ModbusAttr Konvertiren von numerischem Status zu Text
Begonnen von Pnemenz, 30 November 2023, 17:57:14
Pnemenz
mein Fronius Wechselrichter gibt über Modbus den Ladungsstatus des Speichers als Zahlen von 1 bis 7 aus. Diese Werte haben die Bedeutung
1: OFF
2: EMPTY
3: DISCHAGING
4: CHARGING
5: FULL
6: HOLDING
7: TESTING
wie kann ich im ModbusAttr  die Stati als Reading bekommen? Versucht habe ich
attr gen24 obj-h40354-expr my @stati=(OFF, EMPTY, DISCHAGING, CHARGING, FULL, HOLDING, TESTING);; $stati[$val]Das hat aber zu der Fehlermeldung "Invalid Expression my @stati=(OFF, EMPTY, DISCHAGING, CHARGING, FULL, HOLDING, TESTING); $stati[$val]" geführt
Aurel_B
Siehe commandref:
Zitatobj-[cdih][1-9][0-9]*-map
    defines a map to convert values read from the device to more convenient values when the raw value is read from the device or back when the value to write has to be converted from the user value to a raw value that can be written. Example: 0:mittig, 1:oberhalb, 2:unterhalb
Pnemenz
Vielen Dank. Das hab ich in der Commandref übersehen. :o
