SSD an raspberry 4 über USB: Fehler
Begonnen von gestein, 15 März 2023, 19:51:07
gestein
ich weiß nicht, an wen ich mich wenden könnte, also versuche ich es mal hier ;-)
Eventuell könnte mir ja jemand zumindest ein paar Tipps geben.
Ich habe einen raspberry 4 und darauf buster installiert.
cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Nun habe ich mir eine SSD gekauft und über ein externes Gehäuse an einen USB-Port angeschlossen.
Als Filesystem verwende ich ext4.
Über fstab eingebunden und gemounted, klappt soweit.
Aber nach einiger Zeit meldet sich die Platte ab und ist nicht mehr erreichbar.
In dmesg stehen dann Einträge wie:
[ 4712.462827] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
[ 4712.463799] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 71378888 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 4712.463815] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:349: I/O error 10 writing to inode 2230929 starting block 8922362)
[ 4712.463825] Buffer I/O error on device sda1, logical block 8922105
[ 4712.463852] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 109269168 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 2 prio class 0
[ 4712.463862] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:349: I/O error 10 writing to inode 2230855 starting block 13658647)
[ 4712.463870] Buffer I/O error on device sda1, logical block 13658390
[ 4712.463883] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:349: I/O error 10 writing to inode 2230855 starting block 13658648)
[ 4712.463954] Buffer I/O error on device sda1, logical block 13658391
[ 4712.463974] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 97805472 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Auch ein lsblk liefert nichts mehr.
Manchmal läuft die Platte einen Tag, manchmal nur eine halbe Stunde.
Ich habe mir auch ein zweites Gehäuse ausgeborgt.
Am raspberry 4 das gleiche Verhalten.
An meinem alten Windows-Laptop funktioniert die SSD mit "Diskinternals Linux Reader" einwandfrei.
Selbst GB-weises Kopieren bringt die SSD unter Windows nicht aus dem Trab.
Auch ein "sudo apt-get upgrade"/"sudo apt-get update" habe ich schon öfters gemacht.
smartctrl liefert auch nix auffälliges.
Woran könnte das liegen?
Ist der USB-Port meines raspberry kaputt?
Danke für jeden Hinweis.
lg, Gerhard
rudolfkoenig
Hypothese: der USB Port liefert zu wenig Strom.
gestein
leider ist bei mir das tool vcgencmd nicht verfügbar.
Aber das Verhalten ist auch an einem aktiven USB-Hub das Gleiche.
Wernieman
Gibt es etwas davor? Das ist schon mal der Übeltäter und leifer beginnt damit schon Dein Logauszug.
Was hast Du alles am USB-Port noch so dran?
Spezielle Stromspartechniken aktiviert?
- Bitte um Input für Output
gestein
dmesg gibt viel aus, aber (für mich) keine erkennbaren Fehlermeldungen
Soll ich alle dmesg-Einträge posten?
Und ja, es sind auch noch andere USB-Geräte dran, Funksticks etc.
Werde das alles morgen mal abstecken.
Stromspartechniken Habe ich keine wissentlich aktiviert.
Lg, Gerhard
Wernieman
Zitatdmesg gibt viel aus, aber (für mich) keine erkennbaren Fehlermeldungen
Generell: Bitte lieber zufiel als zu wenig, vor allem wenn man eine Fehlermeldung nicht versteht.
Und was sagen die anderen üblichen Vedächtigen? syslog und kern.log
gestein
Habe nun einiges herumprobiert und heute Früh ist es wieder passiert.
Am USB stecken derzeit 2 Geräte - die SSD und ein Funkstick.
Ohne zweiten Stick ist es ein paar Tage ohne Probleme gelaufen.
Hier das zugehörige dmesg. Kann man da etwas rauslesen?
Danke, lg, Gerhard
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU: div instructions available: patching division code
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[Di Mär 21 03:20:36 2023] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Memory policy: Data cache writealloc
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
[Di Mär 21 03:20:36 2023] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Zone ranges:
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   Normal   empty
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Movable zone start for each node
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Early memory node ranges
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[Di Mär 21 03:20:36 2023] On node 0 totalpages: 1012736
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   DMA zone: 0 pages reserved
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[Di Mär 21 03:20:36 2023]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
[Di Mär 21 03:20:36 2023] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
[Di Mär 21 03:20:36 2023] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
[Di Mär 21 03:20:36 2023] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:A9:42 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=82cd3c99-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                           Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[Di Mär 21 03:20:36 2023] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Memory: 3654944K/4050944K available (10240K kernel code, 1354K rwdata, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 133856K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[Di Mär 21 03:20:36 2023] ftrace: allocating 33824 entries in 67 pages
[Di Mär 21 03:20:36 2023] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
[Di Mär 21 03:20:36 2023] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Di Mär 21 03:20:36 2023] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[Di Mär 21 03:20:36 2023] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
[Di Mär 21 03:20:36 2023] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[Di Mär 21 03:20:36 2023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[Di Mär 21 03:20:36 2023] bcm2835: system timer (irq = 25)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[Di Mär 21 03:20:36 2023] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[Di Mär 21 03:20:36 2023] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Console: colour dummy device 80x30
[Di Mär 21 03:20:36 2023] printk: console [tty1] enabled
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Di Mär 21 03:20:36 2023] LSM: Security Framework initializing
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Disabling memory control group subsystem
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[Di Mär 21 03:20:36 2023] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[Di Mär 21 03:20:36 2023] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[Di Mär 21 03:20:36 2023] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] CPU: Virtualization extensions available.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] devtmpfs: initialized
[Di Mär 21 03:20:36 2023] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[Di Mär 21 03:20:36 2023] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Di Mär 21 03:20:36 2023] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Di Mär 21 03:20:36 2023] NET: Registered protocol family 16
[Di Mär 21 03:20:36 2023] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Di Mär 21 03:20:36 2023] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Di Mär 21 03:20:36 2023] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Di Mär 21 03:20:36 2023] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[Di Mär 21 03:20:36 2023] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[Di Mär 21 03:20:36 2023] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Di Mär 21 03:20:36 2023] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[Di Mär 21 03:20:36 2023] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-01-27T22:19:57, variant start
[Di Mär 21 03:20:36 2023] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 99d9a48302e4553cff3688692bb7e9ac760a03fa
[Di Mär 21 03:20:36 2023] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[Di Mär 21 03:20:36 2023] vgaarb: loaded
[Di Mär 21 03:20:36 2023] SCSI subsystem initialized
[Di Mär 21 03:20:36 2023] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Di Mär 21 03:20:36 2023] usbcore: registered new interface driver hub
[Di Mär 21 03:20:36 2023] usbcore: registered new device driver usb
[Di Mär 21 03:20:36 2023] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[Di Mär 21 03:20:36 2023] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Di Mär 21 03:20:37 2023] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Di Mär 21 03:20:37 2023] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] FS-Cache: Loaded
[Di Mär 21 03:20:37 2023] CacheFiles: Loaded
[Di Mär 21 03:20:37 2023] NET: Registered protocol family 2
[Di Mär 21 03:20:37 2023] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] NET: Registered protocol family 1
[Di Mär 21 03:20:37 2023] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Di Mär 21 03:20:37 2023] RPC: Registered udp transport module.
[Di Mär 21 03:20:37 2023] RPC: Registered tcp transport module.
[Di Mär 21 03:20:37 2023] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Di Mär 21 03:20:37 2023] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Initialise system trusted keyrings
[Di Mär 21 03:20:37 2023] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[Di Mär 21 03:20:37 2023] zbud: loaded
[Di Mär 21 03:20:37 2023] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Di Mär 21 03:20:37 2023] NFS: Registering the id_resolver key type
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type id_resolver registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type id_legacy registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type asymmetric registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Asymmetric key parser 'x509' registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] bounce: pool size: 64 pages
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] io scheduler mq-deadline registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] io scheduler kyber registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[Di Mär 21 03:20:37 2023] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[Di Mär 21 03:20:37 2023] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
[Di Mär 21 03:20:37 2023] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[Di Mär 21 03:20:37 2023] brd: module loaded
[Di Mär 21 03:20:37 2023] loop: module loaded
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Di Mär 21 03:20:37 2023] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[Di Mär 21 03:20:37 2023] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[Di Mär 21 03:20:37 2023] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[Di Mär 21 03:20:37 2023] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbcore: registered new interface driver r8152
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Di Mär 21 03:20:37 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[Di Mär 21 03:20:37 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Di Mär 21 03:20:37 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Di Mär 21 03:20:37 2023] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Di Mär 21 03:20:37 2023] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Di Mär 21 03:20:37 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[Di Mär 21 03:20:37 2023] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Di Mär 21 03:20:37 2023] hub 2-0:1.0: USB hub found
[Di Mär 21 03:20:37 2023] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[Di Mär 21 03:20:37 2023] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Di Mär 21 03:20:37 2023] dwc_otg: FIQ enabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Module dwc_common_port init
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbcore: registered new interface driver uas
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Di Mär 21 03:20:37 2023] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Di Mär 21 03:20:37 2023] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Di Mär 21 03:20:37 2023] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Di Mär 21 03:20:37 2023] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Di Mär 21 03:20:37 2023] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Di Mär 21 03:20:37 2023] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Di Mär 21 03:20:37 2023] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Di Mär 21 03:20:37 2023] usbhid: USB HID core driver
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Initializing XFRM netlink socket
[Di Mär 21 03:20:37 2023] NET: Registered protocol family 17
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type dns_resolver registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Registering SWP/SWPB emulation handler
[Di Mär 21 03:20:37 2023] registered taskstats version 1
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Loading compiled-in X.509 certificates
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type ._fscrypt registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type .fscrypt registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] Key type fscrypt-provisioning registered
[Di Mär 21 03:20:37 2023] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[Di Mär 21 03:20:37 2023] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Di Mär 21 03:20:37 2023] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Di Mär 21 03:20:38 2023] printk: console [ttyAMA0] enabled
[Di Mär 21 03:20:38 2023] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
[Di Mär 21 03:20:38 2023] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud = 31250000) is a 16550
[Di Mär 21 03:20:38 2023] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[Di Mär 21 03:20:38 2023] of_cfs_init
[Di Mär 21 03:20:38 2023] of_cfs_init: OK
[Di Mär 21 03:20:38 2023] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[Di Mär 21 03:20:38 2023] Waiting for root device PARTUUID=82cd3c99-02...
[Di Mär 21 03:20:38 2023] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
[Di Mär 21 03:20:38 2023] mmcblk0: mmc0:aaaa SN64G 59.5 GiB
[Di Mär 21 03:20:38 2023]  mmcblk0: p1 p2
[Di Mär 21 03:20:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Di Mär 21 03:20:38 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Di Mär 21 03:20:38 2023] devtmpfs: mounted
[Di Mär 21 03:20:38 2023] Freeing unused kernel memory: 2048K
[Di Mär 21 03:20:38 2023] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Di Mär 21 03:20:38 2023] Run /sbin/init as init process
[Di Mär 21 03:20:38 2023]   with arguments:
[Di Mär 21 03:20:38 2023]     /sbin/init
[Di Mär 21 03:20:38 2023]   with environment:
[Di Mär 21 03:20:38 2023]     HOME=/
[Di Mär 21 03:20:38 2023]     TERM=linux
[Di Mär 21 03:20:39 2023] random: fast init done
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[Di Mär 21 03:20:39 2023] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Di Mär 21 03:20:39 2023] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[Di Mär 21 03:20:39 2023] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Di Mär 21 03:20:39 2023] NET: Registered protocol family 10
[Di Mär 21 03:20:39 2023] Segment Routing with IPv6
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.3: SerialNumber: A50285BI
[Di Mär 21 03:20:39 2023] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[Di Mär 21 03:20:39 2023] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[Di Mär 21 03:20:39 2023] systemd[1]: Set hostname to <fhem2>.
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=21.00
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.4: Product: RTL9210B-CG
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb 1-1.4: SerialNumber: 012345679368
[Di Mär 21 03:20:39 2023] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[Di Mär 21 03:20:40 2023] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
[Di Mär 21 03:20:40 2023] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[Di Mär 21 03:20:40 2023] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[Di Mär 21 03:20:40 2023] systemd[1]: /lib/systemd/system/presenced.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/presenced.pid → /run/presenced.pid; please update the unit file accordingly.
[Di Mär 21 03:20:40 2023] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[Di Mär 21 03:20:40 2023] systemd[1]: /lib/systemd/system/fail2ban.service:12: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban/fail2ban.pid → /run/fail2ban/fail2ban.pid; please update the unit file accordingly.
[Di Mär 21 03:20:40 2023] systemd[1]: /lib/systemd/system/collectord.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/collectord.pid → /run/collectord.pid; please update the unit file accordingly.
[Di Mär 21 03:20:41 2023] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Di Mär 21 03:20:41 2023] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Realtek  RTL9210B NVME    1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[Di Mär 21 03:20:41 2023] systemd[1]: Created slice system-postfix.slice.
[Di Mär 21 03:20:41 2023] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[Di Mär 21 03:20:41 2023] sd 0:0:0:0: [sda] 1000215216 512-byte logical blocks: (512 GB/477 GiB)
[Di Mär 21 03:20:41 2023] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[Di Mär 21 03:20:41 2023] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 37 00 00 08
[Di Mär 21 03:20:41 2023] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[Di Mär 21 03:20:41 2023]  sda: sda1
[Di Mär 21 03:20:41 2023] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[Di Mär 21 03:20:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[Di Mär 21 03:20:41 2023] systemd-journald[125]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[Di Mär 21 03:20:42 2023] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[Di Mär 21 03:20:42 2023] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[Di Mär 21 03:20:42 2023] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[Di Mär 21 03:20:42 2023] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[Di Mär 21 03:20:42 2023] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[Di Mär 21 03:20:42 2023] mc: Linux media interface: v0.10
[Di Mär 21 03:20:42 2023] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[Di Mär 21 03:20:42 2023] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[Di Mär 21 03:20:42 2023] [vc_sm_connected_init]: start
[Di Mär 21 03:20:42 2023] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[Di Mär 21 03:20:42 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[Di Mär 21 03:20:43 2023] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[Di Mär 21 03:20:43 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[Di Mär 21 03:20:43 2023] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[Di Mär 21 03:20:43 2023] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[Di Mär 21 03:20:43 2023] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[Di Mär 21 03:20:43 2023] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[Di Mär 21 03:20:43 2023] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[Di Mär 21 03:20:43 2023] usbserial: USB Serial support registered for generic
[Di Mär 21 03:20:43 2023] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[Di Mär 21 03:20:43 2023] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[Di Mär 21 03:20:43 2023] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[Di Mär 21 03:20:43 2023] usb 1-1.3: Detected FT232RL
[Di Mär 21 03:20:43 2023] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[Di Mär 21 03:20:45 2023] random: crng init done
[Di Mär 21 03:20:45 2023] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[Di Mär 21 03:20:45 2023] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[Di Mär 21 03:20:45 2023] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[Di Mär 21 03:20:45 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: Core ver 2.22
[Di Mär 21 03:20:45 2023] NET: Registered protocol family 31
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[Di Mär 21 03:20:45 2023] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[Di Mär 21 03:20:45 2023] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[Di Mär 21 03:20:45 2023] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[Di Mär 21 03:20:45 2023] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[Di Mär 21 03:20:46 2023] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[Di Mär 21 03:20:46 2023] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[Di Mär 21 03:20:46 2023] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:2 across:42804976k SSFS
[Di Mär 21 03:20:46 2023] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[Di Mär 21 03:20:46 2023] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[Di Mär 21 03:20:46 2023] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[Di Mär 21 03:20:50 2023] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[Di Mär 21 03:20:50 2023] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Di Mär 21 03:20:51 2023] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[Di Mär 21 03:21:06 2023] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[Di Mär 21 03:21:06 2023] Bridge firewalling registered
[Di Mär 21 05:40:43 2023] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[Di Mär 21 05:41:15 2023] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[Di Mär 21 05:41:20 2023] usb 1-1.4: can't restore configuration #1 (error=-110)
[Di Mär 21 05:41:20 2023] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x03 driverbyte=0x00 cmd_age=35s
[Di Mär 21 05:41:20 2023] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 05 80 0e 00 00 00 80 00
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 92278272 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 16 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 92278280 op 0x0:(READ) flags 0x80000 phys_seg 15 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 92278400 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 17 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 499482952 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] Aborting journal on device sda1-8.
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 499386368 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 62423040, lost sync page write
[Di Mär 21 05:41:20 2023] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8.
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4446: inode #2886414: block 11534544: comm perl: unable to read itable block
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 71371008 op 0x0:(READ) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 2048 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:20 2023] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 0, lost sync page write
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs (sda1): I/O error while writing superblock
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_journal_check_start:83: Detected aborted journal
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
[Di Mär 21 05:41:20 2023] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_wait_block_bitmap:533: comm node: Cannot read block bitmap - block_group = 520, block_bitmap = 16777224
[Di Mär 21 05:41:20 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_discard_preallocations:4427: comm node: Error -5 loading buddy information for 520
[Di Mär 21 05:41:21 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:22 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:23 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:25 2023] EXT4-fs error: 7 callbacks suppressed
[Di Mär 21 05:41:25 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:25 2023] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -110
[Di Mär 21 05:41:26 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:27 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[Di Mär 21 05:41:30 2023] EXT4-fs error: 20 callbacks suppressed
[Di Mär 21 05:41:30 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=21.00
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb 1-1.4: Product: RTL9210B-CG
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb 1-1.4: SerialNumber: 012345679368
[Di Mär 21 05:41:30 2023] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[Di Mär 21 05:41:30 2023] scsi host1: usb-storage 1-1.4:1.0
[Di Mär 21 05:41:31 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:31 2023] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Realtek  RTL9210B NVME    1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[Di Mär 21 05:41:31 2023] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[Di Mär 21 05:41:31 2023] sd 1:0:0:0: [sdb] 1000215216 512-byte logical blocks: (512 GB/477 GiB)
[Di Mär 21 05:41:31 2023] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[Di Mär 21 05:41:31 2023] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 37 00 00 08
[Di Mär 21 05:41:31 2023] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[Di Mär 21 05:41:31 2023]  sdb: sdb1
[Di Mär 21 05:41:31 2023] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[Di Mär 21 05:41:32 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:34 2023] EXT4-fs warning (device sda1): dx_probe:767: inode #2884328: lblock 0: comm perl: error -5 reading directory block
[Di Mär 21 05:41:36 2023] EXT4-fs error: 13 callbacks suppressed
[Di Mär 21 05:41:36 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:37 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:38 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:39 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:41 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:42 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:56 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:41:58 2023] EXT4-fs warning (device sda1): dx_probe:767: inode #2228226: lblock 0: comm sh: error -5 reading directory block
[Di Mär 21 05:41:58 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:42:05 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:42:40 2023] EXT4-fs warning (device sda1): dx_probe:767: inode #2884328: lblock 0: comm perl: error -5 reading directory block
[Di Mär 21 05:42:41 2023] EXT4-fs warning (device sda1): dx_probe:767: inode #2228226: lblock 0: comm perl: error -5 reading directory block
[Di Mär 21 05:42:41 2023] EXT4-fs warning (device sda1): dx_probe:767: inode #2884328: lblock 0: comm perl: error -5 reading directory block
[Di Mär 21 05:42:42 2023] EXT4-fs warning (device sda1): dx_probe:767: inode #2228226: lblock 0: comm perl: error -5 reading directory block
[Di Mär 21 05:42:43 2023] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1536: inode #2228225: comm perl: reading directory lblock 0
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_wait_block_bitmap:533: comm perl: Cannot read block bitmap - block_group = 310, block_bitmap = 9961478
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_discard_preallocations:4427: comm perl: Error -5 loading buddy information for 310
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_wait_block_bitmap:533: comm perl: Cannot read block bitmap - block_group = 544, block_bitmap = 17825792
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_discard_preallocations:4427: comm perl: Error -5 loading buddy information for 544
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_wait_block_bitmap:533: comm perl: Cannot read block bitmap - block_group = 416, block_bitmap = 13631488
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_discard_preallocations:4427: comm perl: Error -5 loading buddy information for 416
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_wait_block_bitmap:533: comm perl: Cannot read block bitmap - block_group = 549, block_bitmap = 17825797
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_discard_preallocations:4427: comm perl: Error -5 loading buddy information for 549
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_wait_block_bitmap:533: comm perl: Cannot read block bitmap - block_group = 309, block_bitmap = 9961477
[Di Mär 21 05:42:52 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_discard_preallocations:4427: comm perl: Error -5 loading buddy information for 309
ch.eick
#7
Hallo Gerhard,
das problem mit der SSD und weiteren Geräten am RPI USB hatte ich auch zu Beginn.
Da gibt es wohl auch eine Info zu, die ich aber nicht mehr finde.
Die Lösung war den Funk USB Stick mit einer Verlängerung vom RPI weiter weg zu platzieren. Danach war bei mir Ruhe.
Der RPI ist wohl gegen die Einstrahlung etwas empfindlich, gerade wenn es um eine SSD geht und das Datenvolumen größer wird.
Ein zweiter Punkt wäre der verwendete Treiber am RPI für die SSD, da muss man manchmal einen nicht so aktuellen verwenden, dann wird die SSD wohl etwas langsamer, läuft aber stabiel. Es gibt wohl auch eine Liste mit RPI kompatiblen SSDs, die ich natürlich auch nicht mehr finde :-)
VG  Christian
gestein
Danke für den Tipp. Das mit dem längeren USB-Kabel für den Funkstick werde ich gleich mal versuchen.
Den SSD-Treiber downzugraden übersteigt wahrscheinlich meine Fähigkeiten  ;)
lg, Gerhard
ch.eick
Zitat von: gestein am 21 März 2023, 10:22:38Danke für den Tipp. Das mit dem längeren USB-Kabel für den Funkstick werde ich gleich mal versuchen.
lg, Gerhard
Immer nur eins zu einer Zeit ändern :-)
Wernieman
#10
Sorry war im Urlaub, deshalb erst jetzt:
Dein USB-Bus hat sich resettet und hat es nicht sauber hinbekommen. Was mir bei PI4 noch einfällt: Welche HW-Version hast Du? Hatte der nicht am Anfang mal ein USB-Problem?
Auf jedem falle liegt es nicht an der Software, wenn der USB-Bus sich resettet. Hatte genau solche Probleme mal mit einem Bus., an den Schaltbare Steckdosen hingen. Machte auch nur ärger (bis ich die einfach an einen Pi3 ausgelagert hatte).
Also in Summe bei Dir:
Du hast ein Hardware-Problem, entweder an der USB-Festplatte, am Funk-Stick (oder einem anderen angeschlossenen USB-Gerät), oder am Pi.
Ist der Funk-Stick USB3? Sonst den mal mit einem USB2-Hub vom 3er Bus entkoppel. *)
*) etwas einfach geschrieben, Richtige Begründung ist mir jetzt nur zu lang und sagt eigentlich das gleiche ....
mumpitzstuff
Bei mir war es schlichtweg ein Gehäuse (glaube von Sabrent war das), das für solche Effekte/Probleme verantwortlich war. Hat mich 2 Wochen meines Lebens gekostet. Ich habe dann 2 von ugreen gekauft und seitdem keine Probleme mehr. Die Dinger kosten um die 12€ glaube ich und somit vielleicht einen Versuch Wert...
KyleK
Nimmst du das Original Netzteil von Raspberry?
Wenn nicht bekommen die USB-Ports unter Umständen nicht genug Strom.
FHEM on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Wernieman
Ich darf Ihn mal zitieren:
ZitatAber das Verhalten ist auch an einem aktiven USB-Hub das Gleiche.
