Erkennung von FS20WS1
Begonnen von Thgu, 12 April 2013, 21:07:35
Thgu
habe ein Problem, suche Hilfe
zuerst mein Hardware:
Fritzbox7390 FRITZ!OS 05.51-24828 BETA
Fhem 5.4
CUL siehe
mein Problem:
Der FS20WS1 wird nicht erkannt, ist auf Prog.Mode gestellt und Blinkt.
Woran kann das liegen, habe schon einige Tage versucht das Problem zu lösen.
Aber jetzt komme ich nicht weiter.
Thomas
Erby
ich glaube ich habe das gleiche Problem wie du. Jedoch verstehe ich deine Aussage nicht, dass der FS20WS1 nicht erkannt wird. Es ist doch ein Aktor und muss angelernt werden. Jetzt zu meinem Problem. Der FS20WS1 lässt sich von Fhem nicht anlernen bzw. empfängt nicht.
Hast du dieses Problem damals gelöst?
ph1959de
Hallo Thomas,
wenn Du das Anlernen des WS1 nicht mit einer Fernbedienung machen kannst, musst Du in Fhem folgendes machen:
  • "define wieAuchImmerDeinSchalterHeißenSoll FS20 Hauscode Kanal" in das Fhem Befehlsfenster eingeben und Enter drücken
  • jetzt sollte ein "wieAuchImmer..." bei "Unsorted" und "Everything" auftauchen
  • Schalter WS1 in Anlernmodus bringen
  • im Webinterface on oder off für den definierten Schalter drücken
  • WS1 sollte angelernt sein
Zu "define ..." bitte die auch die Details in der commandref (http://fhem.de/commandref.html#FS20) beachten!
Wenn was nicht funktioniert: Definitionen (fhem.cfg) mal hier reinstellen.
Viel Erfolg, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
