Bad off
2016-01-18_23:06:31 SB_Bad power: off
2016-01-18_23:07:34 SB_Bad on
2016-01-18_23:07:34 SB_Bad power: on
2016-01-19_22:06:25 SB_Bad on
2016-01-19_22:06:25 SB_Bad power: on
2016-01-19_23:01:18 SB_Bad on
2016-01-19_23:01:19 SB_Bad power: on
2016-01-19_23:11:00 SB_Bad on
2016-01-19_23:11:00 SB_Bad power: on
2016-01-19_23:13:16 SB_Bad on
2016-01-19_23:13:16 SB_Bad power: on
2016-01-21_22:23:13 SB_Bad on
2016-01-21_22:23:13 SB_Bad power: on
2016-01-21_22:25:04 SB_Bad on
2016-01-21_22:25:04 SB_Bad power: on
2016-01-22_06:43:13 SB_Bad off
2016-01-22_06:43:13 SB_Bad power: off
2016-01-22_06:44:19 SB_Bad on
2016-01-22_06:44:19 SB_Bad power: on
2016-01-22_15:22:33 SB_Bad on
2016-01-22_15:22:33 SB_Bad power: on
2016-01-23_15:49:07 SB_Bad on
2016-01-23_15:49:07 SB_Bad power: on
2016-01-24_11:03:02 SB_Bad off
2016-01-24_11:03:02 SB_Bad power: off
2016-01-24_11:05:09 SB_Bad on
2016-01-24_11:05:09 SB_Bad power: on
2016-01-24_17:34:42 SB_Bad on
2016-01-24_17:34:42 SB_Bad power: on
2016-01-24_17:46:21 SB_Bad on
2016-01-24_17:46:21 SB_Bad power: on
2016-01-24_18:25:00 SB_Bad on
2016-01-24_18:25:00 SB_Bad power: on
2016-01-24_20:35:39 SB_Bad on
2016-01-24_20:35:39 SB_Bad power: on
2016-01-24_20:40:30 SB_Bad on
2016-01-24_20:40:30 SB_Bad power: on
2016-01-25_07:04:46 SB_Bad off
2016-01-25_07:04:46 SB_Bad power: off
2016-01-25_07:05:47 SB_Bad on
2016-01-25_07:05:47 SB_Bad power: on
2016-01-26_21:49:50 SB_Bad on
2016-01-26_21:49:50 SB_Bad power: on
2016-01-26_22:02:23 SB_Bad on
2016-01-26_22:02:23 SB_Bad power: on
2016-01-26_23:19:00 SB_Bad on
2016-01-26_23:19:00 SB_Bad power: on
2016-01-26_23:20:36 SB_Bad on
2016-01-26_23:20:36 SB_Bad power: on
2016-01-27_06:27:03 SB_Bad off
2016-01-27_06:27:03 SB_Bad power: off
2016-01-27_06:28:10 SB_Bad on
2016-01-27_06:28:10 SB_Bad power: on
2016-01-27_20:57:00 SB_Bad on
2016-01-27_20:57:00 SB_Bad power: on
2016-01-27_20:59:54 SB_Bad on
2016-01-27_20:59:54 SB_Bad power: on
2016-01-28_00:00:57 SB_Bad on
2016-01-28_00:00:57 SB_Bad power: on
2016-01-28_07:03:50 SB_Bad off
2016-01-28_07:03:50 SB_Bad power: off
2016-01-28_07:04:53 SB_Bad on
2016-01-28_07:04:53 SB_Bad power: on
2016-01-28_15:05:25 SB_Bad on
2016-01-28_15:05:25 SB_Bad power: on
2016-01-28_15:26:40 SB_Bad on
2016-01-28_15:26:40 SB_Bad power: on
2016-01-28_15:32:39 SB_Bad on
2016-01-28_15:32:39 SB_Bad power: on
2016-01-28_16:05:38 SB_Bad off
2016-01-28_16:05:38 SB_Bad volume 0
2016-01-29_06:17:38 SB_Bad off
2016-01-29_06:17:38 SB_Bad power: off
2016-01-29_06:18:43 SB_Bad on
2016-01-29_06:18:43 SB_Bad power: on
2016-01-30_11:03:23 SB_Bad off
2016-01-30_11:03:23 SB_Bad power: off
2016-01-30_11:04:25 SB_Bad on
2016-01-30_11:04:25 SB_Bad power: on
2016-01-30_17:51:42 SB_Bad on
2016-01-30_17:51:42 SB_Bad power: on
2016-01-30_18:04:10 SB_Bad on
2016-01-30_18:04:10 SB_Bad power: on
2016-01-30_18:05:50 SB_Bad on
2016-01-30_18:05:50 SB_Bad power: on
2016-01-31_10:49:41 SB_Bad off
2016-01-31_10:49:41 SB_Bad power: off
2016-01-31_10:50:48 SB_Bad on
2016-01-31_10:50:48 SB_Bad power: on
2016-01-31_21:16:08 SB_Bad off
2016-01-31_21:16:08 SB_Bad power: off
2016-01-31_21:17:13 SB_Bad on
2016-01-31_21:17:13 SB_Bad power: on
2016-02-01_07:01:10 SB_Bad off
2016-02-01_07:01:10 SB_Bad power: off
2016-02-01_07:02:26 SB_Bad on
2016-02-01_07:02:26 SB_Bad power: on
2016-02-02_06:17:57 SB_Bad off
2016-02-02_06:17:57 SB_Bad power: off
2016-02-02_06:19:10 SB_Bad on
2016-02-02_06:19:10 SB_Bad power: on
2016-02-02_23:51:52 SB_Bad off
2016-02-02_23:51:52 SB_Bad power: off
2016-02-02_23:52:59 SB_Bad on
2016-02-02_23:52:59 SB_Bad power: on
2016-02-03_19:09:24 SB_Bad off
2016-02-03_19:09:24 SB_Bad power: off
2016-02-03_23:09:39 SB_Bad on
2016-02-03_23:09:39 SB_Bad power: on
2016-02-03_23:56:43 SB_Bad on
2016-02-03_23:56:44 SB_Bad power: on
2016-02-04_00:32:12 SB_Bad off
2016-02-04_00:32:12 SB_Bad power: off
2016-02-04_15:30:40 SB_Bad on
2016-02-04_15:30:40 SB_Bad power: on
2016-02-04_15:32:01 SB_Bad off
2016-02-04_15:32:01 SB_Bad power: off
2016-02-04_15:33:13 SB_Bad off
2016-02-04_15:33:13 SB_Bad power: off
2016-02-04_15:35:15 SB_Bad on
2016-02-04_15:35:15 SB_Bad power: on
2016-02-04_15:36:47 SB_Bad off
2016-02-04_15:36:48 SB_Bad power: off
2016-02-04_15:37:50 SB_Bad on
2016-02-04_15:37:50 SB_Bad power: on
2016-02-04_15:44:58 SB_Bad off
2016-02-04_15:44:58 SB_Bad power: off
2016-02-04_15:46:06 SB_Bad on
2016-02-04_15:46:06 SB_Bad power: on
2016-02-05_15:46:10 SB_Bad on
2016-02-05_15:46:10 SB_Bad power: on
2016-02-06_09:45:46 SB_Bad play
2016-02-06_09:45:46 SB_Bad volume 50
2016-02-06_12:04:03 SB_Bad off
2016-02-06_12:04:03 SB_Bad power: off
2016-02-06_12:05:10 SB_Bad on
2016-02-06_12:05:10 SB_Bad power: on
2016-02-06_14:10:42 SB_Bad off
2016-02-06_14:10:42 SB_Bad power: off
2016-02-06_14:11:45 SB_Bad on
2016-02-06_14:11:45 SB_Bad power: on
2016-02-06_15:51:35 SB_Bad off
2016-02-06_15:51:35 SB_Bad power: off
2016-02-06_15:52:40 SB_Bad on
2016-02-06_15:52:40 SB_Bad power: on
2016-02-06_16:05:58 SB_Bad off
2016-02-06_16:05:58 SB_Bad power: off
2016-02-06_16:07:04 SB_Bad on
Ist ein CC-Audio.
Komponenten:
Tedo
Hallo Chris,
Grüße,
ChrisD
Funktioniert super, vielen Dank.
Gruß, Tedo
snickers2k
#1044
Hey. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit den Weckton einzustellen ?
Wenn ich "set SqueezeboxSchlafzimmer alarm1 sound Bremen_Vier" eingebe, wird leider nach einer file gesucht - und nicht der Favorite genommen.
In den Readings:
"alarm1_sound | file://bremen_vier"
FHEm2005
Hallo snickers2k,
bei Neuanlage eines Alarms legst du ja einen Alarm nach dem Muster allalarms add <Wochentage> <Weckzeit> [<playlist|URL>] an. Du kannst optional entweder eine playlist oder eine URL angeben. Die URL muss aber so angegeben werden, dass der LMS diese URL erreichen kann.
Beispiel: Die SB-Touch im Schlafzimmer soll von Montag bis einschließlich Mittwochs um 6:30 Uhr mit der mit der URL von Antenne Bayern wecken.
set SBT.Schlafzimmer allalarms add 1DiWe 06:30 http://mp3channels.webradio.antenne.de/oldies-but-goldies
Danach steht unter alarm(n)_sound die URL des gewünschten Radiosenders
Probiere es mal aus.
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.61), EnOcean Pi 868, nanoCUL433, HUE-Bridge; Raspi4: Node-red, MQTT, Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM
FHEm2005
#1046
Liebe Squeezebox/FHEM-Fans,
der Leistungsumfang der beiden Module hat mich dazu veranlasst, eine Dokumentation über die beiden SB-Module zu verfassen. Das erste Dokument wurde ja bereits im Thread #1 veröffentlicht. Dieses habe ich jetzt noch überarbeitet und erweitert.
Im Wesentlichen ist es eine ausführliche Version der CommandRef mit vielen Beispielen und Musterkonfigurationen.  Es enthält zusätzlich eine Zusammenstellung fast aller Themen, die in diesem umfanreichen Thread bisher behandelt wurden. Beiträge die die Entwicklung dieses Modul zum Inhalt haben, sind nicht aufgeführt worden.
Der aktuelle Stand des Dokuments ist an der Versionskontrolle auf der ersten Seite zu erkennen. Zusätzlich werde ich hier Stand, Versionsnummer und die Threadnummer veröffentlichen, die dort enthalten sind. Ich werde sie in unregelmäßigen Abständen aktualisieren.
Aktueller Stand: 28.02.2016
Version: 1.1.01
Änderungen gegenüber Vorversion: Kleine Änderungen in allalarms add und internalPingProtocol
Threadliste bis: # 1043 (gegenüver Vorversion unverändert)
Viel Fragen lassen sich damit klären.
Beste Grüße
Eberhard
kvo1
Hallo Eberhard,
wowww... da hast Du Dir aber echt viel Arbeit gemacht , coole Sache, meinerseits Danke  ;)
PS: ich versuche mich  (wieder / immer noch ) an dem DLNA plugin ......
Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
ChrisD
@snickers2k: Die Namen der Alarmplaylisten und Favoriten sind leicht unterschiedlich. Du kannst dir die für die Wecker verfügbaren Sounds und Playlisten mit
get SqueezeboxSchlafzimmer alarmPlaylists
anzeigen lassen. In der Liste steht wahrscheinlich Bremen_Vier ohne Unterstrich.
@dieda: Die Meldungen im Log kommen von Nachrichten die der LMS an FHEM sendet. Sie sollten keinen Einfluss auf die Lautstärke haben, zeigen aber dass es ein Problem zwischen LMS und CC gibt. Hast du keine weiteren Ausgaben im Log mit verbose 5 ?
Grüße,
ChrisD
Rince
@ChrisD
Irgendwie klappt es mit dem php Skript nicht. Aber es kann durchaus meine eigene Dummheit sein.
Das error.log von lighttpd sagt folgendes:
Zitat2016-02-17 12:04:22: (mod_fastcgi.c.2695) FastCGI-stderr: PHP Warning:  file_put_contents(audio/f4020e91252aafd4b18d8acd17f883db.mp3): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/ttsproxy.php on line 23
Überflüssig zu erwähnen, dass nix abgespielt wird.
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
