Moin Community,
ich hab aktuell ein FHEM mit einem CC2531 im Einsatz. Das FHEM ist mit Alexa gekoppelt. Dies funktioniert im großen und ganzen auch.
Leider werden die Thermostate jedoch nicht erkannt. Mein erster Gedanke war ein Dummy zu erstellen und diesem mit dem "genericDeviceType" "thermostat" auszustatten.
Über diese Internetseite hatte ich mich über die benötigten Readings informiert:
https://stefans-itblog.de/liste-der-genericdevicetype-fuer-fhem/ (https://stefans-itblog.de/liste-der-genericdevicetype-fuer-fhem/)
Diese Werte wurden von mir definiert:
ZitatInternals:
CFGFN
FUUID 5ee2763e-f33f-ffe8-40cf-eadb27938cc31e45
NAME Thermostat
NR 4253
STATE TemperatureDisplayUnits 0
TYPE dummy
2020-06-11 20:37:23 CurrentHeatingCoolingState 0
2020-06-11 20:36:28 CurrentTemperature 21
2020-06-11 20:37:56 TargetHeatingCoolingState 0
2020-06-11 20:38:21 TargetTemperature 20
2020-06-11 20:38:29 TemperatureDisplayUnit 0
alexaName Thermostat
genericDeviceType thermostat
readingList CurrentHeatingCoolingState TargetHeatingCoolingState CurrentTemperature TargetTemperature TemperatureDisplayUnit
room 01_Wohnzimmer
setList CurrentHeatingCoolingState TargetHeatingCoolingState CurrentTemperature TargetTemperature TemperatureDisplayUnit
userReadings CurrentHeatingCoolingState TargetHeatingCoolingState CurrentTemperature TargetTemperature TemperatureDisplayUnit
Leider wird das Gerät jedoch nicht bei Alexa erkannt.
Kann mir jemand bei diesem Thema weiterhelfen?
Ein dummy in FHEM ist ein dummy und wird ein dummy bleiben - egal, welche Readings oder Attribute du setzt.
Der "genericDeviceType" zieht nur, wenn FHEM zwar ein Gerät findet, damit aber erstmal nichts anfangen kann.
Was heißt
Hast Du noch andere Zigbee-Devices im Einsatz, die vom CC2531 bzw. von FHEM über den CC2531 erkannt werden?
Dann solltest Du erstmal schauen, wie du die Thermostate ins Mesh bekommst.
Ich kenne den CC2531 nicht und auch nicht die Eutronic Spirit, aber wenn die beiden nicht miteinander "sprechen" wollen, dann bekommt FHEM davon gar nichts mit - Zigbee-Standard hin oder her.
Kennst Du diese Anleitung? https://forum.fhem.de/index.php/topic,84790.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84790.0.html)
Moin alanblack,
also der CC2531 ist im FHEM integriert und funktioniert auch. Die Thermostate sind über diesen in FHEM integriert. Nach dem pairing wurde das folgende Device automatisch angelegt:
DEF SPZB0001 0x00158d0003c45f56 ThermostatWohnzimmer zigbee2mqtt
FRIENDLYNAME ThermostatWohnzimmer
FUUID 5ee08acf-f33f-ffe8-8a63-2d56dc9f2ed11ac1
IODev MQTT
MODEL SPZB0001
NOTIFYDEV global
NR 30
NTFY_ORDER 50-ThermostatWohnzimmer
SID 0x00158d0003c45f56
STATE Soll: 20 °C , Ist: 19 °C
TOPIC zigbee2mqtt
TYPE XiaomiMQTTDevice
2020-06-12 08:10:32 battery ok
2020-06-12 08:10:32 battery_level 100
2020-06-12 08:10:32 battery_low false
2020-06-12 08:10:32 current_heating_setpoint 20
2020-06-12 08:10:32 eurotronic_error_status 0
2020-06-12 08:10:32 eurotronic_host_flags-boost false
2020-06-12 08:10:32 eurotronic_host_flags-child_protection false
2020-06-12 08:10:32 eurotronic_host_flags-mirror_display false
2020-06-12 08:10:32 eurotronic_host_flags-window_open false
2020-06-12 08:10:32 eurotronic_system_mode 1
2020-06-12 08:10:32 linkquality 60
2020-06-12 08:10:32 local_temperature 19
2020-06-12 08:10:32 occupied_heating_setpoint 20
2020-06-12 08:10:32 pi_heating_demand 12
2020-06-12 08:10:32 system_mode auto
2020-06-12 08:10:32 transmission-state incoming publish received
2020-06-12 08:10:32 unoccupied_heating_setpoint 16
message_ids:
subscribe:
zigbee2mqtt/ThermostatWohnzimmer
xiaomi/0x00158d0003c45f56/#
subscribeExpr:
^zigbee2mqtt\/ThermostatWohnzimmer$
^xiaomi\/0x00158d0003c45f56.*$
subscribeQos:
xiaomi/0x00158d0003c45f56/# 0
zigbee2mqtt/ThermostatWohnzimmer 0
IODev MQTT
event-on-update-reading local_temperature,system_mode,current_heating_setpoint
icon temp_control
room 01_Wohnzimmer
stateFormat Soll: current_heating_setpoint °C , Ist: local_temperature °C
Ich kann das Gerät auch über FHEM ansprechen und Werte setzen (wie system_mode auto/heat/off).
Das einzige was ich jedoch nicht hinbekommen habe, ist dass das Gerät auch in Alexa angezeigt wird. Für die Alexa Kopplung verwende ich das Modul alexa-fhem.
Ich hab versucht das Thermostat mit homebridgeMapping anzupassen, so dass dieses eventuell in Alexa erkannt wird, hat jedoch leider nicht funktioniert...(Bei Lampen hat dies geklappt).
Zitat von: Bongadesch am 12 Juni 2020, 08:21:14
Moin alanblack,
Sorry, aber bei Alexa bin ich raus. Vielleicht wäre Deine Frage hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.0.html) besser aufgehoben.
Ich gehe davon aus, dass du fhem-connector für Alexa nutzt (aber mit dem alten Kram ist das ähnlich)
Du brauchst ja:
- ein alexaName damit Alexa überhaupt davon weisst
- ein homeBridgeMapping, um die Readings/Kommandos zu Alexa-passende Readings/Kommandos/Characteristics für ein Thermostat (insb CurrentTemperature, TargetTemperature) zu übersetzen
- evl noch ein Attribut genericDeviceType
Mehr Infos hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings#homebridgeMapping
Wie amenomade schon geschrieben hat...
Trotzdem noch ein paar "Kleinigkeiten" ;)
...die eigentlich im Wiki stehen ;)
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#Ger.C3.A4te_im_FHEM-Webfrontend_zuweisen
Was autom. "erkannt" wird sind z.B. Homematic Heizkörper-/Wandthermostate.
Die haben die Readings:
temperature (dann "nur" Thermometer)
bzw. measured-temp, desired-temp (dann als Thermostat)
Wenn du dem dummy diese Readings "gibst" (z.B. setreading) und das homebridgeMapping wieder löschst, sollte zumindest der dummy funktionieren...
(reload und neu suchen)
D.h. "stufenweise" vorgehen:
alexaName vergeben (wenn am "Standard-Filter" im alexa-fhem.cfg / config.json nichts geändert wurde)
Dieser sollte "vernünftig" sein. Thermostat gehört da nicht wirklich dazu ;)
genericDeviceType schadet mal nicht, "unterstützt" die autom. Erkennung...
Dann mal reload/restart alexa-fhem und suchen lassen...
Passt es: dann fertig :)
Passt etwas nicht, dann im alexa-fhem Log (NICHT fhem-Log!) schauen, dort steht was erkannt und weitergegeben wurde...
Was nicht passt dann mittels homeBridgeMapping passend machen ;)
Bei deinen echten Thermostaten wirst du verm. nicht drumrum kommen was zu tun...
...aber auch hier gilt: alexa-fhem wird bzgl. erkannter Devices immer besser, vielleicht werden sie ja erkannt (siehe Vorgehensweise "oben")...
Wenn du nur Abfragen willst, dann kannst du auch userReadings erstellen, die für alexa-fhem passen (siehe Homematic Readings)...
Statt homeBridgeMapping ginge auch noch readingsProxy, falls einem das eher liegt ;)
Ist aber dann halt ein weiteres (unnötiges) Device...
Gruß, Joachim
Bei mir hat folgendes Homebridgemapping für Alexa gereicht:
TargetTemperature=desired-temp::desired-temp
Moin zusammen,
das ist vermutlich kein FHEM Thema aber hat noch jemand Erfahrungen mit diesem Thermostat?
Ich habe es seit ca. 4 Wochen. Leider scheint das Teil alle paar Tage für ein paar Stunden die Verbindung zu verlieren.
Manchmal kommt es von selbst wieder, manchmal nur, wenn man "manuell" am Thermostat die Temperatur einstellt.
Ich nutze den Conbee 2 mit DeConz.
Gibt auf Github auch schon einiges an Diskussion bzgl. der Firmware...
Kennt ihr auf Zigbee basierte Alternativen, die mit DeConz und FHEM funktionieren?
