Hatte das schon jemand in der Hand: ArduiTouch Wandgehäuseset mit Touchscreen ?
Begonnen von herrmannj, 27 Februar 2020, 14:18:18
schwatter
Bei GitHub/Homepoint ist ein kleines Display mit 3 Tasten.
Ist das jemanden bekannt?
Papa Romeo
Papa Romeo
Zitat von: Cupe95 am 02 November 2020, 12:48:14
Genau ist alles baugleich. Erworben über Amazon (AZ Delivery).
https://www.amazon.de/AZDelivery-AZ-Touch-Wandgeh%C3%A4useset-Touchscreen-inklusive/dp/B081FC31Q5/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=arduino+touch+geh%C3%A4use&qid=1604317735&sr=8-6
Ansonsten wurde Innen ein Wemos D1 Mini und ein Nextion Display verbaut.
Da im Originalen die Displays verschraubt und eingeclipst werden, musste ich das Nextion verkleben, da dies auch leicht größer ist als das Display im ursprünglichen Angebot ging dies wunderbar.
..also hast du dir
1. ein Gehäuse für 29.95 € angeschafft.... ;) ??? ::) ;D ;D ;D
um dann
2. darin ein anderes Display unterzubringen (Wemos kann die original Hardware ja auch)
frage ich
3. nach dem Grund ?
Papa Romeo
Cupe95
Nicht ganz, hab damals 15€ knapp bezahlt und es war kein Display dabei  ;D
Und da mir die Einfachheit der GUI-Gestaltung im Nextion sehr zusagt und ich dieses schon besaß hat sich das super angeboten :D
Papa Romeo
ok..dann isses nachvollziehbar.
Was hast´n für ne Software drauf...Eigene ?
Papa Romeo
Papa Romeo
Kurze Info und vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Ich hab bei der Aktion von Post #40 nochmal zugeschlagen (bei 14.99 € sind keine 15 € kaputt.. ::) :P ;D )
Die Platine wurde modifiziert und es müssen nur noch 5 Buchsenleisten für den Touch (1x), den Wemos (2x) und den ESP32 (2x) verlötet werden.
Die Position für den Wemos wurde verändert, somit bleibt mehr Platz für den Lochrasterbereich und eigene Hardware.
Dies hat aber zur Folge, dass kein NodeMCU mehr verwendet werden kann, sondern nur noch ein Wemos D1 oder ein AZ-Delivery-ESP32 oder
eine baugleiche MCU zum Einsatz kommen können.
Des weiteren besteht die Option statt dem 2,4 Zoll Touch ein 2,8 Zoll Touch zu verwenden. Dazu ist im Deckel auch markiert, wie der Ausschnitt dann entsprechend
zu vergrößern ist.
Warum sie aber die vierten Löcher für das Touch nicht gebohrt haben, frag ich mich.
In Anhang Bilder dazu. Links die bisherige Platine, rechts die Modifizierte.
Papa Romeo
herrmannj
jetzt ärgere ich mich dass ich nicht nochmal zugeschlagen habe. Da würde ich (vmtl!) sowohl MH-Z19B, BME680 _und_ einen kleines Netzteil reinbekommen. Netzteil schaffe ich bei der v3 nicht. Nun gut ...
&thnx @Papa Romeo!
juergs
... und diese FW ist bestens geeignet dafür:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52403.msg441489.html#msg441489
"OLED" im Titel täuscht: eine Version mit TFT-Display als Wetterstaton mit BME680 ...  :)
Papa Romeo
Hallo hermannj,
ich weiß jetzt nicht wieviel Platz du für weitere Hardware brauchst, aber wenn du aus dem Lochrasterbereich die Größe des Moduls rauschneidest (siehe Bild) bekommst du das NT locker rein. Aber wie gesagt, fragt sich ob der restliche Platz dann ausreichend ist.
oder Option2 - das offene Netzteil...passt so rein...
Papa Romeo
Schotty
Hallo Papa Romeo,
leider habe ich bei der kürzlichen 15€-Aktion nicht bemerkt, dass es sich um die Nachfolgeversion MOD zu handeln scheint, daher hatte ich mir keines mehr bestellt. Ich habe hier also noch die 'ursprüngliche' Variante liegen: "ArduiTouch ESP Version 01-03" (Platinenaufdruck) - diese scheint identisch mit der Version zu sein, für die du die beiden Netzteilvarianten empfohlen hast.
Hast du eine genaue Bezeichnung für mich für die Variante 'offenes Netzteil', das ohne weiteren Umbau so hinein passt?
Danke & Gruß
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
Papa Romeo
Hallo Schotty,
die hab ich damals für dieses Projekt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90282.msg831222.html#msg831222
verwendet.
Musst mal schauen ob der link noch gültig ist. Ich kann das von hier aus leider nicht checken.
Papa Romeo
Schotty
Jau, der Link scheint noch zu funktionieren - klasse, vielen Dank Papa Romeo!
Gruß Schotty
Papa Romeo
herrmannj
