MAX und SIGNALduino?
Begonnen von Ralf9, 30 Oktober 2023, 22:38:14
Wzut
Zitat von: SalvadoreXXL am 26 November 2024, 21:28:05#    2024-11-26 21:12:47  state          closed (rf error)
3x Blinken am Kontakt selbst
3 mal Blinken = keine Antwort von der Zentrale und damit auch rf error im state
SalvadoreXXL
Zitat von: Wzut am 27 November 2024, 09:42:413 mal Blinken = keine Antwort von der Zentrale und damit auch rf error im state
Das war mir schon klar  :)  Allerdings eben nicht immer. Mit set SIGNALesp32 raw Za654321 wurde das gefixt. Habe den Threat hier dazu nochmals abgesucht und nichts dazu gefunden.
Wzut
Hättest du meine letzte Beta Version benutzt wäre das Problem nicht aufgetaucht.
Ralf9
In der Anlage ist eine neue Beta Version vom CUL_MAX Modul. Beschreibung dazu folgt heute Abend.
Ich habe für den sduino das credit10ms ergänzt. Es gibt jetzt im CUL_MAX Modul ein Reading "IOname_credit10ms" das mit einem InternalTimer alle 10 Sekunden um 10 erhöht wird.
Ralf9
#94
Die aktuelle Version vom 00_SIGNALduinoAdv.pm Modul ist nun im github
https://forum.fhem.de/index.php?topic=111653.msg1058900#msg1058900
Hier ist für den ESP32 sduino die Beschreibung und V4.2.3 Firmware
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83273.msg755123#msg755123
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83273.msg1324774#msg1324774
Bei dem CUL_MAX Modul vom vorherigen Beitrag habe ich u.a. folgendes ergänzt und angepasst:
- Beim sduino wird die maxid für das AutoAck im EEPROM gespeichtert.
  Sie muss deshalb nur einmal am Anfang mit dem raw Befehl Za zum sduino übertragen werden. Mit Zg kann die maxid (autoAckAddr) abgefragt werden.
  z.B. "get sduino raw Za654321"
- Die fakeWallTAddr ist beim sduino fest auf 111111
- Es können als IODev auch mehrere sduinos verwendet werden.
- Bei der updateConfig Routine wird zuerst überprüft ob alle IODev initialisiert sind und eine Version haben, sonst wird die Routine um 20 Sek verzögert.
- Die updateConfig Routine kann auch über get aufgerufen werden.
- Die credits10ms sind beim sduino im CUL_MAX als reading gespeichert (IOname_credit10ms) und werden mit einem InternalTimer alle 10 Sekunden um 10 erhöht.
- Beim Fensterkontakt funktioniert das asso/deasso auch beim Batterie raus (warten) und wieder einlegen.
- Beim pairen wird beim pairPong zum Max Device jetzt das fast send (Zf...) verwendet.
- wenn nur ein IODev (cul/sduino) verwendet wird, muss nur im CUL_MAX das attr IODev angelegt werden, das attr maxid im IODev ist nicht mehr notwendig.
- bei mehreren IODev müssen diese im CUL_MAX im attr IOgrp eingetragen werden. Das attr IODev darf nicht definiert sein.
  Bei den Max Devices müssen im Attr CULdev das IODev eingetragen werden.
  Das attr maxid bei den IODev muss nur angelegt werden, wenn es verschiedene maxid gibt.
  Bei verschiedenen maxid muss bei den Max Device das attr autoselectCUL auf 0 gesetzt werden.
Beim 10_MAX.pm Modul ist mir folgendes aufgefallen:
wenn ich beim WT mit +- die Temperatur ändere, steht im log
3: MAX_Parse, message for undefined device 654321 and failed to guess devicetype from msg SetTemperature - ignoring !CUL_MAX hat bei mir die DEF 654321
Da wäre eine Abfrage auch nach CUL_MAX sinnvoll, und dann eine log Ausgabe mit verbose 5
z.B.
5: MAX_Parse, message for CUL_MAX device 654321 - ignoring
Wzut
Zitat von: Ralf9 am 01 Dezember 2024, 16:42:42wenn ich beim WT mit +- die Temperatur ändere, steht im log
wie machst du das ? Ich würde das gern mal nachstellen.
Ziel ist ja offenbar dein FHEM (65421) und msgtype SetTemperature, d.h. das WT will seiner Zentrale lediglich eine geänderte Soll Temp mitteilen.
Ralf9
Ja, wenn ich mit +- die Solltemperatur ändere, wird diese zur Zentrale gesendet
4: sduino Dispatch: Z0B26054001CE986543210069, -54 dB, dispatch
4: MAX_654321, C: 26, F: 05, T: 40, S: 01CE98 D: 654321 G: 00 P: 69
4: MAX_654321, IODev sduino, flags 05, msgcnt 26, msgType SetTemperature, src 01ce98 WallMountedThermostat, dst 654321 CUL_MAX, group 0, payload 69, rssi -54
HeikoGr
Vielen Dank für die Arbeit an Signalduino und MAX. Bei mir läuft alles problemlos.
Endlich kann ich den Cube wegoptimieren  8)
Ich versuche in den nächsten Tagen einen kurzen Post zu schreiben, welche Software in welcher Version benötigt wird. Das alles in den verschiedenen Beiträgen zusammenzutragen ist doch recht mühsam. Vielleicht finden sich dann noch ein paar mehr Nutzer...
@Ralf9 kannst du die Sourcen für die Signalduino 4.2.3 veröffentlichen oder mir eine Version für die EvilCrow v2 Platine kompilieren? Ich versuche die "el Cheapo" Variante https://github.com/knightr1d3r007/EvilCrowRF_v2-el_Cheapo_version zusammenzubauen um meine notwendigen cc1101 Empfänger auf einer Platine zu kombinieren. Wenn ich es im Quellcode richtig gesehen habe sind die Pinbelegungen für die original EvilCrow Platine schon hinterlegt.
Ralf9
Danke für die Rückmeldung.
Bis wann benötigst Du die 4.2.3 Version für den EvilCrow v2?
Bei dieser Platine werden cc1001 Module mit einer 8 Pin Doppelpinleiste verwendet. 868 MHz cc1101 Module mit so einer Pinleiste habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Gruß Ralf
HeikoGr
Es eilt nicht, die Platinen sind noch in China.
Danke für den Hinweis, dass habe ich auch schon gemerkt - aber beschlossen es einfach zu versuchen. Die 3 Thermostate sind nicht weit weg von dem Signalduino - evtl hab ich ja Glück und es funktioniert mit der "falschen" Frequenz.
Mein anderes Modul empfängt hygrometer-Daten im 434 Mhz Band. Schlimmstenfalls muss ich also nur ein Modul mit Kabeln anschließen.
