Neuartiges CUL Interface - miniCUL mit WLAN-Schnittstelle
Begonnen von locutus, 25 Oktober 2015, 23:12:21
presskopf
Hallo!
Sorry für das Leichenschänden. :)
Ich wollte den minicul mit Wlan Vers.2 nachbauen.
Ob noch jemand Platinen hat; das ist vermutlich eine obsolete Frage...
Daher ergeben sich für mich zwei Fragen:
- sind die nötigen Bauteile überhaupt irgendwo noch verfügbar? Hatte im Thread gelesen, dass es da Probleme gibt.
- Ich komme mit den Gerber-Daten nicht zurecht. Hat jemand auch andere Datenformate wie eagle, welche man z.B. bei Aisler importieren kann?
Matthias
PeMue
presskopf
Hi Peter,
Ja, genau dieser. Danke für die Ergänzung des Links.
andies
Ich glaube, ich habe noch zwei Platinen für WLAN und SIGNALduino (der ist wohl schaltgleich dem miniCUL, hat aber eine andere Firmware), Details hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109351.msg1033375.html#msg1033375
Soll ich mal schauen, wenn ich zu Hause bin?
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
presskopf
Danke. Das ist aber die 433 Version, oder?
Ich muss mit dem CC1101 868 MHz arbeiten.
andies
Stimmt, das ist 433. OK, alles klar. Dann viel Glück noch.
PS Schon mal Mapleduino angeschaut: https://wiki.fhem.de/wiki/Maple-SignalDuino
andies
Wobei, da fällt mir ein: Die Frequenz beeinflusst nur den CC1011-Chip, nicht aber das Platinenlayout.
PeMue
exactement, Du musst nur das richtige Modul auflöten/aufstecken ...
presskopf
Ja, den Infostand hatte ich auch.
Nur - ich schreib's wie es ist - habe ich keine Verlangen danach, den 868er mit den Pins in einer Reihe auf den 2x5 Block vom 433er zu lötfummeln. ;D
@andies
Basierend auf Deinem Projekt setze ich das mal analog in Eagle für den 868er auf.
Ralf9
Hallo Matthias,
Was möchtest du damit alles empfangen?
Der signalduino läuft auch direkt auf einem ESP32
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83273.0.html
Gruß ralf
weini
Nur als Hinweis für andere:
Die Polyfuse F1 hat auch bei mir Ärger gemacht, wie z. B. schon hier beschrieben https://forum.fhem.de/index.php?topic=42998.msg1084597#msg1084597
Fehlerbild
- Empfang hat noch enwandfrei funktioniert
- Senden dagegen gar nicht, konnte IT Steckdosen nicht mehr schalten
- Flashen war ein Drama. Zig Versuche notwendig, damit zumindest der "write" mal komplett durchlief
- miniCUL hat sich nach 12h komplett abgemeldet, keine WLAN Verbindung mehr
Polyfuse durchgemessen, hatte 13 Ohm Widerstand, also defekt.
Nach dem Auslöten und überbrücken mit einem Draht läuft mein miniCUL wieder perfekt.
