V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt; Version2
Begonnen von Tobias, 02 März 2014, 07:10:16
Joachim
Poste mal den OWMULI Auszug aus Deiner fhem.cfg
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
AHA1805
Hallo Joachim,
jetzt geht es aber ich habe keine Ahnung warum, habe das Device jetzt nochmals gelöscht und anschließend nochmals angelegt und alle Attribute nochmals gesetzt.
Alte Einstellung, bei welcher nur 0 als Ergebnis für die Luftfeuchte brachte.
define ow_multi OWMULTI DS2438 F47D9B000000
attr ow_multi IODev OWio1
attr ow_multi VFunction ((V/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 *  T )
attr ow_multi VName relHumidity|rH
attr ow_multi VUnit percent|%
attr ow_multi alias Heizraum
attr ow_multi devStateStyle style="text-align:left;;;;font-weight:bold;;;;"
attr ow_multi group _Heizung_
attr ow_multi model DS2438
attr ow_multi room OWX
attr ow_multi stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f \% Temperatur: %.1f C",ReadingsVal("ow_multi","relHumidity",0), ReadingsVal("ow_multi","temperature",0))}
Neue Einstellung bei der es geht
define ow_m OWMULTI DS2438 F47D9B000000
attr ow_m IODev OWio1
attr ow_m VFunction ((V/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 *  T )
attr ow_m VName relHumidity|rH
attr ow_m VUnit percent|%
attr ow_m alias Heizraum
attr ow_m devStateStyle style="text-align:left;;;;font-weight:bold;;;;"
attr ow_m group _Heizung_
attr ow_m model DS2438
attr ow_m room OWX
attr ow_m stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f \% Temperatur: %.1f C",ReadingsVal("ow_m","relHumidity",0), ReadingsVal("ow_m","temperature",0))}
So wie es aussieht funktioniert es jetzt, obwohl mir der eigentliche Grund verborgen bleibt :(.
Das einzige, was ich nach dem löschen und wieder anlegen anders gemacht habe, ist der Name.
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Joachim
EDV = Ende der Vernunft !
Wenns jetzt geht, ignorieren, weitermachen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Tobias
Um wieder zum OT zu kommen, es sind noch nackte Platinen als auch fertig bestückte Platinen vorrätig...
JoeALLb
Ich nehme 2, Kanns aber erst nächste Woche Regeln da ich auf Dienstreise bin und die Große Firewall meinen Bankzugang sperrt.
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Tapatalk
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Tobias
ich habs mir notiert...
Papaloewe
Ich nehme auch sehr gerne zwei fertige Platinen.
Du hast eine PM.
Gruß Thomas
le66ck
Hallo Tobias
Sind noch fertige Platinen vorhanden?
Hätte noch Interesse daran.
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
Tobias
Hi CK,
eine fertige solltest du bereits erhalten haben. Es sind aber noch welche vorrätig...
le66ck
Hallo Tobias
Das klingt ja gut. Ich werd mal bis morgen in mich gehen...
Und sag Dir dann morgen Bescheid. Momentan sind's 2.
Deine Platine funktioniert, bis auf die Frage "Wo kommt die Temperatur her?"
Das Datenblatt vom DS2438 verriet es dann.  (http://forum.fhem.de/Smileys/default/wink.gif)
CK
Tobias
Ja, der DS2438 hat einen internen Temperatursensor integriert. Genauer ist aber der DS18B20. Deshalb sind ja auch Lötaugen dafür vorgesehen falls du einen noch draufpacken willst...
Es sind noch Platinen (nackt und fertig bestückt) da...
tobire
Hallo Tobias,
wenn es noch fertig bestückte Platinen gibt, würde ich auch gerne eine nehmen.
Tobias
le66ck
Hallo Tobias
Ich nehme 2 fertig bestückte Platinen.
Ich überweise Dir morgen 42.50€. OK?
Kannst Du verraten, wo Du Deine Bauteile bestellst?
Ich hatte mal grob recherchiert, 20€ wird mehr als knapp....Versandkosten müssen ja auch irgendwie dazu!
CK
Tobias
ja ok. 20€/Stück plus 2,50€ Versand.
Die Bauteile bestelle ich teilweise bei verschienden Herstellern, Fuchs-Shop, Mouser, Reichelt. Plus Platinenherstellung. Die 3.5mm MiniSchraubklemme bekomme ich auch nur bei einem kleinen Hersteller, die ist IMHO selten... Und nur eine Klemme zu bestellen lohnt überhaupt nicht...
Bei großen Stückzahlen kommt das mit 20€ in Summe hin. Nur die Bauteile für 1-2 Stück kommt man natürlich über 20€.
Bin auch noch an anderen Projekten dran - da kann man dann auch Versandkosten koppeln, siehe Bastelecke...
JoeALLb
Sorry für meine Anfängerfrage:
Kann mir jemand den Unterschied erklären zwiaschen
HIH4000/humidity und HTM1735/humidity
Wenn ich die beiden abfrage,bekomme ich unterschiedliche Werte.
get DS2438_56510D000000 HIH4000/humidity;get DS2438_56510D000000 HTM1735/humidity
36.3673
30.4112
Zusätzlich erscheint die Luftfeuchtigkeit nicht ineinem Reading, ich kann es nur über den get-Befehl auslesen.
Mache ich da was falsch? Kann ich das automatisch erhalten?
Ich verwende (derzeit) osfs,nicht owx.
Gibt
get DS2438_56510D000000 B1-R1-A/pressure
den Luftdruck aus? Muss dieser einfach mittels Offset kalibriert werden?
Danke fürdie Antworten ;-)
