V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt; Version2
Begonnen von Tobias, 02 März 2014, 07:10:16
Joachim
@pah,
Bin doch nicht wahnsinnig, da ist keine Tür.
Der Bummsi ist "nur" ein günstiges, einigermaßen "formschönes" Gehäuse.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Mitch
So, habe das Ding heute bekommen und gleich angeschlossen, Danke.
Was mir aber fehlt, ist die Luftfeuchte?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Gruss
Markus
FHEM im Proxmox Container
Tobias
Betreibst du es mit dem Modul OWMULTI? Da sollte gleich alles da sein.
Geprüft habe ich die Module mit OWServer und OWHttp, also der OWFS Weboberfläche. Alle Module sind geprüft und ok. Auf deiner PLatinenunterseite sollte imho "ok" stehen.
AHA1805
Funktionieren die Module sich mit OWX?
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Tobias
Bei mir läuft die Kombi owserver und owmulti
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Mitch
Es wurde automatisch mit OWMULTI angelegt:
define OWX_26_0B96AF000000 OWMULTI DS2438 0B96AF000000
attr OWX_26_0B96AF000000 IODev OWio
attr OWX_26_0B96AF000000 alias Temperatursensor extern
attr OWX_26_0B96AF000000 group Umgebung
attr OWX_26_0B96AF000000 model DS2438
attr OWX_26_0B96AF000000 room Wohnzimmer
attr OWX_26_0B96AF000000 stateFormat temperature °;C
Aktuell habe ich 6 Grad, was auch nicht stimmt?
Hier die Readings:
Readings
VDD
2.56
2014-03-15 10:08:49
state
voltage: 0.06 V (T: 6.03 °C)
2014-03-15 10:08:49
temperature
6.03125
2014-03-15 10:08:49
voltage
0.06
2014-03-15 10:08:49
det.
define OWX_WZ_Klima OWMULTI DS2438 E8B804000000
attr OWX_WZ_Klima IODev 1wire_0
attr OWX_WZ_Klima VFunction (161.29 * V / VDD - 25.8065)/(1.0305 + 0.000044 * T - 0.0000011 *(T*T))
attr OWX_WZ_Klima VName relHumidity| humidity
attr OWX_WZ_Klima VUnit percent | %
attr OWX_WZ_Klima alias Klima
attr OWX_WZ_Klima devStateStyle style="text-align:left;;;;font-weight:bold;;;;"
attr OWX_WZ_Klima event-on-change-reading state
attr OWX_WZ_Klima event-on-update-reading state
attr OWX_WZ_Klima group Info
attr OWX_WZ_Klima model DS2438
attr OWX_WZ_Klima room Wohnzimmer
attr OWX_WZ_Klima stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f \% Temperatur: %.1f  °C",ReadingsVal("OWX_WZ_Klima","relHumidity",0), ReadingsVal("OWX_WZ_Klima","temperature",0))}
attr OWX_WZ_Klima tempUnit Celsius
det.
det.
Hallo Mitch,
Versuch mal wie im Beispiel im vorigen Post, ggf. musst Du die Formel Deinem Modell feuchtesensor anpassen.
Gruslige Boardsoftware - geht am iPad kaum ordentlich zu formatieren, daher Antwort in 2Teilen
det.
Tobias
Aber irgend etwas stimmt bei dir nicht. Bei Voltage muss etwas um die 5V angezeigt werden...
Wie gesagt, ich habe alle getestet.
det.
Hallo Tobias,
Danke, heute schon angekommen. Hat Mitch evtl. passiv angeschlossen?
det.
AHA1805
#25
Zitat von: Tobias am 02 März 2014, 07:10:16
Darauf ist eine 3fach Mini Schraubklemme (RM 3,5mm) und ein HIH5030 an einem DS2438. Es sind Lötaugen für einen optionalen DS18B20 sowie für einen optionaler 3fach 1wire-AnschlussPinheader (2,54mm) auf der Platine. Stabilität ist durch eine BAT54S und durch einen 100nF Stützkondensator gewährleistet.
Im WIKI http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Feuchtemessung steht für den HIH5030 jedoch diese Formel.
VFunction ((VAD/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 * T)
Diese zeigt jedoch nichts an, sonder nur die Formel von det.
Stimmt hier das WIKI nicht, oder ist es ein anderer Sensor?
Bei mir steht in den Readings:
   Readings:
     2014-03-15 11:05:56   VDD             5.21
     2014-03-15 11:05:56   relHumidity     35.326
     2014-03-15 11:05:56   state           relHumidity: 35.33 % (T: 15.84 °C)
     2014-03-15 11:05:56   temperature     15.84375
     2014-03-15 10:45:56   voltage         1.95
   owg_val:
     15.84375
     5.21
     2.01
   Tempf:
     factor     1
     offset     0
   IODev      OWio1
   VName      relHumidity|rH
   VUnit      percent|%
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   model      DS2438
   room       OWX
   stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f \% Temperatur: %.1f C",ReadingsVal("ow_multi","relHumidity",0), ReadingsVal("ow_multi","temperature",0))}
Gruß Hannes
Tobias
Bei dir ist ja auch vdd= voltage
Joachim
#27
attr OWX_WZ_Klima VFunction ((V/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 *  T )
FHEM auf Raspberry
Mitch
Danke euch, mittlerweile läuft es und ich habe sogar noch einen DS18B20 eingelötet.
Ich vermute fast, dass entweder mein RasPi eine Macke hat, oder mein Netzteil mit 1A zu schwach ist.
Habe ihn jetzt mal normal getaktet und teste.
AHA1805
Zitat von: Joachim am 15 März 2014, 13:17:09
attr ow_multi VFunction ((V/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 *  T )
Wird kein Wert angezeigt, sondern nur mit der oben geposteten Formel.
Woran kann das liegen?
Gruß Hannes
