auf meinem FHEM-Server läuft u.a. auch deCONZ als Ersatz für die HUE-Bridge. Da ich jedoch noch einen anderen Server auf dem Port 80 benötige, möchte ich deCONZ auf Port 8080 starten lassen und so mit FHEM und Alexa verbinden.
Bei Alexa scheint es so auch zu funktionieren, wahrscheinlich weil hierfür nur der UPnP-Port entscheidend ist, jedoch wird deCONZ natürlich nicht in FHEM gefunden, weil dieser ja auf Port 80 sucht.
Hat jemand eine Lösung hierfür?
Vielen Dank im Voraus.
Einfach beim Define:
define HueBridge HUEBridge IP:Port
Gruß, Joachim
Danke, das hatte ich bereits probiert.
Der Fehler war, dass ich dann vergessen habe vor dem pairen noch httpUtils 1 zu setzen.
Vielen Dank!
