Eigenschaft | Model H-TZ74 |
Funktion | Doppel-Relais |
Standby-Leistung | ca 0,3W |
Reaktion beim Schalten am Tastereingang | schnell, kaum merkliche Verzögerung |
Geräte in FHEM | 3 x Hauptgerät x.01 Relais 1 x.02 Relais 2 |
Zustand Hauptgerät | ? |
Statuswechsel Report vom Gerät zum FHEM | unter 0,5 Sekunde |
Empfänger des Status Reports | ? |
Leistungsmessung | nicht möglich |
Sicherung nötig / Strom | ? / 2x 6A |
CFGFN
DEF ec41 37
FUUID 5ff2ce82-f33f-
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 17
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_37
NR 161748
STATE associationAdd 1 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 17
ZWDongle_0_RAWMSG 00040025095e0201050007010700
ZWDongle_0_TIME 2021-01-04 09:22:57
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_37.01,ZWave_SWITCH_BINARY_37.02
homeId ec4
isWakeUp
lastMsgSent 1609748576.75448
nodeIdHex 25
2021-01-04 09:22:23 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWave_STATIC_CONTROLLER_1
2021-01-04 09:22:23 assocGroups 1
2021-01-04 09:15:05 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_37.01,ZWave_SWITCH_BINARY_37.02
2021-01-04 09:22:26 basicReport 0
2021-01-04 09:22:31 configEdgeOrPulseMode EdgeToggleMode
2021-01-04 09:22:31 configInvertSwitch TheTopOfTheSwitchIsON
2021-01-04 09:22:31 configMemoryFunction TheSocketStatusIsSameAsBefore1
2021-01-04 09:22:31 configNightLight TheLEDIsONWhenTheLoadIsOFF
2021-01-04 09:15:05 mcCapability_01 SWITCH_BINARY
2021-01-04 09:15:05 mcCapability_02 SWITCH_BINARY
2021-01-04 09:22:40 mcEndpoints total 2, identical
2021-01-04 09:15:00 model Wenzhou TKB Control System TZ74 Dual Switch
2021-01-04 09:15:00 modelConfig wenzhou/tz74.xml
2021-01-04 09:15:00 modelId 0118-0311-0304
2021-01-04 09:15:00 state associationAdd 1 1
2021-01-04 09:22:48 swa on off
2021-01-04 09:22:56 timeToAck 0.191
2021-01-04 09:22:56 transmit OK
2021-01-04 09:22:56 versionClass_134 2
2021-01-04 09:22:56 versionClass_94 2
2021-01-04 09:22:57 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0701 userIcon:0700
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL CONFIGURATION SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF MULTI_CHANNEL FIRMWARE_UPDATE_MD
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:3 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:1 SCENE_ACTUATOR_CONF:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
