eBUS Adapter 3.0
Begonnen von Reinhart, 13 Oktober 2020, 17:55:29
Manni300D
Hallo
Ich habe auch Interesse.
Grüße Manfred
Lafarik
Grüße Manfred
Schließe mich an!
Auch bereit was zu testen, mit eBUS keine Erfahrungen, bin aber Informatiker. Man kann alles lernen. :)
Georg
Anlage: Vaillant geoTHERM VWL 7C/71
FHEM,FritzDECT,Z-Wave,LaCrosse,MQTT2,ConBeeII,ZigBee,EnOcean,Sonoff 4CH,NanoLeaf,LD382A,Sonos,Synology,IPCam,eBus3.0
john30
wir sind jetzt endlich so weit, die Testrunde zu starten.
Aus den über 20 Testwilligen haben wir 7 ausgewählt entsprechend der Anzahl der bereits produzierten Adapter.
Die Auswahl fand in erster Linie mit Hinblick auf möglichst breite Abdeckung aller Varianten statt.
An dieser Stelle vielen Dank an alle Freiwilligen und ein großes Sorry an diejenigen, die es nicht in die Runde geschafft haben!
Die Tester werden in Kürze angeschrieben und bekommen entsprechend weitere Infos.
Bitte habt Verständnis, dass wir vorerst keine Aussagen zum Liefertermin machen können.
LG vom Adapter-3-Team
author of ebusd
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
adkro
Super Arbeit, freue mich schon darauf einen Adapter bestellen zu können ;)
Beste Grüße
fuso2001
Hallo eBus Adapter Team,
ihr hattet geschrieben:
ZitatAuf eine erste Auslieferung hoffen wir noch dieses Jahr, aber das hängt natürlich von den finalen Tests und einem nervigen Virus ab.
Ich nehme an das das eng wird?
vG
Frank
galileo
ZitatIch nehme an das das eng wird?
Hallo Frank,
das wird nicht nur eng sondern leider unmöglich. Corona hat mit Lockdown und Kurzarbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ich habe jetzt einen Time-Slot für die Produktion im Jänner. Ich hoffe das wird klappen.
mize
bin gerade auf Euer Projekt gestoßen, und sehe dass Ihr an der IBN der V-3.0
Leiterplatte werkelt. Tolle Arbeit. Bekommt man richtig Lust mitzuentwickeln ...
Das wäre toll, wenn´s im Januar / Februar an´s Bestellen geht. So lange ich den
SMD Kram nicht selbst löten muß. :)  (Als ich nach dem Studium mit der HW-Ent-
wicklung begonnen hab, gab´s das 2,54 mm Raster. Das heute ist mir zu klein ...)
Euch weiter viel Erfolg, liebe Grüße
Michael
john30
author of ebusd
tlc
Thank you!
Reserved 2 "universal" adapters, to be used with two heaters Vaillant ecoTEC Plus VU 306/5-5 and OpenHAB platform with MQTT support.
lrweb
Hello,
sorry if this is not the right thread, but I have 2 related questions:
  • Can I "split" the EBUS? I mean using the RPI ebus connector to simply intercept the 2 wires...
  • I will use the RPI I ordered on a RaspberryPI (one of the first, I believe B or B+): which "case" would fit correctly the assembly?
Thanks in advance.
Luca
john30
what do you mean by "split"? It a bus, so you would just attach 2 wires to it and that's it.
a case for RPI is not (yet) available.
author of ebusd
HeikoGr
#57
i think he might want to bridge the ebus connection.
i remember that someone tried this before, but i didn't find his postings.
EDIT:
Maybe i had this in my mind: https://github.com/john30/ebusd/issues/109
lrweb
[quote author = john30 link = topic = 114988.msg1118011 # msg1118011 date = 1609795965]
[/ quote]
In the 2 pictures I try to explain what I have NOW (Ariston Gateway have 2 pairs of BUS connector, probably just for easy connection) and how I would connect the RPI (just intercepting the BUS cable).
[/ quote]
Who is working on it, just to follow?
Thanks[/quote][/quote]
cr4nk
Habt ihr eigentlich Ideen für ein Case bei den verschiedenen Varianten? Würde ansonsten für mich ein Gehäuse machen und es im 3D Drucker fertigen. Könnte die Dateien für das Gehäuse dann auf Thingiverse laden und jeder könnte sie bei einem 3D Hub fertigen lassen. Bei geringer Stückzahl könnte ich auch ein paar bereitstellen.
